近年来以智能音箱为主导的智能化硬件市场在持续增长,用户与设备之间的交互形式也逐渐开始发生转变,带有娱乐功能和家具控制中心功能的智能音箱正受到用户的热捧。
腾讯是拥有国内互联网试听资源最多的公司之一,旗下QQ音乐和腾讯视频有各个年龄层都喜爱的内容。这时候一款带有屏幕的智能设备就能充分利用好这些内容了。腾讯近期发布的腾讯叮当智能视听屏就是这么一款产品,它具备高清视频播放和智能音箱等各种功能,那么它如何达到如此强大的性能,就让我爱音频网通过拆解来带大家了解一下。
一、腾讯叮当智能视听屏开箱
产品包装正面,采用白色底色,正中间是产品效果图,正在进行视频通话。上方是产品名称,并且在右下角还有dts的LOGO。
包装背面是一些产品信息。
腾讯自家产品想必就会有海量资源可以使用,这款音箱支持QQ音乐、腾讯视频的内容,支持视频通话和儿童模式。
包装内含有产品本体、电源适配器和使用说明。
采用DC圆口进行电源输入。
电源适配器,采用100-240V ~ 0.8A Max输入,12V 2A输出。
产品正面的贴膜,表面印有“谢谢你带我回家”字样。
产品背后有一个用于提手的凹槽,中间是腾讯叮当的logo。
位于产品顶部的六个拾音麦克风,中间夹着三个按键。
背后的手提凹槽部位特写。
这个设计便于移动产品。
机身侧面特写,横截面似乎由两个梯形构成。
位于产品底部的发声部分,很长的一条扬声器区域,不知道是由几个扬声器组成?我们继续看看。
底部的减震脚垫,半圆形。
产品底部有一个凹槽用于安放产品标签、DC电源输入孔和重置按键孔。可以看到这款腾讯叮当智能视听屏型号为TD-K01,输入12V 2A。
通电开机后,机身背后的LOGO会发光。
在正面的顶部有一个前置摄像头。
二、腾讯叮当智能视听屏拆解
拆机要从屏幕入手,加热屏幕四周使用撬片小心撬开屏幕。
接下来开始进行拆解,从正盖开始拆解,可以看到屏幕和主体之间采用排线连接。
主体内的主板排线座特写,采用螺丝固定金属片加固排线的连接。
拆下屏幕背面特写。
国产KD080D34液晶触控屏。
上方预留的前置摄像头孔,旁边的椭圆形是光线传感器开孔。
GOODIX汇顶科技 GT911触控IC。
屏幕中框贴有一张面积很大的屏蔽铜箔。
拆掉屏幕中框,可以看到主板和四周黑色的音响腔体,下方是被动振膜。
屏幕中框对应主板位置使用一块金属散热片为SOC及其周边IC散热。
前置摄像头和光线传感器,采用排线连接到主板。
拆下扬声器模块,占用了不小的空间。这么大的音腔体积带来了更加饱满的声音。
被动辐射振膜特写。
一侧的扬声器,这是个全频喇叭。
另一侧的全频扬声器,这款音箱采用两个全频扬声器加一个被动辐射振膜的组合。
不规则的音腔造型造就了出色的音质。
拆下全频扬声器,看到背后的参数,阻抗4Ω。
机身侧面的扬声器保护盖,由塑料保护盖和防尘网组成。
拆下扬声器后剩下背盖了,上面固定着主板和电池等等。
WiFi天线特写。
拆下电池,底下还藏着一个模块。
这个用黑色塑料框架保护着的模块是电源输入小板,上面有DC圆口输入端子、Micro USB插座和重置按键,采用一根线束连接到主板。
电源输入小板正面特写。
电源输入小板背面特写。
从左到右为Micro USB插座、DC输入插座和重置按键。
输入保护元件。
输入过压过流保护。
可充式锂离子电池,型号W-2038,额定容量:2500mAh,东莞市鸿德电池有限公司制造。
电池组内部采用LS LR1535SK电池,为我们常见的18650电池。
电池串联板。
从背后拆开上方的功能按键及拾音副板。
这边用黑色塑料框架保护着一块副板,来看看它负责什么功能。
这款副板的正面含有三个微动按键,音量加减和、麦克风键。
背面则有六个MEMS贴片硅麦、其中一颗在排线下面,一些IC和排线插座。
MEMS拾音麦克风特写。
ES7210 ADC模数转换器。
LOGO背后的导光带。
LED发光小板,采用排线连接到主板。
主板背面特写。
主板正面特写, 有一块用金属罩覆盖的区域。
G7CHL IC。
LPS 微源 LP3102QVF升压IC,为液晶背光供电。
SanDisk SDINBDG4-8G 8Gbit eMMC闪存IC。
降压IC。
SCT 12A0升压IC,为数字功放升压供电。
MP26123 单片DC-DC降压型开关充电器芯片,可输出高达2A的电流,为内置电池充电。
SL3H IC,作用不详。
MEDIATEK联发科 MT6392A电源管理IC。
韩国耐福 NTP8212G数字功放IC,支持高达20W功率输出。
MEDIATEK联发科技 MT8167A处理器,集成了一个四核ARM Cortex-A35 核心,运行频率可达1.5GHz,支持HEVC,H.264和MPEG-4等格式的视频,并且内置2.4G WiFi和蓝牙功能。
Kingston金士顿 D2516EC4BXGGB DDR3 DRAM芯片,单颗容量4Gb,本产品板载了两颗。
拆解全家福 。
三、我爱音频网拆解总结
1、这是一款配备屏幕的智能音箱,可以为用户带来更加直观的互动体验,带有前置摄像头可以进行视频通话;
2、MEDIATEK联发科技 MT8167A处理器,四核心并且支持H.265视频解码,内置2.4G WiFi和蓝牙功能,集成度很高;
3、配备了独特设计的音箱腔体,带有两个全频扬声器和一个被动振膜,在小巧的体积内带来好音质。
能帮忙换一下电池吗?195590655@qq.com
不错不错,文章不错
