现在还坚持在购买手机时附带耳机的手机厂商似乎在逐渐减少,一方面是出于成本的考量,还有一方面的原因是部分手机的耳机接口在发生转变。
就2018年来说,还是有很多手机是采用机身内置3.5mm音频接口的,即便是USB-C或者Lightning接口转接线,另一端也还是3.5mm耳机插座,所以还不需要急着将3.5mm手机耳机推离历史的舞台。
我爱音频网此次对5款主流的手机附送的3.5mm插头的手机耳机进行拆解汇总,大家有兴趣的话可以看看它们各自有什么特色。
一、Apple苹果EarPods
耳塞类型:半入耳式
麦克风:MEMS麦克风
Apple苹果EarPods采用半入耳式设计,侧面有一个发声孔,柄部的尾部有一个调音孔。
耳机内侧特写,有一个正面发声孔。
线控内的按键有一层金属罩保护,为按键提供弹性支撑。
PCB背面特写,采用黑色PCB,只有一些焊点。
这幅耳机采用羊毛纸盆振膜,边缘是淡蓝色软胶,这种振膜可以带来更醇厚的低音效果。
二、HUAWEI华为AM115经典版
耳塞类型:半入耳式
麦克风:驻极体麦克风
华为AM115经典版耳机采用独立气流腔体、低音导向孔,带来低音淳厚,中频清晰,高频清亮的开阔声场。
线控上的音量控制按键,中间还有一个多功能按键。
线控另一面是HUAWEI的logo,隔壁有一个麦克风孔。
线控上的三个微动按键。
动圈式扬声器,背后是导线焊点,导线打结防拉扯。
微动按键小板的背面,有一个驻极体麦克风。
拆开动圈式扬声器的盆架,可以看到这个耳机采用了透明塑料振膜。
三、OPPO MH135
耳塞类型:半入耳式
麦克风:驻极体麦克风
MH135是半入耳式耳机,外观是流线造型,简约优雅。
OPPO MH135耳机采用独立气流腔体、低音导向孔,带来低音淳厚,中频清晰,高频清亮的开阔声场。
这个耳机的线控上只有一个多功能按键。
线控背面是驻极体麦克风。
动圈式扬声器,耳机背侧有一个泄压孔,内侧有防尘网。动圈式扬声器采用透明塑料振膜。
四、Samsung三星EHS64 3.5mm手机原装耳机
耳塞类型:入耳式
麦克风:MEMS麦克风
三星手机的耳机ESH64采用入耳式设计。
耳机底部有一个泄压孔。
背后是三星的logo。
这款是入耳式耳机,采用形状不一样的动圈扬声器。
线控内有一个通话麦克风,是MEMS贴片硅麦。
五、vivo XE710
耳塞类型:入耳式
麦克风:驻极体麦克风
vivo XE710这款耳机背部比较大,有一个vivo的LOGO。
这是一款入耳式耳机,有两个泄压孔,用于调节音效。
线控背面是vivo的LOGO,上面有一个麦克风。
另一面是一个按键。
另一面,是一个多功能微动按键。
这款耳机的线控内采用驻极体麦克风。
另一面是一个多功能微动按键。
耳机的腔体较大,有一个动圈式扬声器,尺寸也同样不小,导线打结防止扯出。
取出动圈式扬声器,可以看到正面有一层金属罩,防止挤压损伤振膜。
这款耳机采用的是透明塑料振膜。
我爱音频网拆解总结:
1、这五款耳机之中,过半数量的耳机都采用了半入耳式设计,这种耳塞类型比起入耳式,给耳朵带来的不适感更小,但是低音效果和隔音效果都不如入耳式的好;
2、在麦克风方面,三星和苹果两款耳机采用MEMS贴片硅麦,华为、OPPO和vivo的耳机采用驻极体麦克风;
3、线控按键方面,OPPO和vivo采用了简洁的单按键设计,苹果、三星和华为采用了经典的三按键设计。
