首页 › 新闻 › 超低直流电阻,网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机采用三体微SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感
刘某
30 6 月, 2022新闻
电感作为储能元件的一种,通过磁芯进行能量存储,在静态时其内部可以看作为大量磁极方向随机的小磁极;当有电流通过时,磁芯被磁化,磁极方向改变,完成电生磁;线圈无电流后,磁场消失,也就是磁场发生变化产生电流,完成磁生电。
在TWS耳机中,电感储能所产生的磁场有可能会对周围电路传输造成干扰,外界的电流也会对电感内部磁场造成影响,为了避免这些干扰,许多产品开始采用磁屏蔽电感。近期,在我爱音频网拆解的网易云音乐Clear Pods真无线耳机中,发现了来自三体微的SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,来进行供电等功能,下面就让我们来看看详细情况吧。
超低直流电阻,网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机采用三体微SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感-我爱音频网
Clear Pods真无线耳机的充电盒外观采用了圆角方形的设计,四角都采用弧面过度,表面圆润光滑;耳机本体采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致,配合人体工学的设计,佩戴起来舒适亲肤。
将耳机拆解以后,可以发现其内部采用0.148Wh软包电池,两颗MEMS麦克风,主控芯片为中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,外围电路设置有一颗三体微全磁屏蔽精密绕线电感,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
三体微电子SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:10μH±20%,直流电阻:1500mΩ±10%,饱和电流:320mA,温升电流:270mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动起到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
该系列精密绕线电感的屏蔽层还采用了增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而提升批量产品的品控。
三体微SDHL1608系列详细资料图。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已有Redmi、QCY、HAYLOU、一加、声阔、MONSTER等品牌旗下的TWS耳机采用了三体微磁屏蔽精密绕线电感。
关于三体微
三体微电子技术有限公司是设计、制造和销售高性能的磁性功率元器件的厂商。总部设在东莞市。三体微的产品种类主要有一体成型功率电感,磁胶绕线电感,精密绕线电感,全磁屏蔽精密绕线电感,叠层电感,组装/定制电感,以及内置于电源模块内的功率电感等等。
三体微致力于增强客户的产品竞争力,为其提供优质的产品,提供及时的技术支持,并确保产品准时交付。核心成员均来自国内领先的磁性元器件公司,具有15年以上的工作经验,拥有先进的原材料配方研发团队,和设备模具研发团队,注重原材料研究和开发,实现在源头端形成差异化,并在终端产品体现突出的优势。
批量生产自动化达到85%以上,并且可以时时远程监管整个生产过程,如在每个制造过程中的细节出现问题,及时进行调整。拥有完善的ERP系统,对生产有严谨的规划性和控制性。
相关阅读
三体微高性能功率电感,又一项重大技术突破,打造全球首款高感值1608小一体功率电感
2021年度汇总丨三体微电子全磁屏蔽功率精密绕线电感TWS耳机应用
华景科技超高信噪比麦克风助力人机语音交互技术更迭
什么是骁龙畅听?
刘某
