说起收音机,应该是很多老一辈人的共同回忆。从上世纪60年代至今,有一些声音一直伴随着听众生活和学习乃至退休,并在脑海中挥之不去。在这些声音背后,收音机作为很多家庭里了解外界的工具,也陪伴着我们一同见证了时代的变迁。
飞利浦是一家历史悠久的知名家电品牌,在全球的二十几个国家和地区都有生产基地和销售机构,公司主要业务是生产家用电器、家用照明设备以及手机和电脑等。自成立以来,飞利浦一直致力于打造极致的原创产品,其中就包括有收音机。那么飞利浦旗下生产的收音机怎么样呢?今天跟着我爱音频网一起将它拆解看看吧~
一、飞利浦收音机开箱
飞利浦收音机包装盒采用长方形盒子,外形还是比较大的。包装盒正面展示收音机外观渲染图,左上角印有品牌 logo ,右上角有罗列的配置介绍。
飞利浦收音机包装盒背面外观一览,支持数字广播和FM。
包装盒侧面标注有产品条码、产品尺寸、产地以及责任方等信息。
包装盒另外一侧印有飞利浦收音机侧面设计类似耳机的把手特写,在其上方为飞利浦品牌 logo 。
飞利浦收音机包装盒底部展示。
包装盒里包含飞利浦收音机、电源适配器、使用说明书。
飞利浦收音机电源适配器展示,输出线带有磁环。
飞利浦收音机正面外观一览。
收音机液晶显示屏特写。
显示屏旁边的调频按钮特写。
飞利浦收音机正面功能按键展示。
切换预设电台的按钮特写。
频率调节以及功能按键一览。
调节音量按钮及电源开关特写。
扬声器出音孔位置特写。
飞利浦收音机侧面外观展示。
飞利浦收音机背面外观一览,背面为电池仓,倒相孔和拉杆天线。
将拉杆天线竖起,可以拉长。
产品规格信息特写,直流输入5.5V1A,使用四节2号电池供电,中国制造。
卸下电池盒盖,盒盖内部有海绵填充。
电池仓位置特写。
电池采用 R14二号电池,型号UM-2 C 。
DC供电 接口特写,额定电压5.5 V 。
收音机脚垫位置特写。
经我爱音频网实测,飞利浦收音整体重量约为950.2 g 。
经我爱音频网实测,飞利浦收音充电功率约为1.27 W 。
二、飞利浦收音机拆解
沿外壳接缝拆开盒体。
壳体内置扬声器通过导线连接到主板,屏幕和按键排线使用胶水固定。
主板通过螺丝固定在壳体内部。
扬声器导线通过插接件连接。
电源导线连接主板处特写。
主板白色排线特写。
挑开白色排线,分离主板单元壳体结构。
音腔内部结构一览。
分离开两块电路板的连接,卸下外壳内部的主板。
主板连接外接电源插座,主板上有插座与小板上的插针连接。
主板正面焊接插座,用于连接小板和前面板。
背面焊接一个排线插座,在主板背面没有焊接元件。
连接外壳电池组的插针特写。
ANPEC 茂达 APA2068 立体声2.6W音频功率放大器特写(带DC_Volume控制),低工作电流为9mA,高PSRR,32步音量可调直流电压,每通道2.6W输出功率到4W负载,允许BTL和SE两种输出模式。
ANPEC 茂达电子APA2068 详细资料图。
输入端滤波电容规格为10V 100μF。
一颗电解电容特写,规格为 10 V 220 μF 。
一颗规格为10 V 100 μF 的电解电容特写。
一颗规格为10 V 470 μF 的电解电容特写。
微盟 ME6211A 3.3V 稳压 IC 特写。
主板上的连接器母座特写。
主板上的白色连接器母座特写。
主板上的黑色连接器母座特写。
主板边缘一颗电解电容特写,规格为 10 v 100 μF 。
一颗规格为 10 v 470 μF 的电解电容特写。
主板边缘一颗电解电容特写,规格为 16v 47 μF 。
在主板背面还有一个排线插座。
适配器连接小板特写,焊接供电导线和电源插座。
电源插座特写。
适配器连接小板上的连接器接头特写。
适配器小板背面结构展示,均为过孔焊接。
外壳内部电池组插头特写。
收音头模块产品型号 T3B-6220CDB-1.0 ,条码号 P0899477 ,左侧焊接天线。
收音头模块PCB来自奥士康PCB。
拆下收音头模块的屏蔽罩。
收音头模块PCB一览,焊接两颗芯片,收音头模块来自KeyStone Semiconductor。
其中一颗芯片来自KeyStone,丝印K60600C DEP199,用于整机功能控制和电台存储。
另一颗前端芯片来自RAONTECH,型号MTV301,是一颗高集成度的调谐器芯片,支持DMB,DAB和FM广播。芯片内部集成3个低噪声放大器,适用于便携式收音机应用。
收音头的连接器母座特写。
连接外壳拉杆天线的金属片,焊接到收音头的天线上。
拆分收音机面板结构,面板内部是按键的PCB,壳体内部为扬声器。
扬声器通过四颗螺丝固定在壳体内部,排线通过开孔连接。
按键PCB和机内主板通过白色排线连接。
取下按键PCB,焊接按键和液晶屏幕。
外壳内部壳体结构展示。
功能按键键帽特写。
出音嘴内侧结构特写,细密防尘网防护。
显示调节控制板正面电路结构一览。
显示调节控制板背面电路结构一览。
显示调节控制板上连接的旋钮音量电位器特写。
显示调节控制板上连接的电路小板背面特写,可以看出电位器同时控制整机电源开关。
电位器侧面特写。
功能按键特写,过孔焊接固定。
液晶屏幕特写。
液晶屏幕连接排针特写。
显示调节控制板上的微动按键特写。
三颗排列规整的电解电容特写。
规格为10 V 100μF 的电解电容特写。
BTB 排线连接器母座特写。
微盟 6209A 3.6V稳压 IC 特写。
经我爱音频网实测,飞利浦收音机扬声器大小约为 77.52 mm 。
卸下扬声器单元结构。
扬声器单元正面一览。
扬声器单元背面展示,T铁标注规格为4Ω 3W。
扬声器单元侧边正负极导线连接处特写,采用连接器连接,不同宽度区分正负极。
扬声器连接器特写。
扬声器与一元硬币实际大小对比。
飞利浦收音机拆解全家福。
飞利浦收音机在外观上采用方方正正的复古造型,出音孔占据了正面外观的大部分位置,能够很好的实现播音效果,正面最上方设置功能按键以及数字显示屏幕方便进行调频展示,功能按键丰富,满足日常家用。收音机采用干电池和外接电源供电,还原了最初收音机的使用方式,十分怀旧。
结构方面,收音机内部采用三块电路板,按键和液晶屏幕连接在一块PCB上,收音头模块连接到功放主板上,电池组和外接电源连接到主板上供电。收音头模块采用RAONTECH MTV311调谐器芯片搭配KeyStone芯片进行整机控制, 茂达 APA2068功放进行扬声器驱动,并使用两颗微盟稳压芯片进行降压供电。
