首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › QCY G1电竞游戏耳机拆解报告:搭载 PixArt 专业手游芯片,带来超低延迟
我爱音频网小爱🥰
31 10 月, 2022TWS蓝牙耳机
QCY是“去创意・去超越“的拼音首字母组合,用以表达致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。QCY意象在2016年TWS耳机市场爆发之前,便以超前的市场预判力进入了蓝牙耳机市场,凭借多年的产业积累优势产品销量屡创新高,将产品的精致、舒适、耐用性及性价比完美糅合,旗下推出的 TWS 耳机包括电竞游戏耳机这个细分品类产品也取得了不错的销量。QCY产品占据全球真无线蓝牙耳机品牌市场份额第4,成为全球第四大蓝牙耳机品牌。
QCY G1电竞游戏耳机是 QCY 旗下近日推出的一款电竞游戏耳机,我爱音频网近期也为大家分享了 QCY G1电竞游戏的详细体验,配置上 QCY G1搭载 PixArt 专业手游芯片,最低延迟可至45ms,内置10mm大尺寸动圈单元,同时支持蓝牙5.2技术和AAC高清音频,不仅如此,进入游戏模式还自带特调音效,支持游戏 EQ 切换功能,另外综合续航长达约32小时,充电盒还支持无线充电。
我爱音频网此前还拆解过QCY旗下QCY T11 圈铁蓝牙耳机、QCY T10 双动铁蓝牙耳机,QCY T18 MeloBuds、QCY T17、QCY T13、QCY T1C、QCY T1青春版、QCY T1S(无线充电版)、QCY T4 TWS、QCY T5 、QCY T5S、QCY T6、QCY Q29 TWS等真无线耳机产品,那么接下来就让我们看看它的详细拆解报告吧~
一、QCY G1电竞游戏耳机开箱
QCY G1电竞游戏耳机拆解报告:搭载 PixArt 专业手游芯片,带来超低延迟-我爱音频网
外包装上,熟悉的 QCY 包装风格上针对机甲款的配色做了相对应的调整,同时包装表面有镭射炫光效果;左上角是QCY意象品牌Logo,右上角为品牌Slogan“Be Creative · Go Beyond”,意为“去创意 · 去超越”;左侧标注了产品类别以及沉浸式立体音效、45ms 无感延迟和机能灯光三大功能卖点,左下角是产品名称,中间为产品的外观渲染图。
背面标注有产品规格参数、认证标志以及条码等信息。
包装盒侧面展示,丝印有品牌 Logo 和 Slogan 。
包装盒侧面展示,印有产品官方二维码。
包装盒内包含 QCY G1电竞游戏耳机、USB-A 转 Type-C 充电线、红色耳塞、产品使用说明书。
QCY G1电竞游戏耳机顶面一览,整体采用星舰飞船造型设计,搭配红蓝撞色(盒盖为蓝色,底舱为红色),极具电竞潮流感。上方刻有 QCY 品牌 Logo ,下方为竖置灯条开孔。
条形指示灯孔位特写。
QCY G1电竞游戏耳机底面展示,丝印规格认证等信息。
QCY G1电竞游戏耳机背面展示,设置有 Type-C 电源输入接口。
Type-C 充电接口特写。
附赠的两幅不同型号的耳塞展示。
USB-A 转 Type-C 充电线展示。
打开 QCY G1电竞游戏耳机充电盒的盒盖, QCY G1电竞游戏耳机横卧放置在充电盒座舱内。
取出QCY G1电竞游戏耳机。
QCY G1电竞游戏耳机充电盒内里结构一览,耳机放置仓设置有四颗充电金属触点和指示灯开孔。
为耳机充电的金属触点特写。
指示灯开孔位置特写,在其旁边设置有配对按键。
配对按钮位置特写。
QCY G1电竞游戏耳机外观一览,采用红蓝白三种撞色设计,极具电竞机甲风格,还配置了指示灯。
蓝色指示灯特写。
长条状调音孔位置特写,细密金属防尘网防护,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
我爱音频网实测 QCY G1电竞游戏耳机整机重量约为51.4 g 。
单只耳机重量约为4.6 g 。
经我爱音频网实测,QCY G1电竞游戏耳机有线充电功率约为1.70W。
通话降噪麦克风拾音孔特写。
耳机底部的通话麦克风开孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密金属网罩防护,防止异物进入音腔。
耳机头内侧设置两个泄压孔,此为其中一个泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压保障腔体内部空气流通,提升佩戴舒适性。
另外一个泄压孔特写。
耳机柄部设置有两个充电金属触点,它们之间设置有L/R区分标识。
L/R 区分标识特写,方便用户快速区分佩戴。
二、QCY G1电竞游戏耳机拆解
沿充电盒外壳合模线拆开底舱盒盖。
充电盒底部设置有无线充电线圈。
底舱盒盖充电接口开孔处内侧USB-C充电接口小板特写。
座舱结构侧面一览。
座舱结构正面展示。
座舱结构背面展示。
接着分离座舱结构以及座舱结构内的元器件。
充电盒底盖内侧结构展示。
座舱底部结构展示,设置有六颗用于吸附耳机的磁铁。
充电盒主板单元正面电路结构一览。
充电盒主板单元背面电路结构一览。
丝印 HJ902520 软包锂电,额定电压3.7 V,额定容量450mAh/1.665 Wh 。
Type-C 电源小板正面一览,焊接USB-C母座和两颗电阻。
Type-C 电源小板背面展示,焊接有输出导线,焊点饱满。
无线充电线圈正面展示。
无线充电线圈背面一览,覆盖隔磁片和双面胶。
电池保护电路板正面结构一览,设置有锂电保护IC 和 MOS 管以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护电路板背面结构一览。
丝印G3JF的锂电保护IC 特写。
丝印8205A 的MOS 管。
充电盒主板上的 Pogo Pin 充电金属顶针特写。
一颗贴片钽电容规格为35V2.2μF。
NuVolta伏达NU1680,是一款小尺寸、高度集成的无线电源接收器,集成了一个同步整流器,无需自举电容,外围元件精简,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。对于无线快速充电中的高温、过流等情况也能进行有效保护,这款芯片无论是在性能或者是安全方面都有很出色的表现。
NuVolta伏达NU1680详细资料。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、FIIL、绿联、声智、TOZO、倍思等品牌旗下的音频产品采用了伏达无线充电接收芯片。
丝印T345的IC。
主板上的LED指示灯位置特写,上方覆盖密封泡棉。
主板上功能按键特写。
丝印AR1s 的霍尔元件,用于感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
思远 SY8815是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的充放电二合一芯片,采用ESSOP10封装。芯片内置最大充电电流1A的线性充电,采用高频同步升压,可以使用体积很小的电感。在0.1A的输出电流下,效率高达93%。
思远 SY8815 具备30V输入耐压,并具有过压保护功能,实际应用时无需外置过压保护IC,支持最大1A的充电电流,并且可由外置电阻配置。芯片提供4.2/4.35V电池版本,集成充电过压保护功能。
SY8815采用固定5.05V输出电压,最大输出电流500mA,轻松满足TWS耳机充电需求。内部集成的两路独立的输出限流开关,支持输出电流检测,轻载检测电流4mA。简化了耳机充电盒设计,无需取样电阻和单片机支持,也无需使用MOS管进行耳机充电管理,节省外围元件数量。同时具有极低的待机电流,可为充电仓提供超长的待机时间。
芯片内置完善的保护功能,支持输入过压、输出过流、短路、输出过压和芯片过热保护功能。支持EN引脚,并支持状态码输出,可由单片机进行充电盒电量显示,充满关机,耳机状态等指示,功能全面,可实现个性化多功能的充电盒设计。
思远 SY8815详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、倍思、猛玛、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、OPPO、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
一颗功率电感特写。
一颗没有标注信息的单片机特写。
沿外壳合模线拆开耳机腔体。
电池和扬声器通过导线与耳机主板连接。
主板按照耳机腔体结构裁割成型,贯穿固定于耳机柄和后腔内部。
分离电池单元结构。
扬声器单元通过胶水固定在前腔壳体内部。
电池正面丝印二维码。
耳机采用软包扣式电池,型号:1240,额定电压:3.7 V,额定容量:45 mAh/0.167 Wh。
卸出扬声器单元。
耳机前腔壳体内侧结构一览,调音孔均粘贴防尘网。
扬声器单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器单元直径大小约为10.00mm 。
扬声器单元背面特写。
分离后腔内部元器件。
耳机柄内设置有用于耳机吸附的磁铁。
耳机柄内侧结构展示。
耳机主板单元正面电路结构一览。
耳机主板单元背面电路结构展示。
连接蓝牙天线的金属顶针展示。
耳机指示灯特写,通过不同颜色反馈蓝牙配对和充电状态。
丝印 HH01K 的触控检测IC 。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片,保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、充电过流、放电过流以及短路等情况而损坏;系统外围电路简单;内置MOSFET管等效电阻典型值为52mΩ;采用非常小的DFN1x1-4的封装,适合应用于空间受限的锂电池应用。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、QCY、绿联、漫步者、荣耀、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
镭雕2203 GX15 的拾音麦克风特写。
主板上为耳机充电的两颗金属触点特写,底部固定橡胶圈密封。
PIXART 原相 PAU1901FG 蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.2,支持立体声,支持两路麦克风。
26.000 MHZ 晶振特写,为蓝牙音频提供时钟。
两颗功率电感特写。
镭雕2203 GX20 的 MEMS 降噪麦克风特写。
耳机柄壳体内侧对应降噪麦克风的密封结构特写。
耳机柄壳体内侧对应拾音麦克风的密封结构展示。
耳机壳体内部蓝牙天线的触点特写。
卸出蓝牙天线壳体。
耳机柄壳体内侧结构一览。
耳机柄盖内侧蓝牙天线结构展示。
QCY G1电竞游戏耳机拆解全家福。
QCY G1电竞游戏耳机在外观上采用红白蓝三色的撞色设计,搭配高达元素,机械电竞风满满且极具辨识度。耳机采用入耳式设计,柄盖上由印有文字的蓝色柄盖进行装饰,带有长条蓝色装饰指示灯。充电盒采用多边形星舰飞船造型,红蓝配色,科技蓝能量灯条加以装饰,与耳机相互呼应,RGB 灯氛围感十足,整体佩戴格外引人注目。
而在内部结构上,QCY G1电竞游戏耳机同样诚意十足,充电盒座舱底部设置有无线充电线圈支持无线充电,采用Type-C电源输入接口,配备450 mAh 容量软包锂电,设有单独电池电路保护板,搭载TPS 思远 SY8815 电源管理芯片实现电源电路保护,支持输入过压、输出过流、短路、输出过压和芯片过热保护功能。采用伏达 NU1680无线充电接收芯片实现无线信号的收发。
耳机方面采用额定容量为 45 mAh 的钢壳扣式电池,搭载10mm大尺寸动圈单元,采用PIXART 原相PAU1901FG 蓝牙音频芯片进行整机控制,支持蓝牙5.2,支持立体声,支持两路麦克风。配备两颗MEMS麦克风进行精准降噪拾音。
Marshall Motif A.N.C.曜黑版评测,主动降噪结合60年声学底蕴,共同呈现Marshall标志性音质
超低延时 buff 加持,助你驰骋游戏世界,拆解飞智 X1 无线蓝牙耳机
我爱音频网小爱🥰
