联想作为国内被人熟知的老牌电脑厂商,近几年不但在主营业务的PC电脑上发力,还推出了智能手机、蓝牙耳机、智能音箱,以及智能穿戴设备等多款终端产品。联想小新是联想众多系列中非常出色的系列产品,尤其在TWS耳机领域,联想推出的小新系列产品,凭借着高性价比和清新的外观设计,有着非常不错的销量表现。
作为最新力作,联想在今年8月11日的秋季新品发布会上推出了旗下TWS耳机新品——小新魔豆真无线降噪耳机E5,外观采用人体工学设计,入耳佩戴舒适。同时搭载10mm DLC振膜动圈单元,音质还原出色。还支持主动降噪,最大深度达43db。支持蓝牙5.2双路连接,有着低延迟听觉感受。
此前我爱音频网曾经拆解过联想thinkplus Liveods LP40、联想蓝牙耳机QT83、联想真无线蓝牙耳机TC03、联想ThinkPlus TrackPods、联想TWS真无线耳机S1、摩托罗拉 Verve Ones+、摩托罗拉 Verve Buds 200、摩托罗拉 Verve Buds 500、摩托罗拉Verve Buds 800等真无线耳机,下面来看看这款产品的拆解报告吧~
一、联想小新魔豆真无线降噪耳机E5开箱
联想小新魔豆真无线降噪耳机E5外包装上采用白色统一化设计,展示有耳机、耳机盒外观图。
包装盒背面展示有HIFI音质、臻准音色、6麦克风降噪、自适应降噪、AI通话降噪五大功能卖点,以及各种规格参数、产品编码和制造商等信息。
包装盒内部物品有耳机、耳塞和产品说明书。
联想小新魔豆真无线降噪耳机E5包装侧面展示,印有产品名称。
配备有两种规格的硅胶耳塞,以满足不同用户的使用需求。
联想小新魔豆真无线降噪耳机E5充电盒采用一体纯白设计,手感光滑,正面设计由小新魔豆的LOGO和充电指示灯。
充电盒背面没有多余设计,仅在倾斜的开合模线上印有XIAOXIN英文字样。
充电盒底部充设置有Type-C充电接口和耳机复位按键。
打开充电盒,耳机竖立放置状态展示。
取出耳机,座舱内部结构一览,充电盒耳机放置舱内与耳机内侧均设置有充电交互金属触点。
耳机采用鹅卵石状柄式入耳设计,带来清新精致的视觉观感。
充电盒内用于吸附耳机的两颗磁铁特写,区别于传统磁铁做了防金镀层,有效避免出现耳机接触不良、入仓自动开机等问题。
充电盒座舱上盖内侧印有型号,规格参数,制造方和安全标识等信息一览。
耳柄处一端设置有通话降噪麦克风拾音孔。
耳柄处另外一端内侧设置有通话拾音麦克风孔,在其旁边还有L/R区分标识和充电金属触点。
耳机腔体内侧泄压孔特写,内部防尘网防护,防止异物进入腔体。
摘掉耳塞,细小的出音孔外侧边缘印有输入电压,电池等信息。
耳机腔体的调音孔以及红外线距离传感器开窗特写。
经我爱音频网实测,联想小新魔豆真无线降噪耳机E5整体重量约为58.7g。
单只耳机重量为4.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对联想小新魔豆真无线降噪耳机E5进行充电测试,输入功率约为2.17W。
二、联想小新魔豆真无线降噪耳机E5拆解
经过前面的开箱环节。相信大家已经对联想小新魔豆真无线降噪耳机E5有了一定的了解和视觉印象,下面就让我们一起拆开它,看看它的内部结构到底如何吧~
拆开外壳,取出充电座舱。
充电舱内侧结构一览。
充电盒内置座舱正面展示。
充电盒内置座舱侧面结构一览,设置有柱状软包电池。
充电盒内置座舱另外一侧结构一览。
充电盒内置座舱背面展示,设置有无线充电线圈。
充电盒内置座舱底面展示,设置有Type-C充电接口母座和实体按键。
卸下无线充电结构单元支架。
卸下主板单元,主板上固定有电池单元。
充电盒内置锂电池型号:21012806-2,额定电压:3.7V,容量:500mAh/1.85Wh。
挑开BTB连接器,分离外壳与主板单元结构。
排线插头特写。
排线上面的霍尔元件特写。
通过电源导线连接到主板的 Pogo Pin 特写。
为耳机充电的正负极导线焊接在连接电路小板处。
分离电池和无线充电线圈后的结构一览。
Type-C 母座充电接口和排线焊接在一块小板上。
Type-C 充电接口母座特写。
电路小板上的按键特写。
无线充电线圈特写。
充电盒主板单元结构一览。
充电盒主板单元另外一侧结构一览。
充电盒主板上的BTB连接器特写。
2R2 升压电感特写,配合电源管理芯片为内置电池输出升压给耳机充电的功率电感。
SY8820是一款专为蓝牙耳机仓设计的芯片,芯片内部集成充电模块和放电模块,来自深圳思远半导体有限公司。内部集成的线性充电模块最大充电电流可达1A,充电电流可调,并支持温度调节。内置同步升压电路,具备独立的负载检测和限流开关。还集成了NTC热敏电阻,用于检测电池温度。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、realme、小米、漫步者、Jabra、摩托罗拉、OnePlus一加、网易云、MONSTER魔声、Marshall马歇尔、MOMA猛玛、Soundcore声阔、Baseus倍思、UGREEN绿联、QCY、公牛、FIIL、传音、魅族、1MORE、百度、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远SY8820电源管理芯片详细资料图。
NuVolta伏达NU1680小尺寸、高度集成的无线电源接收器,集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、FiiO、FIIL、绿联、声智、TOZO、倍思等品牌旗下的音频产品采用了伏达无线充电接收芯片。
NuVolta伏达NU1680详细资料图。
TPS思远SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,采用DFN-2x2-8L封装。
TPS思远SY5320过压过流保护IC详细资料。
电池通过电源导线与主板进行连接。
电池一端有镍片与电路保护小板进行焊接。
电池保护电路板特写,电路板中间通过三根导线与其他元器件进行连接。
电路保护板上丝印有192LFAA的一体化保护IC。
一颗无丝印单片机特写,用于充电盒整机控制。
进入耳机拆解部分,沿合模线拆开耳机头。
分离出耳机前腔,内部结构展示。
耳机后腔内主板结构一览。
拆除前腔内置电池,电池和扬声器单元通过导线与排线连接。
拆出耳机扬声器单元,扬声器通过两根导线与BTB连接器进行连接。
BTB连接器上的红外距离传感器特写,有两个开孔,负责发送和接收红外信号,用于佩戴检测,自动暂停和恢复播放。
丝印JL1050的软包扣式电池,电池容量0.148Wh,额定电压:3.7V。
扬声器单元正面一览,附有DLC膜片和大黑 DCCA 音圈。
扬声器单元背面展示。
扬声器单元与一元硬币大小对比展示。
经我爱音频网实测,扬声器直径大小约为 10mm。
镭雕171 1N5的MEMS麦克风特写,用于蓝牙通话功能拾音。
拆开后腔后内部主板电路结构一览,后腔另外一侧为蓝牙天线和触摸电路。
耳机后腔内主板电路结构展示。
耳机后腔内主板另外一侧电路结构展示。
耳机后腔外壳支架上设置有磁铁,用于吸附充电盒。
耳机主板电路结构展示。
主板上的为耳机充电的金属顶针特写。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,是恒玄新一代蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前荣耀、OPPO等品牌旗下多款产品已采用了BES2500系列,三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
丝印XRA的芯片。
丝印8323F单键触控IC,用于检测耳机的触控操作。
丝印YXC的26.000MHZ 的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印L6IH的MEMS拾音麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印EA4AS的IC。
联想小新魔豆真无线降噪耳机E5拆解全家福。
联想小新魔豆真无线降噪耳机E5在外观设计方面采用一体化纯白设计,手感光滑,充电盒以及耳机均没有多余的设计元素,设计非常简约,且极具整体感。耳机采用鹅卵石状豆状入耳设计,能够带来清新精致的视觉观感,符合小新魔豆系列的定位。
内部结构配置方面,主控芯片采用BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,充电盒内置500mAh锂电池,配备有电路保护板。充电盒支持无线充电,芯片来自NuVolta伏达NU1680小尺寸、高度集成的无线电源接收器。
充电盒主板上采用了一颗来自思远SY8820电源管理芯片,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节,提供独立的负载存在检测和负载插入检测。能够极大简化外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
耳机部分,耳机采用双面主板设计,主板内部结构排列规整,搭载10mm动圈单元,采用钢壳扣式电池,电池容量0.148Wh,额定电压3.7V。镭雕有171 1N5的MEMS麦克风,用于蓝牙通话功能拾音。
