QCY是“去创意・去超越“的拼音首字母组合,用以表达致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。QCY意象在2016年TWS耳机市场爆发之前,便以超前的市场预判力进入了蓝牙耳机市场,凭借多年的产业积累优势产品销量屡创新高。
我爱音频网近期为大家分享了QCY AilyPods真无线蓝牙耳机的详细体验,在外观上,小巧迷你的身材,短柄半入耳式设计,提供了轻盈舒适的佩戴体验。配置上,搭载了13mm LCP复合镀钛振膜动圈单元,支持新一代蓝牙5.3,支持4麦+ENC高清通话降噪,提供20小时的综合续航。
我爱音频网此前还拆解过QCY旗下QCY T11 圈铁蓝牙耳机、QCY T10 双动铁蓝牙耳机,QCY T18 MeloBuds、QCY T17、QCY T13、QCY T1C、QCY T1青春版、QCY T1S(无线充电版)、QCY T4 TWS、QCY T5 、QCY T5S、QCY T6、QCY Q29 TWS等真无线耳机产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、QCY AilyPods真无线蓝牙耳机开箱
QCY AilyPods真无线蓝牙耳机包装盒延续了TWS耳机系列产品设计,灰色背景搭配“意象”底纹装饰。正面展示有产品整体外观,“QCY意象”品牌LOGO和产品名称,以及双麦通话降噪、迷你小巧、游戏模式三项产品特点。
包装盒背面展示有产品的部分参数信息,产品名:QCY AilyPods,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,音乐时间:约5.5小时,输入参数:5V⎓250mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。出厂标签上有“白色”的颜色信息。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
QCY AilyPods真无线蓝牙耳机充电盒采用了椭圆形设计,纯白色机身,体积小巧轻盈,类肤涂层,触感细腻舒适。正面设计有一颗指示灯,用于反馈充电盒剩余电量信息。
充电盒背面设计有“QCY”品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,反向对称式设计,突出于座舱便于取出。
从充电盒内取出耳机,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
为耳机充电的金属顶针位于充电盒座舱底部,座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
柄状的半入耳式耳机整体外观一览,同样为纯白色机身,但采用了钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润。
耳机柄背部麦克风拾音孔特写,采用了金属蚀刻网工艺,同时也是指示灯开孔和调音孔。
耳机内侧外观一览,机身曲线圆润,佩戴与耳廓舒适贴合。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄底部设置有为耳机充电的金属触点,以及通话拾音麦克风开孔。
耳机内侧调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
耳机椭圆形出音嘴特写,金属网罩防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,QCY AilyPods真无线蓝牙耳机整体重量约为35.6g,非常的轻盈,便于外出携带。
单只耳机重量也仅为4.0g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对QCY AilyPods真无线蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为0.91W。
二、QCY AilyPods真无线蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们了解了QCY AilyPods真无线蓝牙耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒盖,取出内部座舱。
充电盒盖内侧充电接口和指示灯结构特写。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
座舱内部设置电池,通过海绵垫防护。
卸掉螺丝取出主板,电池导线焊接在主板上。
取出电池单元,单吃整体被海绵垫包裹,提升安全性。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
取掉电池海绵垫,充电盒内置电池上丝印信息一览。型号:VDL501233PN2,电压:3.7V,容量:220mAh/0.814Wh,来自VDL紫建电子。
Type-C充电接口母座特写。
思远SY8812是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的SoC芯片,采用3mmx3mm QFN16封装。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远SY8812优化了产品应用设计可靠性的性能,输入耐压高达DC30V,并且芯片已经通过了IEC62368安规认证。SY8812非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远SY8812详细资料图。
2R2功率电感特写,配合电源管理芯片为内置电池升降压给耳机充电。
赛芯电子科技股份有限公司的XB5332B锂电池一体化保护芯片,集成功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路。XB5332B采用超小型SOT23-5封装中,只有一个外部组件使其成为电池组有限空间的理想解决方案。
XB5332B具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压确保安全和充分利用充电。低静态功耗。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Redmi、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉 、雷柏、Anker、爱奇艺、VANKYO、SONG、荣耀、魅族、漫步者、QCY、索爱、派美特、等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
赛芯电子科技股份有限公司XB5332B详细资料图。
主板上为耳机充电的两颗Pogo Pin连接器特写,边缘贴有密封胶圈。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体,前后腔均覆盖有海绵垫防护。
撕掉海绵垫,前腔内部扬声器特写。
取出扬声器,腔体内部开孔细密防尘网防护,防止异物进入腔体。
扬声器单元正面振膜特写。
扬声器单元背面特写,四周设置有多颗条形调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
撕掉后腔海绵垫,内部搭载了软包扣式电池。
取出电池,后腔内部设置有支架隔离电池和主板。
取出支架后腔底部特写,扬声器和电池导线焊接在主板上。
电池标签上有产品的参数信息,型号:1040,电压:3.8V,容量:35mAh/0.133Wh。
电池背面丝印有二维码,用于产品追溯。
取掉耳机柄尾塞,抽出主板,主板上覆盖有屏蔽贴纸;末端通话拾音麦克风设置有橡胶罩密封,提升收音性能。
主板一侧电路一览。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有QCY、奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、boAt、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理蓝牙音频方案。
JL杰理AD6973D详细资料图。
24.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控芯片外围功率电感特写,为三体微电子SDHK1608F100M全磁屏蔽精密绕线电感,是SDHL1608全磁屏蔽系列的增强版。具有好效率,低底噪,高灵敏度,抗磁铁干扰等显著优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,优化对周围器件的空间干扰。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已有QCY、HAYLOU、一加、声阔、MONSTER等品牌旗下的TWS耳机采用了三体微全磁屏蔽精密绕线电感。
三体微电子SDHK1608系列详细资料图。
丝印0n 0j的锂电保护IC。
雷电i2301 2216的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
通话降噪麦克风同样固定有声学密封结构,两颗麦克风协同,搭配主控芯片降噪算法,实现清晰地语音通话效果。
镭雕iA131 2223的MEMS通话降噪麦克风特写。
为耳机充电的两颗金属铜柱连接器特写。
用于触摸控制的金属连接器特写。
蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
QCY AilyPods真无线蓝牙耳机拆解全家福。
QCY AilyPods真无线蓝牙耳机在外观上采用了简约时尚的设计,椭圆形的充电盒体积小巧轻盈,类肤涂层,触感细腻、握持舒适;耳机曲线类似于“AirPods 3”,钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润,4.0g机身搭配半入耳式设计,佩戴轻盈舒适。
内部结构配置方面比较简洁,充电盒内置紫建电子220mAh锂电池,采用了Type-C输入电源,由思远SY8812充电仓SoC单芯片负责电池的充放电管理,输入耐压高达30V,集成NTC电池温度保护功能;由赛芯电子科技股份有限公司XB5332B锂电池一体化保护芯片负责电池的过充电、过放电、过电流和负载短路等保护功能。
耳机内部采用了13mm动圈单元,35mAh软包扣试电池,分别通过导线连接到主板。主板上,主控芯片采用了杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持单/双麦克风降噪,搭配两颗MEMS麦克风拾音,实现清晰的通话效果;主控外围设置有三体微磁屏蔽精密绕线电感,为蓝牙芯片内部电路供电。
