首页 › 拆解 › 拆解报告:讯飞智能无线麦克风C1
拆解报告:讯飞智能无线麦克风C1
22 8 月, 2022拆解
短视频平台的快速兴起,带动了更加自由和灵活的创作模式,激起了全民参与的热情,同时使得便携式拍摄、录音设备迎来了新的发展机遇,众多品牌纷纷开始推出旗下产品。在近期,科大讯飞正式发布了旗下首款产品——讯飞智能无线麦克风C1,采用类似于TWS耳机的一拖二设计,外观荣获2022年的红点设计奖。
功能配置方面,讯飞智能无线麦克风C1采用了全新LEAudio方案,支持LC3+编解码技术,实现200m传输距离和18ms的低时延。双声道系统,支持单只/两只发射器录制,满足不同场景的应用需求。同时支持智能降噪功能,支持21档增益调节和11种AI美声算法,可根据使用场景主动调节。
基于科大讯飞在智能语音领域的技术,讯飞智能无线麦克风C1搭配讯飞听见字幕客户端,支持9国语种生成字幕,支持AI语义理解、智能断句、自动匹配时间码等,辅助用户视频制作。通过讯飞听见字幕APP,还支持AI字幕实时显示。续航方面,发射器支持5.5h录制,接收器支持9小时录制,充电盒可为整机提供约1.3次的额外充电。
我爱音频网此前还拆解过科大讯飞旗下iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机、真无线智能耳机iFLYBUDS、iFLYBUDS Lite智能录音耳机、iFLYPODS PY1讯飞降噪点歌耳机,科大讯飞智能录音笔 H1、科大讯飞智能鼠标 Pro、科大讯飞翻译机1.0等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、讯飞智能无线麦克风C1开箱
拆解报告:讯飞智能无线麦克风C1-我爱音频网
讯飞智能无线麦克风C1包装盒采用了天地盖的结构设计,包装盒顶部展示有产品的整体外观设计。
包装盒侧边设计有“讯飞智能无线麦克风 C1”的产品名称。
另外一侧是科大讯飞和讯飞听见的品牌LOGO。
包装盒内部物品有讯飞智能无线麦克风C1、收纳袋和两个配件盒。
其中一个配件盒内有Type-C充电线、磁吸数据线和产品说明书。
另外一个配件盒内装有2个全指向领夹麦克风,Type-C音频转接线、3.5mm手机音频线、3.5mm相机音频线。
收纳袋特写,上方设计有讯飞听见品牌LOGO。
讯飞智能无线麦克风C1充电盒正面外观一览,开盖处设计有倒角,便于开启,下方有一颗指示灯用于反馈工作状态。
充电盒顶部设计有亮面工艺处理的讯飞听见品牌LOGO。
充电盒背面设置有Type-C充电接口,蓝牙配对功能按键和复位按键针孔。
充电盒两侧有CD纹理设计的圆盘,有效提升了产品的整体质感,同时也表达了讯飞为用户提供CD级品质音频效果的产品理念。
充电盒底部丝印有部分参数信息,产品名称:讯飞智能无线麦克风充电盒,产品型号:K122A-C,规格:5V⎓2A,安徽听见科技有限公司,中国制造。
打开充电盒,内部麦克风放置状态展示,内部还装有两个防风套。
取出麦克风和防风套,座舱内部结构一览。
座舱内为麦克风充电/通讯的金属顶针特写。
讯飞智能无线麦克风C1整体外观一览,接收器采用了复古的设计风格,发射器体积小巧方正,搭配CD纹理设计,整体观感时尚精致。
讯飞智能无线麦克风C1接收器正面设计有类皮革纹理的装饰盖板,中心是独特的CD纹理设计。
接收器操控旋钮特写,顶部盖板CD纹理设计,通过亮面倒角提升质感。机身四周采用凹凸纹理提升摩擦力,整体设计非常的精致。
接收器顶部设计有两颗操作旋钮和指示灯,对应两个发射器。中间设计有1.1英寸OLED高清显示屏,用于更加直观的反馈麦克风的工作状态。
接收器侧设置有监听耳机和3.5mm TRS输出接口。
另外一侧有美声设置键和电源键/声道设置键。
接收器背面设计有领夹,便于使用固定,上方雕刻有讯飞听见品牌标志。机身上丝印信息有产品名称:讯飞智能无线麦克风接收器,产品型号:K1Y22A-R,规格:5V⎓0.9A,安徽听见科技有限公司,中国制造。
接收器底部设置用于充电/通讯的金属触点。
发射器正面同样采用了CD纹理设计,有效提升了产品质感和辨识度。
机身背部领夹采用了圆形的CD纹理设计,四周火焰花纹,中心隐约可以看到讯飞听见品牌标志。背夹支持磁吸,搭配磁铁,用于固定在衣物上。
发射器背夹展开状态特写,下方设置条形纹理,增加摩擦力提升固定稳定性。
随机配备的圆形磁铁特写,两侧都贴有海绵垫防护。
发射器顶部外观一览,设置有麦克风拾音孔,3.5mmTRS输入接口,以及连接和电量指示灯。
发射器一侧设置有美声开关键,设计有标识和指示灯,便于用户获悉是否开启。
另外一侧设置有电源/静音键。
发射器底部用于充电/通讯的金属触点。
发射器佩戴防风套状态展示。
经我爱音频网实测,讯飞智能无线麦克风C1整机重量约为420.3g。
接收器重量约为58.4g。
发射器重量约为28.2g。
经我爱音频网实测,讯飞智能无线麦克风C1三围尺寸分别约为(单位:mm),充电盒:144.48*70.92*57.83,接收器:69.45*21.22*47.24,发射器:39.23*19.84(领夹整体厚度)*39.52。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对讯飞智能无线麦克风C1充电盒进行充电测试,输入功率约为8.00W。
二、讯飞智能无线麦克风C1拆解
通过开箱,我们详细了解了讯飞智能无线麦克风C1的整体外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构,腔体内部结构一览。
座舱底部结构一览,设置多颗磁铁分别用于吸附麦克风和充电盒盖。
充电盒内部电路一览,主板通过螺丝固定在外壳底部,两侧设置有电池单元、指示灯和电源输入小板。
指示灯排线一览,通过ZIF连接器连接到主板。
电源输入小板排线采用BTB连接器连接主板,再通过金属盖板加强固定;电池导线通过插座连接到主板。
排线一段的电源输入小板和功能按键小板通过螺丝固定。
充电盒内置电池设置有框架固定。
挑开连接器,取掉电池。
充电盒内置锂电池外部标签上信息,型号:KN330A,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.6V,额定容量:3215mAh/11.57Wh,制造商:湖南立方新能源科技有限责任公司,中国制造。
电池连接主板的导线插头特写。
撕掉外部蓝色绝缘塑胶套,电芯上丝印信息一览。
电池配备有电路保护板,支持电池温度检测。
丝印Y1XK的锂电保护IC。
丝印2005 LF的IC。
卸掉螺丝,取掉充电盒内主板和排线。
充电盒腔体内部结构一览,腔体壁上设置有两块配重铁块。
充电盒内部主要电路一览。
挑开连接器,取掉排线。
电源输入小板和功能按键小板电路一览。
电源输入小板排线连接主板的BTB连接器公座特写。
Type-C输入端口设置有一颗丝印1213的TVS,用于输入过压保护。
指示灯小板电路一览。
LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
丝印F2 0vB的霍尔IC。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写,设置有塑料板固定。
为接收器充电的Pogo Pin连接器特写。
用于连接电源输入小板排线的BTB连接器母座特写。
用于连接指示灯排线的ZIF连接器特写。
丝印SSCNA的稳压IC。
钰泰ETA7014,丝印MA,是一颗高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
钰泰 ETA7014 详细资料。
丝印7227的切换开关IC。
Cellwise赛微微电的CW2015电量计芯片,用于锂电池剩余电量SOC的计算和显示。
据我爱音频网拆解了解到,小米、OPPO、荣耀、一加、小鸟、Anker等品牌旗下的音频产品采用了赛微的电量计芯片。
Cellwise赛微微电子CW2015详细资料图。
SGMICRO圣邦微SGM41512锂离子电池充电器和保护IC。
SGMICRO圣邦微SGM6611C升压IC,是一款全集成同步升压转换器,具有15mΩ主电源开关和27mΩ整流开关;具有2.7V至12V的宽输入电压范围,以支持由单节或两节锂离子/聚合物电池供电的应用;具有7A连续开关电流能力,能够提供高达12.6V的输出电压。
SGMICRO圣邦微SGM6611C详细资料图。
配合升压IC为内置电池升压给麦克风充电的升压电感。
丝印OA KZ的IC。
另外一颗丝印OA KZ的IC。
丝印SSCNA的稳压IC。
丝印SRFKK的IC。
HDSC华大HC32F460KEUA微控制器,HC32F460系列是基于ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率168MHz的高性能MCU。Cortex-M4内核集成了浮点运算单元(FPU)和DSP,实现单精度浮点算术运算,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型,支持完整DSP指令集。内核集成了MPU单元,同时叠加DMAC专用MPU单元,保障系统运行的安全性。
HDSC华大HC32F460KEUA详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为MCU提供时钟。
丝印QB2AA的晶振。
接收器拆解
进入接收器拆解部分,卸掉螺丝,取掉正面盖板。
盖板内侧结构一览。
接收器内部结构一览,顶部旋钮、显示屏排线和电池导线均通过连接器与主板连接。
挑开排线连接器,掀开主板,下方通过框架固定电池单元。
取出主板和电池。
腔体内部结构一览。
腔体顶部结构一览。
腔体底部结构一览,贴有蓝牙天线,露铜连接到主板。
为麦克风充电的四颗金属铜柱连接器。
侧边功能按键缓冲结构一览。
接收器内置锂电池型号:KN70A,充电限制电压:4.4V,标称电压:3.85V,额定容量:700mAh/2.69Wh,同样来自湖南立方新能源科技有限责任公司。
另外一侧电芯上丝印信息一览。
撕掉外部绝缘胶带,电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护IC和检测电池温度的热敏电阻。
丝印192XCCA的一体化锂电保护IC。
电池保护板背面电池正负极焊点特写。
电池导线与主板连接的插头特写。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接电池导线的插座特写。
连接旋钮排线的ZIF连接器特写。
用于连接显示屏排线的BTB连接器母座特写。
钰泰半导体ETA4060线性充电IC,DFN2*2-10小封装,带电池接入侦测,输入耐压高达30V,输入带软启动,可限制浪涌电压;充电电流最大1A,并且有100mA、500mA和1A三挡固定可选,亦支持充电通过电阻可调;支持预充电流和充电截止电流可调;充电带jeita,通过NTC多段调节充电电流,以保护电池;预充安全时钟30分钟和快充10小时安全时钟。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、realme、漫步者、万魔、声阔、绿联、雷柏、飞利浦等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体电源管理方案。
钰泰半导体ETA4060详细资料图。
丝印SRFKK的IC。
Actions 炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯科技ATS2831PL系列采用CPU+DSP双核异构架构,支持最新的蓝牙5.3标准,支持LE audio,支持LC3+编解码,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
ATS2831PL支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,24bit本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
我爱音频网了解到,ATS2831P(L)已大量应用于蓝牙收发一体dongle,无线麦克风,电竞耳机,会议音箱dongle,话务耳机dongle等相关产品。我爱音频网拆解到的产品中已有SONY、猛玛、联想、罗德、小米、realme、JBL、倍思、公牛、摩托罗拉、小度、唱吧、绿联、网易云、疯米、喜马拉雅等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
Actions炬芯ATS2831PL详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
Everest顺芯ES8156高性能立体声音频DAC,将数字信号转换为模拟信号输出,用于接收器监听功能。
Everest顺芯ES8156详细资料图。
丝印L2COC的IC。
NationalChip杭州国芯GX8008C AI语音处理芯片,专为智能语音前端信号处理而设计的嵌入式SoC芯片,支持麦克风阵列,集成了用于语音处理的DSP、用于系统应用的32位RISC MCU,集成了多通道ADC、音频DAC、丰富的外围接口以及嵌入式SRAM,使其尺寸更小、功耗更低,并且整个硬件设计更简单。
NationalChip杭州国芯GX8008C详细资料图。
12.000MHZ的晶振特写,为语音芯片提供时钟。
蓝牙射频前端模组来自康希通信,型号RT201,内部集成PA和LNA以及切换开关等,用于扩展蓝牙范围。
博雅丝印BYQ16B的存储器。
接收器内同样搭载了HDSC华大HC32F460KEUA微控制器。
为MCU提供时钟的晶振特写。
主板上的功能按键特写。
用于连接蓝牙天线的金属弹片。
用于连接外壳上为麦克风充电的金属铜柱的连接器。
丝印X2NA的IC。
丝印TBNf的IC。
SGMICRO圣邦微SGM4918A耳机放大器,用于监听功能放大音频信号输出。SGM4918系列采用无电容架构,通过单电源产生以地为参考的输出,无需使用大型隔直电容进行输出,从而节省成本、电路板空间和组件高度。SGM4918A增益可以通过外部反馈电阻进行调整。
SGMICRO圣邦微SGM4918详细资料图。
SGMICRO圣邦微SGM8904具有可调增益的无电容2Vrms至3Vrms线路驱动器,能够在5V电源电压下将3Vrms驱动到2.5kΩ负载。该器件具有单输入,并使用支持±1V/V至±10V/V增益范围的外部增益设置电阻器。使用外部增益电阻器还允许实施二阶低通滤波器,以补充DAC和SOC转换器。SGM8904具有内置关闭控制,用于弹出/无咔嗒声开/关控制。
SGMICRO圣邦微SGM8904详细资料图。
丝印MA丨AR的钰泰ETA7014高侧过压保护芯片。
监听耳机和3.5mm TRS输出接口母座特写。
取掉接收器腔体壁上固定的组件。
接收器上的两颗旋钮开关组件一览。
排线上电路一览。
旋转编码器特写,镭雕字样“F-SWITCH 32”。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈连接状态。
接收器屏幕电路一览。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
蓝牙天线特写,丝印型号“HT1832-RX-A-2223”,用于无线信号传输。
发射器拆解
进入发射器拆解部分,撬开卡扣固定的盖板。
盖板内侧结构一览,采用了PC材质。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,下方组件均通过连接器连接到主板。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。
腔体内部结构一览,下方有固定电池单元,左侧FPC板还有螺丝固定,右侧上方设置有拾音麦克风。
取出电池和FPC排线,腔体内部结构一览。
拾音麦克风特写,通过胶水密封。
拾音麦克风特写,外部有橡胶套密封,提升收音性能。内部细密防尘网防护,防止异物进入。
麦克风背面与导线焊点特写。
麦克风导线与主板连接的插头特写。
侧边腔体壁上的蓝牙天线特写,型号:HT1832-TX-A-2223。
指示灯导光柱特写。
功能按键内侧结构特写。
为麦克风充电的金属铜柱连接器,两侧有磁铁,用于吸附充电盒。
发射器内置锂电池型号:KN30A,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:300mAh/1.15Wh,同样来自湖南立方新能源科技有限责任公司。
电芯上丝印信息一览。
电池导线与主板连接的插头特写。
电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护IC和热敏电阻。
丝印192XCCA的一体化锂电保护IC,与接收器内采用了同一型号。
3.5mmTRS输入接口排线电路一览。
3.5mmTRS输入接口母座特写。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
LED指示灯特写,用于反馈剩余电量和蓝牙配对状态。
功能按键特写,两颗为同一规格。
发射器内部搭载的炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC,用于处理收音咪头采集的音频信号,并传输到接收器。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印JKHW的IC,用于灯光控制。
发射器内部搭载的钰泰半导体ETA4060线性充电IC。
丝印SYHLR的IC。
丝印1213的TVS。
丝印7227的IC。
另外一颗丝印1213的IC。
用于连接金属铜柱的金属弹片特写。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
FORESEE江波龙FEMDNN016G-58A43嵌入式FLASH存储器,由NAND闪存和eMMC控制器组成,具有高性能、低成本、高质量和低功耗,并且与JEDEC标准eMMC 5.1规范兼容。容量为16GB,底部封胶加固。
FORESEE FEMDNN016G-58A43详细资料图。
丝印TBNf的IC。
康希通信RT201蓝牙射频前端模组。
讯飞智能无线麦克风C1拆解全家福。
讯飞智能无线麦克风C1在外观方面,配备了类似于TWS耳机的充电盒,能够用于无线麦克风的收纳,提升外出携带的便捷性,同时带来更持久的综合续航时间。一拖二麦克风,整体设计小巧、时尚、精致,贯穿全体的CD纹理,有效提升产品质感和辨识度;麦克风均设计有领夹,发射器还支持磁吸固定,使用非常便捷。
内部结构配置方面,充电盒搭载立方新能源3215mAh大容量圆柱形电池,配备有电路保护板负责充电保护。主板上,采用了圣邦微SGM41512锂离子电池充电器和保护IC,圣邦微SGM6611C升压IC,钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,赛微微电子CW2015电量计芯片,以及负责充电盒整机控制的华大HC32F460KEUA微控制器。
麦克风方面,接收器与发射器无线音频信号传输采用了炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC,支持两发一收和一发两收,支持蓝牙5.3,支持48k高清音频编解码,AI降噪,为无线麦克风提供高品质音质的超低延时传输;采用CPU+DSP双核异构架构,为产品提供充足算力,搭配后端音效处理和AI降噪算法进一步提升音频质量;蓝牙射频前端模组采用了康希通信RT201芯片,用于扩展蓝牙范围。
接收器和发射器均采用了钰泰ETA4060线性充电IC,接收器内置电池容量700mAh,发射器内置电池容量300mAh。其他方面,接收器还采用了顺芯ES8156高性能立体声音频DAC,杭州国芯GX8008C AI语音处理芯片,华大HC32F460KEUA微控制器,圣邦微SGM4918A耳机放大器、SGM8904线路驱动器等。发射器内部搭载驻极体麦克风拾音,江波龙FEMDNN016G-58A43嵌入式FLASH存储器,用于本地录制。
赞(0) 收藏(1)
2022年8月第3周,音频圈发生了这些值得关注的事……
讯飞智能无线麦克风C1评测,降噪、美声和AI字幕三管齐下,将“智能”贯彻到底
