在2022年8月10日,OPPO召开了OPPO Watch3系列及智美生活发布会,推出了数十款新品。在个人音频方面,OPPO ENCO X2再次迎来秋季更新,OPPO ENCO Air系列迎来一位新成员——OPPO ENCO Air2i真无线耳机。
OPPO ENCO Air2i作为一款入门级TWS耳机产品,却有着不俗的配置,搭载了10mm复合镀钛振膜动圈,搭配Enco Live脉冲低音,提供强劲有力地低音效果;支持AI深度通话降噪,保障清晰通话;还支持蓝牙5.2低延迟双传、支持双击拍照等功能,拥有28小时的持久续航。
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X、OPPO Enco W51真无线降噪耳机,OPPO Enco R、OPPO Enco Air2、OPPO Enco Air 、OPPO Enco Air灵动版、OPPO Enco W31 、OPPO Enco Free真无线耳机,下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、OPPO ENCO Air2i真无线耳机开箱
OPPO ENCO Air2i真无线耳机包装盒延续了家族式的设计,包装盒正面展示有耳机外观渲染图,“OPPO ENCO”系列LOGO,以及“Air2i”产品名称。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:28小时超长续航、10mm复合镀钛发声单元、Enco live立体音效、AI通话降噪、双击耳机遥控拍照、蓝牙5.2低延时双传。
产品参数信息,耳机型号:ETE41,充电盒型号:ETE42,发声单元:10mm动圈,频率响应范围:20Hz~20KHz,蓝牙编解码:AAC/SBC,蓝牙版本:5.2,蓝牙有效距离:10m,充电输入(充电盒):5V-1A。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
随机附带耳塞包括大、中、小三种尺寸,以满足不同用户使用需求。
OPPO ENCO Air2i充电盒采用了扁平的圆形设计,烤漆工艺处理,正面有OPPO品牌LOGO。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口和一颗指示灯。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,突出于座舱便于取出。
充电盒盖内侧丝印参数信息,输入:5V-1A,输出:5V-300mA,额定容量:460mAh/1.748Wh。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
OPPO ENCO Air2i真无线耳机整体外观一览。
OPPO ENCO Air2i耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒保持一致,专业人机工学设计,提供全天候舒适佩戴体验。
OPPO ENCO Air2i耳机外侧外观一览,耳机柄采用了椭圆形设计,背部触控区域设置有平面,提升盲操作准确性。
耳机触控平面区域特写。
耳机柄底部设置为耳机充电的金属触点和通话拾音麦克风开孔。
耳机内侧外观一览。
耳机头侧边泄压孔特写,保障腔体内部空气流通。
耳机头上雕刻的L/左标识特写,使用户能够快速区分。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,采用防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,OPPO ENCO Air2i真无线耳机整机重量仅为39.4g,轻盈便携。
单只耳机重量仅为3.9g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对OPPO ENCO Air2i真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.23W。
二、OPPO ENCO Air2i真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了OPPO ENCO Air2i真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定椭圆形主板单元。
主板下方固定电池,包裹有海绵防护。
卸掉螺丝取出主板和电池单元。
座舱底部结构一览,中间设置有一根导磁铁条,对应霍尔元件,用于开盖即连功能。两侧有磁铁用于吸附耳机。
充电盒内置锂电池标签上信息,型号:751536,额定容量:460mAh/1.748Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标签上有各种认证标志。
电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池正负极镍片与导线焊点特写。
Type-C充电母座特写,雕刻型号“KRCONN”来自深圳精睿兴业科技有限公司。
用于为耳机充电的金属弹片特写。
丝印8891a的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
Sinomcu晟矽微MC35P7050单片机,是一款高性能、低功耗8位OTP+AD型MCU。其内置高精度AD模块、RC振荡器、定时器、PWM和LVD等,广泛用于移动电源、TWS充电仓、电动牙刷等锂电产品,同时在照明、生活电器等领域应用广泛。
丝印T18 018的TVS,用于输入过压保护。
思远SY8812是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的SoC芯片,采用3mmx3mm QFN16封装。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远SY8812优化了产品应用设计可靠性的性能,输入耐压高达DC30V,并且芯片已经通过了IEC62368安规认证。SY8812非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远SY8812详细资料图。
电源管理芯片外围升压电感特写,用于为内置电池输出升压给耳机充电。
iCM创芯微CM1127-CBS一体化锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、vivo、QCY、魔声等众多品牌旗下的多款TWS耳机采用。
iCM创芯微CM1127-CBS详细资料图。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接到主板。
耳机柄内部结构一览。
取掉耳机柄内主板单元,前腔内部组件通过一根排线连接到主板。
主板末端为耳机充电的金属连接器特写。
镭雕R26J 0SDK的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
BES恒玄BES2500IUC蓝牙音频SoC,BES2500系列不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接触摸检测和蓝牙天线贴片的金属弹片连接器。
HYNITRON海栎创HK31BP单通道自电容触控IC,用于触摸控制功能。HK31BP内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能,可通过引脚配置成多种模式。
前腔内部组件排线与主板焊点特写,打胶强化固定。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
沿合模线分离耳机头前后腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部通过支架固定软包锂电池单元。
从排线上取掉电池。
耳机内置锂电池型号:541112K,额定电压:3.7V,额定容量:40mAh/0.148Wh,同样来自紫建电子。
电池背部丝印有二维码,用于产品追溯。
后腔内部结构一览,腔体壁上设置有磁铁。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
扬声器正面特写,采用了复合镀钛振膜。
扬声器单元背面特写,中心设计调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
OPPO ENCO Air2i真无线耳机拆解全家福。
OPPO ENCO Air2i真无线耳机在外观设计方面,相较于上代有了许多改变。充电盒采用了体积小巧的扁平圆形设计,取消了透明盒盖;耳机设计由半入耳式改为了入耳式,与前代产品形成互补,以提供更丰富的选择。专业人机工学设计,搭配3.9g的轻盈机身,带来舒适无感佩戴。
内部结构配置方面,充电盒采用了精睿兴业Type-C接口输入电源,内置紫建电子460mAh锂电池,由思远SY8812充电仓SoC负责充放电管理;由创芯微CM1127-CBS一体化锂电保护IC负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;还采用了晟矽微MC35P7050单片机,用于充电盒整机控制。
耳机头内部10mm动圈单元和紫建40mAh锂电池串联在同一条排线上,再连接到耳机柄内主板。主板上搭载了恒玄BES2500IUC蓝牙音频SoC,瑞勤电子MEMS麦克风,海栎创HK31BP单通道自电容触控IC,以及创芯微CM1126B-GAC二合一单节电池保护IC,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
