首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机
29 7 月, 2022TWS蓝牙耳机
Jabra捷波朗是全球著名的耳机和免提电话创新解决方案制造商,同时也是较早涉足蓝牙无线技术领域的品牌之一。旗下产品包括了真无线耳机、真无线运动耳机、头戴式耳机及单耳通讯耳机等,拥有着不错的销量和用户口碑。
Jabra ELITE 4 Active真无线耳机是捷波朗旗下一款主打运动场景的降噪耳机产品,外观上采用了水滴形无耳翼设计,基于62000+真实人耳数据模型打造,体积小巧的同时依旧带来无耳翼的稳固佩戴。耳机还支持IP57级防尘防水,阻挡运动时灰尘进入,无惧运动汗水。
功能配置方面,Jabra ELITE 4 Active搭载6mm广域动圈单元,支持20hz-20Khz超宽频解析;支持主动降噪功能,提供45种降噪模式调节,满足个性化使用需求;支持蓝牙5.2,提供稳定的连接和低延迟,带来降噪模式下28h的持久续航;还支持App定位防丢,自动记录上一次使用位置。
我爱音频网此前还拆解过Jabra捷波朗品牌旗下的Jabra ELITE7 Pro真无线降噪耳机、Jabra Elite2真无线耳机、Jabra捷波朗 ELITE 85t 真无线降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、Jabra ELITE 4 Active真无线耳机外观
拆解报告:Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机-我爱音频网
Jabra ELITE 4 Active充电盒沿用了家族式的设计风格,哑光质感,机身两侧大弧度处理,上下为小弧度凹面。正面设计有“Jabra”品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部外观一览,小弧度的凹面设计,提升产品的层次感。
充电盒底部与顶部采用了相同的设计。
打开充电盒,耳机放置状态展示。大面积突出座舱,便于取出;磁吸固定,非常的稳固。
座舱上为耳机充电的金属顶针特写。
盒盖内侧印刷有产品型号“ELITE 4 Active”。
Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机整体外观一览。
Jabra ELITE 4 Active耳机整体外观一览,延续家族式的独特风格,哑光材质,水滴形无耳翼设计,体积小巧,佩戴舒适稳固。
耳机背部盖板设计有“Jabra”品牌LOGO,同时也是功能按键键帽,软胶材质,按压实现各项功能控制。
耳机内侧外观一览,机身上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
通话麦克风拾音孔特写,金属网罩防护,同时起到装饰作用。
通话降噪麦克风拾音孔特写。
音腔调音孔特写,保障腔体内空气流通,提升声音性能。
为耳机充电的两颗金属触点特写。
耳机出音嘴特写,出音管比较狭长。
经我爱音频网实测,Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机整体重量约为47.5g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.28W。
二、Jabra ELITE 4 Active真无线耳机拆解
从上文中我们详细了解了Jabra ELITE 4 Active真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱底部结构一览,设计有立柱固定座舱结构。
充电盒外壳上的指示灯导光柱特写。
座舱底部固定锂电池。
电池下方设置有较厚的海绵垫防护,填充内部空间。
取掉电池和海绵垫,下方主板通过定位柱固定。
取掉充电盒内组件,包括主板和电池单元。
主板下方还设置有橡胶垫,橡胶垫内有磁铁单元,用于吸附耳机和充电盒盖。
充电盒内置锂电池型号:VDL 722136,,容量:640mAh/2.36Wh,电压:3.7V,来自VDL紫建电子。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池镍片焊接点特写。
丝印3SBR的锂电保护IC。
丝印05的MOS管,右下方是检测电池温度的热敏电阻。
主板上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
Chipsea芯海CS32L010低功耗MCU,是一款内嵌32位ARM Cortex-M0内核的超低功耗微控制器,最高可运行在24MHz,内置64K字节的嵌入式Flash,4K字节的SRAM,集成了12位1Msps高精度SAR型ADC、RTC、比较器、多路UART、SPI、I2C和PWM等丰富的外设接口,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
Chipsea芯海CS32L010详细资料图。
思远半导体SY8803蓝牙耳机智能充电仓解决方案,是一款专为蓝牙耳机仓设计的单芯片解决方案。芯片内部集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。
SY8803非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。 SY8803采用QFN16封装。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8803详细资料图。
配合电源管理芯片升压为耳机充电的升压电感特写。
丝印AMCh的稳压IC。
丝印8691 139的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,取掉耳机背部盖板。
盖板内侧特写,底部贴有蓝牙天线,中间设置功能按键结构,两侧是麦克风声学密封结构。
蓝牙天线露铜连接到主板。
耳机腔体内部结构一览,设置有支架固定主板和电池单元。
取出支架结构。
前腔腔体壁上固定为耳机充电的金属触点,以及用于吸附充电盒的磁铁。
前腔内部扬声器结构特写。
耳机内部框架结构一览,电池位于框架内部起到了很好的保护。
框架顶部主板单元电路一览。
框架底部排线上设置有多颗金属弹片连接器,用于连接充电触点和扬声器,便于组装生产。
取出主板和电池。
主板与电池之间设置有导热垫和屏蔽贴片。
耳机内置软包扣式电池,型号:1254PF4F,电压:3.85V,容量:0.269Wh,同样来自紫建电子。
电池另外一侧丝印有二维码,用于产品追溯。
主板一侧电路一览。
FPC板上的四颗金属弹片连接器特写。
主板另外一侧电路一览,设置主控芯片,为Qualcomm高通QCC3040 BGA封装超低功耗蓝牙音频SoC。QCC304x支持蓝牙V5.2,支持高通aptX,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。
QCC304x芯片还支持全新的高通TrueWireless Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换;支持cVc通话降噪技术,支持触控或按键唤醒手机的语音助手;还可集成了混合主动降噪技术。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC3040详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕MD25 D131的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微。
另外一颗镭雕MD25 D131的通话降噪麦克风特写,两颗麦克风组成波束成形阵列,搭配降噪算法,实现清晰地语音通话效果。
LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
主板上微动按键特写,用于各项功能控制。
丝印CSF L2B的IC。
取出耳机扬声器。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机拆解全家福。
Jabra ELITE 4 Active真无线耳机在外观方面,延续了家族式的独特设计风格,具有着很高的品牌辨识度。水滴形无耳翼设计的豆状的入耳式耳机,体积小巧,佩戴舒适稳固,搭配IP57级防尘防水,非常适合经常进行户外、室内运动的小伙伴使用。
内部结构配置方面,充电盒采用了紫建电子640mAh电池,配备有电路保护板进行充放电保护;主板上,搭载了思远半导体SY8803蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,I2C接口和中断信号,以及负载检测和负载插入识别等功能;芯海CS32L010低功耗MCU,内嵌32位ARM Cortex-M0内核的超低功耗微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机内部,拥有着很高的模块化设计,组件之间多采用金属弹片连接。耳机搭载了6mm广域动圈单元,紫建电子0.269Wh高电压软包扣式电池,主控芯片为高通QCC3040超低功耗蓝牙音频SoC,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。支持aptX,支持cVc通话降噪技术,搭配两颗敏芯微MEMS麦克风,实现清晰通话效果。
赞(2) 收藏(0)
TWS耳机最新旗舰水准,HUAWEI FreeBuds Pro 2真无线降噪耳机正式发布
拆解报告:HAKII ACTION哈氪觉醒真无线耳机
  • 2
