NOISE是来自于印度的消费电子品牌,创建于2014年,开始销售手机壳等周边配件,随着智能穿戴产品的爆发,NOISE快速进入了市场,推出了蓝牙耳机、智能手表及配件产品,旗下智能手表在印度市场的销量一直占据着领跑的地位。
此次将要拆解的NOISE ColorFit Pro 4智能手表在外观方面,采用了方形表盘设计,配备数字表冠。功能配置上,搭载了1.72英寸屏幕,True View显示器,支持60Hz刷新率,拥有150+个性化表盘;支持心率、血氧、睡眠、压力、女性健康等健康监测功能,支持100种运动模式,典型续航时间7天。
我爱音频网此前还拆解过NOISE旗下的Noise Air Buds真无线耳机、Noise Shots XO真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、NOISE ColorFit Pro 4智能手表开箱
NOISE ColorFit Pro 4智能手表包装盒采用了绿灰背景,更好地突出展示了产品。包装盒正面设计有品牌LOGO和产品名称,以及手表表盘的外观设计。
包装盒背面介绍有产品的功能特点,包括:1.72英寸高清触控屏、356*400分辨率、蓝牙通话、血氧检测、数字表冠、100种运动模式、IP68防尘防水、快速回复等。
包装盒内部物品有手表、充电线、产品说明书等文档。
充电线采用了USB-A to 磁吸接口。
NOISE ColorFit Pro 4智能手表正面外观一览,采用了方形表盘和硅胶表带。
手表一侧设置有扬声器开孔,用于蓝牙通话功能。
另外一侧设置有通话麦克风拾音孔,中间数字表冠上雕刻有“NOISE”品牌LOGO。
表盘中框上雕刻有产品型号“PRO4”。
NOISE ColorFit Pro 4智能手表背面外观一览,表带采用连接轴和表盘衔接,设置有滑锁,便于用户快速拆卸表带进行更换或清洁。
表带与表盘固定的滑锁特写。
表带金属表扣特写。
表盘背面特写,采用了磁吸接口充电,中间圆形健康监测模组凸起,佩戴时贴近皮肤,提供更精准的检测。
为手表充电的磁吸充电触点。
健康监测模组特写。
经我爱音频网实测,NOISE ColorFit Pro 4智能手表整机重量约为42.5g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对NOISE ColorFit Pro 4智能手表进行有线充电测试,输入功率约为0.94W。
二、NOISE ColorFit Pro 4智能手表拆解
进入拆解部分,解开滑锁取掉表带。
卸掉表盘中框。
加热屏幕边缘,打开腔体。
屏幕背部特写,丝印信息“BL172HA01 2022.5.30”。
屏幕排线电路一览,元器件覆盖有绝缘胶带防护。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写。
丝印GT540C的IC。
手表腔体内部结构一览,组件通过螺丝固定,健康监测模组排线同样通过BTB连接到主板。
数字表冠内侧编码器一览。
用于连接屏幕的BTB连接器母座特写。
侧边腔体壁上固定蓝牙天线。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板和电池单元。
腔体内部结构一览,健康监测模组、麦克风和数字旋钮连接在同一条排线上。扬声器单独通过导线连接到主板。
蓝牙天线露铜连接到主板。
取出扬声器单元。
手表扬声器背面特写。
扬声器正面振膜特写。
手表内置锂电池型号:YQ 502228,电压:3.8V,容量:300mAh/1.14Wh。
另外一侧贴有印度“BIS”认证标志。
电池保护板一侧电路一览,导线焊接,
丝印DCH的锂电保护IC。
丝印8205的MOS管。
电池保护板另外一侧电池镍片点焊连接。
手表主板一侧电路一览。
手表主板另外一侧电路一览。
Actions炬芯ATS3085C智能手表单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
ATS3085C秉承炬芯低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR保持连接功耗<100μA@500ms,BLE保持连接功耗<70μA@500ms,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085C秉承炬芯的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速DDR OPI PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以让手表的UI界面最高达到466*466@60Hz刷新率。
Actions炬芯ATS3085C芯片框图。
为主控芯片提供时钟的晶振特写。
丝印9P的稳压IC。
汤诚 XA7191D功放芯片,支持AB/D类双模,支持2.5~7V工作电压,用于扬声器驱动。
镭雕TAP01的晶振。
手表转子振动马达,用于手表震动反馈。
GigaDevice兆易创新GD25Q128E(128M位)串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI)和双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO), I/O2 (WP#), I/O3 (HOLD#/RESET#)。双I/O数据以266Mbit/s的速度传输,四I/O信号以532Mbit/s的速率传输。
GigaDevice兆易创新GD25Q128E详细资料图。
丝印二维码的加速度传感器,用于手表运动功能采集数据。
用于连接为手表充电铜柱的金属弹片。
用于连接蓝牙天线的两颗金属弹片。
卸掉螺丝,取出手表内部排线。
为手表充电的金属触点连接器特写,两侧圆形磁铁吸附充电接口。
健康监测模组透光镜内侧特写。
手表排线一侧电路一览。
手表排线另外一侧电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
FPC板上的传感器模组电路一览,设置有四颗照射灯和一颗光线接收传感器,以及前端数据采集IC。
光线传感器特写。
健康监测照射灯特写。
另外两颗健康监测照射灯。
心率血氧传感器前端芯片特写,来自天易合芯,型号HX3690Q。
数字表冠旋转编码器特写。
镭雕ME09 D171的MEMS麦克风特写,用于蓝牙通话功能拾音,来自敏芯微电子。
NOISE ColorFit Pro 4智能手表拆解全家福。
NOISE ColorFit Pro 4智能手表在外观上,采用了方形表盘设计,1.72英寸2.5D曲面屏幕,类金属中框搭配精致数字表冠,具有着不错的质感表现。硅胶材质的表带,配带舒适亲肤;滑锁结构设计,便于用户快速拆卸进行清洁或更换。
内部结构配置方面,主要包括主板、屏幕、电池、扬声器,以及串联在同一条排线上的健康监测模组、麦克风和数字旋钮,组件之间多通过BTB连接器进行连接。健康监测模组采用了天易合芯HX3690Q心率血氧传感器前端芯片,扬声器配备汤诚 XA7191D功放芯片。
手表内置300mAh锂电池,配备电路保护板负责充放电保护;主控芯片为Actions炬芯ATS3085C智能手表解决方案,具有高集成度、高帧率、低功耗等特点,单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话等功能。还采用了兆易创新GD25Q128E串行闪存,用于储存手表数据配置。
