随着苹果第一代 AirPods 真无线耳机发布,带动了TWS耳机市场的快速崛起,整个产业链从外观设计到电池、充电、芯片方案等都有了非常大的提升。
后续苹果公司又相继发布了AirPods 2、AirPods Pro 和 AirPods 3等多代产品,产品性能逐步提升,功能不断丰富,深受消费者的认可,苹果产品持续占据TWS耳机榜首。
时隔三年,苹果最新 AirPods Pro 2 终于在苹果秋季发布会如期到来了。外观上 AirPods Pro 2延续了前代简约的设计风格,配置上采用全新升级H2芯片,支持蓝牙5.3,主动降噪能力大幅增强,新增自适应通透模式,可针对性压制环境中的高音量噪声,减少更多外界噪音;其次充电盒内置U1芯片,支持精准定位,同时支持动态头部追踪的个性化空间音频技术,带来个性化沉浸式的音频体验。
同时,耳机和充电盒都具备IPX4级别抗汗抗水性能,续航方面,在主动降噪开启的情况下单次续航可达6小时,比前代产品提升了33%,综合续航长达30小时,比前代产品整整多了6个小时;最后苹果还新增支持使用Apple Watch充电器、MagSafe充电器进行充电,并且优化了触控操作,方便在耳机柄上操控各项播放功能。
我爱音频网第一时间拿到了 AirPods Pro 2 为大家进行首发拆解,事不宜迟,进入拆解详情~
一、苹果 AirPods Pro 2 开箱
AirPods Pro 2 在包装盒方面沿袭了上一代极为简约的设计风格,正面展示仅有一副中置的耳机凸印外观渲染图,两只耳机同时朝向左侧,左耳机图展示外侧细节轮廓,右耳机图展出内侧细节轮廓。
包装背面为充电盒打开的效果图,左右耳机卧于充电座仓;左下角有用6国文字印刷的配备无线充电盒的AirPods Pro 2。右下角有不可随意丢弃标志、CE安全认证标志,可循环利用标志,及英文印刷的苹果公司地址及电话网址信息。
包装侧面有三张贴纸,左边贴纸标注有产品各类规格信息包括:商品名称,无线耳机。型号:A2931。商品名称,耳机盒。型号:A2700。输入输出功率规格,制造商:美国苹果公司授权生产。地址、经销商以及电池使用警示标语。
中间贴纸为防伪查询和货码,右边一张贴纸标注有产品型号、产品设计方和制作方以及产品条码信息。
包装清单:配备无线充电盒的AirPods Pro 2、USB-C转Lightning连接线、额外的三对硅胶耳塞以及Apple产品的使用手册。
USB-C转Lightning连接线特写。
USB-C插头和Lightning插头特写。
耳塞外包装展示。
包装盒内附送的 XS(新增)、S、L 型号耳塞一览。
定制的白色硅胶耳塞具有防尘网罩,材质细腻。
充电盒正面特写,无线充电盒正面布局沿袭前代,中部有一颗充电指示灯。配对状态白灯闪烁,充电状态短暂显示红灯后熄灭,充电盒开盖显示及配对成功显示绿灯。
充电盒背面特写,AirPods Pro 2的铝材质金属合页主体横跨充电盒上盖与下部,合页下方有一颗配对按键,实测通过iPhone界面操作就可以实现配对,并不需要按下配对按键。这颗按键可以用来与安卓设备配对。
充电盒底部的闪电充电口特写。
充电盒底部新增的扬声器开孔特写,细密防尘网防止异物进入(扬声器可用于搭配 Find My功能发出声响,便于用户快速找到丢失的耳机以及低电量模式警示)。
充电盒侧边的挂绳孔特写,此为AirPods Pro 2新增开孔便于用户收纳。
打开充电舱盒盖,AirPods Pro 2 真无线降噪耳机竖立放置于盒舱内。
取出 AirPods Pro 2 真无线降噪耳机。
耳机外观上采用一体纯白的柄状入耳式设计,耳机柄与腔体手感上过度顺滑。
耳机外向式麦克风开孔特写。
耳机内侧的光学传感器开窗特写。
耳机的泄压孔,调整内外压差,实现压力平衡。
耳机底部的触控条展示(苹果新增的触控操作能够实现前代压感的操作功能)。
耳机底部的充电条状触点和通话麦克风条形开孔特写。与前代同样把麦克风拾音孔集成到充电触点上,很好地保持了外观的一体性。
耳机底部内侧有L/R标识,方便用户快速区分进行佩戴。
耳机腔体内侧印有无线电发射设备型号核准代码,苹果公司,产品型号 A2931,产地中国。
耳机出音口特写,出音口呈椭圆形,开口面积较大,有防尘罩覆盖,开口边缘是固定硅胶耳塞的凸起结构。
充电盒上盖内部文字信息:序列号:H7RWQKPYYC,型号:A2700,美国苹果公司,耳机盒,行动电源,中国制造;无线电发射设备型号核准代码:2022DJ10308;输入:5V⎓1A,输出:5V⎓1A(与前代保持一致);额定容量:523mAh/1.997Wh。
充电盒耳机座仓底部的充电金属弹片特写。
经我爱音频网实测,AirPods Pro 2 真无线降噪耳机的整机重量约为61.4 g 。
单独充电盒的重量约为50.8 g 。
左右耳机合重约10.6 g 。
经我爱音频网实测,AirPods Pro 2 真无线降噪耳机的有线充电功率约为1.82 W。
我爱音频网采用 HARGERLAB POWER-Z 对 AirPods Pro 2 进行无线充电测试,充电功率约为2.74 W 。
二、苹果 AirPods Pro 2 拆解
我们分离充电盒的下部壳体。可见下壳与中框有两条排线相连,排线分别连接着闪电接口与无线充电线圈。
充电盒内部结构一览。
下部壳体内部的闪电接口被金属壳固定件包裹以及螺丝固定。
下部壳体的排线与上部壳体的主板通过排线插座连接,软胶水加固。
下部壳体内部一侧的按键FPC以及无线充电线圈特写。充电线圈使用硬胶贴合在内壁,拆解难度高,结构不可逆。
用于吸附MagSafe无线充的磁铁特写。
下部壳体内部另外一侧的指示灯特写。
上部壳体结构一侧展示。
上部壳体结构另外一侧展示。
中框近似三明治结构。充电盒内部配备了上下两块电池,主板在两块电池中间,充分利用内部空间。
无线充电线圈通过胶水固定在外壳内部。
包裹闪电接口的金属壳固定件旁的螺丝特写。
充电盒配对按键特写。
充电盒配对按键另外一侧展示。
固定扬声器的金属支架特写。
平衡气压的开孔位置特写,附着有金属网和一层乳白色的防水膜。
结构固定支架特写,集挂绳开孔,扬声器固定圈,充电接口固定圈功能于一身。
结构固定支架另外一侧展示。
按钮开孔特写,开孔配备密封胶圈。
开孔内部的密封胶圈特写。
主板边缘焊有金属片,接触到插座弹片接地。
连接到母座弹片示意图。
扬声器特写。
卸下充电盒盖。
分离舱体内部结构。
舱体底下结构特写,大面积覆盖石墨烯散热贴纸。
舱体内部的配重铁块特写。
舱体内部结构特写。
用于吸附耳机的磁铁特写。
霍尔元件特写,用于检测充电盒开合状态。
座舱支架两侧的磁铁特写。
整体结构一侧展示。
整体结构另外一侧展示。
插座接口用胶水进行加固,在插座旁边设置一块印有二维码的屏蔽罩。
分离充电盒内所有元器件。
耳机座舱一览。
耳机座舱背部排线展示。
排线焊点通过胶水加固。
霍尔元件下方连接有BTB排线接口。
霍尔元件另外一侧展示。
拆下金属防护盖板。
霍尔结构展示。
FPC排线结构一览。
电源指示灯特写。
用于发出声响的扬声器特写。
扬声器背面T铁印有二维码。
无线充电线圈通过FPC排线连接到主板。
充电盒配对键的微动开关特写。
来自Bourns的热保护器件,用于无线充电线圈温度检测。
无线充电接收电路特写。
BROADCOM博通59356A2KUBG无线充电管理IC,采用BGA封装。
丝印5LJ的IC。
电池组通过排线进行连接。
电池连接器背面焊接一个金属屏蔽罩。
屏蔽罩下面是涂胶密封的元件。
可充电锂聚合物电池信息:型号A2798,中国制造,充电限制电压:4.35 Vdc,标称电压:3.82Vdc,额定容量:523mAh(PS:两块锂聚合物电池电池并联总容量),来自于欣旺达电子。
锂聚合物电池独立保护电路特写,两块电池,每块各有一个保护电路。保护板上的IC也有半透明状硬胶覆盖。
内置主板电路结构一览。
内置主板另外一侧电路结构一览。
充电盒主板一端的蓝牙天线特写。
另外一侧的蓝牙天线特写。
NORDIC NRF52832,多协议蓝牙5,ANT/ANT+和2.4G私有协议无线射频SoC芯片,支持NFC功能。内置64MHz Cortex-M4F处理器核心,采用WLCSP3.0*3.2mm封装,外围元件精简。
NORDIC北欧半导体 NRF52832 详细资料。
一颗表面为二维码的芯片,丝印2ZRT,苹果定制超宽频芯片,据我爱音频网了解到目前已广泛应用在苹果iPhone手机和HomePod Mini智能音箱中,是苹果未来产品生态中的重要一环。
超宽频芯片具有抗干扰能力强、定位精度高等特点,传输距离在10米左右。美国FCC(美国联邦通信委员会)为UWB分配了3.1GHz~10.6GHz频段,占用如此大的频宽也是部分国家和地区禁用UWB技术的原因之一。
一颗苹果的定制芯片,丝印343S00562。
ST意法半导体STM32L496WGY6P 超低功耗Arm Cortex-M4 32位MCU+FPU。
ST意法半导体STM32L496WGY6P详细规格书。
丝印FMM的IC。
丝印C1IUE的IC。
丝印AKN的IC,来自Maxim美信半导体,型号MAX98357B,是一颗D类音频放大器,用于驱动音圈发声,据我爱音频网了解其在此充电盒中功能为播放声音以超找定位。
美信半导体 MAX98357B 详细资料。
NXP恩智浦 610A3B USB充电IC。
丝印E8ELW的存储器IC。
丝印2878的IC。
丝印 8L22B7 的 IC。
丝印451C的IC。
丝印22F208的 IC 。
苹果AirPods Pro 2无线充电盒内部用料结构总览,我爱音频网拆解完成。
耳机部分的拆解环节,我爱音频网尽可能无损可复原地拆解耳机,先沿着壳模中线拆开。
苹果H2 SIP系统封装(System in Package)的排线与头盖的扬声器及电池单元通过插座连接。
耳机由三部分组装而成:机头,手柄,底盖。
据我爱音频网了解这是一块尺寸不小的异形铁块,与充电盒磁铁磁吸固定,并调整耳机的重心,使重心不至于太靠外,也不至于太靠内,起到配重的作用,让耳机更稳的待在耳朵里。
耳机异形金属块特写。
卸掉H2系统封装(System in Package)的排线,分离出耳机的头盖。头盖内部包括电池、耳机单元、反馈麦克风及其它传感器组件。
卸下电池单元。
纽扣电池来自三星SDI,型号A2731,额定容量:49.7mAh/0.182Wh ,额定电压:3.66V 。
纽扣电池与1元硬币大小对比。
腔体内FPC排线一端接触面特写。
腔体内部结构一览。
分离出腔体内的防护支架展示。
支架另外一侧声学结构展示。
腔体内的纽扣电池周围包裹着FPC排线。
倒相孔特写,对应着透明塑料支架的声学结构,起到低频声波拓展作用。
FPC排线固定在腔体支架内侧。
接着我爱音频网卸下扬声器单元。
FPC排线为围绕式排列分布在耳机腔体内侧,红外线距离传感器固定在壳体内部。
耳机内部的红外线距离传感器特写,用于佩戴检测功能。
传感器开窗特写,采用黑色塑料隔绝可见光。
降噪麦克风周围设置金属防护架。
弯曲的铁丝用于固定耳机硅胶套,同时起到固定降噪麦克风的作用。
两侧的塑料凸起,用于卡住硅胶套内部的凹坑固定。
降噪麦克风上方设置有金属防护盖板。
扬声器单元正面展示,为黑色振膜。
扬声器单元背面一览。
经我爱音频网实测,AirPods Pro 2 真无线降噪耳机扬声器单元直径约为11.00 mm 。
扬声器单元周围调音孔特写。
耳机内置电池和扬声器均焊接在排线上,排线一端设置有丝印NROA的IC。
耳机内部的H2封装系统芯片特写。
挑开同轴天线连接器。
苹果H2封装系统(System in Package)正面特写。
同轴天线连接插头特写。
排线通过胶水固定。
一整条排线贯穿整个耳机支架内壁。
底部拾音麦克风特写。
背板内部组件侧面一览,下方设置有触控传感器。
背板内部组件背面一览。这是耳机的独立蓝牙天线。
触摸IC另外一侧结构一览。
对应耳机凹槽位置的排线与下方蓝牙天线形成的压力及感应结构展示,在排线下方设置有防护泡棉。
触摸传感器下面是一颗丝印二维码的IC。
卸下触控传感器。
镭雕 S 289 的降噪麦克风。
传感器排线上也焊接一颗芯片。
苹果H2封装系统(System in Package)背面特写。
苹果H2封装系统与一元硬币实际大小对比。
苹果H2芯片正面特写,丝印33DP。
加速度传感器,与光学传感器配合,检测用户佩戴状态。以及蓝牙天线插座特写。
传感器特写展示。
金属防尘网特写。
苹果AirPods Pro 2真无线降噪耳机元器件结构全家福,我爱音频网拆解得到。
外观上苹果AirPods Pro 2继承了苹果一贯的设计,纯白一体设计,显得非常简约,且极具整体感。耳机采用短柄入耳式设计,耳机柄与腔体一体成型手感过度顺滑。耳机上的开孔和传感器的位置有所调整,耳塞增加了XS号。充电盒采用椭圆造型,设计简约,开孔均为功能性开孔,如新增的挂绳孔以及底部扬声器开孔。
AirPods Pro 2采用全新的交互方式,通过触碰内置的触摸感应传感器,轻轻一滑耳机柄部凹槽区域,便可实现音量调节功能。耳机整体设计与制造水平依旧是高水准,内部部件规整有序,元件材料上乘,制作工艺优秀,紧密度高,密封性好。
AirPods Pro 2耳机方面采用苹果最新H2芯片SIP封装,搭配加速度传感器,与光学传感器配合,检测用户佩戴状态,以实现头部追踪。采用苹果定制11mm高振幅动圈单元,覆盖黑色振膜;单只耳机内置3颗MEMS麦克风,用于自适应均衡、语音通话等功能。耳机内部采用三星SDI 型号A2731扣式电池容量49.7mAh。
我爱音频网拆解了解到AirPods Pro 2充电盒内组件采用结构固定支架,集挂绳开孔,扬声器固定圈,充电接口固定圈功能于一身。无线充电线圈粘贴在充电盒背部。内置一颗NORDIC北欧半导体的NRF52832,支持蓝牙低功耗、ANT/ANT+协议、2.4G私有协议和NFC等,以实现充电盒的远距离定位和丢失后的信息读取;在此基础上AirPods Pro 2还配备了苹果自研的超宽频芯片,用于近场的方向和距离定位。蓝牙与UWB精准定位两项技术相结合,可以帮助用户找到AirPods Pro充电盒。充电盒内置锂电池容量523mAh,来自欣旺达电子,无线充电方案采用了博通 59356A2KUBG 无线充电管理IC,有线充电采用恩智浦 610A3B USB充电IC。以及意法半导体L496WGY6P超低功耗MCU+FPU。
对比前代 AirPods Pro,AirPods Pro 2耳机,相同的地方是两者耳机均搭载了外向式麦克风(波束成形麦克风),内向式麦克风和通话麦克风(波束成形麦克风),外向式麦克风就是所谓的前馈麦克风,负责收集环境噪音,内向式麦克风就是所谓的反馈麦克风,通过检测收听实施优化。两者与高集成度,高性能的H2封装系统配合实时检测输出,极致的降噪效果就此实现。
同时AirPods Pro 2均采用相当短的入耳式耳柄且与腔体联通一体,电池采用纽扣锂电池,充电盒采用两块电池并联,均支持无线充电,附赠的有耳塞和一根USB-C转闪电连接线。
不同的地方是,AirPods Pro 2 全新升级了H2 芯片,升级支持蓝牙5.3,搭配定制的扬声器驱动单元与放大器进行协作,降低失真度,音质能够大幅提升。全新设计内向式麦克风配合语音增强算法,识别与传音更自然,调音实现更加细腻丰富的音质。新增主动降噪模式,官方宣称降噪效果相比前代翻倍。优化耳机内部降噪麦克风与后置通气孔的位置,达到快速检测入耳声音以及快速抵消的作用。新增XS号耳塞,充电盒内置U1芯片以及自带扬声器与挂绳孔,另外在电池容量与前代相比相差无几的情况下,凭借H2 芯片更低功耗加持,AirPods Pro2 整体续航相比前代多了整整约6小时。
什么时候拆24bit的三星buds2pro
没有骨传导 意法传感器 通话还这么清晰
@1647923984203: 有骨传导
