首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:唐麦TONEMAC W10真无线耳机
14 7 月, 2022TWS蓝牙耳机
唐麦是一个聚焦于影音领域的品牌,以科技、时尚、匠心的三元视角,致力于打造好用的影音产品。此次将要拆解的是唐麦旗下一款TWS真无线耳机产品TONEMAC W10,支持新一代蓝牙5.3,连接更稳、传输更快、功耗更低,抗干扰能力更强。
其他功能配置方面,耳机采用了8mm动圈单元,采用PEEK+有机硅+PU复合膜片,提供更优的音质表现;支持低延迟模式,提供流畅游戏体验;内置MEMS硅麦,通过通话算法,保障清晰通话;支持触控操作、快速充电,拥有22小时的综合续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、唐麦TONEMAC W10真无线耳机开箱
拆解报告:唐麦TONEMAC W10真无线耳机-我爱音频网
唐麦TONEMAC W10真无线耳机包装盒采用了黑色背景,设计W10型号底纹,中间有TONEMAC品牌LOGO。
包装盒背面贴有防伪码标签,以及产品出厂条形码标签,颜色:耀影蓝,型号:W10,中国制造。
包装盒一侧设计有“TONEMAC DESIGN”字样。
另外一侧有产品名称“唐麦W10真无线蓝牙耳机”。
包装盒内部有耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞特写,耳机上还预装一副。
充电线采用USB-A to Type-C接口。
唐麦TONEMAC W10真无线耳机充电盒采用了椭圆形的柱体设计,哑光质感,正面有四颗指示灯,用于更加直观的反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览。
充电盒顶部采用了亮面的类玻璃盖板装饰,不同灯光下呈现不同深度的蓝色,内部设计有“TONEMAC”品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒底部,印制产品型号:W10,输入:5V-1A,输出:5V-0.2A,容量:370mAh。
打开充电盒,耳机在座舱内放置状态展示,座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
唐麦TONEMAC W10真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,同样由哑光和亮面两种质感结合。
耳机背部盖板采用了亮面的工艺处理,背部为触控区域。
内侧采用了哑光质感,设置有为耳机充电的金属触点。
机身侧边麦克风拾音孔采用了椭圆形设计,有银色环防护,同时起到了装饰作用。
耳机椭圆形出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机泄压孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,唐麦TONEMAC W10真无线耳机整体重量为43.2g。
耳机重量约为8.2g,小巧轻盈,提供舒适佩戴。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对唐麦TONEMAC W10真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.66W。
二、唐麦TONEMAC W10真无线耳机拆解
通过开箱我们了解了产品的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
撬开充电盒,取出座舱。座舱底部有为耳机充电的排线,通过连接器连接到主板。
腔体内部结构一览,主板上固定电池,主板通过螺丝固定在腔体底部。
挑开连接器,分离座舱。
座舱底部结构一览,排线末端设置为耳机充电的连接器通过透明透明盖板固定。
卸掉螺丝,取掉排线。
座舱底部结构一览,中间设置有两颗圆形磁铁,用于吸附耳机。边缘设置两颗方形磁铁,用于吸附充电盒盖。
为耳机充电的排线电路一览,采用了四颗Pogo Pin连接器。
取出电池,下方主板上设置有海绵胶垫,用于固定电池。
腔体侧边贴有LED指示灯排线,通过ZIF连接器连接到主板。
取出充电盒内主要组件,包括主板、电池和指示灯排线。
充电盒内置电池型号:SL801828,电压:3.7V,容量:370mAh/1.37Wh。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印FH8268的一体化锂电保护IC。
指示灯排线电路一览,设置有四颗LED指示灯和一颗霍尔元件。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
丝印8691的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
SinhMicro昇生微电子SS881AH POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWR MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。同时,采用了SSP707的一个特点,根据耳机电池可以调节升压输出的电压,实现智能跟随。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在漫步者、黑鲨、小米、OPPO、荣耀、Redmi、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下超过40款的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SS881A详细资料图。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,是一颗集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost、LDO 、I2C、耳机插拔检测、载波通信、UART Level Shift、无线充输入检测等功能的高集成度PMIC。高集成度的特征,大大精简方案外围物料,简化TWS耳机充电盒设计。
SSP707可为充电舱电池提供高效率快充,左右耳机独立超轻载检测、独立跟随供电,缩短用电时间,耳机出入舱检测更灵敏可靠、提高耳机用电效率续航时间,显著提升用户体验。
SinhMicro昇生微电子SSP707x详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写,为芯片内部电路供电。
丝印020的电流取样电阻。
用于连接指示灯排线的ZIF连接器特写。
用于连接为耳机充电排线的ZIF连接器特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体。
前腔内部结构一览,腔体壁上固定为耳机充电的连接器,电池导线焊接在排线上。
后腔内部结构一览,设置电池单元,下方有海绵垫与主板隔离。
取出电池,后腔内部结构一览。
取掉海绵垫,后腔内部主板单元一览,前腔扬声器排线通过BTB连接器连接到主板。
取出主板,后腔内部结构一览。
蓝牙天线和触摸检测贴片露铜连接到主板。
取掉耳机背部盖板。
盖板内侧蓝牙天线和触摸检测传感器特写。
耳机主板另外一侧电路一览,麦克风覆盖橡胶罩,提升收音性能。
取掉麦克风橡胶罩主板电路一览。
镭雕1054 3310的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
Actions炬芯科技ATS3015E蓝牙音频SoC,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频解决方案,具有高性能、低成本和低功耗等特点。ATS3015E采用RISC32核心架构,嵌入大容量RAM,内置16-bits ADC和20-bits DAC,支持单麦克风环境降噪(ENC),支持风噪声降低,支持语音提示和电容式触摸检测。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、红米、JBL、倍思、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、RODE罗德、fingertime凡纪等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
Actions炬芯科技ATS3015E详细资料图。
24.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接前腔内部组件排线的BTB连接器母座特写。
SHOUDING首鼎SD8323F电容式单按键触摸检测IC,采用CMOS工艺制造,内建稳压和去抖动电路,高可靠性,专为取代传统按键开关而设计。超低功耗与宽工作电压特性,广泛应用于TWS及DC应用上,实现产品智能化。
SHOUDING首鼎SD8323F详细资料图。
丝印9yA5的电池保护IC。
LED指示灯特写,用于耳机工作状态。
用于连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
取出前腔内部所有组件。
前腔内部结构一览,腔体壁上通过胶水固定磁铁,用于吸附充电盒固定。
排线上组件一览,包括扬声器、电池和为耳机充电的两颗金属铜柱连接器。
耳机内部采用的钢壳扣式电池正极特写,采用绝缘胶带包裹防护。
钢壳扣式电池负极特写。
钢壳扣式电池来自LIDEA电的电子,型号:LIR1040,电压:3.5V。
耳机扬声器正面特写,设置有金属盖板。
扬声器背面特写,设计有一颗调音孔,通过细密防尘网防护,用于提升声学性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8mm。
为耳机充电的金属铜柱连接器特写。
排线末端连接主板的BTB连接器公座特写。
TONEMAC唐麦W10真无线耳机拆解全家福。
TONEMAC唐麦W10真无线耳机在外观设计上,充电盒采用了椭圆形的柱体设计,顶部通过亮面的类玻璃盖板装饰,有效提升了产品质感。充电盒设置四颗指示灯,能够更直观获取剩余电量信息;豆状的入耳式耳机由哑光和亮面两种质感结合,体积小巧轻盈,佩戴舒适。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口为内置370mAh锂电池输入电源,采用了昇生微电子SSP707电源管理芯片,支持38V耐压,内置高效开关充电模块,输出电压可调的升压模块,满足智能充电仓的快充和耳机跟随充电需求;昇生微SS881AH POWER MCU,用于LED驱动,以及充电盒整机控制。
耳机内部搭载了8mm动圈单元,电的电子LIR104钢壳扣式电池。主板上,采用了炬芯科技ATS3015E蓝牙音频SoC,内核采用RISC32精简指令集结构,支持蓝牙5.3,支持单麦克风环境降噪(ENC)和抗风噪,搭配MEMS麦克风,提供清晰的通话效果;首鼎SD8323F电容式单按键触摸检测IC,用于耳机各项功能控制。
赞(4) 收藏(0)
拆解报告:B&O A1 GEN2蓝牙音箱
QCY AilyPods半入耳TWS耳机评测,迷你尺寸,野蛮表现,性价比高手
  • 4
