Marshall马歇尔是英国知名音频品牌,创建于1962年,旗下音箱产品声音风格响亮、粗犷、富有穿透力,深受摇滚乐歌手的喜爱,推动了摇滚乐的发展。在2021年初,马歇尔正式进入TWS耳机市场,发布首款产品Marshall Mode Ⅱ真无线耳机,同年又推出了MINOR Ⅲ和MINOR A.N.C降噪耳机。
目前马歇尔旗下三款产品涵盖三种结构设计和不同的功能配置,满足了不同用户的使用需求,完善了其在TWS耳机市场的布局。其中,MINOR Ⅲ是一款柄状的半入耳式耳机,搭配小巧轻盈的体积,提供开放耳道的舒适佩戴体验。
功能配置方面,MINOR Ⅲ搭载12mm定制调音驱动单元,带来Marshall标志之声;支持蓝牙5.2,支持aptX音频解码,提供高清无线音频传输和稳定的连接;采用USB-C电缆充电,提供最高25h的综合续航。还支持无线充电,使用更加便捷。下面就来详细看看这款产品的拆解报告吧~
一、Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机开箱
Marshall MINOR Ⅲ包装盒采用了深灰色渐变背景,突显黑色产品和白色文字信息。正面展示有耳机整体外观设计和产品名称,25小时续航和蓝牙标志。
包装盒背面详细介绍了产品功能特点:Marshall标志性调音,25小时续航,配对并播放,开放式耳塞,定制调谐驱动单元,无线充电。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,线尾结构强化,提升使用寿命。
Marshall MINOR Ⅲ充电盒采用了立式的圆角方形设计,荔枝皮花纹的仿皮革质感,正面设计有浮雕的“Marshall ”品牌LOGO。
充电盒背面外观一览,设计有产品的部分参数信息,输入:5V⎓500mA,输出:5V⎓60mA*2,充电盒电池容量:410mAh/1.558Wh。
充电盒底部设置CD纹理的蓝牙配对功能按键和Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示。
Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机整体外观一览。
充电盒座舱内部结构一览。
座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
Marshall MINOR Ⅲ耳机外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,黑、白、金配色,具有很强的层次感和质感,极具品牌辨识度。
耳机柄背部沉雕马歇尔“M”品牌LOGO,同时也是触控区域。耳机柄下半部分采用菱形点阵,底部设计金色尾塞。
耳机内侧外观一览。
耳机顶部泄压孔特写,保障腔体内部空气流通。
耳机底部两颗金属触点特写,用于为耳机充电。
耳机光学传感器特写,用于入耳检测功能。
耳机柄底部金属尾塞特写,中间设置有通话麦克风拾音孔。
耳机内侧调音孔特写,内部防尘网防护防止异物进入音腔。
机身上设计有亮面工艺处理的L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机椭圆形出音嘴特写,细密防尘网防护。
Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机整体重量约为48.3g。
单只耳机重量约为4.3g,体积轻盈,搭配半入耳式设计,提供舒适佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.15W。
二、Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒盖内侧结构一览。
Marshal铭牌特写。
座舱一侧结构一览,中间固定主板单元。
座舱另外一侧结构一览,固定有无线充电接收线圈。
座舱底部结构一览,可以看到内部设置的电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部为耳机充电的小板通过螺丝固定。
充电盒内部主要组件电路一览,包括主板、电池、为耳机充电的小板和无线充电接收线圈。
充电盒内置电池标签上信息,型号:682723,容量:410mAh/1.558Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子有限公司。
内部电芯上丝印信息特写,与外部标签一致。
电池保护板正面电路一览,设置有Y1UD的锂电保护IC和8205A MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻和自恢复保险丝。
电池保护板背面电路一览,焊接电池正负极和输出导线。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
为耳机充电的小板电路一览,连接主板的导线焊接在小板上。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
主板一侧电路一览。
电池和电源输入小板导线与主板的焊接点特写,打胶固定。
A1semi矽海ASM32F020单片机,采用C-Sky 32位CPU内核,支持单周期乘法和SWD调试,支持最高48MHz工作频率,支持1.8 to 5.5V工作电压范围;内置64K程序闪存,独立2Kbytes数据闪存,以及4Kbytes SRAM。
丝印4A LD的过压过流保护IC。
丝印8150 L1012的IC。
丝印CFSR5 V004L F0021的无线充电接收IC。
思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、倍思、猛玛、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8825详细资料图。
电源管理芯片外围2R2功率电感特写。
蓝牙配对功能按键特写。
主板上LED指示灯特写。
丝印Hy1cB的霍尔元件特写,用于感知充电盒盖开关时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机头腔体。
前腔内部结构一览,电池单元固定在扬声器背部,有黑色胶带包裹。
前腔内部组件排线通过BTB连接器连接到后腔主板。
挑开BTB连接器,分离腔体。
取出电池前腔内部结构一览,电池和扬声器导线分别焊接在排线上,排线一端设置充电触点和光学传感器,固定在腔体壁上。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
扬声器单元背部特写,四周设置有三条调音孔,用于提升低频性能。
扬声器单元正面振膜特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12mm,与官方宣传一致。
耳机内置软包扣试电池,型号:211204,电压:3.7V,容量:35mAh/0.13Wh,同样来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
排线电路一览。
光学入耳传感器特写,用于摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复音乐播放功能。
为耳机充电的两颗金属铜柱连接器。
排线连接到主板的BTB连接器公座特写。
后腔底部结构一览,主板打胶固定。
取掉底部尾塞,抽出主板单元。
后腔底部触摸检测贴片特写。
耳机主板一侧电路一览,设置有塑料盖板,盖板上贴有蓝牙天线。
取掉通过定位柱固定的天线盖板。
盖板内侧结构一览,蓝牙天线露铜连接到主板。
主板末端排线上设置有一颗镭雕MC45 D129的MEMS麦克风,用于语音通话拾音,来自敏芯微电子。
用于连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器特写。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
用于连接前腔内部排线的BTB连接器母座特写。
Qualcomm高通QCC3046蓝牙音频SoC。QCC304x系列集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身,支持蓝牙5.2,支持高通TrueWireless Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC3046详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的32MHZ晶振特写。
丝印5AJI的存储器IC,用于储存蓝牙配对信息。
丝印133A1h的触摸检测IC。
丝印1hA3的锂电保护IC。
丝印W7CKH的IC。
Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机拆解全家福。
Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机在外观设计方面,延续的马歇尔家族式的黑金设计风格,极具品牌辨识度。充电盒采用了立式的圆角方形设计,荔枝皮花纹的仿皮革质感;耳机采用柄状的半入耳式设计,耳机柄设计菱形点阵和金色尾塞,搭配“M”品牌LOGO,提升了产品质感和辨识度。
内部配置方面,充电盒支持有线和无线两种方式输入电源,内置电池容量410mAh,来自紫建电子;主板上,采用了思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节,放电模块集成两路输出限流开关,支持输出电流检测;矽海ASM32F020单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内部配置方面,采用了12mm定制驱动单元,紫建电子35mAh软包扣式电池,敏芯微MEMS麦克风,以及光学入耳检测传感器。主控芯片为高通QCC3046蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,TrueWireless Mirroring连接技术,支持cVc通话降噪技术,为耳机各项功能提供支持。
