随着电子科技的快速发展,用户对于智能穿戴的便携性有了更高的要求 。作为手机端的延伸品,智能穿戴产品需要与之有更好的交互协作性。而智能手表是可穿戴设备中发展较为突出的品类, 近几年的销量也在不断攀升,受到了不少用户的钟爱。
realme作为一家专注于提供优质智能手机和AIoT产品的科技品牌公司,在最近的新品发布会中,realme在印度市场推出了Watch 3 Pro智能手表,这款手表是几个月前推出的Watch 3的高配版。
我爱音频网对Watch 3 Pro 智能手表进行了拆解,相较于升级前的版本,手表内置 GPS,可独立于手机进行定位。除此之外,该智能手表还配有心率传感器和血氧饱和度传感器,支持心率监测和血氧监测。搭载 345mAh 电池,支持快速充电,150 分钟可充满手表。另外还提供 100 多种运动模式,包括跑步、拳击、瑜伽等。同时,该智能手表还支持蓝牙 5.3 和 IP68 级防尘防水。那么接下来一起来看看拆解报告吧~
一、realme watch 3 Pro 智能手表开箱
realme watch 3 Pro 智能手表外包装采用长条状的长方形盒子,正面印有手表展开的外观渲染图,渲染图上方标注有产品型号。
包装盒侧面展示,左边标注展示有1.78 英寸 AMOLED 屏幕,110+运动模式,清晰的蓝牙通话,多系统独立的全球定位系统,全面的健康监测,100种手表壁纸的卖点,右边是产品型号、产品规格以及产地等信息。
包装盒内物品有realme watch 3 Pro 手表、充电底座和产品说明书。
realme watch 3 Pro 智能手表充电底座外观一览。
realme watch 3 Pro 智能手表外观展示,浅色的表带搭配黑色的显示屏,时尚清新又简约。
realme watch 3 Pro 智能手表外观背面外观实拍。
手表的表带使用连接轴和手表连接,表带设有滑锁,拨动滑锁可拆下表带,进行表带的更换。手表底壳通过螺丝和表盘连接。
手表正面显示屏特写,屏幕边缘有弧度进行过渡,提升了操控手表时的舒适感。
手表屏幕息屏显示图例展示。
手表侧面展示,表壳中框设有扬声器开孔,用于声音传出。
手表侧面一览,表壳底部另一侧中间设置有功能按键,按键旁有一个麦克风拾音孔,用于语音拾音。
手表细节品牌LOGO特写。
手表扣环特写。
手表底部特写,realme产品型号,产地、防水等级IP68、SN序列号等标注其中。
手表底部血氧和心率检测传感器开窗特写,采用菲涅尔透镜。
手表底部的两个充电金属触点特写。
经我爱音频网实测,realme watch 3 Pro 智能手表的重量约为40.00g。
经我爱音频网实测,realme watch 3 Pro 智能手表的充电功率约为0.24 W。
充电底座顶部外观展示,压印有 realme 品牌 LOGO 。
充电底座底面展示,设置有充电接口。
二、realme watch 3 Pro 智能手表拆解
先卸下表带。
表带连接轴特写。
表带孔特写。
另外一端表带孔特写。
拧下屏幕与手表中框固定的螺丝,拆下屏幕。
拆下后盖盖板。
后盖内部结构一览。
后盖上的金属充电触点特写。
手表内部背面一侧展示。
卸下电池组和扬声器盖板。
扬声器盖板上电路结构一览,通过触点连接到扬声器。
金属盖板外侧展示。
卸下电池后查看手表内部结构,进行下一步拆解。
连接屏幕的排线特写。
挑开BTB电路连接线。
分离屏幕和手表中框。
屏幕背面电路结构展示。
realme watch 3 Pro 智能手表采用软包电池,上方有认证信息。
电池绝缘胶带上面标注有大量的电池规格信息。
手表内置来自重庆市紫建电子的充电锂离子电池组型号:652224,额定容量:345mAh/1.34Wh,额定电压:3.87V,充电限制电压:4.45V。
电池镍片电路连接处特写。
创芯微 CM1112MAE 内置 MOSFET 单节锂电池保护 IC,具备高精度电压检测以及过放、过流等保护功能。采用2.2*2.9mm,DFN-6L封装,内置低导通内阻 N-MOSFET,非常节省占板面积,据了解,该系列产品广泛应用于智能穿戴设备、蓝牙耳机等领域。
创芯微CM1112MAE 详细资料图,据我爱音频网拆解了解到,目前在个人音频领域创芯微锂电保护 IC 已获得 OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、vivo、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、名创优品、Haylou嘿喽等众多品牌旗下的多款TWS耳机采用。
保护电路连接处一端特写。
电池背面结构展示。
用于健康监测的LED灯特写。
心率及血氧传感器特写。
LED灯特写。
连接充电触点的金属片特写。
丝印8yr的IC。
亚奇连接器公座特写。
卸下主板单元。
手表框架结构一览。
手表另外一侧框架结构展示。
realme watch 3 Pro 智能手表主板单元电路结构展示,图中连接器均来自亚奇科技。
主板另外一侧通过金属盖板进行防护。
卸下金属盖板,看到主板单元另外一侧的电路结构。
Actions炬芯ATS3085 智能手表单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
Actions炬芯ATS3085详细资料图。
ATS3085 秉承炬芯低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085 秉承炬芯的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速DDR OPI PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以让手表的UI界面最高达到466*466@60Hz刷新率。
丝印T320的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印B205的IC。
丝印15VK的IC。
昇佳重力加速计(G-sensor)传感器算法采用Cyweemotion,支持运动检测功能。
丝印TS16的晶振特写。
显示屏电路上电感特写。
丝印6802的IC。
Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,搭载32位ARM Cortex CPU,可配置的降噪技术,支持电池充电器和显示器应用,并支持DualSense进行防水和湿手指跟踪。
博通 BCM47755B GPS芯片,内部集成多频GNSS基带和RF前端。
丝印816的IC。
主板上的金属连接弹片特写。
亚奇连接器母座特写。
丝印SSB0的IC。
电感特写。
丝印UJ的IC。
思远SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,采用DFN-2x2-8L封装。
思远SY5320过压过流保护IC详细资料。
亚奇连接器母座特写。
丝印 M2012 的IC。
丝印8vC的IC。
镭雕 MD29 D123 的MEMS硅麦降噪麦克风,用于语音通话拾音。
连接显示屏的电路接触面结构展示。
亚奇连接器公座特写。
最后卸下支架里面的各种小零部件。
支架里的振动电机特写,负责手表的震动反馈。
拆下对应出音孔的扬声器单元。
扬声器背面贴有导电布和高温胶带。
扬声器单元正面开孔。
扬声器与1元硬币实际大小对比。
经我爱音频网实测,realme watch 3 Pro 智能手表的扬声器长度约为14.98 mm 。
经我爱音频网实测,realme watch 3 Pro 智能手表的扬声器宽度约为 6.07 mm 。
经我爱音频网实测,realme watch 3 Pro 智能手表的扬声器厚度约为 2.59 mm 。
realme watch 3 Pro 智能手表拆解全家福。
realme watch 3 Pro 智能手表在外观上采用的是矩形表盘设计,不同于普通型号的IPS屏幕,它配备了AMOLED显示屏,最高亮度为500尼特,支持息屏显示功能,屏占比为 68.7%,并且还内置了GPS和蓝牙通话功能,配备有可拆卸的22毫米硅胶表带。另外手表搭载一颗长方形扬声器,支持蓝牙通话,所以在表盘左侧有两个扬声器开孔。在表盘右侧,为长条形物理按键。
内部结构上,realme watch 3 Pro 手表采用额定电压3.87V,额定容量为345mAh的软包电池,官称可为手表提供约10 天续航。搭载为智能手表量身打造的Actions炬芯ATS3085 智能手表单芯片解决方案,可实现单颗芯片驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
搭载思远 SY5320 过压过流高集成保护 IC 实现电路过压保护功能,以及XT26G01C闪存为手表提供读写功能;采用创芯微 CM1112MAE 内置 MOSFET 单节锂电池保护 IC实现电路保护功能。搭载Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,为手表实现多点触控协作功能。
