首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2
15 7 月, 2022TWS蓝牙耳机
bilibili哔哩哔哩对于国内年轻人而言应该都不陌生,作为知名二次元视频平台,哔哩哔哩除了为视频创作者提供一个优质的分享平台之外,也联合其他品牌相继推出过许多周边产品,此次将要拆解的bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2便是其中之一。
bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2在外观上采用了哔哩哔哩“小电视”的经典造型,配备炫酷的灯光效果和趣萌表情。在配置方面,支持蓝牙5.0,单双耳模式自由切换;内置定制语音,开机、配对、关机提醒;采用触控操作,支持唤醒语音助手。下面就让们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2开箱
拆解报告:bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2-我爱音频网
bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2包装盒上设计有多彩的几何图像,正面“小电视”外形开窗,可以看到内部产品。
包装盒背面介绍有产品的部分信息,产品名称:bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2,产品型号:21.01.0034.2841;输入:5V⎓300mA等。
包装盒内部物品有耳机、充电线和耳塞。
小电视正面外观一览,设计有屏幕,支持小电视趣萌表情显示。
小电视背面是充电盒盖,设计有bilibili品牌LOGO。
充电盒侧边固定耳机,采用了开放式的座舱结构,耳机大部分机身位于充电盒外部,形成了“耳朵”,搭配指示灯,非常的炫酷。
充电盒另外一侧耳机特写。
充电盒顶部设计有“小天线”和挂绳孔。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机在座舱内放置状态展示,通过磁铁进行固定。
取出耳机,座舱结构一览。
座舱盖板采用了机甲风设计,有多颗呼吸灯,提供炫酷的入仓灯效。
座舱上为耳机充电的金属顶针特写。
取出耳机关闭盒盖,座舱结构一览。
bilibiliGoods耳机外观一览,采用了柄状的入耳式设计,纯白色机身。
耳机柄背部触控区域特写,支持单击、双击、三击、长按等多种操控模式。
耳机指示灯特写,独特造型搭配浅蓝色渐变灯光,非常具有未来科技感。
耳机内部外观一览。
耳机顶部为耳机充电的金属触点。
耳机顶部泄压孔特写,用于保障腔体内空气流通。
耳机柄底部内侧设置有通话拾音麦克风,内部防尘网防护,防止异物进入。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过细密防尘网防护。
耳机调音孔特写,使音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2整机重量约为36.2g。
单只耳机重量约为4.0g,非常的轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2进行充电测试,输入功率约为1.69W。
二、bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2拆解
通过开箱,我们详细了解了bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2的可爱外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
分离充电盒座舱结构,座舱盖板内侧结构一览,固定有指示灯透明导光结构和两个固定充电盒盖的磁铁。
座舱上结构一览,固定有指示灯小板。
指示灯小板通过排线连接到腔体内部主板。
挑开连接器,取掉小板。
座舱上用于固定耳机的磁铁特写。
小板一侧电路一览,设置有10颗LED指示灯。
小板另外一侧电路一览。
用于连接主板的ZIF连接器特写。
丝印201 147Y的霍尔IC。
打开充电盒正面盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧结构一览,内侧设置导光板。
腔体内部主板通过螺丝固定。
主板下方设置电池单元。
取出主板和电池。
充电盒内置锂电池型号JYZ 901525,电压:3.7V,容量:300mAh/1.11Wh,来自金宇宙。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和9205S MOS管。
充电盒主板连接指示灯小板的排线一览。
GigaDevice兆易创新GD30WS8805EUTR TWS耳机充电盒PMIC,是一种高度集成、可编程、低静态电流的电源管理芯片。GD30WS8805x集成了可编程充电电流(高达1.2A)的开关充电和可调节的5V输出的同步升压转换功能(供电能力600mA)。该芯片还集成了一个用于电池电量监测的12位ADC,以及一个能够提供50mA负载电流的低静态电流、低噪声LDO。
GigaDevice兆易创新GD30WS8805EUTR详细资料图。
3R3升压电感,配合电源管理芯片升压电路为内置电池升压给耳机充电。
一颗无标的MCU。
LED指示灯特写,主板上总共设置有10颗,为小电视表情提供光源。
电池导线焊接在主板上,焊点圆润饱满。
丝印R050的电流取样电阻。
丝印A2SHB的MOS管。
Type-C充电接口母座特写。
为耳机充电的两颗pogo pin连接器。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间是指示灯导光板。
触摸检测贴片特写,用于采集触控信号。
耳机柄腔体内部结构一览,主板契合腔体设计,前腔内部组件排线通过ZIF连接器连接到主板。
掀开主板,腔体内部结构一览。
麦克风密封橡胶罩特写,用于提升收音性能。
挑开连接器分离主板。
用于连接耳机头内排线的ZIF连接器特写。
用于连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
丝印8323K的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,采用40nm低功耗工艺制程,内置32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高160MHz。支持蓝牙5.2双模,支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
创芯微1124-EAC锂电池保护 IC。
两颗LED指示灯特写。
耳机陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的传输。
镭雕MD50 B117的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
撬开耳机头,腔体内部结构一览。
耳机内部采用软包电池,与扬声器连接在同一条排线上。
掀开电池,下方结构一览,设置有一颗较大的圆形磁铁,用于吸附充电盒更好的固定。
取出电池和扬声器单元。
耳机内置软包电池同样来自金宇宙,型号:450912,电压:3.7V,容量:35mAh/0.1295Wh。
耳机扬声器正面特写。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为8mm。
排线上为耳机充电的两颗金属触点。
bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2拆解全家福。
bilibiliGoods小电视TWS真无线耳机X2作为一款周边产品,最大的特点便是与哔哩哔哩小电视融合的可爱外观设计,搭配机甲风座舱和酷炫的呼吸灯,整体外观设计非常的有趣。柄状的入耳式耳机体积轻盈,佩戴也较为舒适。
内部配置方面,充电盒配备有两块PCB板,指示灯小板设置有10颗LED灯,为机甲风座舱提供“能量”;主板上同样设置10颗指示灯,用于小电视趣萌表情。充电盒内置金宇宙300mAh电池,采用了兆易创新GD30WS8805EUTR充电盒PMIC,集成开关充电和同步升压转换功能,用于为内置电池充电,以及放电为耳机充电。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,单颗MEMS麦克风用于通话功能拾音。主控芯片为中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2双模,支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法,集成通讯和电池充电管理电路。耳机内置电池容量35mAh,同样来自金宇宙。
拆解报告:Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机
小米手环7 Pro评测,脸变方了,也变强了
