首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:SANAG X Pro真无线耳机
26 8 月, 2022TWS蓝牙耳机
SANAG塞那是一个来自英国的新锐无线蓝牙耳机品牌,致力于给用户带来绝佳听觉体验的同时,让蓝牙耳机为用户生活的方方面面带来便利,提高生活品质。旗下产品包括了骨传导和气传导的开放式耳机,各种类型的蓝牙耳机,以及蓝牙音箱等。
SANAG X Pro是一款专为游戏玩家打造的电竞耳机产品,外观上时尚简约的配色搭配炫彩灯效,非常具有电竞氛围感;功能上,支持游戏、影音、通话三种模式,定制EQ增强,以适应不同的应用场景;续航上,单次使用时间可达9小时,充电仓还可提供5~7次充电。下面就来看看详细的拆解报告吧~
一、SANAG X Pro真无线耳机开箱
拆解报告:SANAG X Pro真无线耳机-我爱音频网
SANAG X Pro真无线耳机包装盒设计非常简约,采用了黑白配色背景,正面仅展示有充电盒外观和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的部分参数信息,型号:X Pro,阻抗:32Ω,频率:20-20KHz,连接范围:≥10m,充电电压:DC5V-1A,喇叭规格:13mm,耳机电池容量:30mAh,充电舱电池容量:300mAh,制造商:深圳市欧源电科技有限公司。
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书,此款为皓月白配色。
USB-A to Type-C充电线,采用了与主机相同的白色配色。
SANAG X Pro充电盒采用了机甲风设计,不规则的六边形造型,纯白色机身、黑色座舱,观感独特;类硅胶质感的涂层,触感舒适细腻。
充电盒背面黑色座舱结构上设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部外观一览,设计有SANAG品牌LOGO,三角区域的品牌标志同时也是充电盒的指示灯。
充电盒底部外观一览。
打开充电盒,内部耳机同样采用了白色配色,与黑色座舱形成鲜明对比。
充电盒盖内侧设置有两颗金属顶针,用于连接座舱通电为盒盖上的指示灯供电。
座舱上的两颗金属触点特写,连接盒盖上的金属顶针。
耳机柄座舱上的金属顶针特写,用于为耳机充电。
SANAG X Pro耳机采用了柄状的半入耳式设计,白色配色观感时尚简约。
耳机柄背部设计有类似于机甲上的涂装图案,品牌LOGO位置为触控区域,折角处是指示灯,下方有L/R左右标识。
耳机指示灯特写,用于反馈耳机连接状态,以及提供游戏氛围感。
耳机柄上R标识特写,下方是通话拾音麦克风开孔。
耳机内侧外观一览。
耳机柄内侧为耳机充电的金属触点特写。
椭圆形耳机调音孔特写,内部防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机底部泄压孔特写。
椭圆形耳机出音嘴特写,细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,SANAG X Pro真无线耳机整机重量约为39.8g。
单只耳机重量仅为3.5g,提供轻盈舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对SANAG X Pro真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.5W。
二、SANAG X Pro真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了SANAG X Pro真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
首先撬开充电盒外壳。
座舱底部结构一览,主要组件包括了电池和两块PCB板。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定,电池和电源输入小板导线焊接在主板上。
卸掉螺丝,取掉主板和电源输入小板。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂电池型号:YJ701435,容量:300mAh/1.11Wh,电压:3.7V,来自言九电子。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
电源输入小板正面特写,设置有Type-C充电母座。
小板背面导线焊接连接。
思远半导体SY8825是一款专为蓝牙耳机仓设计的芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、一加、天龙、小米、OPPO、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8825详细资料图。
2R2升压电感特写,配合电源管理芯片为耳机充电。
丝印H269A的MCU,用于充电盒整机功能控制。
用于为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于为充电盒盖指示灯供电的金属铜柱。
撬开充电盒盖外壳。
下方腔体上设置有指示灯小板和两颗磁铁。
取掉指示灯小板。
小板一侧电路一览,有两颗Pogo Pin连接器,用于连接主板。
小板另外一侧电路一览,有两颗不同颜色的LED指示灯。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,左端是用于触控的金属泡棉,右端有麦克风独立腔体结构。
耳机柄内部结构一览,末端麦克风通过声学橡胶罩密封,提升收音性能。
取掉橡胶罩,主板一侧电路一览。
取出主板单元,耳机头内组件导线过孔焊接到主板。
主板上为耳机充电的两颗金属铜柱连接器。
Actions炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32 精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。支持蓝牙5.3双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、红米、JBL、倍思、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛、科大讯飞、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、RODE罗德、fingertime凡纪、TONEMAC唐麦等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
为蓝牙芯片提供时钟的24.000MHz晶振特写。
耳机LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
镭雕SC3B 112C的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
用于连接金属泡棉的Pogo pin连接器特写。
丝印33C8的触摸检测IC,搭配金属泡棉,用于触摸控制功能。
SiliconWisdom矽睿半导体SWD1811A锂电保护IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路以及MOSFET,对单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。DFN1x1-4L小型封装,非常适合空间受限的TWS耳机产品使用。
SiliconWisdom矽睿半导体SWD1811A详细资料图。
沿合模线撬开耳机头腔体。
耳机内部采用了软包电池,通过绝缘胶带包裹。
耳机内置锂电池型号:BP401012,额定电压:3.7V,容量:30mAh/0.1111Wh。
取出扬声器单元,前腔内部结构一览。
扬声器单元正面特写。
扬声器单元背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
SANAG X Pro真无线耳机拆解全家福。
SANAG X Pro真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了不规则的六边形造型,采用类硅胶质感的涂层处理,触感舒适细腻。机采用了柄状的半入耳式设计,纯白色配色搭配类似于机甲涂装的图案,观感炫酷;3.5g的轻盈机身,提供了长久佩戴的舒适体验。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置言九电子300mAh容量电池,并配备有电路保护板;主板上,采用了思远半导体SY8825充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节,放电模块集成两路输出限流开关,支持输出电流检测;一颗丝印H269A的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内部主控芯片采用了炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC,支持5.3双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法;配备有单颗MEMS麦克风用于语音通话拾音;内置动圈单元尺寸13mm,软包电池容量30mAh。
拆解报告:荣耀亲选Earbuds X3i无线耳机
嘉宾演讲精彩回顾 | 2022(夏季)亚洲智能穿戴大会
