自从Google推出第一代智能音箱以来,就受到了市场的热捧,无论是被它强大的功能所折服的用户还是一贯以来都是用Google服务的用户都表示对它爱不释手。
与此同时,这款智能音箱的头号竞争对手Alexa系统的智能音箱和Google智能助理一直处于你追我赶的状态。眼光转向国内市场,小米的小爱mini的推出更是对国外这两个智能语音界的老大造成了一定的冲击。于是Google这款小型的智能语音助理Google home mini也加入到了市场的行列。
它小巧的机身内藏着什么秘密?就由我爱音频网通过拆解来了解一下。
一、 Google home mini 外观赏析
Google home mini采用圆形的造型,正面是布质的防尘网。
背面采用灰色和橙色双色设计,底下是一整块防滑垫。
防滑垫边缘有一个重置按键。
Google home mini采用Micro USB充电接口。
侧面有一个麦克风开关。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,输入电流208mA。
二、 Google home mini 拆解
先撕开底部粘贴的防滑垫,露出螺丝。
拧下底盖上的螺丝之后,拆下底盖,内部还有一层壳。
拆下底壳上固定着的充电接口与麦克风开关副板。
这块小板上焊接了Micro USB接口,排线插座和语音开关。
这块小板背后有一个微动按键,是复位按键。
接下来看看上半部分,上盖一整块都是扬声器模块,下一层的部分有一块铝镁合金材质的全向扩散器兼具下层主板的散热片。
扬声器模块特写,是一个全频动圈扬声器。
拆下螺丝固定的铝镁合金材质扩散器后可以看到底下是这款音响的主板。
金属扩散器特写,在扩散器边缘两块黑色注塑缺口用作WIFI/蓝牙天线信号溢出。
金属片背部特写,有一块散热垫片。
扩散器两端多出来的金属片是触摸条,用作调节音量大小,蓝色导热垫为主板上的芯片散热 。
分离主板与顶盖。
顶盖中间4颗圆形的LED导光柱,在其四周的金属片是控制音箱功能的触摸条。
主板正面,有电容电感等原件,还有一块屏蔽芯片区域。
主板背面则有两个芯片屏蔽区域。
拆下正面的金属屏蔽罩,可以看到下面有一颗芯片被一块导热垫覆盖住。
接着拆开背面的金属屏蔽罩,有两颗芯片。
这款Google home mini2采用MEMS贴片硅麦。
供电部分特写,两颗电解电容。
主板上的序列号,还有QR Code,边缘是板载天线。
主板边缘的板载天线特写,共两条。
四颗LED指示灯特写。
NXP恩智浦 PCA9955BTW 16通道 LED控制器。
TI德州仪器TAS 5720L 数字输入单声道 D 类音频放大器。
丝印3108 1725 4313芯片 。
Marvell 823BA0芯片。
丝印V17ND。
Marvell 88PG868 DC/DC Power Regular 。
TI德州仪器 SN74LV1T34 单电源缓冲器闸 CMOS 逻辑电平转换器。
Marvell美满 88DE3006 1.2GHz双核SoC。
Toshiba东芝 TC58NVG1S3H NAND颗粒,容量2Gb。
Marvell美满 88W8887-NAA2 802.11ac WLAN芯片,集成WiFi、蓝牙4.1、NFC功能。
SKhynix现代 H5TC4G63CFR DRAM颗粒,容量256MB,速度1600MHz。
三、我爱音频网拆解总结
1、这款Google home mini采用 Marvell美满 88DE3006 SoC,内置两个A7核心处理器,运行速度达到1.5GHz;
2、顶部LED灯和触摸条的组合能带来不错的互动体验;
3、 音频输出方面,采用了TI德州仪器TAS 5720L 数字输入单声道 D 类音频放大器,能在小巧的机身下带来不错的回放效果。
