唱吧APP是一款免费的音乐内容社群应用,支持k歌、连麦、弹唱、录唱、直播等功能。
作为国内早期网民K歌平台,唱吧在2021年根据市场的反馈做出调整,推出了多款麦克风,其中就有今天要拆解的唱吧V6无线领夹麦克风,它是唱吧旗下的一款精巧便携的无线麦克风,可以轻松完成视频直播、Vlog、网络教学等日常活动,同时也是为视频自媒体量身定制的一款产品。
我爱音频网此前还拆解过唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2、唱吧精灵麦克风 Q3 LINE FRIEND 心动版 莎莉,并对K歌宝市场做了详细的专题报道。下面就让我们来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置吧~
一、唱吧V6无线领夹麦克风开箱
唱吧V6无线领夹麦克风外包装整体简洁明了,包装正面直观地展示了产品外观渲染图。 外包装的正面自上而下分别是:唱吧LOGO ,产品型号、中间是麦克风的渲染图 。最底下介绍了产品的功能特点:双向传输、自带声卡、专业好品质。
包装盒背面上半部分是产品的功能介绍:双向传输、自带声卡、强势续航、蓝牙伴奏、自动降噪、高清音质。下半部分是产品的各种规格编码以及唱吧 App 获取方式。
包装盒侧面简洁一体,只印有唱吧 LOGO 。
包装盒内配件:发射器、接收器、单边监听耳机、耳机 Type-C 连接线、手机连接线C转C接头、手机连接线C转3.5mm接头、收纳包、防风毛衣、说明书。
耳听 Type-C 连接线展示。
手机连接线 C转C 接头展示。
Type-C一拖二充电线展示。
手机连接线 Type-C 转3.5mm接头。
唱吧V6无线领夹麦克风发射器正面屏幕显示板外观一览,外形精致小巧,正面展示有5个状态指示灯显示孔以及发射、蓝牙、Vlog、唱歌四个状态显示图标,右下角是唱吧 LOGO 。
唱吧V6无线领夹麦克风侧面展示,设置有 Type-C 接口。
唱吧V6无线领夹麦克风侧面展示,设置有开关按键和音量加减键。
唱吧V6无线领夹麦克风设置有背夹,可用作支架底座。
唱吧V6无线领夹麦克风侧面展示,设置有麦克风,覆盖细密防尘网。
唱吧V6无线领夹麦克侧面触控区域展示。
唱吧 V6无线领夹麦克风接收器正面外观展示,上方有接收和静音状态显示图标,右下角是唱吧 LOGO 。
接收器侧面设置有 Type-C 接口。
接收器底盘支架展示。
接收器侧面展示。
接收器另外一侧展示。
我爱音频网采用便携式电源测试仪对唱吧V6无线领夹麦克风的发射器和接收器分别进行有线充电测试,输入功率分别约为0.72W 和1.02W。
经我爱音频网实测,唱吧V6无线领夹麦克风发射器重量约为25.5 g。
唱吧V6无线领夹麦克风接收器重量约为21.8 g。
二、唱吧V6无线领夹麦克风拆解
发射器拆解
沿唱吧V6无线领夹麦克风发射器外壳接缝拆开盖板。
盖板内侧展示,上面设置有四颗对应外侧状态的透光孔。
唱吧V6无线领夹麦克风发射器内置主板电路结构一览。
卸下四颗螺丝,拆开主板单元。
发射器内部底下设置有软包电池,型号:HZY 602030,容量:300mAh/1.11Wh,电压3.7V,来自海志蓄电池。
卸下电池组。
电池组一端的电路保护IC展示。
保护电路上的丝印 DW01 的控制 IC 。
丝印 8205A 的 MOS 管。
保护小板另一面焊接连接电池和主板。
发射器支架内部展示,导线连接麦克风。
支架侧边设置的驻极体麦克风由导线连接到主板。
发射器主板另外一侧电路结构一览。
发射器主板上的 Type-C 接口母座特写。
主板上的三颗贴片按键特写。
主板上的9颗 LED 指示灯展示。
发射器内置中科蓝讯AB5616B蓝牙SOC,芯片内置32位高性能处理器,支持DSP指令集,内置2Mb容量 Flash存储器,GPIO引脚可编程设置上拉或下拉电阻,支持GPIO引脚唤醒或中断。芯片支持蓝牙5.0和BLE,内置16位ADC和DAC,内部集成耳机放大器,采用QFN20封装。
中科蓝讯 AB5616B 详细资料图。
26.000 MHZ 的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
发射器主板上的贴片天线特写。
蓝牙主控芯片外围的功率电感特写,用于给芯片内部电路降压。
一颗无名蓝牙SOC单片机特写。
24.000 MHZ 晶振特写。
丝印01的贴片蓝牙天线特写。
取出支架侧边的驻极体麦克风和麦克风防尘罩。
驻极体麦克风单元展示。
驻极体麦克风单元另外一侧展示。
发射器麦克风开孔展示。
接收器拆解
以同样方式拆开接收器背部盖板。
盖板内侧结构展示,设置有对应的功能按键键帽。
接收器主板通过四颗螺丝固定在接收器支架上。
卸下主板单元。
主板侧面电路结构展示。
主板上七颗LED指示灯位置特写。
一颗蓝牙SOC芯片,型号被打磨。
蓝牙芯片外围的24.000 MHZ 晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主板另外一侧电路结构展示。
主板上的 Type-C 接口母座特写。
接收器主板上的贴片按键特写。
主板下方还有同样来自海志蓄电池的软包电池,型号为 HZY 402030 容量200mAh/0.74 Wh,额定电压3.7V 。
拆开电池组。
电池一端的正负极镍片连接着焊接有电源导线的保护电路小板。
保护电路上的丝印 DW01 的控制 IC。
丝印 8205A 的 MOS 管。
接收器支架内侧结构一览。
唱吧V6无线领夹麦克风拆解全家福。
外观上,唱吧V6无线领夹麦克风作为唱吧进军领夹麦市场的首款产品,采用精致小巧的领夹式设计,体积上小巧便携,佩戴无负担。主要配置有发射器和接收器,二者外观、大小相当。同时搭配十分百搭的全黑色设计,夹在衣领上也不会显得突兀。另外配备有防风毛衣,搭配发射器佩戴在衣领上,轻松实现音质播放与收录。
内部结构上,唱吧V6无线领夹麦克风采用中科蓝讯AB5616B蓝牙SOC,芯片内置32位高性能处理器。发射器与接收器内均搭载有集成式蓝牙芯片和晶振,实现发射与接收端对端的精准实时且稳定的连接。
发射和接收器分别配置一个海志的软包电池。采用相同型号的锂电保护IC,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,为唱吧V6无线领夹麦克风提供完整的电源解决方案。另外发射器配有一颗驻极体麦克风,夹在衣领上实现精准收发音。
