首页 › 方案 › TWS耳机 › 英集芯推出5款TWS充电仓快充方案,助力品牌客户提升用户续航体验
23 8 月, 2022TWS耳机
TWS耳机完全摒弃线材的连接方式,摆脱了有线耳机难收纳,线易缠绕的问题。并且基于开盖即连,拿出即用等功能,使用非常的自由便捷。且随着TWS耳机的快速发展,主动降噪、通话降噪、空间音频、助听等新功能应用,进一步扩展了TWS耳机的使用场景,逐渐受到了消费者的广泛认可。
英集芯推出5款TWS充电仓快充方案,助力品牌客户提升用户续航体验-我爱音频网
到目前,TWS耳机市场上已经有各种品牌加入,包括了主流的手机品牌、传统音频品牌、新晋音频品牌,以及跨界品牌和白牌等,使之成为了消费电子市场非常热门的产品之一。TWS耳机价格也从百元的入门级到千元的旗舰级不等,产品种类丰富能够供消费者自由选择。
在使用体验上,基于用户需求的不同有着出入,主要影响因素包括便捷性、佩戴舒适度、蓝牙连接稳定性、音质、延迟、续航,以及更高阶的降噪、通话清晰度、空间音效、充电速度等,其中续航则是影响所有功能应用的基础。
一、TWS耳机为什么需要更持久的续航?
对于移动消费电子而言,续航是所有产品都必须面对的问题,续航时间的长短限制着产品各项功能的应用,进而直接影响到消费者的实际使用体验,TWS耳机也是如此。
高通音频产品使用现状调查报告数据显示,续航时间一直是消费者在选购无线耳机/真无线耳机时的重要考虑因素,而且随着TWS耳机的普及,以及疫情影响导致的用户游戏娱乐和远程办公场景快速提升,用户的TWS耳机使用时长在快速增长,从而更持久的续航成为消费者更迫切的需求。
另一方面,TWS耳机作为目前市场上的新兴事物,产品性能逐渐完善的同时,产品功能还在不断地丰富,以扩展更多的应用场景,提升产品的竞争力,使消费者有更多的购买欲望和换机欲望。但同时,新功能的应用使系统功耗不断提升,因此对续航提出了更高的要求。
二、TWS耳机是如何提升续航体验的?
影响TWS耳机续航体验的因素有很多,包括了携带便捷性、佩戴舒适性对于TWS耳机体积的限制,从而导致的电池容量限制,以及功能丰富导致的系统功耗提升等。但相较于传统蓝牙耳机,TWS耳机的充电盒应用,已经极大地提升了产品的综合续航时间。
而随着用户需求的不断提升,品牌厂商除了不断优化全链路系统,最大可能的降低系统运行以及待机功耗之外,还通过快速充电功能的应用,降低充电时间,快速恢复能量,达到“充电5分钟,音乐播放2小时”的效果,以提升整体的用户体验。
实现快速充电功能,则需要供应链的支持,包括电池厂商及对应的电源管理器件厂商等。其中,负责内置电池充放电管理的电源管理芯片在快速充电功能中起到了至关重要的作用,目前也已经有许多芯片原厂推出了相应的产品,来满足终端TWS耳机的应用。
三、英集芯推出5款支持快速充电的电源管理芯片
深圳英集芯科技股份有限公司成立于2014年,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。
在TWS耳机市场,英集芯充电仓SoC单芯片为充电盒提供完整的解决方案,具备高集成度、高可定制化程度、高性价比等优势,简化充电盒设计,缩短研发周期和生产过程,提升产品良率和可靠性,获得了众多知名品牌认可。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行等大量品牌旗下TWS耳机产品采用英集芯的电源管理方案。
针对于目前TWS耳机市场对于快速充电的需求,英集芯近期最新推出了IP5428&IP5427 1A开关充,单芯片使用同时又可以搭配MCU使用的IP2331 2A开关充,以及此前推出的IP5333、IP5528两款1A开关充产品,下面就为大家详细介绍一下这5款产品~
IP5428&IP5427
IP5428&IP5427是集成1A充电、300mA放电的TWS充电仓管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。
IP5428&IP5427从TWS仓充电的线充规格升级到1A开关充电,提升了TWS仓充电速度的同时,大幅度降低充电时的发热;1A开关充与升压共用一个电感,减少BOM成本与PCB布板面积;低功耗设计,待机功耗低至10µA。IP5428还支持输出使能控制,可搭配霍尔器件实现开盖耳机自动开机回连。
IP5428详细资料图。
IP5427详细资料图。
IP2331
IP2331是一款专为TWS充电仓和智能穿戴设备等单个锂电池供电的手持设备开发的充电器和升压转换器。它提供了一个低成本高集成度的解决方案,不再需要外加5V升压转换器,同时它还提高了充电器的性能,由于采用开关模式充电器取代了线性模式电源,提高效率和充电电流能力。
IP2331的开关充电提供最大2A充电电流,可I2C或者定制灵活配置最大充电电流;升压提供最大400mA输出电流,输出电压同样可I2C设定或定制。
IP2331支持I2C通讯,可以搭配MCU做智能仓与单向通讯仓;单独使用支持1灯显状态;支持NTC监控电池电压,5段式充电标准和放电高低温保护,温度值可电阻调整和定制;VIN耐压高达20V;低功耗设计,VOUT空载输出5V功耗低至5µA,VOUT不使能待机功耗低至2uA。
IP5333
IP5333是一款全集成TWS充电仓SoC芯片,集成5V同步升压转换、开关锂电池充电、电量显示、霍尔开关检测、耳机左右耳独立检测和双向通讯等众多功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。
IP5333采用开关充电提供额定1A充电电流,内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流,满足TWS耳机快充需求。同步升压系统提供额定1输出电流。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内。
IP5333内置USB-C协议,支持单USB-C同口充放电,极大地简化了充电盒移动电源功能应用。在此之前需要一个C口为充电盒充电,一个A口输出为其它设备充电,内置大容量电池的同时还占据了更多的位置,产品便携性较差。而IP5333采用单C口同口充放,有效解决了这一问题。
应用案例:
(1)夏新S19 TWS蓝牙耳机
(2)Kiss me Q8真无线耳机
(3)LOOP-T6智能耳机
(4)TWS N98游戏耳机
IP5528
IP5528是一款集成MCU的1A充电400mA放电的TWS耳机充电仓管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,给TWS仓极速充电。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA;支持船运模式,功耗低至3uA内。
IP5528集成32bits CPU,16K Bytes MTP ROM,支持USB口升级,2K Bytes RAM;内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。
四、我爱音频网总结
TWS耳机作为目前消费电子市场增速最快的产品之一,随着产品的快速普及,以及用户产品开始更新换代,消费者对于TWS耳机的性能和功能都提出了更高的要求。续航时间作为影响TWS耳机使用体验的重要因素之一,更持久的续航,更快的充电速度,能够有效提升产品的市场竞争力。
英集芯作为一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,旗下高度集成的TWS耳机电源管理SoC,产品型号丰富,应用简便,能够满足不同种类、不同定位定价产品的需求。而此次汇总的5款快速充电产品,则更好的满足了当下市场对于快充的需求,加上高转化效率、低功耗,为TWS耳机续航提供有力保障。
英集芯技术
拆解报告:realme Air 3 Neo真无线耳机
努比亚最新力作Z40S Pro,超高性价比骁龙8+旗舰,支持骁龙畅听
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
