首页 › 新闻 › 真我 Buds T100真无线耳机拆解,指尖上的耳机潮玩
Hi Xuan
22 9 月, 2022新闻
realme于2018年8月28日正式创立,是一家专注于提供优质智能手机和AIoT产品的科技品牌。秉承创新基因,realme在产品性能、设计、品质和服务方面不断超越自我,致力让全球年轻人以合理的价格购买到兼具越级性能和潮流设计的智能产品。凭借”敢越级”的品牌态度和较高性价比的产品吸引了不少年轻消费群体。
近日,真我 Buds T100 真无线耳机在印度发布,产品采用五彩撞色夹心设计,内置10mm低音大动圈,强化低音下潜,同时提升人声、打鼓、钢琴等中高频段表现。同时支持AI ENC智能通话降噪功能,提供单次续航时间达6小时,搭配充电盒续航长达28小时;还支持蓝牙5.3和游戏模式,延迟最低可至88ms,提供日常防水防护,防水级别达到IPX5。
此前我爱音频网还拆解过realme Buds Q 真无线蓝牙耳机、realme Buds Air Neo 真无线蓝牙耳机、realme Buds Air 真无线蓝牙耳机和realme Buds Air Pro 真无线降噪耳机,下面就在让我们来看看这款产品的外观设计和内部结构配置吧~
一、真我 Buds T100 真无线耳机开箱
真我 Buds T100真无线耳机拆解,指尖上的耳机潮玩-我爱音频网
包装盒设计依旧是简约风格,包装盒正面是 Buds T100 真无线耳机的外观渲染图,渲染图上方标注有产品型号。
包装盒背面有图文展示的产品多项功能特点,包括28小时超长续航、10mm低音大动圈、蓝牙5.3、88mm超低延时、IPX5防水、AI ENC 通话降噪。
白色标签出厂信息有产品型号:RMA2109,颜色:黑色,执行标准:Q/RM 206-2019,产品类型:蓝牙耳机,产地:中国。制造商:RealMe重庆移动通信有限公司等。
包装盒侧面展示真我品牌 LOGO 。
包装盒内物品有耳机、充电线、耳塞和快速指南。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,搭配充电盒上一副,总共三副满足不同用户群体的佩戴需求。
USB-A to USB Type-C充电线,线体同样采用了realme品牌标志性的黄色。
真我 Buds T100真无线耳机充电盒外观一览,充电盒外部采用德国火花纹和A2级抛光工艺,哑光质感,手感细腻。正面设计有realme品牌LOGO和一颗状态指示灯。
充电盒背面特写,采用了一体式的衔接结构。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
开充电盒,内部耳机立式放置,耳机腔体漏出部分较多,便于取出。
取出耳机。
充电盒盖耳机放置仓位置标注有产品名称,电池容量,输入电流规格,产品型号,防水等级,产品SN号。
充电仓耳机柄放置孔特写。
耳机放置孔旁有L/R区分标识,方便用户区分左右耳。
真我 Buds T100真无线耳机外观一览,耳机采用柄状入耳式设计,结构一体成型,耳机柄盖板边缘采用CNC切割倒角。哑光质感,手感较为细腻。耳机柄末端设有为耳机充电的铂金复合镀层充电触点,内侧有L/R区分标识。
耳机扬声器出音嘴特写,金属防尘罩防护,防止异物进入腔体。
耳机顶部有一颗椭圆型泄压孔,内部防尘网覆盖。
耳机正面同样设置有一颗泄压孔,保持腔体内空气流通。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户快速分辨和佩戴。
耳机柄底部有为耳机充电的金属触点,一颗麦克风开孔用于语音通话拾音。
经我爱音频网实测,真我 Buds T100真无线耳机整体重量约为42.2克。
单耳重量约为4.1克,比较轻盈,能够提升佩戴舒适度。
我爱音频网对真我 Buds T100真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.01W。
二、真我 Buds T100真无线耳机拆解
拆开充电座舱,取出内部结构。
充电盒底舱设置有充电接口开孔。
座舱侧面结构展示。
卸下螺丝,取出主板单元。
主板通过导线连接霍尔小板。
取下电池组和充电小板。
霍尔小板结构一览。
丝印HXBJ的霍尔元件,用于检测充电盒开启状态,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
锂离子软包电池型号:801435,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:400mAh/1.48Wh。
锂离子软包电池正负极镍片与电源导线连接处展示。
主板电路结构一览。
主板上的Type-C接口母座特写,在其底部周围有一圈泡棉防护。
Sinomcu晟矽微MC35P7050单片机,是一款高性能、低功耗8位OTP+AD型MCU。其内置高精度AD模块、RC振荡器、定时器、PWM和LVD等,广泛用于移动电源、TWS充电仓、电动牙刷等锂电产品,同时在照明、生活电器等领域应用广泛。
创芯微 CM1127-CAS 集成 MOSFET 单节锂电池保护 IC,创芯微CM1127 系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,是适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、vivo、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、名创优品、Haylou嘿喽等众多品牌旗下的多款TWS耳机采用。
创芯微 CM1127-CAS 详细资料图。
配合电源管理芯片的升压电感特写。
思远SY8812是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的SoC芯片,采用3mmx3mm QFN16封装。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远SY8812优化了产品应用设计可靠性的性能,输入耐压高达DC30V,并且芯片已经通过了IEC62368安规认证。SY8812非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远SY8812详细资料图。
主板另外一侧电路结构展示。
四颗为耳机充电的金属弹片特写。
进入耳机拆解部分,沿耳机柄体合模线拆开耳机柄背盖板。
耳机柄盖板内侧触摸IC和蓝牙天线结构展示。
耳机柄内部嵌入主板单元。
取出主板单元。
耳机支架内侧印有 YC-M1-1 PC+ABS 字样 。
耳机主板电路结构一览。
镭雕SBB2 144H 的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾取人声。
耳机主板上的充电接触金属弹片特写。
创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护 IC, 内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输
及长期存储需求。
创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
耳机主板另外一侧电路结构展示。
丝印BP0R167-06D8的蓝牙主控芯片,来自杰理科技。
主控芯片外围功率电感特写,为三体微电子SDHK1608H100M全磁屏蔽精密绕线电感,是SDHL1608全磁屏蔽系列的增强版。具有好效率,低底噪,高灵敏度,抗磁铁干扰等显著优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,优化对周围器件的空间干扰。
据我爱音频网拆解了解到,三体微已被Redmi、QCY、HAYLOU、一加、声阔、MONSTER、FIIL等知名品牌采用。
三体微电子SDHK1608H100M详细资料图。
镭雕YL240的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
沿耳机壳体合模线拆开耳机腔体。
耳机内置软包电池由泡棉进行防护。
挑开电源导线,取出电池。
耳机电池正负极镍片与电源导线特写。
耳机内置锂电池型号:501010,额定容量:0.148Wh。
耳机腔体内部扬声器特写。
卸下扬声器单元,看到支架内部结构。
扬声器单元正面特写,通过金属盖板进行防护。
扬声器背面展示。
扬声器与一元硬币实际大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
真我 Buds T100真无线耳机拆解全家福。
真我 Buds T100真无线耳机在外观方面,产品采用五彩撞色夹心设计,共有摇滚红、流行白、爵士蓝、朋克黑四款配色可选,我们拆解的是朋克黑配色,充电盒和耳机均为纯黑设计。充电盒外部采用德国火花纹和A2级抛光工艺,哑光质感,充电盒内部为realme标志性的黄色全覆盖。耳机采用柄状入耳式设计,结构一体成型,耳机柄盖板边缘采用CNC切割倒角,手感较为细腻。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置400mAh电池,采用创芯微 CM1127-CAS 集成 MOSFET 的一体化单节锂电池保护 IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;思远SY8812充电盒SoC负责电池的充放电管理。还采用了晟矽微MC35P7050单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内部,耳机头内采用10mm动圈单元和容量为0.148Wh的软包电池,通过导线焊接连接到耳机柄内主板。主板上采用创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护 IC,用于实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。搭载来自杰理的蓝牙主控芯片,支持蓝牙5.3,为高性价比方案;以及单颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
增强型全磁屏蔽高性能电感,三体微SDHK1608H系列被专业耳机品牌FILL应用于旗舰款产品
坚持自主化创新,创芯微自主研发设计模拟前端芯片CM20X6系列
Hi Xuan
