首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机
24 6 月, 2022TWS蓝牙耳机
网易云音乐是网易旗下发现与分享音乐的平台,随着蓝牙音频市场的爆发,网易云音乐持续不断的推出了众多款终端产品,包括TWS耳机、头戴式耳机、游戏耳机等等,基于庞大的平台用户群体,优质的音乐体验,以及与网易云音乐平台的便捷交互,获得了很好地市场认可度。
Clear Pods真无线耳机是网易云音乐旗下一款主打舒适降噪的产品,支持30dB降噪深度,个性化降噪技术,优化不同人群佩戴时的降噪偏差,提供专属的降噪体验;支持通透模式,佩戴耳机依然能够实现轻松交流;支持双麦克风通话降噪,提供清晰通话效果。
音质表现上,这款耳机搭载了10mm动圈单元,支持蓝牙5.2,提供三频均衡的音乐体验和稳定的无线连接;续航方面,耳机单次续航时间6.5小时,搭配充电盒整体续航时间30小时;采用触控操作,实现便捷的交互控制;还支持IPX4级防水,运动佩戴不怕出汗。
我爱音频网此前还拆解过网易云音乐旗下氧气真无线蓝牙耳机LITE+版、网易云音乐π、氧气MINI版、氧气LITE版、MB1 蓝牙音箱、网易云音乐蓝牙音频接收器等音频产品,下面再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置信息吧~
一、网易云音乐Clear Pods真无线耳机开箱
拆解报告:网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机-我爱音频网
网易云音乐Clear Pods真无线耳机包装盒正面设计有品牌LOGO,产品名称和耳机的外观渲染图。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点,包括通透模式、蓝牙5.2芯片、30dB深度降噪、HIFI级高品质音乐体验、先进触摸技术、17小时以上超长续航。
侧边设计有“音乐的力量”的Slogan。
另外一侧有产品的部分参数信息,产品名称:网易云音乐Clear Pods降噪无线耳机,产品型号:Clear Pods,蓝牙版本:5.2,喇叭单元:10mm,频响范围:20Hz-20kHz,喇叭阻抗:32Ω,电池容量:400mAh,无线传输距离≥10m,公司:杭州网易严选贸易有限公司。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
充电线采用USB-A to Type-C接口。
两副不同尺寸的透明硅胶耳塞特写,耳机上预装一副。
Clear Pods真无线耳机充电盒采用了椭圆形的无棱角设计,触感光滑圆润,体积小巧轻便。正面设计有网易云音乐品牌LOGO,提升产品的辨识度。
充电盒背面采用了一体式的合页结构。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和充电指示灯。
打开充电盒耳机放置状态展示,对称式设计,突出于座舱,便于取出。
充电盒盖内侧音质有产品型号:Clear Pods,CMIIT ID:2022DP6856,电池容量:400mAh 3.7V/1.48Wh,输入:5V/500mA,输出:5V/80mA,中国制造,SN:222101005。
充电盒盖另外一侧印有可循环使用和禁止丢弃标识。
为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱底部。
网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机整体外观一览。
网易云音乐Clear Pods耳机采用了柄状的入耳式设计,圆柱形耳机柄与耳机头采用了独特的类穿插结构设计,耳机质感与充电盒一致,佩戴舒适亲肤。
耳机柄内侧印制有L/R左右标识,便于用户快速分辨。
耳机柄顶部设置有降噪麦克风开孔,内部防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机柄底部设置有金属充电触点和通话麦克风开孔。
耳机内侧椭圆形泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压,提升佩戴舒适性。
耳机出音嘴特写,通过金属网罩防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机整体重量约为37.1g,非常的小巧轻盈。
单只耳机重量也仅为4.1g,提供舒适佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.84W。
二、网易云音乐Clear Pods真无线耳机拆解
通过开箱我们详细了解了这款产品的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
充电指示灯导光柱特写。
座舱底部通过螺丝固定主板。
侧边座舱内设置电池,与外壳相接部分设置海绵垫缓冲。
座舱另外一侧结构一览,设置有一条FPC排线连接霍尔元件。
卸掉螺丝,取掉主板。
充电盒座舱拆解一览,主要组件包括电池和主板。
座舱底部红色胶水固定多颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。
充电盒内置电池型号:801435,容量:400mAh/1.48Wh,电压:3.7V。
排线上丝印8891i的霍尔元件特写,用于感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
主板一侧电路一览。
丝印1A1x的一体化电池保护IC。
INJOINIC英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
2R2功率电感特写,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
丝印14C1S的过压保护IC。
充电盒Type-C充电母座特写,固定脚过孔焊接固定。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
沿合模线撬开耳机头腔体,前腔内部扬声器通过导线连接到耳机柄内主板。
后腔内部电池通过通过导线单独连接到主板,导线过孔大量胶水密封。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有触摸检测贴片和麦克风密封结构。
麦克风声学橡胶罩特写,用于提升收音性能。
触摸检测贴片特写,用于触控交互功能。
从耳机柄内部取出主板,主板末端通过排线连接为耳机充电的小板。
为耳机充电的两颗金属铜柱特写,下方是通话麦克风拾音孔。
主板另外一侧电路一览,小板上焊接通话拾音麦克风。
镭雕N16378的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
耳机主控芯片为中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922E支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题。
BT8922E支持蓝牙5.2双模,支持AAC、mSBC高质量解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,集成如充电器/降压器/LDO等功能,可实现精简的TWS耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
三体微电子SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:10μH±20%,直流电阻:1500mΩ±10%,饱和电流:320mA,温升电流:270mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感,采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,工作时能够有效降低电感对周边器件的磁干扰,提高耳机整机工作性能。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已有Redmi、QCY、HAYLOU、一加、声阔、MONSTER等品牌旗下的TWS耳机采用了三体微磁屏蔽精密绕线电感。
三体微SDHL1608系列详细资料图。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
丝印QK43的触摸检测IC。
丝印1H VI的电池保护IC。
镭雕N16471的MEMS降噪麦克风特写,用于主动降噪和通话降噪拾取外部环境噪音。
取出扬声器,前腔内部结构一览,开孔均设置有细密防尘网防护。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内置软包电池,型号:XD501010,容量:0.148Wh,电压:3.7V。
电芯另外一侧丝印有二维码。
网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机拆解全家福。
网易云音乐Clear Pods真无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒体积轻巧,质感光滑圆润。柄状的入耳式耳机采用了类穿插的结构设计,提升了产品的辨识度。4.1g的机身重量,搭配多副不同尺寸的硅胶耳塞,提供轻盈舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面较为简洁,充电盒采用Type-C接口输入电源,输入端设置有一颗过压保护IC;内置电池容量400mAh,电源管理由英集芯IP5516充电盒管理SoC负责,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,单芯片提供完整的电源解决方案。
耳机内部采用了10mm动圈单元,0.148Wh软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上,搭载了两颗MEMS麦克风,用于降噪和通话功能拾音;主控芯片为中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,支持高计算精度ANC控制器,集成降压及锂电池充电功能;外围设置有一颗三体微全磁屏蔽精密绕线电感,为蓝牙芯片内部电路供电。
赞(5) 收藏(0)
合理电源管控,降低功耗损失,vivo TWS Air真无线耳机采用思远电源管理方案
为电源接口护航,vivo TWS Air真无线耳机安全采用韦尔半导体ESD56241 TVS二极管
  • 5
