Boltune博尔通是深圳市泽宝Sunvalley旗下音频品牌,拥有TWS耳机、头戴式耳机、条形音箱、蓝牙适配器等在售产品。泽宝成立于2007年,专注于小家电、智能音频、智能配件等设备的研发、设计和销售,旗下品牌还包括TaoTronics、VAVA、Anjou,Hootoo等。
此次将要拆解的Boltune BT—BH023是其旗下一款支持主动降噪的TWS耳机产品,配置上搭载了10mm高保真驱动单元,内置双麦克风,用于降噪功能拾音。耳机支持有源噪声消除技术,最大降噪深度为25dB;续航时间6小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Boltune BT—BH023真无线耳机开箱
Boltune BT—BH023真无线耳机包装盒延续了家族式的红白配色,非常醒目。包装盒上展示有产品的外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞、产品说明书和保修卡。
三种不同的硅胶耳塞特写,耳机上预装一副,总共四种尺寸,以满足不同用户使用需求。
USB-A to Type-C充电线,采用了扁平的线材。
Boltune BT—BH023真无线耳机充电盒采用了条形的方形盒设计,哑光质感,体积小巧轻便。正面设计有三颗指示灯,用于更直观的获取剩余电量信息。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有Boltune品牌LOGO。
包装盒背面展示有产品的部分参数信息,型号:BT-BH023,FCC ID:2AVUHBT-BH023,输入:5V-350mA,输出:5V-130mA,容量:350mAh/1.3Wh。
打开充电盒,耳机放置状态展示。
为耳机充电通讯的金属顶针特写。
Boltune BT—BH023耳机外观一览,采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机柄与耳机头采用了类似于穿插的结构设计,背部品牌LOGO同时也是触控区域。
耳机柄顶端降噪麦克风拾音孔特写。
耳机头顶部泄压孔特写。
耳机柄底部麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览。
用于为耳机充电的金属触点特写。
耳机柄内侧还设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,内部防尘网防护。
经我爱音频网实测,Boltune BT—BH023真无线耳机整机重量约为47.0g。
单只耳机重量约为6.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Boltune BT—BH023真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.43W。
二、Boltune BT—BH023真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了Boltune BT—BH023真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构,充电盒底部还固定有电源输入小板。
座舱底部结构一览,固定有主板和电池。
充电盒底部结构一览,电池位置设置有海绵垫保护。
卸掉螺丝,取出电源输入小板。
电源输入小板正面电路一览,设置Type-C充电母座,导线焊接打胶增强固定。
电源输入小板背面电路一览。
取掉电池,座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定。
充电盒内置锂电池型号:902030,电压:3.7V,容量:500mAh/1.85Wh。
电池保护板一侧电路一览,设置有丝印Y1AR的锂电保护IC和8205A MOS管。
取掉充电盒内主要组件。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
丝印FMC8102的单片机,用于充电盒的整机控制功能。
三颗LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
丝印8611的霍尔IC。
为耳机充电的两颗Pogo Pin连接器特写。
ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片, 是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰半导体ETA9697详细资料图。
2R2升压电感特写,配合电源管理芯片为内置电池输出升压给耳机充电。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接到主板。
腔体内主板位于后腔,耳机柄上一条FPC排线串联电源输入的金属铜柱和麦克风单元。
沿合模线撬开耳机头,腔体内部结构一览,耳机柄内排线通过BTB连接器连接到主板,前腔内部电池和扬声器分别通过导线与主板连接。
挑开连接器,取出主板。
从耳机柄内取出排线,排线一侧电路一览。
耳机柄内排线另外一侧电路一览。
为耳机充电的金属铜柱连接器特写。
镭雕11109的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。
LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
排线与主板连接的BTB连接器母座特写。
BES恒玄BES2300Z蓝牙音频SoC,BES2300系列有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术,还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等。采用28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。此外,BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备。BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、三星、华为、OPPO、荣耀、DENON天龙、魅族、小度、realme、漫步者、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了恒玄蓝牙音频解决方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
LPS微源半导体LP4055 800mA线性锂离子电池充电器,采用DFN2*2-6小体积封装,用于为内置电池充电。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP4055详细资料图。
用于连接排线的BTB连接器公座特写。
镭雕L009的MEMS麦克风特写,为降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
用于连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
丝印7212的触摸检测IC,用于检测触摸操作,将信号传给主控芯片发出对应指令,实现各项功能的控制。
丝印DR 13的锂电保护IC。
取出电池,前腔内部结构一览。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:M1254S2,电压:3.7V,容量:0.222Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极特写,镭雕二维码。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
扬声器单元正面振膜特写。
扬声器单元背面特写,镭雕“WT”字样。边缘设置有调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
Boltune BT—BH023真无线耳机拆解全家福。
Boltune BT—BH023真无线耳机外观方面,充电盒采用了条形的方形盒设计,哑光质感,体积小巧轻便。耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄与耳机头类似穿插的结构设计,具有很高的辨识度。配备多副不同尺寸的硅胶耳塞,满足不同个性化佩戴需求。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置电池容量500mAh,由钰泰半导体ETA9697电源管理芯片负责内置电池的充放电管理,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器,功耗低至1.7uA;以及一颗丝印FMC8102的单片机,用于充电盒的整机控制。
耳机内部采用了10mm动圈单元,0.222Wh钢壳扣式电池,分别通过导线连接到主板;耳机柄一条FPC排线串联电源输入的金属铜柱和通话拾音麦克风单元;后腔主板上搭载了降噪麦克风,主控芯片为恒玄BES2300Z蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,集成自适应主动降噪方案;为耳机内置电池充电采用了微源半导体LP4055线性锂离子电池充电器。
