首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机
15 7 月, 2022TWS蓝牙耳机
科大讯飞是目前国内智能语音和人工智能市场的主要品牌之一,在2020年进入TWS耳机市场,基于在智能语音领域的技术,带来了智能录音、实时转写、翻译等功能。在2022年5月份,科大讯飞相继发布了旗下首款C端医疗产品“讯飞智能助听器”,以及最新旗舰产品——讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机。
讯飞iFLYBUDS Pro在外观上采用了全新的设计,功能上依旧主打高效会议场景,支持通话录音、现场录音、音视频录音等功能,实时转文字可支持7种语言、12种方言,10种行业术语词汇。其他方面,还支持45dB的深度降噪,三麦克风通话降噪,超低延迟游戏模式等;拥有50h的超长综合续航,支持无线充电,快速充电。
我爱音频网此前还拆解过科大讯飞旗下真无线智能耳机iFLYBUDS、iFLYBUDS Lite智能录音耳机、iFLYPODS PY1讯飞降噪点歌耳机,科大讯飞智能录音笔 H1、科大讯飞智能鼠标 Pro、科大讯飞翻译机1.0等产品。
一、科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机开箱
拆解报告:科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机-我爱音频网
讯飞iFLYBUDS Pro内部翻盖式包装盒,上方烫银工艺设计品牌LOGO。外部包装评测时开箱被撕损,想要了解的小伙伴可以点击链接查看评测文章。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞、会议指南、使用说明书和保修卡。
充电线采用了USB Type-C to Type-C接口。
三种不同尺寸的硅胶耳塞,满足不同用户的使用需求。
讯飞iFLYBUDS Pro真无线耳机充电盒采用了滑盖的圆角方形设计,类金属的磨砂质感,正面设计有四颗指示灯,用于反馈充电盒剩余电量信息。
充电盒背面设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒盖顶部设计有亮面的品牌LOGO,滑盖开盖处设计有条形凸起,便于单手开合。
充电盒底部为无线充电区域。
滑开充电盒盖,座舱内部结构一览,耳机平趴在座舱内,能够便捷的取放。
科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机整体外观一览。
耳机柄座舱内为耳机充电通讯的金属顶针特写。
座舱上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
科大讯飞iFLYBUDS Pro耳机采用了柄状的入耳式设计,两种不同的质感组合,搭配讯飞品牌LOGO,拥有着很高的辨识度。
科大讯飞iFLYBUDS Pro耳机柄采用了扁平的设计,背部盖板与充电盒机身质感一致。
耳机背部触控区域采用了平面设计,能够更好的进行盲操作。
耳机柄上的品牌LOGO特写,同样采用了亮银色设计。
耳机柄顶部前馈降噪麦克风开孔特写。
耳机柄底部通话拾音麦克风特写。
耳机内侧外观一览。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,金属网罩防护,内部还设置有反馈式降噪麦克风。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机泄压孔特写,同样采用了金属网罩防护,防止异物进入音腔。
耳机柄上为耳机充电通讯的金属触点特写,设置凹槽保护,同时防止佩戴时直接接触面部,降低汗水侵蚀。
经我爱音频网实测,科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机整体重量约为62.2g。
单只耳机重量约为4.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.34W。
二、科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒,取出座舱,腔体内部结构一览。
为耳机充电的排线焊接连接,两侧触点打胶固定。
充电盒内部特写,主板通过螺丝固定,腔体底部贴有无线充电接收线圈。
主板下方通过框架固定电池。
腔体壁上贴有指示灯,背部通过金属板强化固定。
取掉排线座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。
排线电路一览。
排线末端为耳机充电通讯的Pogo Pin连接器。
排线上四颗LED指示灯特写,外围通过海绵罩防止漏光。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
取出主板和电池,主板上有导线连接到底部无线充电接口线圈。
充电盒底部无线充电接收线圈特写,通过黑色胶水固定。
取出充电盒内主要组件。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置电池设置在固定框架上,同时起到了很好地保护作用。
取出框架内电池。
充电盒内置电池型号:101440,容量:min600/typ610mAh 2.22Wh,充电电压:3.7V/4.2V。
电池保护板一侧电路一览。
丝印LFEA的一体化锂电保护IC,右侧有一颗热敏电阻用于检测电池温度。
Holtek合泰HT32F52253单片机,是一款基于Arm Cortex-M0+处理器内核的32-bit高性能低功耗单片机。Cortex-M0+是把嵌套向量中断控制器 (NVIC)、系统节拍定时器 (SysTick Timer) 和先进的调试支持紧紧结合在一起的新一代处理器内核。
Holtek合泰HT32F52253部分详细资料图。
SGMICRO圣邦微SGM41524的电池充电芯片,是一款紧凑高效的锂离子 (Li+) 或锂离子聚合物 (Li+/聚合物) 电池充电器,为紧凑型便携式设备中常见的系统的单节电池供电和充电,支持最大2.3A充电电流。即使没有电池,内部开关降压转换器也可调节电源输入,为电池充电和为系统供电。如果负载和输入电压接近,转换器还可以作为简单的直通开关运行,无需切换。
SGMICRO圣邦微SGM41524详细资料图。
丝印CHO L2AD的同步升压IC,也是来自圣邦威,用于电池升压为耳机充电。
丝印N2L的通讯电压转换IC,用于充电盒连接耳机通讯。
丝印AR2H1的IC。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,P14C5N支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。当输入电压超过输入过压保护阈值时,器件会关闭内置的MOSFET断开输入和输出的连接。
P14C5N支持最高30V输入电压,支持3A输出电流。内置55mΩ导阻开关管,具有50ns超快过压响应时间,支持可编程的过电流保护,过压保护支持4.5-16V范围,可使用外部分压电阻设置,或将电压设定引脚接地,使用固定6.8V过压保护。同时芯片还内置过热保护功能,支持控制引脚控制开关。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、一加、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C5N详细资料图。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.2.4标准。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被小米、OPPO、漫步者、PHILIPS飞利浦、Baseus倍思、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio等品牌旗下TWS耳机产品大量采用。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。
蓝牙配对功能按键特写。
用于连接FPC排线的BTB连接器母座特写。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背部盖板。
耳机柄背部特写,印刷有蓝牙天线和触摸检测电极。两端麦克风拾音孔声学结构,采用抗风噪设计。
耳机柄腔体内部结构一览,耳机头内部排线通过BTB连接器连接到主板。
取出主板,腔体内部为耳机充电的三颗金属触点连接器,通过排线与主板连接。
挑开连接器,取出主板单元。
镭雕56S 10C的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
另外一颗镭雕56S 10C的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,自适应ANC主动降噪功能,内部集成了高保真音频DAC和ADC;通过集成高性能双核STAR-MC1 MCU子系统和超低功耗Sensor Hub子系统,极大地降低了功耗,同时还具备强大的应用程序处理能力。并通过恒玄专利 IBRT 技术优化TWS应用,改善TWS系统中的RF性能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、三星、OPPO、荣耀、声阔、绿联、中兴、诺基亚、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的音频产品采用了恒玄科技蓝牙音频方案。
主控芯片外围功率电感特写,为蓝牙芯片内部电路供电,降低系统功耗,提升续航时间。
丝印73 OM的蓝牙滤波器。
Cellwise赛微CW6305B是一款适用于穿戴设备的低功耗线性充电芯片。芯片入口最大500mA输入限流。支持最大充电电流470mA,最小充电截止电流1mA。锂电池供电状态下,芯片静态电流低至7uA。
CW6305B集成了电源路径管理功能,充电适配器提供的电流可在系统负载和电池间动态分配;对深度放电电池,系统可即刻开机启动。芯片支持I2C接口,充电参数可以动态调整。
用于连接触摸检测电极的金属弹片。
丝印Z8ELW的存储器IC。
为耳机充电/通讯的三颗金属连接器。
用于连接蓝牙天线的两颗金属弹片连接器。
连接前腔内部组件的BTB连接器母座。
撬开耳机头,腔体内部结构一览。
耳机头内组件均固定在前腔内部。
取出电池,电池背部设置有塑料件用于固定,同时与扬声器腔体隔离,防止干扰。
腔体壁上贴有电容式入耳检测贴片。
耳机头内组件拆解一览,包括电池、扬声器、麦克风和入耳检测传感器。
前腔内部结构一览,开孔均设置有细密防尘网防护,防止异物进入。
耳机扬声器正面特写。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
排线电路一侧一览。
排线电路另外一侧一览。
耳机内部搭载的钢壳扣式电池特写,容量60mAh,电压:3.85V,来自MBT微宙电子。
电池背部FPC板上元器件一览。
GOODiX汇顶科技GH610电容式入耳检测及触控2合1芯片,内部集成了高性能、低功耗的 MCU 及自容感应前端电路,可根据电容变化进行入耳检测以及触控操作,从而实现对相应的人机交互界面系统的控制。该系列芯片采用汇顶科技自主开发的感应算法,可实现超高信噪比,能准确识别耳机状态(佩戴/摘下)、单双击、长按,以及滑动等操作。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、JBL、一加、OPPO、realme、vivo、百度、万魔、黑鲨等品牌的多款TWS耳机采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
GOODiX汇顶科技GH610系统框图。
丝印112G的锂电保护IC。
镭雕56S 10C的MEMS麦克风特写,为反馈式降噪麦克风,用于从耳道内部拾取环境噪音。
电容式入耳检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机拆解全家福。
科大讯飞iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机外观方面,充电盒采用了全新的圆角方形盒设计,类金属的磨砂质感,滑盖式开盖方式便于单手开合;四颗指示灯,能够更好的反馈充电盒剩余电量信息。柄状的入耳式耳机由两种不同质感组合,搭配讯飞品牌LOGO,拥有着很高的辨识度。
内部结构配置方面,充电盒内置600mAh大容量电池,支持有线、无线两种方式输入电源,内置圣邦威SGM41524电池充电和升压芯片,用于电池充放电管理;采用了酷珀微CP2022无线充电传输芯片实现无线输入;以及芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持最高30V输入电压,3A输出电流;合泰HT32F52253单片机,搭载Arm Cortex-M0+处理器内核,用于充电盒整机控制。
耳机内部采用了10mm动圈单元,单耳三颗MEMS麦克风进行通话和降噪功能拾音;内置微宙电子60mAh钢壳扣式电池,由赛微CW6305B充电芯片负责为内置电池充电。主控芯片为恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,集成自适应ANC主动降噪,高保真音频DAC和ADC;汇顶科技GH610电容式入耳检测及触控2合1芯片用于入耳检测和耳机的各项功能控制。
赞(4) 收藏(0)
ACEFAST 小晶彩 T6耳机评测,高清编码搭配钛球顶复合膜动圈,音质表现全程在线
拆解报告:铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机
  • 4
