华为于2020年9月推出了旗下首款以“Pro”命名的FreeBuds系列TWS耳机产品,独具品牌特色的商务风格设计,全球首款支持智慧动态降噪功能的真无线耳机、超频宽高解析音质、三麦克风+骨振动传感器通话,以及骨声纹识别、耳机查找、高清录音、动态EQ调节等丰富的功能应用惊艳全场。
时隔将近两年,Pro系列的新一代旗舰HUAWEI FreeBuds Pro 2于2022年7月28日正式发布,并迎来了全方位的体验升级。外观方面,延续了经典设计,但充电盒体积重量缩小,耳机曲线更加流畅;音质进行了系统性全链路升级,获得了HWA及Hi-Res双金标认证,并新增了空间音频功能;还全新升级了智慧动态降噪2.0,搭配鸿蒙系统提供全场景便捷使用等。
我爱音频网此前对两款产品做了详细的拆解报道,此次便根据拆解报告,将HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2进行拆解对比,为大家分享一下在外观设计及内部结构配置上的相同点和区别~
一、产品外观
包装
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2包装盒延续了家族式的设计风格,产品外观设计、HUAWEI品牌LOGO和产品名称。不同点是HUAWEI FreeBuds Pro 2仅展示了耳机外观,同时新增了HWA及Hi-Res双金标认证。
包装盒背面介绍有产品的功能特点。HUAWEI FreeBuds Pro:智慧动态降噪、人声透传、全场景设备双连接、非凡音质动态均衡、30小时音乐播放;HUAWEI FreeBuds Pro 2:至臻音质、即时定制听感、空间音频、静谧通话、多设备连接、IP54级防尘防水溅。
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2外观设计一脉相承,具有着浓浓的商务风格。FreeBuds Pro 2相较于FreeBuds Pro又进行了优化,近似椭圆形的圆角方形充电盒体积缩小11%,重量降低13%,更加的小巧便携;柄状的入耳式耳机,方形耳机柄更短,与耳机头衔接曲线更加流畅,进一步提升了美观性和佩戴舒适性。
充电盒接口
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2真无线降噪耳机充电盒均采用了目前主流的Type-C接口,具有广泛的兼容性,能够与安卓手机充电线公用。两者还都支持无线充电功能,实现更加便捷的充电方式。
重量
重量方面,经我爱音频网实测,HUAWEI FreeBuds Pro整体重量约为72.0g,单只耳机重量约为6.15g;HUAWEI FreeBuds Pro 2整体重量约为64.5gg,单只耳机重量约为6.2g。
二、耳机
主控芯片
HUAWEI FreeBuds Pro采用了海思Hi1132,即Kirin麒麟A1芯片,主要构成单元包括AP、RAM、蓝牙、DSP、传感器矩阵、电源管理模块等,支持蓝牙5.2,支持华为自研双通道同步传输技术,解决了信号干扰带来的卡顿、断连等问题。
HUAWEI FreeBuds Pro 2主控芯片为恒玄BES2700YP,是恒玄最新一代超低功耗、高集成度的蓝牙音频SoC,采用12nm工艺制程,集成双模蓝牙5.3,支持BT&BLE,主处理器内置Arm Cortex-M55 CPU和Tensilica HiFi 4 DSP,极大提升了芯片的运算性能,sensor hub子系统内置STAR-MC1 MCU和恒玄自研的神经网络处理器BECO NPU,在显著降低功耗的同时,实现丰富的应用处理能力。
HUAWEI FreeBuds Pro外挂一颗亚德诺ADAU1787音频DSP芯片,内置四ADC和双DAC,用于主动降噪;HUAWEI FreeBuds Pro 2则是由恒玄主控集成主动降噪功能。
压力感应IC
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2均采用了压力感应传感器,配合压力感应IC,实现更加精准的控制。HUAWEI FreeBuds Pro压力感应IC采用了CHIPSEA芯海科技CSA37F61力度传感器,内置8个差分输入通道、1个ForceTouchAFE,支持I2C/UART通信,可重构ForceTouch算法。CSA37F61支持手机/耳机等产品的边框触控交互形式多样如滑动、手势和握压等。
HUAWEI FreeBuds Pro 2搭载了艾为AW86862压力感应IC,尺寸小至1.41mm×1.41mm,较上一代占板面积下降67%,很适合TWS狭小空间使用。具有压力传感信号采集、放大和处理功能,集成了1个I²C通讯模块、1个系统控制模块、一个电源管理模块和1个AFE模块(包括2个模拟输入差分通道和多路复用器、2级PGA、11位偏移校准DAC、14位ADC和智能按压逻辑处理模块)。
电池
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2耳机内部均搭载了钢壳扣式电池,为同一规格,电池型号:HB1160ECW,容量:55mAh,标称电压:3.82V,充电限制电压:4.4V。
充电IC
为耳机内置电池充电方面,HUAWEI FreeBuds Pro采用了awinic艾为电子AW32001ACSR芯片,是一颗带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I²C接口设置。
HUAWEI FreeBuds Pro 2采用了Cellwise赛微CW6305B低功耗线性充电芯片。芯片入口最大500mA输入限流。支持最大充电电流470mA,最小充电截止电流1mA,充电参数可由I²C接口动态调整。锂电池供电状态下,芯片静态电流低至7uA。
扬声器
扬声器方面,HUAWEI FreeBuds Pro搭载了11mm稳态动圈单元,能够提供强劲有力地低频效果;HUAWEI FreeBuds Pro 2搭载TWS全球首发的四磁体动圈单元+微平板高音单元,达到了14Hz的低频下潜和48kHz的高音上探,拥有超越人耳感知范围的声音频率,呈现更丰富的声音细节。
麦克风
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2内部均搭载了三麦克风单元,一颗位于音腔内,两颗位于主板上,用于主动降噪和通话降噪功能拾音。
不同点是,HUAWEI FreeBuds Pro主动降噪功能仅采用了两颗前后馈麦克风进行拾取环境噪音;HUAWEI FreeBuds Pro 2三颗麦克风均用于主动降噪功能拾音,更加精准的捕捉外界环境噪音,带来更优的降噪效果。
HUAWEI FreeBuds Pro内部还发现了一颗骨声纹传感器,用于通话降噪、骨声纹识别等功能。
加速度传感器
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2内部还都搭载了ST意法半导体加速度传感器,用于上行通话降噪功能。HUAWEI FreeBuds Pro 2加速度传感器还集成了六轴陀螺仪,用于空间音频功能采集用户运动数据。
HUAWEI FreeBuds Pro采用了ST意法半导体LIS2DW12加速度传感器,支持敲击感应、VAD语音开关和骨传导通话降噪功能。
HUAWEI FreeBuds Pro 2采用了ST意法半导体LSM6DSV16BX 6轴IMU、骨传导二合一芯片,6轴IMU用于空间音频功能,骨传导用于上行通话降噪,同时软件可以支持头部追踪,VAD算法。
三、充电盒
电池
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2充电盒内置锂电池都采用了同一规格,电池型号:HB781937ECW-A,额定容量:580mAh,额定电压:3.82V,充电限制电压:4.4V,来自ATL新能源科技有限公司。
有线充电IC
充电盒内置电池有线充电,HUAWEI FreeBuds Pro采用的TI德州仪器BQ25601是高度集成的3A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。HUAWEI FreeBuds Pro 2未能获取详细信息。
无线充电IC
充电盒内置电池无线充电,HUAWEI FreeBuds Pro采用了ST意法半导体STWLC33芯片,是一颗高集成度的高性能无线充电IC,同时支持Qi无线充电接收和反向充电功能;HUAWEI FreeBuds Pro 2采用了丝印WP5101GC的无线充电接收芯片,与华为FreeBuds 4真无线耳机相同的方案。
MCU
HUAWEI FreeBuds Pro采用了ST意法半导体STM32F411CE带DSP和FPU的高性能基本型系列ARM Cortex-M4 MCU,具有512 KB Flash、100 MHz CPU和ART加速器。
HUAWEI FreeBuds Pro 2搭载了Nations国民技术N32G4FRHE MCU单片机,N32G4FR系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算及DSP指令,内置密码算法硬件加速引擎,集成高达512KB加密Flash存储器,144KB SRAM,可用于安全存储指纹信息,支持主流的半导体指纹及光学传指纹感器,支持多达 18通道电容式触摸按键,集成丰富的 U(S)ART、I2C、SPI、 QSPI、USB、ADC、DAC,SDIO等通用外设接口。
四、我爱音频网总结
最后附上HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2真无线降噪耳机的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的相同点和区别。
HUAWEI FreeBuds Pro和HUAWEI FreeBuds Pro 2真无线降噪耳机在外观方面,延续了Pro系列风格,具有着浓浓的商务风范。充电盒采用了近似椭圆形的圆角方形设计,柄状的入耳式耳机耳机柄方方正正,具有着很高的辨识度。二代在充电盒体积、重量,耳机曲线方面进一步优化,但同时限制了内置更大容量的电池,续航时间在更多功能应用下有所降低。
内部配置方面,除内置锂电池之外,均采用了不同的方案。发声单元升级为四磁体动圈+微平板高音双单元;三颗麦克风均参与了主动降噪功能拾音;主控芯片由麒麟A1替换为了新一代恒玄BES2700YP蓝牙音频SoC,升级蓝牙5.3,集成主动降噪功能;升级意法半导体LSM6DSV16BX 6轴IMU、骨传导二合一芯片,实现骨传导通话降噪和动态头部跟踪空间音频功能。
