首页 › 评测 › 耳机 › 小新魔豆真无线降噪耳机E5评测,降噪深度可达43dB,支持通透模式
caiqianxun
6 9 月, 2022耳机
小新魔豆真无线降噪耳机E5是联想在8月11日的秋季新品发布会上推出的TWS耳机新品。
充电盒采用开放式收纳设计,自动磁吸归位并固定耳机。耳机采用圆润饱满的贴耳外形,轻量化设计,整体非常轻盈;耳机柄外侧经过特殊工艺处理,有类似珠光漆的效果,质感不俗,同时集成触控功能。
主要配置方面,小新魔豆搭载蓝牙5.2芯片,采用10mm DLC振膜动圈,配备三麦克风阵列,充电盒容纳500mAh大电池,并内置无线充电线圈。可分别实现低延迟模式、43dB宽频深度降噪、通透模式、通话降噪、无线充电、30小时超长续航等一系列实用功能,总体相当全面。
那么小新魔豆的实际使用体验到底如何?接下来请看我爱音频网带来的详细介绍。
一、小新魔豆产品开箱
包装和配件
小新魔豆真无线降噪耳机E5评测,降噪深度可达43dB,支持通透模式-我爱音频网
小新魔豆包装盒整体为白色方形天地盒设计,左上角为小新品牌Logo和产品名称,中间为产品外观渲染图,右下角为联想品牌Logo。
侧边为粉蓝渐变色,其中左侧印有产品名称。
背面上方为联想品牌Logo,产品名称,产品五大主要亮点:Hi-Fi音质、臻准音色、6麦克风降噪、自适应降噪、AI通话降噪。
中间罗列了产品参数,主要有产品名称:联想小新魔豆真无线降噪耳机,发声单元:10 mm高保真动圈,麦克风:6个麦克风,单耳机电池容量:43 mAh,单耳机额定功率:0.296W,单耳机输入:5V⎓80mA,无线连接:蓝牙5.2,充电盒电池容量:500 mAh,充电盒额定功率:5W,充电盒有线输入:5V⎓1A,充电盒输出:5V⎓160mA,充电盒无线输入:5V⎓320mA,充电盒充电端口:USB-C。
包装内所有物品一览,有耳机及充电盒、充电线、耳塞套和说明书。
充电线为Type-C接口白色短线,可满足日常充电需求。
随机附赠S/M/L三种尺寸耳塞套,硅胶材料制成,质地柔软。
产品外观
充电盒通体纯白,整体为圆角矩形,线条柔和,过渡圆润;中间为小新品牌Logo,其下方为指示灯。
背面干干净净,转轴处印有小新品牌Logo。
侧面可见开盖为倾斜角度设计,方便开合与取放。
底部设有充电接口和配对按键。
充电盒采用开放式收纳设计,开盖即可见内部及耳机全貌。
开盖呈105°角,方便取放耳机。
取下耳机,可见耳机收纳处设有一对充电顶针。
上盖边缘设有软垫,用于缓冲;下方印有产品相关参数信息。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览。
耳机外侧一览,耳机柄外侧经过特殊工艺处理,有类似珠光漆的效果,质感不俗;上端设有前馈麦克风开孔,下方区域集成触控功能,兼顾美观度和实用性。
耳机内侧一览,音腔外条形开孔集成红外光线传感器,检测佩戴状态,自动播放/暂停;泄压孔则用于平衡耳压;耳机柄末端设有充电触点和通话麦克风开孔。
条形开孔旁还设有调音孔,保持音腔内空气流通,提升音质。
二、小新魔豆上手体验
经过前面的开箱环节,想必大家已经对小新魔豆这款产品的外观设计有了全面了解。接下来的内容我们将从交互体验、降噪体验和听音体验三个方面展开,对小新魔豆的实际使用感受进行详细的介绍。
交互体验
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“小新魔豆”即可快速连接,后续使用时打开耳机仓盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合上舱盖断开连接。
小新魔豆采用蓝牙5.2技术,兼容绝大多数设备,同时功耗更低,连接更稳定。小新魔豆还支持AAC高清音频解码,可以保留更多声音细节。
小新魔豆充电盒采用开放式收纳设计,开盖即可见内部及耳机全貌;开盖呈105°角,方便开合、取放耳机;磁性吸附力度适中,固定牢靠。
小新魔豆耳机采用入耳式人体工学设计,契合人耳自然曲线,带来轻盈舒适的佩戴体验。耳机音腔表面集成红外光线传感器,可以实时检测佩戴状态,检测佩戴之后会有提示音。
降噪体验
首先,小新魔豆的降噪配置足够齐全:搭载独立降噪芯片,采用三麦大频宽主动降噪算法,可消除更多种类环境噪音,降噪深度高达43dB;并支持人耳自适应降噪功能,针对不同耳型,自动调节降噪参数,自动平衡压力无需手动调整,使降噪效果更加舒适稳定。
同时支持通透模式,无需摘下耳机,只要长按即可快速开启,模式切换时有语音提示。另外,小新魔豆采用三麦克风阵列协同收音实现更好的通话降噪效果,准确抓取环境声与语音,并动态抑制噪音,减少风噪,避免通话畸变失真,还原纯净人声,使沟通更流畅。
实际体验下来,小新魔豆的降噪效果对比同价位产品的表现,可以说是令人满意的。在办公室等室内场景中,对空调、冰箱、电脑主机以及打印机等设备运作时产生的噪音,能够进行很大程度的压缩,可以让人在工作学习时轻松抛开噪音的干扰,更专注于手头上的事情。
转到室外场景,面对更加复杂且多变的各种声音干扰,小新魔豆依然能够过滤掉大部分低频噪音,并对其他噪音起到一定的压制作用。这时候再搭配一点音乐,就可以基本掩盖住绝大部分噪音。
另外,小新魔豆的通透模式也很实用,在需要与人对话时不用摘下耳机,可通过触控操作快速打开,开启后会稍微放大环境音,人声更加清晰
听音体验
实际体验之前,再回顾一下配置:小新魔豆搭载蓝牙5.2技术,传输速度更快,延迟更低,抗干扰能力更强,满足多种场景下的使用需求;支持AAC高清音频,可保留更多声音信息,结合内置的10mm DLC振膜动圈单元,可以带来更好的音质表现。
实际体验下来,小新魔豆的听感相对均衡,自然且耐听。就拿毛不易的《等》来说,小新魔豆很好地还原了毛毛自带故事感、辨识度极高的嗓音,加上氛围感十足的伴奏,仿佛歌者在耳畔将心事娓娓道来,听起来非常动人。
另外,小新魔豆也支持低延迟模式,看视频时可以有效解决音画不同步的问题,就算用来玩游戏也非常畅快。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,小新魔豆整体重量约为59.2g,结合小巧紧凑的体积,日常携带非常轻松。其中,单边耳机重量约为4.5g,加上贴耳设计,佩戴感受舒适。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对小新魔豆充电盒进行有线充电测试,实际充电功率约为1.43W。小新魔豆充电盒采用Type-C充电接口,同时支持QI无线充电,兼容大多数无线充电器。
小新魔豆耳机单次续航可达7.5小时,搭配充电盒的综合续航长达30小时;耳机支持快充,充电10分钟,听歌2小时。
在测试小新魔豆的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中小新魔豆在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机11米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与小新魔豆进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 13 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro、黑鲨5 Pro、魅族18 Pro和OPPO Reno。设备包括最新机型和3年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,小新魔豆能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
整体上,小新魔豆拥有小巧精致的温润外观,便捷顺手的开放式收纳设计,以及轻盈舒适的佩戴感受;音质拥有较好的还原度,三频均衡,更加自然耐听;支持自适应主动降噪、通话降噪和通透模式,技能满满。
其他方面,低延迟模式、快充功能、无线充电和超长续航等使用功能特性也都没有落下,整体使用体验相当全面。尤其是考虑到它299元的首发价,产品的性价比还是相当高的。
如果你刚好需要一位功能齐全、体验均衡的多面手,那么小新魔豆值得考虑。
声阔发布新款头戴式降噪耳机Q45,创新采用车载级“双声坛”声学架构,提供极致原声体验
MOMA猛玛悦声S1无线麦克风上市,通过苹果MFi认证,收音和充电可同时进行
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
caiqianxun
