时隔三年,苹果终于在前段时间的秋季发布会带来了AirPods Pro 2。在外观设计方面,AirPods Pro 2延续了前代的风格,但耳机和充电盒都有一些变化:耳机上的开孔和传感器的位置有所调整,耳塞增加了XS号;充电盒则新增了底部的扬声器和右侧挂绳孔;耳机和充电盒都具备IPX4级别抗汗抗水性能。
功能配置方面则带来了多项重磅升级:AirPods Pro 2配备了H2芯片,强大算力让降噪能力直接翻倍;新增自适应通透模式,可针对性压制环境中的高音量噪声;充电盒内置U1芯片,支持精准定位。
续航方面,启用主动降噪的情况下,AirPods Pro 2单次续航可达6小时,比前代产品提升了33%,综合续航长达30小时,比前代产品整整多了6个小时;新增支持使用Apple Watch充电器、MagSafe充电器进行充电。
面对期待已久的新产品,以及随之而来的新功能,我爱音频网迫不及待地想与大家分享AirPods Pro 2详细的使用体验,接下来让我们直接开始。
一、AirPods Pro 2产品开箱
包装和配件
在产品的开箱环节,首先看看外包装的设计和配件的情况。
包装盒是熟悉的极简风格,正面只有耳机的外观渲染图。
侧边是苹果品牌Logo。
顶部是产品名称AirPods Pro。
底部是产品相关参数信息,主要有耳机型号:A2931;充电盒型号:A2700,输入功率:5V⎓1A,输出功率:5V⎓1A。
背面是产品整机外观图,旁边有文字标注,意为“AirPods Pro二代,附带MagSafe充电盒”。
包装内所有物品一览,有充电线、耳塞、耳机及充电盒。
充电线为C-L接口,长约1米,可满足日常充电需求。
耳塞新增XS号,加上耳机预装的M号,一共4个尺寸。
产品外观
看完包装和配件,让我们把目光放回到产品上。
充电盒正面与前代极为相似,开盖处有倒角处理,方便开启,下方设有一颗指示灯。
指示灯特写。
充电盒右侧新增一个挂绳孔,用于固定挂绳,日常携带更加方便。
挂绳孔特写。
充电盒底部加入了扬声器,用于提示电池电量信息、配对状态以及查找定位。
充电盒底部扬声器开孔特写,表面有金属网覆盖。
充电盒背面是转轴、丝印信息和圆形按键。
转轴及丝印信息特写。
圆形按键特写。
开盖可见内部结构不变,耳机面对面竖置收纳仓内。
上盖丝印信息,主要有充电盒型号:A2700。
输入功率:5V⎓1A,输出功率:5V⎓1A,额定容量:523mAh/1.997Wh。
收纳仓底部金属弹片特写。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览,依然是短柄入耳式设计。
耳机外侧一览,耳机柄外侧黑色长条开孔区域集成了降噪麦克风,音腔壳体顶部是泄压孔开口。
长条开孔区域特写,表面有致密金属网。
泄压孔开口特写,同样有金属网覆盖。
耳机内侧一览,变化是佩戴检测传感器位置上移。
佩戴检测传感器开窗特写。
出音口方向视角一览,可见出音口为椭圆形,耳机柄仍设有压感凹槽。
出音口特写,表面覆盖有金属保护网,外侧有两处用于固定耳塞的条状突起。
压感凹槽特写,新增滑动操控,可直接调节音量。
外观对比
这次我们特意找来了AirPods 3和AirPods Pro与AirPods Pro 2作外观方面的对比,看看都有哪些区别。
从左到右依次是AirPods 3、 AirPods Pro以及AirPods Pro 2。正面对比可见,3款产品外观风格一致,其中AirPods 3充电盒略短一点,其余两款非常相似。
右侧对比,只有AirPods Pro 2的充电盒带挂绳孔。
底部对比,同样只有AirPods Pro 2的充电盒设有扬声器。
背面对比可见,AirPods Pro 2的圆形按键比另外两款的稍微大一点。
整机外观对比一览,设计风格非常统一。
耳机外侧对比一览,3款产品的耳机柄外侧黑色长条开孔区域位置相同,但AirPods 3和AirPods Pro 2的泄压孔开口在顶部。
二、AirPods Pro 2上手体验
经过前面的开箱环节,想必大家已经对AirPods Pro 2这款产品的外观设计有了全面了解,也知道了AirPods Pro 2与AirPods Pro和AirPods 3的外观区别。接下来的内容我们将从交互体验、听音体验和功能体验三个方面展开,对AirPods Pro 2的实际使用感受进行详细的介绍。
交互体验
好的交互体验是提升使用体验的第一道保障,让我们看看AirPods Pro 2在这一方面表现如何。
AirPods Pro 2搭配iOS设备使用时,可以通过弹窗快速配对连接,操作简单流畅;连接其他设备则需要以普通方式配对使用。
AirPods Pro 2整体握持手感与前代产品一致,线条流畅,触感温润;翻盖时阻尼力度适中,开合时干脆利落。
整体佩戴效果一览,可以说是看不出与前代产品的区别来。
佩戴体验方面也依然轻盈舒适,而且现在加上新的XS号耳塞,一共有4种尺寸可选,能满足更多耳形的佩戴需求。选择合适的耳塞对声学密封性、隔音效果和佩戴牢固程度都有帮助。
压感区域支持滑动操作调节音量,听歌的时候可以脱离手机或手表完成更多操作。每向上/下滑动一次,就是固定提高/降低一格音量,不会出现滑过头导致声音过大过小的情况,同时耳机会有提示音反馈。
听音体验
传递声音是耳机的根本使命,从AirPods Pro 2在这方面的表现可以看出苹果对“动”、“静”的把握。
降噪一直是苹果的拿手好戏。这次AirPods Pro 2搭载了全新升级的H2芯片,以强大的运算能力为各方面体验提供坚实后盾,首先得到大幅提升就是降噪性能。苹果官方宣称AirPods Pro 2的降噪效果相较上一代最高提升至2倍,同时全新的驱动单元和优化的声学算法可让主动降噪功能减少更多的噪音,进一步优化降噪效果。
除此之外,AirPods Pro 2还加入了自适应通透模式,充分发挥H2芯片的强大性能,以每秒48000次的速度降低环境噪音,可有效降低鸣笛或电动工具等响亮噪音的强度。就好比AirPods Pro 2是一个会思考的传声筒,自动为用户压低刺耳的高音量噪声,而不是一股脑地把所有声音都送进用户耳朵里。
实际体验下来,效果的确有了“一耳朵”的区别。小编在体验时刚好是在中午的饭点,工位附近有正在敲键盘或聊天的同事、正在运行的空调和微波炉,还有打电话的外卖小哥,所有声音交织在一起,非常热闹。而在戴上AirPods Pro 2之后,这一切仿佛几乎消失了,只剩下零碎的余音。就好像你正沉浸在无比真实的VR场景中,突然没有了声音,只剩画面在动的感觉。降噪效果好得出奇的同时,耳压没有特别大,戴久了也不觉得难受。
切换到通透模式之后,前一秒还处在静音状态的世界忽然又恢复了正常的喧杂,听感真实自然,声音延迟和空间定位也表现出色。更妙的是这一次AirPods Pro 2上新增的自适应通透模式,在保持足够通透的同时,又将环境里的过高音量压低了。我们特地尝试了大力拍打纸箱等物体,制造大量高音量噪声,这时候的AirPods Pro 2反应非常迅速,我们能明显地感觉到噪声被降低了不少,不再刺耳得令人难受,而其他声音不受影响,这样的出色体验对比其他产品确实有很大的优势。
声音方面,AirPods Pro 2支持蓝牙5.3技术,可提供高带宽连接与传输能力;内置全新定制的驱动单元和放大器,配合H2芯片,可以有效降低失真,且在各种音量下都能保持良好表现。实际听感还是一贯的偏向自然、均衡的调音,对高低频进行增强的同时保留较高的还原度,声音更耐听,日常用来听歌观影都是不错的选择,而且搭配iOS设备时的低延迟也足以应对绝大多数使用场景,玩游戏也不成问题。
功能体验
丰富的实用功能特性也可以为使用体验添砖加瓦,AirPods Pro 2在这方面同样做足了准备。
AirPods Pro 2提供一系列丰富的功能选项,包括操控手势、自动人耳检测、连接偏好等等,用户可根据需要进行自定义设置。
其中伴随iOS 16登场的个性化空间音频功能则体现了苹果在产品生态方面的优势,手机升级到iOS之后,可以利用手机上的原深感镜头扫描耳廓,为每位用户量身定制的空间音频体验,AirPods Pro 2同样支持该项功能。
用起来也很简单,只需要像设置Face ID一样,用原深感镜头分别扫描左右耳,即可完成配置。完成之后,就可以得到个人专属的空间音频体验。
使用体验再好,耳机弄丢了就啥都谈不上了。所以在防丢失方面,AirPods Pro 2进一步升级为精准查找。
AirPods Pro 2充电盒底部新增的扬声器可以在查找设备的时候播放声音,以帮助用户轻松定位充电盒。
充电盒内置U1芯片,和AirTag上面那个一样,支持精确查找设备。使用过程也一致,手机端会通过画面、声音和震感提示帮助你更快找到设备。
在找到之后,画面中的图案会产生变化,由一个圆变成一个圆角矩形,最后变成AirPods Pro 2的旋转动画,非常细致。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,AirPods Pro 2整机重量约为61克,在充电盒增加了扬声器、挂绳孔和U1芯片等硬件配置的前提下,依然保持不错的重量控制,日常携带轻松无压力,挂绳孔也非常实用。
单只耳机重量约为5克,非常轻盈,加上贴合耳形的壳体和新增的XS号耳塞,佩戴体验很不错。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对AirPods Pro 2进行有线充电测试,充电功率约为1.69W。
开启降噪模式的情况下,AirPods Pro 2单次续航可达6小时,比前代多了一个半小时;充电盒可以额外提供24小时的续航,整体综合续航最长可达30小时,比前代多了6个小时。同时AirPods Pro 2支持快充功能:充电5分钟,可以听歌/通话一小时,即便时间紧迫,也能为耳机快速补充续航。
AirPods Pro 2新增支持使用Apple Watch充电器、MagSafe充电器进行充电。用户手头上有什么充电设备都可以为耳机充电,更加快速便捷。
四、我爱音频网总结
外在方面,AirPods Pro 2充电盒增加了挂绳孔和扬声器,为日常使用增添便利;耳机则对佩戴检测传感器、泄压孔和麦克风的位置进行了调整,提升了降噪和听音体验;压感按键表面也加入了电容感应层,支持滑动操作以调节音量,使用更方便。
内在方面,有全新升级的H2芯片、定制的驱动单元和放大器、U1芯片等强大硬件,搭配全新自适应算法、升级优化声学算法、语音增强算法、自适应均衡功能等软实力,使得降噪性能、通透效果、音质音效、通话质量、功耗控制等用户体验在前代的优秀表现上更上一个台阶。软硬两手抓,体验再升级,AirPods Pro 2的成绩足以再一次擦亮苹果TWS产品的金字招牌。
对与初代产品用户来说,AirPods Pro 2的发布可以说是一大福音;而对于那些想要尝试苹果TWS产品的消费者来说,AirPods Pro 2也因其绝佳的使用体验而具备更强的吸引力。看完文章的你,无论是上述的哪一类群体,如果正好有购买TWS耳机的想法,AirPods Pro 2无疑是值得重点关注的对象。
+3db就是两倍 文字游戏 通透是很真实的 滑动加减音量很好用
24bit
三星buds2pro 什么时候 讲解一下
