唱吧是一个专业做智能麦克风的品牌,旗下产品小巨蛋麦克风近几年在市场上也是颇受欢迎。作为一家音频老厂,唱吧也早早地洞察到了 TWS 耳机市场发展的机遇。
近日,唱吧首发高性价比新品——唱吧Microbuds 1 耳机,这也是唱吧探索蓝牙降噪耳机赛道的首款产品。配置上,唱吧Microbuds 1真无线耳机搭载10 mm 复合振膜动圈,支持蓝牙5.2,提供约38 db 降噪深度,搭配双麦AI通话降噪,带来优秀的语音通话效果。采用人体工程学设计,佩戴舒适无负担。除此之外最具特点的莫过于充电盒内部还设置了一面电镀高光镜,方便女性用户随时随地进行补妆,同时支持闪充,拥有约36小时长续航。
那么作为一家麦克风厂家,首发第一款自己的真无线蓝牙耳机,又会产生怎么样的化学反应呢?唱吧Microbuds 1 真无线耳机拆解报告即将为你揭秘。
一、唱吧Microbuds 1真无线耳机开箱
外包装盒上,唱吧 Microbuds 1 的包装正面渲染图可谓一点都不“Micro”——放大的耳机腔体外观渲染图一直延伸到包装盒边缘,颇有“小巨蛋”设计风味,右上角为产品型号以及蓝牙5.2、智能降噪、超长续航的功能卖点介绍。
包装盒侧面设计简约,印有唱吧LOGO。
包装盒背面印有产品规格以及条码等信息,右上方为唱吧Microbuds 1 真无线耳机完整渲染图,中间位置粘贴有唱吧官方的真伪查询贴纸。
包装盒内包含物件有:唱吧 Microbuds 1 真无线耳机、USB-A 转 Type-C 充电线、耳塞以及产品使用说明书。
USB-A 转 Type-C 充电线特写。
经我爱音频网实测,唱吧Microbuds 1 真无线耳机的有线充电功率约为1.91 W 。
经我爱音频网实测,唱吧Microbuds 1 真无线耳机的整机重量约为50.5 g 。
单只耳机重量约为5.1 g 。
两种不同的硅胶耳塞特写,耳机上预装一副,总共三种尺寸,以满足不同用户使用需求。
唱吧Microbuds 1真无线耳机充电盒采用类圆设计,造型圆润,顶面展示靠中间部位印有唱吧的 LOGO ,整体色泽如薄雾般的淡淡金粉色,是比较倾向于女性化的设计。
唱吧Microbuds 1真无线耳机充电盒正面外观一览,中间部分为指示灯开孔。
指示灯孔位特写。
唱吧Microbuds 1真无线耳机充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口。
Type-C充电接口特写。
打开如化妆盒般的充电盒盖,里面居然设置了一块高光电镀镜子,耳机本体横卧在“化妆盒”内部。
从充电舱中取出唱吧Microbuds 1 真无线耳机。
充电舱内部展示。
耳机外观展示,采用柄状入耳式设计,保持了与充电盒同样的设计语言,机身圆润,触感细腻,色泽观感充满少女气息。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写,内置细密防尘网,防止异物进入。
音腔调音孔特写,保障音腔内部空气流通,提升声学性能,内置细密防尘网。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩搭配防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机头内侧泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压保障腔体内部空气流通,提升佩戴舒适性。
通话降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄内侧两颗充电金属触点特写,在两颗触点中间印有L/R区分标识。
充电舱内耳机放置凹槽丝印有产品信息,型号:唱吧Microbuds 1,无线电发射设备型号核准代码:2022DP11608,输入:5V⎓1A,输出5V⎓0.2A,额定容量:400 mAh,北京唱吧科技股份有限公司。
耳机盒上为耳机充电的金属触点特写。
耳机快速配对按键特写。
二、唱吧Microbuds 1真无线耳机拆解
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,边缘设计有定位槽,用于固定座舱。
壳体内部的指示灯导光塑料特写。
充电盒座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取下主板和电池。
充电盒座舱底部结构一览,设置四颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机,通过胶水进行固定。
充电盒内置软包锂电池,来自CEL金赛尔,额定电压:3.7V,额定容量:400mAh/1.48 Wh ,电池组内置NTC热敏电阻值:100 K 。
主板单元正面电路结构一览。
主板单元背面电路结构一览。
焊接 USB-C 母座的供电小板正面电路结构特写,焊接一颗TVS。
焊接USB-C母座的供电小板背面电路结构特写,USB-C母座过孔焊接,电源焊接两条漆包线连接,焊点饱满。
电池保护板正面电路结构一览。
丝印05的MOS管特写。
丝印 DW01 锂电保护 IC 特写。
电池保护板背面电路结构一览,焊接有电池正负极镍片与电源导线,焊点饱满。
主板上为耳机充电的Pogo pin 充电金属顶针特写。
Prisemi 芯导 P14C1S 过压过流保护 IC 特写,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
Prisemi 芯导 P14C1S 详细资料图。
INJOINIC 英集芯 IP5516 充电管理SoC特写,其集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5516 支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗 LED 或者5~6 pin 188数码管电量显示。IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯 IP5516 详细资料图如上。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
一颗功率电感特写。
对应耳机快速配对的贴片按键特写。
丝印4002 2PAT 的霍尔元件特写,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
LED指示灯位置特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线拆开耳机头。
后腔内部结构一览。
前腔内部结构一览。
分离前腔内部结构,取出扬声器和腔体结构。
前腔壳体内部结构一览。
前腔壳体内部设置对应孔位的细密防尘网特写。
对应出音嘴位置的防尘网罩特写。
扬声器单元正面展示,丝印WT。
扬声器单元背面展示。
扬声器单元与一元硬币实际大小对比。
经我爱音频网实测,唱吧Microbuds 1真无线耳机内置扬声器大小约为10.02 mm 。
挑开防护支架,电池粘贴高温胶带绝缘。
卸下电池单元。
LIDEA LIR1240钢壳扣式电池正面特写,额定电压3.6 V 。
电池单元背面特写,丝印有D20710。
挑开排线连接器继续拆解。
BTB排线母座展示。
BTB排线电路板背面特写,焊接电池保护电路。
排线通过小型黑色支架固定。
卸下支架结构。
固定支架正面结构特写。
固定支架背面结构特写。
主板嵌入在耳机柄内部。
排线上设置有一颗降噪麦克风。
卸下BTB连接器。
主板也通过小型支架进行固定。
BTB连接器正面结构一览。
BTB连接器背面结构一览。
镭雕2213 WX05 的 MEMS 降噪麦克风特写。
BTB排线母座特写。
WINSEMI 稳先微 WSDF13D2N2H 锂电保护芯片特写。
WINSEMI 稳先微 WSDF13D2N2H 详细资料图如上,据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、QCY、绿联、漫步者、荣耀、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
卸开耳机柄一侧的耳机柄。
耳机柄内侧结构一览。
耳机主板贯穿设置于耳机腔体与耳机柄内部。
卸下主板单元。
耳机壳体内侧结构展示。
耳机外壳内部对应麦克风位置的密封结构特写。
耳机外壳内侧的蓝牙天线特写。
蓝牙天线所在排线的固定支架特写。
主板单元正面电路结构一览。
主板单元背面电路结构展示。
耳机搭载物奇WQ7033AR蓝牙主控芯片,支持 BT/BLE 5.2 双模协议栈,集成Hybrid(FF+FB)混合式ANC主动降噪,支持双MIC AI ENC降噪,实现复杂环境下高品质聆听体验;采用领先的HIFI5 DSP+RISC-V芯片架构设计,拥有业界一流的功耗表现,超低功耗设计为耳机提供了单次10小时的持久续航。
物奇的WQ7033A系列是面向中高端市场的蓝牙音频 SoC ,支持 BT/BLE 5.2双模协议栈以及新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。内置高性能 HiFi 5 DSP 和 NPU(神经网络处理单元),以支持复杂的多麦克风上行降噪算法和关键字唤醒,同时兼顾低功耗。集成 Hybrid(FF+FB)ANC,可支持高带宽、深降噪的耳机应用;提供丰富的接口,集成度高,适用于高级 TWS 降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音 AI 能力的低功耗产品。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、Noise等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQI物奇WQ7033A系统及软件架构图。
主板边缘一颗天线触点弹片特写。
一颗无法获取详细信息的 IC 特写。
用于连接蓝牙天线的金属顶针特写。
主板上两颗为耳机充电的金属触点特写。
镭雕2213 WX06 的 MEMS 降噪麦克风特写。
16.000 MHZ 的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
两颗线绕功率电感特写。
主板上的BTB连接器母座特写。
唱吧Microbuds 1真无线耳机拆解全家福。
外观方面,唱吧Microbuds 1真无线耳机充电盒采用类圆设计,造型圆润,整体色泽如薄雾般的淡淡金粉色,是比较倾向于女性化的设计。充电盒盖里面设置一块高光电镀镜子。耳机采用柄状入耳式设计,保持了与充电盒同样的设计语言,机身圆润,触感细腻,色泽观感充满少女气息。
耳机搭载 10 mm 复合振膜动圈,采用双MEMS拾音麦克风,用于语音通话功能拾音,实现AI通话降噪功能。耳机主控芯片为WUQI物奇WQ7033AR蓝牙音频SoC,支持 BT/BLE 5.2 双模协议栈,集高性能,超低功耗设计于一身为耳机提供了单次10小时的持久续航。采用 LIDEA LIR1240钢壳扣式电池提供续航,搭载稳先微锂电保护芯片实现对电池过充、过放、过流,过温,短路等保护功能。
充电盒内部结构方面,包含主板和电池单元,内置CEL金赛尔的软包锂电池,电池容量400mAh,搭载INJOINIC 英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,输入电流可调并支持自适应调节,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的高集成高性价比电源解决方案。主板采用Type-C接口输入电源。
