首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机
15 7 月, 2022TWS蓝牙耳机
Audio-Technica铁三角相对于HiFi发烧友而言应该都非常熟悉,这个成立于1962的全球知名音频厂商,虽然在国内市场以HiFi耳机闻名,但旗下产品涵盖了消费类的耳机、HiFi产品,专业级的会议系统、采访广播、表演和录音设备等众多音频领域。
ATH-SQ1TW是铁三角旗下的一款入门级TWS耳机产品,在外观设计上,拥有着小巧可爱的方正外观,五彩缤纷的配色。配置上采用5.8mm驱动单元,蓝牙5.0音频传输,经典铁三角调音,带来高品质声音效果;支持快速充电,拥有6.5h(单次)/19.5h(综合)的续航。下面就来详细看看这款产品的拆解报告吧~
一、铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机开箱
拆解报告:铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机-我爱音频网
铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机包装盒采用了环保材质,正面展示有耳机外观设计,产品名称和“Fast Pair”快速匹配功能图标。
包装盒背面展示有产品的功能特点,包括低延迟模式、外部声音功能、触摸操作的音乐播放和通话控制,6.5小时的播放时间,搭配充电盒综合续航时间19.5小时。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞和各种产品介绍文档。
S/M/L三副硅胶耳塞特写,用于满足不同人群的佩戴需求。
充电线采用USB-A to Type-C接口,插头上雕刻有品牌LOGO。
铁三角ATH-SQ1TW充电盒采用了类似于“电饭煲”造型的方形设计,整体外观小巧可爱,轻巧便携。
充电盒背面设置Type-C充电接口和指示灯。
充电盒顶部外观一览,设计有Audio-Technica品牌LOGO。
充电盒底部丝印有部分产品信息,型号:ATH-SQ1TW,制造商:铁三角有限公司,越南制造。
打开充电盒,耳机放置状态展示,对角放置,设计有凹槽,便于用户取出。
取出耳机,充电盒座舱结构一览。
盒盖内侧印制有产品参数信息,输出:5V⎓0.1A*2,输入:5V⎓1.0A,电池电压:3.7V,电池容量:310mAh/1.15Wh。
为耳机充电/通讯的金属顶针特写。
铁三角ATH-SQ1TW耳机外观一览,同样采用了方正的造型,设计有“耳翼”结构,提升佩戴稳固性。
耳机背部外观一览,设计有铁三角品牌LOGO,同时也是触控区域。
耳翼外侧采用了亮银色配色,设计有L/R左右标识。
耳机侧边外观一览,设计有“SQ1TW”产品型号。
耳机内侧外观一览。
耳翼内侧设置为耳机充电/通讯的金属触点。
耳机麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写,用于使音腔内空气流通,提升声学性能。
耳机圆形出音嘴特写,覆盖细密防尘网,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机整体重量约为45.9g。
单只耳机重量约为5.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.79W。
二、铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒,取出座舱结构,座舱底部设计为耳机充电的小板,通过导线连接到主板。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。为耳机充电的小板通过螺丝固定。
充电盒内部主板通过螺丝固定,主板下方设置电池。
铁三角ATH-SQ1TW充电盒拆解一览。
充电盒内部主要组件一览,包括电池、主板和为耳机充电的小板。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
为耳机充电/通讯的Pogo Pin连接器特写。
小板另外一侧电路一览,导线焊接,焊点饱满圆润。
连接小板的导线焊点特写。
丝印1H的稳压IC。
ABOV现代单片机MC96F8216SU单片机,是一款高级CMOS 8位微控制器,具有16Kb闪存、256B iRAM、512B xRAM、8/16位定时器/计数器、12位ADC,还支持省电模式以降低功耗。
ABOV现代单片机MC96F8216SU详细资料图。
丝印213的过压过流保护IC,用于输入端保护。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒充电状态。
ETEK力芯微ET9562锂电池充电管理,是一款带电源路径管理的单锂电池线性充电芯片。充电器采用恒流/恒压模式对锂电池充电。输入端最大耐压可达24V,同时当输入电压大于6V时,电路会进入过压保护状态,停止充电。 在充电模式下,充电器具有涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止和充电状态显示等功能。
ETEK力芯微ET9562管脚框图。
丝印EB5 328的升压IC。
电池导线在主板上的焊点特写。
充电盒内置可充电锂离子电池型号:751235,额定电压:3.7V,额定容量:300mAh/1.11Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背部贴有丝印二维码。
电池保护板一侧电路一览。
两颗丝印192LCAB的IC。
进入耳机拆解部分,撬开背部盖板。
盖板内侧固定有塑料透明件,与耳翼连接在一起固定。
麦克风声学结构特写,用于提升收音性能。
塑料件下方设置蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部顶层设置主板单元。
主板上固定在支架上,支架另外一侧固定电池。
前腔内部结构一览,扬声器位于出音管内,通过导线直接连接到主板。
取出前腔内主要组件,包括扬声器、电池和主板。
耳机搭载的驱动单元正面特写。
耳机搭载的驱动单元背面特写。
耳机驱动单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm,与官方5.8mm数据在合理误差范围内。
耳机采用了钢壳扣式电池,型号:LIR ZJ1254C,电压:3.7V,容量:55mAh/0.204Wh。
电池充电限制电压:4.2V,同样来自重庆市紫建电子有限公司。
固定主板和电池的塑料件特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机工作状态和剩余电量信息。
白色陶瓷滤波器特写,用于蓝牙信号滤波。
用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
丝印T356的触摸检测IC。
丝印651DF1M1 的一体化电池保护IC。
为耳机充电/通讯的三颗金属铜柱特写,均套有密封胶圈。
AIROHA达发(络达)AB1536U蓝牙主控SoC,AB1536系列支持蓝牙5.0,支持达发(络达)的MCSync连接方式,连线更稳定,减少断音跳音,支撑高解析音频码流,低延时,两耳耗电更平衡。络达AB1536在大多数蓝牙音频耳机应用中提供了出色的音频性能,回声消除和降噪方案改善了耳机产品上语音通话的音频质量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
24.000MHZ的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕L5EH的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
铁三角SQ1TW真无线蓝牙耳机拆解全家福。
铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机在外观设计方面非常具有辨识度,充电盒采用了类似于“电饭煲”的方形设计,外观小巧可爱,轻巧便携。耳机采用了豆式的方正造型,设计有耳翼结构,提升佩戴稳固性。耳机配备多副不同尺寸的硅胶耳塞,满足个性化的佩戴使用需求。
内部结构配置方面,充电盒内置电池容量300mAh,来自紫建电子。主板上采用了Type-C接口输入电源,由力芯微ET9562锂电池充电管理芯片负责为内置电池充电,最大耐压24V,支持过压保护功能;由现代单片机MC96F8216SU高级CMOS 8位微控制器负责整机控制。
耳机内部搭载了5.8mm驱动单元,55mAh钢壳扣式电池同样来自紫建电子;耳机主控芯片为达发AB1536U蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,支持达发MCSync连接方式,支持回声消除和降噪方案改善耳机语音通话的音频质量;配备一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
赞(7) 收藏(0)
拆解报告:科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机
拆解报告:Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机
  • 7
