作为一家有着浓厚科技底蕴的老牌跨国企业,索尼一直以来都是“黑科技”、“信仰”的代名词,因为它总能给人带来很多与别人不一样的产品,索尼Xperia Ear Duo全无线开放式立体声耳机就是这样一款产品。同样是作为TWS蓝牙耳机,索尼没有采用传统声音传导结构,而是加入了一个立体声学导管。将驱动单元的声音通过导管直接输送到耳内,也就立体声学导管传输这项黑科技。
官方称,索尼Xperia EarDuo是一款真无线开放式立体声耳机。将音乐与环境相融合,是这款耳机的设计思路,毫无堵塞感和稳定的佩戴感受,让它显得科技感十足。也可以说,这是一款与降噪耳机唱反调的全开放式蓝牙耳机。
今天,我爱音频网就带大家一起来聊聊这款不那么像耳机的耳机。
开箱及外观:可能是最像助听器的耳机
索尼Xperia EarDuo包装正面是一位小姐姐的侧面佩戴的图片,突出的是这款耳机独特的佩戴方式。
背面是部分产品卖点介绍,EarDuo可以将音乐和外部环境音一并传送到耳中。
包装底部有条码以及注册商标等信息。
包装盒分为前后两半,侧面还有一个关注索尼自家微信公众号的二维码。
打开包装,一边是耳机,另一边是附带配件和使用说明。
除耳机外,包装里面还额外附带2对环形撑架、USB-C充电线、三包凭证、使用说明、佩戴说明。
充电盒采用黑色聚碳酸酯材质,手感细腻,同时也不太容易沾染指纹,拿在手里玩弄几下没有那种油腻的手感,好评。
充电盒正面还带有两颗LED充电指示灯,其实这两科指示灯就是下面两只耳机上面的,当耳机进入充电状态后,会有灯光提示透过充电盒呈现在外面,大家可以更直观的看到耳机是否在充电。
充电盒采用圆饼造型,像个加大加厚的无线充电板。
USB-C充电接口位于充电盒转轴一侧,现在TWS耳机的充电盒越来越多的采用USB-C接口,另外在充电接口旁边还有一颗LED充电指示灯。
充电盒底部可以看到型号为XEA20,输入功率为5V/0.5A。
打开充电盒,第一眼看上去很像两个助听器。由于本身造型的特殊性,所以EarDuo的大小和体积更像是普通的耳挂式耳机,相比AirPods或者索尼降噪豆那种类型的耳机,需要更大的摆放空间。
不管是从设计师的角度还是从大家使用方便的角度来看,EarDuo平放在充电盒中充电,是最好最合理的摆放形态了。
虽然把充电盒拿在手里还是属于块头比较大的类型,但由于耳机本身的特殊性,能做成类似无线充电板的样子已经非常神奇了。并且充电盒内置了740mAh容量的电池,可以供耳机充电3次,充满一次可使用4小时。
耳机表面是金属材质,中间主体部分带有一篇塑料贴片,这里支持多种手势操作,我们后续在展开为大家介绍。
EarDuo通过背面两个金属触点给耳机进行充电盒数据传输。
耳机的驱动单元并不在尾端的耳撑里面,而是在后面的模块里,中间的金属导管只是起到传到声音的作用。
再出黑科技!立体声学导管传输无人能模仿
索尼表示,这款耳机采用了一种立体声学导管传输技术,可以将声音由驱动单元直接传输到耳内,再配合环形撑架,可以让做到让歌曲与环境音相融合,并且不会造成声音的流失。
佩戴几天下来,我们发现耳机对耳道的压迫感几乎感觉不到,而且稳定性也比想象中好很多。首先虽然索尼Xperia EarDuo全无线开放式立体声耳机不能做到其他TWS耳机那样如硬币般大小,但是戴在耳朵上并没有觉得有什么不适,重量不是问题。
不过初次佩戴的时候,需要将耳机夹在耳朵根后面,金属环形支架的柔韧性不如橡胶或者塑料,所以佩戴的时候需要一段时间适应。
前面提到过,EarDuo支持多种手持操作,现在我们就来依依屡一下,都有哪些:
左耳:
1、单击:接听、结束通话(播放、暂停音乐)
2、双击:下一曲
3、三击:上一曲
4、上下滑动:调整音量
右耳:
1、单击:唤醒语音助手(接听、结束通话)
2、上下滑动:调整音量
实际操作下来,EarDuo的触控灵敏度还是不错的,基本上操作得当都可以得到比较灵敏的反馈。
另外,索尼Xperia Ear Duo还支持通过动作传感器识别我们的头部动作,来电时除了手势,还可以通过点头、摇头灯动作进行接听或挂断来电,点头接听来电,摇头拒绝来电。
这项功能简单体验一下还是不错的,但是如果你是那种平时电话比较多,工作比较忙的小伙伴,电话一多可能就有点像摇头娃娃了。并且我们还可以通过转动头部来操控歌曲播放,向右转头跳转到下一曲目,向左转头返回上一曲目。
这种头部动作的操作一定呈上进一步减少了我们掏出手机的次数,当我们双手不方便在耳机上进行触控操作的时候,头部动作还是很好用的。当然如果大家喜欢,也可以将它取代触控点击操作。
另外在使用之前,我们同样需要先下载Xperia EarDuo App。我们可以在这里开启自适应音量控制和Clear Phase两个开关。
开启自适应音量控制后,耳机会根据环境音自行调整音量,省去了我们手动调整的繁琐。而Clear Phase可以提升一些音质表现,与LDAC不同的是,Clear Phase只是通过算法进行优化,与编解码技术还是有些本质区别。
一款走路自带BGM的伴奏耳机
带着索尼Xperia EarDuo全无线开放式立体声耳机听歌,整体感受还是比较新奇的,这种佩戴感受与其他耳机都有很大不同,主要是不压耳朵,也没有明显漏音,这点还是比较意外的。官方称在60%音量下,旁边不会有明显的声音漏出。
在地铁站、公交站、商场等嘈杂环境下,索尼Xperia EarDuo全无线开放式立体声耳机可以说是完全与降噪耳机唱反调的。带着它听歌,感觉更像是随身自带BGM,它与环境音是共存的。可能有同学会担心听不清,这点其实是多余的。由于声音是经过导管直接传导到耳朵里面,音声就在耳边,一般正常情况下声音细节都是没有问题的。
音质方面,EarDuo支持SBC和AAC两种格式,声音的通透感不错,声音很清脆,没有一般蓝牙耳机那种模糊混乱感。另外,索尼对这款耳机的特性也做了些针对性优化,人声格外突出明亮,与环境声融合后,保证听得清楚才是最主要的挑战。
总的来说,索尼Xperia EarDuo全无线开放式立体声耳机的三频均衡,人声清晰明亮不失真,但有时候细节表现有些吃力,整体感觉是自然、耐听。
与苹果设备之间的兼容性
与苹果设备的兼容性测试方面,iPhone部分我爱音频网找来了iPhoneXs Max、iPhone Xs、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s进行测试,经过实测索尼Xperia EarDuo全无线开放式立体声耳机可以听歌,可以显示电池剩余电量,并可以进行单耳通话。
iPad部分的兼容性与iPhone一样,可以显示电池剩余电量,同样可以进行单耳通话。
由于Mac电脑的特殊性,除了苹果AirPods可以显示剩余电量,目前其他品牌的蓝牙耳机均无法看到电池电量,当然单耳通话也是支持的。
索尼Xperia Ear Duo连接距离测试
连接距离方面,索尼Xperia EarDuo全无线开放式立体声耳机最远有效连接距离可以达到10米左右,在我爱音频网我办公室相对宽阔的空间里,连接还是比较稳定的,只有在办公室外面才会出现断连的情况。
在办公室外面,最远可以实现10米的信号连接,当出现承重墙阻隔的时候会有所衰减。
首先经过前面的连接距离测试以及与苹果设备之间的兼容性测试之后,我们可以得到下面汇总数据:
索尼Xperia EarDuo全无线开放式立体声耳机并不是一款主打降噪或者追求音质的耳机,这更像是索尼在黑科技探索道路上取得的又一次突破。作为一家有着浓厚科技底蕴的公司,突破技术瓶颈、尝试别人未做过的事,这才是索大法的魅力所在。
毫无疑问,这款耳机的出现给千篇一律的TWS耳机市场带来了更多可能。如果你厌倦了千篇一律的造型,想追求更加新奇的体验,那么索尼Xperia EarDuo全无线开放式立体声耳机绝对是目前最具个性的选择。
优点:
1、将环境音与音乐完美融合,走路像是自带BGM。
2、开启自适应声音控制和动态均衡器后,耳机会根据周围环境自动调节音量。
3、对耳道几乎无压迫感,不会堵塞耳道。
3、外观辨识度高,采用独特的立体声学导管设计。
缺点:
1、长期佩戴耳垂略微有些疼。
2、不支持蓝牙5.0以及LDAC解码等。
