首页 › 评测 › 耳机 › 水月雨猫饼真无线蓝牙耳机评测,颜值实力均在线,百元性价比之选
刘某
15 7 月, 2022耳机
在不久前,我爱音频网给小伙伴们分享了国内HiFi品牌“水月雨”的Sparks耳机,产品独特的外观设计,超高素质的调音给小编留下了深刻的印象。在这一次,我爱音频网想要分享给小伙伴们的是水月雨首款消费级TWS耳机,产品定位百元价位,但却拥有ANC主动降噪、基于DSP的低失真调音以及13mm大动圈单元。
光看纸面数据,水月雨猫饼的配置已经直奔三百元价位的TWS耳机,可见品牌对于产品的重视丝毫不会因为定价不同而有所差异,接下来让我们一起进入到耳机的评测环节,看看水月雨猫饼的表现如何。
水月雨猫饼开箱
水月雨猫饼真无线蓝牙耳机评测,颜值实力均在线,百元性价比之选-我爱音频网
熟悉水月雨的小伙伴们应该都知道,水月雨的每一款产品都拥有一个经过精心设计的产品名,在品牌的认知中,产品名对于产品的意义,就像是父母给孩子起名一样重要。
包装正面的人物形象是“水月姬”——水月雨成立以来一直沿用的二次元形象:一个拿着太刀的猫娘。猫饼是品牌首款消费级TWS耳机,拥有自己的产品名NEKOCAKE,醒目的“KURO NEKO”字样则为猫饼NEKOCAKE的一个版本代称(意为黑猫版),其字体颜色采用了与人物形象描边同样的月光黄。仔细观察,还能看到字母O上面还有血痕设计,动漫中那种战斗少女的形象赫然被勾勒出来,不难看出,水月雨猫饼应该是一款颜值高同时还很能打的一款高性价产品。
包装盒背面是耳机的频响曲线图,从曲线可以看到,这一次的水月雨猫饼依然是追求高素质、低失真的调音路线,这是在两百元价位的耳机产品中很难得的,毕竟这个价位大部分产品采用的振膜本身无法支撑起平滑的频响曲线,只能退而求其次,变成了偏科生。
包装盒背面还印刷了产品的其他参数,信息如下。产品型号:Nekocake,蓝牙版本:5.2,支持协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SBC/AAC,充电端口:Type-C,喇叭阻抗:32±15%Ω@1kHz,工作距离:10米(无障碍空旷环境),支持系统:所有蓝牙设备及手机耳机。
耳机充电时间:约1小时,充电盒充电时间:约1.5小时,耳机电池容量:3.7V/37mAh,充电盒电池容量:3.7V/380mAh,耳机单次续航:约4小时,配合充电盒续航:约12小时。
在包装盒的侧面是产品名字“NEKOCAKE”,小猫爪真的很戳吸猫人士的心。
耳机的内包装采用抽拉设计,取出内包装后,内包装正中间是水月雨的品牌logo,整个内包装呈现了类似于陶瓷茶器的质感,这样的包装用来送礼也算别有一番风味。
打开产品包装,取出包装盒内所有物件,包装清单一览:充电盒*1,耳机本体*1对,USB A to Type-C充电线*1,使用说明书*1,保修卡*1,S/M/L三种规格的耳帽各一对。
充电盒与耳机分开放置在定制的托板内,小编现在就感觉到充电盒的小猫在盯着我看了。
充电盒整体造型延续了水月雨Sparks圆角小方盒的设计,但是体积要小一圈,小巧的体积配合类硅胶材质,让充电盒拥有着比较不错的手感。
在充电盒的正面印有一只看起来很凶猛的小猫咪,所以小伙伴们拿充电盒的时候记得轻拿轻放。当然不小心磕两下也没事,小编不小心磕了两下,充电盒表面光滑如初,还是挺耐磨的。
充电盒顶部设计了猫抓痕以及产品名NEKOCAKE。
用于耳机蓝牙配对的按键设计在了充电盒的背面。
充电盒底部信息一览,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.25A,耳机电池容量:37mAh/3.7V,充电盒电池容量:380mAh/3.7V/1.41Wh。
打开充电盒上盖,耳机竖放在充电盒内部,高于充电座舱的设计让耳机刚容易取出。
取出耳机,耳机采用了柄状入耳式的设计,背面的耳机柄被设计成了长方状,棱角分明更具个性。
耳机柄背面一览,背面设计有手写字体的水月雨英文名“Moondrop”以及猫饼耳机的标志性爪痕。
在爪痕的下方是耳机的主麦克风,负责耳机的通话/语音功能拾音。
耳机柄底部设计了用于充电的金属触点。
耳机柄侧面印刷有金色的猫脚印以及方便区分左右耳的L/R标识。
位于耳机头侧面的后腔泄压孔特写,用于平衡耳机内外的气压,提高耳机的声学性能。
在耳机出音嘴下方设计了一个圆形的开孔,为耳机的前腔泄压孔,用于平衡耳机的内外气压,提高耳机的声学性能。
耳机主出音嘴近距离一览,设有细密的金属防尘网,防止异物进入耳机音腔的内部。
S/M/L三种尺寸的耳帽一览,用户可以根据自身的需求选择契合自己的耳帽,带来更舒适的佩戴。
经我爱音频网实测,单个水月雨猫饼的重量约为4.3g,又是一位轻量级的选手。
经我爱音频网实测,水月雨猫饼耳机及充电盒的整体重量约为44.0g,这个重量加上小巧的体积,外出携带还是非常方便的。
水月雨猫饼真无线蓝牙耳机在充电续航方面,采用了Type-C充电接口,满电状态下,耳机单次续航时间4小时,搭配充电盒整体续航16小时。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对水月雨猫饼进行有线充电测试,充电电压约为5.05V,充电电流约为0.36A,充电功率约为1.25W。
越听越耐听,一款可以直接盲狙的耳机
接下来让我们将耳机与手机进行在手机上的蓝牙列表选择“Moondrop Nekocake”后,即可完成手机与耳机的配对。
戴上耳机,水月雨猫饼内置了水月雨品牌的虚拟二次元主播“水月友希”的各种提示音替换了冰冷的合成提示音,声音软萌,小编也没听几次,就反复听了十多次左右。
水月雨猫饼真无线蓝牙耳机还支持在通过在手机上安装“MOONDROPLink”进行耳机固件OTA升级、自定义触摸以及EQ调节等功能,该APP支持在安卓及苹果系统上使用。
其中内置包含“均衡”、“水月雨经典”、“动感”、“低音增强”以及“高解析”等5种由专业人士调校的调音,满足不同用户的听歌需求。
戴上耳机,区别于大部分的入耳式耳机,水月雨猫饼采用了浅入耳式的设计,让耳机即使在小耳道的用户上也能拥有不错的佩戴感。
在日常使用中,我们长按耳机柄1s,即可开启耳机的主动降噪功能,虽然官方并未声明降噪深度,但在小编体感中,水月雨猫饼的降噪深度应该达到了-35dB左右的深度,在这个价位算是非常实惠和高性价比的一项功能体验。
接下来让我们进入耳机的试听环节,试听时我们采用了随机听自建歌单的方式,用自然的方式听自己熟悉的歌,感受更换耳机带来的不同体验。
水月雨猫饼采用了13mm动圈单元,并且在单元上采用了镀钛球顶复合超薄柔性悬边振膜,能够呈现出更多的高音细节。为了让耳机拥有更多的瞬态响应,水月雨猫饼毫不吝啬的使用了日本进口Daikoku特细CCAW音 圖,保证悬挂系统的轻量化,让耳机拥有更加迅猛的瞬态响应,进一步提升细节表现。再加上对磁路系统的改 良,采用了更大尺寸的磁路结构并搭载N52钕磁体,实现更优秀的大动态表现。
耳机初听之下声音并不出众,没有那种一耳朵很惊艳的感觉,毕竟调音曲线摆在那里,耳机就是那种很纯正的调音走向,相比于其他急于向用户展示某个频段的耳机,水月雨猫饼更擅长将音乐中的每一个细节向用户细细道来。
随着听歌时间的增加,耳机给小编的感觉就像是一瓶存放已久的葡萄酒,在开封进行一段时间的醒酒之后,属于动圈耳机特有的温润、宽松慢慢的被释放,这也是为什么说耳机要煲机的原因。
经过了一段时间的煲机之后。水月雨猫饼的声音魅力获得了初步展现,首先是三频衔接更加均衡,在听孙燕姿《天黑黑》的时候,背景声中的鼓声从最开始的有点“散而无力”变成“下潜深、回弹快且凝聚力强”。
耳机声场给小编的感觉更像是一个圆形的声场,纵向和横向把控在相似的深度,听歌的感觉就像我们在舞台上,而歌手就在我们面前。在中频人声方面,耳机其实没有过多的音染,但是人声音色的还原度很高,在听陈绮贞这类歌手的时候能感觉到到甜味。听周华健的《刀剑如梦》这种被评为“KTV噩梦级难度”的快歌时,耳机能清楚的将歌手咬字的细节呈现出来,给用户提供更加自然的聆听体验。
在高频方面,水月雨猫饼将《加州旅馆》中吉他声音的在100Hz~300Hz的丰满度表现不错,同时耳机在3kHz~5kHz是高峰状态,这意味着诸如大部分弦乐、管乐都能拥有不错的明亮度,反馈到耳朵中,就是声音自带一种清新明丽,听起来非常的舒适。
在测试水月雨猫饼真无线蓝牙耳机的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
在测试连接距离的时候,小编发现水月雨“撒谎”了,这个产品的连接距离根本不止十米。小编在戴耳机去洗手间洗手回来习惯性的拿出手机看消息,结果发现没带手机,但是耳机的音乐仍旧在响且没有断续,这才记起来手机放在十一米开外的办公室中。
实测四点位置中水月雨Sparks真无线蓝牙耳机在10米距离内与手机连接稳定,在没有障碍物的c路线上,耳机离手机11米才开始出现连接断续的现象。
兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与水月雨猫饼真无线耳机进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone13Pro、华为Mate30、黑鲨5Pro、OPPO Reno4、小米11Pro、魅族18 Pro。手机型号从最新发布的到4年前发布的主流手机,系统涵盖ios、鸿蒙、安卓及基于安卓开发的手机系统。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的连接测试能很好的与市面主流手机产品进行连接测试,提供稳定的使用体验。
小编经常听说身边的朋友在用耳机听歌一段时间之后,明明没做什么事,但是感觉大脑很累。这是由于一些耳机因为调音不科学,变成了偏科生,导致在某一频段,给人的大脑带来了过多的刺激,导致疲惫感。
水月雨猫饼作为HiFi品牌水月雨的出品,有着科学严谨的调音,13mm动圈单元的加持,与众不同的外观,同时还具备这个价位鲜有的ANC主动降噪功能,让水月雨猫饼可以说是一款诚意满满的入门级TWS耳机。
听感方面,耳机的低频量感不大、紧致有力,中频人声结像精确、咬字清晰、音色还原度极高,高频部分清亮明丽,听古筝时甚至有种清风徐来的感觉。对于有购机需求的小伙伴来说,这是一款可以直接盲狙的产品,当然小伙伴们也可以到耳机门店进行试听再做决断。
赞(2) 收藏(0)
Haylou PurFree骨传导耳机评测,颜值与实力并存,平价与高分的化身
倍思小极光 Storm 3评测,半入耳式主动降噪耳机,流彩外观
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
  • 2
刘某
