首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:派美特Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机
31 8 月, 2022TWS蓝牙耳机
厦门市派美特科技有限公司是一个专注于音频和电子创新产品的高科技企业,拥有主品牌Padmate,旗舰音频产品Pamu系列,主打新奇特产品的MongDa系列和智能产品Harda系列,旗下产品基于艺术与科技的创新融合,多次获得国际性的设计奖。
Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机是Pamu系列近期推出的新品,拥有着出众的颜值和出色的性能。外观方面延续了派美特一贯的特立独行设计风格;功能配置上,搭载定制10mm PEN+钛复合振膜动圈单元,支持蓝牙5.2,支持40db宽频主动降噪、ENC双麦克风通话降噪、低延迟游戏模式、无线充电等,拥有24小时的综合续航。
我爱音频网此前还拆解过派美特PaMu Slide Mini 真无线蓝牙耳机、派美特 Tempo T5真无线立体声蓝牙耳机、派美特PaMu X13真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机开箱
拆解报告:派美特Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机-我爱音频网
Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机包装盒采用了白色背景,正面展示有对应耳机配色的产品渲染图,Pamu系列LOGO,产品名称和蓝牙标志,以及双重主动降噪、双麦降噪、低延迟三项产品功能特点。
包装盒背面图文展示了产品的六大特征:双重主动降噪、双麦降噪、低延迟、10mm PEN+钛复合喇叭、IPX4防水和蓝牙5.2;以及产品的部分参数和公司介绍。
包装盒内部物品有耳机、充电线、收纳袋和产品说明书等。此款为迷雾森林配色。
束口收纳袋,提供更加便捷的携带,上方压印有Padmate品牌Logo。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
4副不同尺寸的硅胶耳塞,采用了半透明硅胶材质,与机身颜色对应的绿色配色。
Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,迷雾森林真实观感偏向墨绿色。正面中间位置凸起设计,上方有银色的pamu系列LOGO,以及一颗用于反馈电量信息的指示灯。
Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机充电盒背面外观一览,是耳机的无线充电接收区域。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖耳机放置状态展示,左右正序竖立在充电盒内,突出座舱便于取出。
取出耳机,耳机采用了柄状的入耳式设计。
座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱底部。
Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机整体外观一览。
Pamu Z1 Pro耳机主要配色与充电盒一致,但增加了部分黄色,黄绿撞色设计观感更加的灵动,增添了产品的趣味性。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了较为宽扁的设计,背面设计有pamu系列LOGO,以及麦克风拾音孔和触摸控制。
通话降噪麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
耳机柄底部通话拾音麦克风开孔特写,两侧是为耳机充电的金属触点。
耳机内侧外观一览。
耳机头内侧设计L/R左右标识,便于用户快速区分。
取掉耳塞,椭圆形耳机出音嘴特写,防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,保障腔体内部空气流通,提升声学性能。
条形泄压孔特写,内部防尘网防护,防止异物进入腔体。
耳机柄内侧复位按键针孔特写。
经我爱音频网实测,Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机整机重量约为45.7g。
单只耳机重量约为5.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.5W。
二、Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
座舱侧边固定有无线充电接收线圈。
另外一侧贴有隔磁屏蔽贴纸,座舱内部设置电池单元。
去掉螺丝,卸掉座舱上的组件,包括主板、电池和无线充电接收线圈。
座舱底部结构一览,设置有多颗方形磁铁用于吸附充电盒和耳机。
充电盒内主要电路一览。
充电盒内置电池型号:902030,电压:3.7V,容量:500mAh/1.85Wh。
电池保护板正面电路一览,设置有丝印G3JP的锂电保护IC和8205A MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
电池导线通过插座连接到主板。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上,用于充电盒无线充电功能。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳市精睿兴业科技有限公司。
ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片, 是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰半导体ETA9697详细资料图。
配合电源管理芯片为内置电池输出升压给耳机充电的功率电感。
钰泰ETA7014,丝印MA,是一颗高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
钰泰 ETA7014 详细资料图。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.2.4标准。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被小米、OPPO、漫步者、PHILIPS飞利浦、Baseus倍思、科大讯飞、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio等品牌旗下TWS耳机产品大量采用。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈电量信息。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背部盖板。
耳机柄腔体内部结构一览,主板上有多颗BTB连接器,用于连接其他组件。
盖板内侧还设置有塑料板,腔体壁上固定通话拾音麦克风。
取出盖板内部的塑料板。
耳机柄盖板内侧结构一览。
盖板底部通话拾音麦克风单元通过大量胶水密封,排线上还连接有为耳机充电的金属铜柱。
通话降噪麦克风设置有海绵垫密封,四周是用于触摸控制的导电布。
盖板内侧结构一览,左端固定降噪麦克风,右端印刷有触摸检测电极。
取出通话拾音麦克风排线。
排线通过BTB连接器连接到主板。
镭雕539 1oT的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。
取出耳机柄内主板单元。
耳机柄内结构一览,耳机头内排线过孔打胶固定密封。
连接触摸检测电极的Pogo pin连接器特写。
丝印2610的触摸检测IC,用于耳机的各项功能控制。
主板上复位微动按键特写。
Realtek瑞昱RTL8773CFE蓝牙音频SoC,支持BT5.3协议。主动降噪方面支持Hybird ANC模式,通话方面支持双Mic ENC环境降噪,具备高性能、低功耗等优点。据了解RTL8773CFE目前已加入Realtek自研双Mic AI ENC通话算法,可在复杂环境带来更好通话体验。
瑞昱在2021年瑞昱蓝牙智能音频发布会上还为这款芯片升级了助听/辅听类功能,听力增强功能(Real Hearing Enhancement, RHE)可提供语音增强放大、双耳音量平衡、音质明亮低沉调整,可针对轻度听力受损族群,提供个人化的听力补偿调整。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有绿联、BULL公牛、AUKEY、雷柏、Anker、Haylou嘿喽、亚马逊、Anker、阿思翠、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等众多知名品牌旗下产品采用。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
用于连接通话麦克风排线的BTB连接器公座特写。
用于连接扬声器和电池单元排线的BTB连接器公座。
用于连接降噪麦克风排线的BTB连接器公座。
拆开耳机头,腔体内部结构一览。
耳机头内有两条排线,一条连接扬声器和电池,另外一条连接前馈和反馈降噪麦克风。
取出电池单元,腔体内部结构一览。
扬声器上方还设置有塑料支架,用于更好的固定电池。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,设置有FPC电池保护板,通过绝缘胶带包裹。
电池FPC板电路一览。
拆掉电池正负极与排线的连接点。
耳机内置钢壳电池型号:ICB1240E4,电压:3.7V,来自EVE亿纬锂能。
电池容量:45mAh/0.167Wh。
连接电池和扬声器的排线电路一览。
丝印0h A3的锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流等保护功能。
取掉前腔内部塑料支架。
取出扬声器单元,下方焊接有反馈降噪麦克风,与前馈降噪麦克风焊接在同一条排线上。
耳机扬声器正面特写,振膜上设置有金属盖板。
扬声器单元背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
取出降噪麦克风单元。
镭雕534 X0Y的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦,用于拾取外部环境噪音。
相同型号的反馈式降噪麦克风特写,用于从耳道内部拾取环境噪音,两颗麦克风协同,提供更加精准的降噪效果。
派美特Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
派美特Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,机身通过不同平面设计,搭配银色铭牌,有效提升产品层次感和质感;柄状的入耳式耳机耳机柄扁平,更具辨识度,黄绿撞色设计观感灵动,增添了产品的趣味性。
内部电路方面,充电盒内置500mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入充电。有线充电采用了钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器,负责充电盒内置电池的充放电管理;无线采用了酷珀微CP2022无线充电传输芯片,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.2.4标准。以及一颗无标的单片机用于整机控制等功能。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,亿纬锂能45mAh钢壳扣式电池,以及三颗MEMS麦克风,用于降噪功能拾音,组件排线均通过BTB连接器连接到耳机柄内主板;主板上,搭载了瑞昱RTL8773CFE蓝牙音频SoC,支持Hybird ANC、双Mic ENC环境降噪,具备高性能、低功耗的优势。
赞(4) 收藏(0)
拆解报告:铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机
拆解报告:Boltune BT—BH023真无线耳机
  • 4
