首页 › 评测 › 耳机 › JEET ONE升级版评测,明明可以靠颜值,还是选择当实力派
Alan
31 10 月, 2022耳机
JEET ONE升级版是JEET旗下一款颇具性价比的TWS耳机产品,对比前代产品,其在音质、通话、连接稳定性以及质感方面均得到了提升。外观方面,充电盒非常小巧精致,支持无线充电功能;耳机为柄状半入耳式设计,耳机曲线采用欧拉螺线设计,整体产品外观设计荣获IDEA设计奖。
配置方面,JEET ONE升级版搭载蓝牙5.2芯片,支持AAC高清音频;内置12.5毫米LCP液晶高分子超薄大动圈单元;采用独特三腔体设计,解决半入耳式耳机的密封性问题;配备多维低音增强技术,在半入耳式耳机上实现超强重低音;支持四麦ENC通话降噪功能、86ms超低延迟游戏模式;综合续航可达24小时;支持IPX4级防水。接下来是我爱音频网带来的JEET ONE升级版详细使用体验。
一、JEET ONE升级版产品开箱
包装和配件
JEET ONE升级版评测,明明可以靠颜值,还是选择当实力派-我爱音频网
JEET ONE升级版的外包装采用方形天地盒设计,整体以纯白为底色,正面非常简洁,只有耳机的外观渲染图。
左侧是JEET的品牌Logo。
右侧是产品名称JEET ONE。
底部罗列了六大产品亮点:轻敲触控、IPX4防水、续航24小时+、无线充功能、游戏低延迟和双麦通话降噪。
背面主要标注了产品参数和厂商相关信息。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线和说明书。
充电线为Type-C接口白色短线,可满足日常充电需求。
产品外观
充电盒在外观设计上非常小巧精致,图中这款为嬛粉配色,整体观感偏向于马卡龙色系的淡粉色;机身表面有磨砂质感涂层,不易沾染指纹,同时更耐刮;正面开盖线条呈一定弧度,正面下方设有JEET品牌Logo,内部集成了无线充电线圈。
背面是连接上下部分的转轴;下方是圆形按键,用于蓝牙配对等操作。
底部是Type-C充电接口以及充电指示灯,用于提示充电状态。
开盖可见耳机对向竖置,取出后可直接佩戴。
取出耳机,收纳仓内部设有连接状态指示灯,方便用户获知设备剩余电量、工作状态等信息。
上盖内侧丝印信息主要有产品名称:JEET ONE,型号:JEET D10,容量:400mAh/3.7V 1.48Wh,输入:5V⎓0.5A,输出:5V⎓0.5A。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览。耳机为柄状半入耳式设计,采用了两种不同的工艺处理:内侧为与充电盒类似的哑光材质,提升佩戴舒适度;外侧经过高光纳米NCVM镀膜工艺处理,表面具备金属光泽,提升产品质感。
同时耳机曲线采用颇具美感的欧拉螺线设计,线条流畅、气质优雅,整体产品外观设计荣获IDEA设计奖,颜值这一块妥妥拿捏住了。
耳机外侧一览,音腔壳体外侧设有麦克风开孔,耳机柄外侧集成触控操作区域。
耳机内侧一览,可见音腔壳体上设有一大一小两个调音孔,可平衡耳机内外压力,同时提升耳机的声学性能;耳机柄末端设有金属触点充电和另一处麦克风开孔。
换个角度看侧面,出音孔为椭圆形,内有致密的黑色金属网覆盖,防止异物进入。
二、JEET ONE升级版上手体验
经过前面的开箱环节,想必大家已经对JEET ONE升级版这款产品的外观设计有了全面了解。接下来的内容我们将从交互体验和听音体验两个方面展开,对JEET ONE升级版的实际使用感受进行详细的介绍。
交互体验
JEET ONE升级版采用蓝牙5.2技术,兼容性好,支持抗干扰功能,连接更稳定,还支持AAC高清音频解码,听音时可以保留更多声音细节。
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“JEET ONE”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
同时用户可下载安装JEET Play APP并绑定耳机,在添加设备时还能给耳机取个不一样的名字,满足个性化需求。
同时APP中还提供敲击自定义、敲击力度调整、游戏模式开关、切换音效风格和固件升级等功能,实现一站式管理。
听音体验
在配置上,JEET ONE升级版采用了12.5mm大动圈单元搭配2.5mm多层复合振膜的组合,大动圈单元带来优秀的低音氛围感和沉浸感,LCP液晶高分子+PU复合振膜拥有更高的解析力,还原更加丰富的声音细节。
另外,JEET ONE升级版内部为独特的三腔体设计,有效解决半入耳式耳机音质的密封性问题;同时通过多维低音增强技术提升耳机在低音方面的表现;还可在APP内切换预设EQ音效,满足个性化的听音需求。
实际体验环节,我们选择了一些流行乐、摇滚乐进行试听,JEET ONE升级版的表现良好,听感相对自然均衡,声音层次分明,其中低频表现并没有因为半入耳式的构造而失分,日常用来听歌看视频都没问题。同时JEET ONE升级版还支持四麦通话降噪、86ms低延迟和IPX4防水功能,在语音通话、游戏低时延和户外场景下的表现也不错。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,JEET ONE升级版整体重量约为38.4克,可以说是控制得非常好,加上小巧紧凑的外形,日常携带轻松无压力。
单耳重量约为3.9克,相当轻盈,结合半入耳式的设计和贴合耳型的线条,佩戴感受舒适。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对JEET ONE升级版进行有线充电测试,充电功率约为1.79W。
JEET ONE升级版耳机单次续航6小时,充电盒可以额外提供18小时的续航,整体综合续航最长可达24小时。
在测试JEET ONE升级版的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中JEET ONE升级版在11米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超过11米开始稍微有连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与JEET ONE升级版进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,JEET ONE升级版能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外观设计方面,JEET ONE升级版的充电盒小巧精致且支持无线充电,柄状半入耳式设计的耳机佩戴起来轻盈舒适,且整体产品外观设计荣获IDEA设计奖,有不错的质感的辨识度。
配置功能方面,JEET ONE升级版有蓝牙5.2芯片、AAC高清音频、12.5毫米LCP液晶高分子大动圈单元、多维低音增强技术、四麦ENC通话降噪功能、86ms超低延迟游戏模式、24小时长续航和IPX4级防水等亮点,综合使用体验不俗。
如果你需要一款外观精致、辨识度高,同时功能完善、综合体验良好的半入耳式TWS耳机,不妨考虑一下这款JEET ONE升级版。
拆解报告:飞利浦收音机
印度TOP 1数码品牌Noise buds真无线耳机拆解报告
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
Alan
不爱读书的猫。
