首页 › 评测 › 其他 › 讯飞智能无线麦克风C1评测,降噪、美声和AI字幕三管齐下,将“智能”贯彻到底
22 8 月, 2022其他
全民自媒体时代下,有越来越多的人喜欢用视频记录当下,分享生活。而视频除了画面,声音也很重要。相比起拍摄设备自带的麦克风,便携式录音设备——尤其是无线麦克风,显然能满足更高要求。有需求就有市场,新的发展机遇吸引了众多品牌纷纷进场,无独有偶,科大讯飞也在7月12日通过抖音直播的方式,正式发布了旗下首款无线麦克风产品——讯飞智能无线麦克风C1。
该款产品采用类似TWS耳机的一拖二方案,外观设计获得了2022年红点奖。
功能配置上,讯飞智能无线麦克风C1采用全新LE Audio方案,支持自动功率调节技术,最大无线传输距离可达200米;支持LC3+编解码技术,可实现18ms低时延传输;双声道系统,支持单只/两只发射器录制,满足不同的应用需求。
还有智能降噪和AI美声等实用功能,适用于视频拍摄、直播收音和节目录制等多种场景。搭配讯飞听见字幕APP,还可支持多语种转写、AI辅助字幕和硬件控制等功能。
续航方面,发射器支持5.5小时录制,接收器支持9小时录制,充电盒可为发射器和接收器补充约1.3次的续航。
我爱音频网编辑部收到了讯飞智能无线麦克风C1的大礼盒,拿在手上感觉沉甸甸的,里面都有些什么呢?接下来就跟着小编一起看看吧~
一、讯飞智能无线麦克风C1产品开箱
包装和配件
讯飞智能无线麦克风C1评测,降噪、美声和AI字幕三管齐下,将“智能”贯彻到底-我爱音频网
讯飞智能无线麦克风C1的礼盒整体为橙红色,正面中间印着一个大大的“涨”字;左上角印着科大讯飞和讯飞听见的Logo;右上角的“GO UP”对应“涨”这个字;左下角标有产品名称;右下角则是礼盒的名字。
背面就简单多了,在下方印有科大讯飞和讯飞听见的Logo,产品名称:讯飞智能无线麦克风,产品型号:K1Y22A,物品清单:讯飞智能无线麦克风*1、多功能三脚架*1、Lightning音频转接头*1、DEEP TING定制手办*1、“涨”符卡片套装*1,以及厂商信息。
掀开上盖即可看到里面有三个分别装着三脚架、麦克风和手办的盒子,还有一套卡片。
礼盒内物品一览,有讯飞智能无线麦克风、多功能三脚架、Lightning音频转接头、DEEP TING定制手办,与物品清单描述一致。下面逐一取出、展示并介绍。
“涨”符卡片套装,一共5张,分别是万能涨、涨人气、涨粉儿、涨收入和涨流量。
DEEP TING定制涨神手办外观一览。Deepting是讯飞听见官方IP形象,中文名叫“谛不听”,原型来自神兽谛听,寓意听懂世界。
多功能三脚架一览,铝合金材质,通体黑色,表面是磨砂质感,不易沾染指纹,同时更耐刮。还配有手机支架,手机夹带有防滑垫,固定更稳定。
Lightning音频转接头包装盒印有MFi认证标识,产品兼容性有所保障。线材同为黑色,整体较短。
麦克风包装盒内物品一览,有麦克风及充电盒,收纳袋和两盒配件。
充电盒本身具有收纳发射器和接收器等物品的功能,附赠的黑色束口袋可以收纳并保护充电盒,上面同样印有讯飞听见Logo。
其中一盒配件,内有Type-C音频转接线*1,全指向领夹麦克风*2,3.5mm手机音频线*1,3.5mm相机音频线*1,配套齐全,基本满足日常使用需求。
盒内配件一览,其中3.5mm手机音频线贴有标签,便于辨认。
另一盒配件,内有Type-C充电线*1,磁吸数据线*1,使用说明书*1。
盒内物品一览。
讯飞智能无线麦克风C1礼盒款全家福。
产品外观
东西比较多,先看充电盒。
充电盒表面有薄膜覆盖,并印有一句注意事项:使用前请撕掉发射器和接收器底部的绝缘膜。
充电盒正面一览。开盖处有凹槽,凹槽下方有一颗电量指示灯。
近距离观察凹槽与电量指示灯。
充电盒背面为平面,Type-C充电接口、配对键和重置插孔集中布置。
配对键特写。
充电接口特写。
重置插孔特写。
从侧面可看出充电盒为前圆后平,像一个环形跑道截去了一部分。CD纹装饰很有特点,增强了外观辨识度。
充电盒顶部干干净净,只有一个讯飞听见的Logo。
顶部Logo特写。
充电盒底部两端各有一处脚垫,可减少磨损,同时增加摩擦力,放置时更稳定。
底部中间主要印有产品名称:讯飞智能无线麦克风充电盒,产品型号:K1Y22A-C,规格:5V⎓2A。
开盖可见接收器在中间,接收器后面的是装在包装袋里的两个防风套,发射器在两边。
取下防风套的包装袋,充电盒内物品一览。上盖内侧有突出或孔位对应接收器的屏幕、操作旋钮以及发射器,起到固定和保护作用。
防风套可通过柱孔定位固定到发射器上。
取出充电盒内物品,整体一览。
充电盒内有四个收纳区域,分别对应一个接收器,一对防风套和一对发射器。
接收器收纳处弹簧顶针特写。
左侧发射器收纳处弹簧顶针特写。
右侧发射器收纳处弹簧顶针特写。
看完充电盒,再看接收器。
接收器外侧一览,采用对称式设计,正面是带有荔枝皮纹理的装饰盖板,盖板四角是螺丝,中间是CD纹装饰。
另一角度看外侧,整体为复古风格。
旋钮特写,顶部有CD纹,边缘经过倒角处理,旋钮外侧有点状突起,增强摩擦力,便于操作。
连接指示灯特写。
盖板角落螺丝特写。
接收器背面设有领夹,便于固定,上方刻有讯飞听见品牌Logo。
机身丝印信息有产品名称:讯飞智能无线麦克风接收器,产品型号:K1Y22A-R,规格:5V⎓0.9A,安徽听见科技有限公司,中国制造。
接收器左侧设有监听接口和3.5mm TRS输出接口。
接收器右侧设有美声设置键和电源键/声道设置键。
接收器顶部中间是1.1英寸OLED高清显示屏,麦克风工作状态一目了然。
接收器底部是金属触点。
看完接收器,接着看发射器。
发射器外侧同样有CD纹理装饰,观感很好。
发射器装上防风套的效果。
内侧领夹同样有CD纹理,边缘还有一圈花纹,看着像个小太阳,中心讯飞听见品牌Logo隐约可见。产品整体设计语言高度统一,有效提升辨识度。
发射器背夹展开状态特写,下方设置条形纹理,增加摩擦力提升固定稳定性。
背夹支持磁吸,搭配附赠的磁铁,可固定在衣物上,或者吸附在铁等金属表面。
磁铁两面有贴纸,这样是为了磁铁接触时不因磁力吸附影响表面涂层,在使用时可以选择保留或撕掉此贴纸,均可正常佩戴使用。
左侧是为电源/静音键,长按2秒开关机,长按12秒强制重启,短按为静音/恢复收音。
右侧为美声开关键,短按即可开关声音美化。
顶部左起依次为麦克风拾音孔、连接指示灯、电量指示灯和3.5mm TRS输入接口。
底部为充电/数据传输触点,与充电盒充电触点接触后即可充电,与磁吸数据线连接后可传输数据。
二、讯飞智能无线麦克风C1上手体验
交互体验
收音界面中,转动接收器的操作旋钮可以调节输入输出增益,高信噪比搭配21档增益调节,细节更周到,声音更纯臻;短按操作旋钮则为静音,再次短按取消静音,动静一手掌握。
讯飞智能无线麦克风C1可提供单声道、立体声道和安全音轨三种收音模式:
1、单声道是将两个发射器记录的音频合成一个通道;
2、立体声道是分别记录到单独通道上,后期可对音频的分别进行编辑;
3、安全音轨将以-6dB的音量录制第二声道音频作为备份,以避免声源意外变大并导致主通道收音失真。
均可直接通过声道设置键一键切换,按需选择。
短按美声设置键可进入声音美化设置界面,通过旋钮浏览,再次短按旋钮切换。
美声开启后默认为智能降噪模式,采用深度定制降噪算法,有效识别并过滤环境噪声,人声更加清晰。
另外还有圆润、明亮、浑厚、沙哑改善、齿音改善、鼻音改善、喉音改善、Studio、机器人、外星人和Flanger等多种模式可供选择,兼备实用性和可玩性。
使用体验
连接至相机时,接收器通过背夹可装配至相机冷靴/热靴口,并使用标配3.5mm相机音频线连接至相机麦克风接口,即可传输音频至相机。同时可以连接监听接口,录制过程中实时监听录音效果,搭配1.1英寸OLED高清显示屏,随时进行调整,保证录音质量。
此外,讯飞智能无线麦克风C1采用全新LEAudio方案,搭载自动功率调节技术,可大幅增强信号,实现远达200米的无线传输,在户外随意移动也无需担心;同时还配置了最新的LC3+编解码技术,传输延时最低可达到18ms,不给拍摄拖后腿。
使用手机拍摄时,接收器可通过标配的3.5mm手机音频线和Type C音频转接线或Lightning音频转接线与手机连接,在手机拍摄视频时将音频传输至手机。搭配附赠的三脚架和手机支架,可以随时开拍,不错过任何一个灵感。
每个发射器自带16G存储,可存储长达44小时无损音频。另外需要注意的是,长时间备份音频时每1小时分割一次音频,存储满后自动循环覆盖最早的音频。手动拷贝至磁盘的音频和修改默认文件名的音频不自动覆盖删除,需用户手动操作删除;同时发射器支持IP55级防尘防水功能,户外环境同样可以胜任。
特色功能
在讯飞听见字幕APP和客户端中,还可使用多种强大功能。
如多语种转写功能:1小时音频最快5分钟转写完成,并且支持9国语种生成字幕,中文转写准确率可达98%;
还有硬件控制功能:可对设备进行声音美化、音频备份、增益调节、空间清理等控制;同时支持拍摄字幕、视频后期字幕、一键分享作品等功能,为视频制作提供多方面帮助;
AI辅助字幕功能:支持Al语义理解、智能断句、自动匹配时间码、多格式字幕和视频生成等功能,一站式解决视频制作,可谓是得力助手;
另外购买讯飞智能无线麦克风C1激活后还有福利:即赠送50小时永久机器字幕服务;激活后,每月赠送10小时机器字幕服务,连续赠送12个月。
而且2022年12月31日前激活的用户,额外加赠6个月机器字幕服务,合计赠送18个月,适用于讯飞听见字幕客户端及讯飞听见字幕APP,各种好用的功能可以第一时间体验。
另外,接收器蓝牙连接APP后,当有新固件可更新时,可按照操作指引对发射器、接收器和充电盒进行升级。
三、测试与数据
实测重量
经我爱音频网实测,讯飞智能无线麦克风C1整机重量约为420.3g。
接收器重量约为58.4g,算是控制得比较好。
发射器重量约为28.2g,非常轻便。
充电和续航
充电盒可以随时为发射器和接收器补充续航,即取即用,即方即充。
充电盒给发射器、接收器充满电均需要约1.5小时;单独给充电盒充满电需要约2.5小时。
发射器电池容量为300mAh,支持5.5小时录制;接收器电池容量为700mAh,支持9小时录制;充电盒电池容量为3215mAh,可为2个发射器和1个接收器补充约1.3次的续航。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对讯飞智能无线麦克风C1充电盒进行充电测试,输入功率约为8.30W。
四、我爱音频网总结
讯飞智能无线麦克风C1在产品外观上融入CD纹和荔枝纹两种元素,提升质感的同时也增强辨识度,产品的外观设计获得了2022年红点奖;充电盒将充电功能与收纳功能集于一身,使用更加便捷。
功能配置方面,讯飞智能无线麦克风C1采用全新LE Audio方案,最大无线传输距离可达200米;支持LC3+编解码技术,可实现18ms低时延传输;采用一拖二方案,双声道系统,支持单只/两只发射器录制;还有智能降噪和AI美声等实用功能;配套的讯飞听见字幕APP则支持多语种转写、AI辅助字幕和硬件控制等功能。
作为科大讯飞旗下首款无线麦克风产品,讯飞智能无线麦克风C1从产品到配件、硬件到软件,都做了充足的准备。如果你正需要一套这样的无线录音设备,不妨考虑讯飞智能无线麦克风C1。
拆解报告:讯飞智能无线麦克风C1
Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机评测,外观萌萌哒,表现顶呱呱
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
