在开始这篇文章之前,想问屏幕前的小伙伴们一个问题,你喜欢摇滚乐吗?我爱音频网在这篇文章中想要分享给小伙伴们的“Marshall Minor III半入耳式真无线耳机”来自于Marshall马歇尔——这是一家自20世纪60年代,伴随着英国摇滚乐坛共同成长,见证摇滚界辉煌兴衰,享誉全球的一家音频品牌。
Marshall走到现在已有60个年头,旗下的产品不断推陈出新,但摇滚血统却被一直传承了下来,成为了品牌的一种信仰。今天我们要评测的Marshall Minor III半入耳式真无线耳机同样流淌着Marshall式的摇滚血统。耳机采用12毫米定制调音驱动单元辅以Marshall独家调音,追求为用户带来“强劲低音、流畅中音、清脆高音”的听音体验。内置高通蓝牙芯片,支持高通Qualcomm aptX™,带来高清音频传输能力。接下来让我们一起进入耳机的评测环节~
Marshall Minor III半入耳式真无线耳机开箱
Marshall Minor III外包装延续了耳机产品线瘦长方盒的包装风格,采用浅黑色背景,底部抽拉式结构。正面展示有产品外观渲染图、产品名称Marshall Minor III、25小时续航和蓝牙标志。
包装盒侧面印刷了包装清单及产品技术规格介绍。包装清单如下:Marshall Minor III耳机本体,充电盒,USB-C充电线,快速上手指南&安全指南。
产品技术规格介绍
发声单元:12mm定制调谐驱动单元,
频响范围:20Hz~20kHz
驱动灵敏度:93dB SPL(179mV@1kHz )
蓝牙版本:Bluetooth 5.2
重量:单耳4.0g,充电盒40g
包装盒背面对产品的信息进行了文字及图文介绍产品相关信息,主要信息如下:Marshall Minor III采用Marshall标志性调音,25小时长续航,采用定制调谐驱动单元,支持无线充电。
包装盒采用了抽拉式设计,底部贴有各种认证、环保标识及产品条形码以及产品支持高通Qualcomm aptX™自适应音频传输技术。
打开包装盒,取出包装盒内所有物件,包装清单与外包装描述一致。
耳机充电盒整体设计为圆角方盒造型,外表由荔枝皮花纹的仿皮革材质包裹。在充电盒上盖处还设计了方便手指开合的凹槽,凹槽下方则是充电指示灯以及Marshall的品牌logo。
充电盒底部设计了黑胶造型的蓝牙配对键以及用于充电的Tpye-C接口。
充电盒背面开合合页下方为产品的电池信息。输入:5V⎓500mA,输出:5V⎓60mA*2,充电盒电池容量:410mAh/1.558Wh。
打开充电盒即可看到竖放在充电盒内部的耳机,耳机高于充电座舱设计,方便用户取出。
取出耳机,近距离看充电盒内部,耳机座舱表面采用磨砂黑设计,与耳机接触的地方则是进行了更为光滑的表面处理。
耳机采用柄状半入耳式设计,耳机柄下侧进行了交错纹路设计,让用户在调整耳机佩戴角度的时候有更好的手感。耳机柄上半部分则是类似于磨砂黑的设计并印刷有Marshall标志性的“M”字。
耳机顶部一览,设有通话降噪麦克风,为耳机的通话提供辅助降噪,让通话质量更高清。
耳机柄的底部设计了金色的盖片,盖片正中间的开孔为耳机的主麦克风开孔,为耳机的通话/语音提供拾音功能。
看完了耳机的外侧,让我们一起来看看耳机内侧的设计~
在耳机头的下方隐藏了耳机的金属充电触点,这样的设计有助于保持耳机整体外观的统一性。
在充电触点的一旁则是设计了耳机的入耳监测传感器的开窗,用于实现耳机的戴起放歌,放下暂停播放的功能。
耳机头内侧印有L/R的标识,方便使用者区分耳机的左右耳。
耳机内侧一览,设有条形的泄压孔,用于平衡耳机音腔的内外气压,提高耳机的声学性能。
耳机主出音嘴近距离一览,出音嘴占据了耳机头侧面较大的体积,透过防尘网还可以看到耳机内部的发声单元。
经我爱音频网实测,单个Marshall Minor III的重量约为4.8g,考虑到12mm的动圈单元,耳机的重量算是控制得比较好的了。
经我爱音频网实测,Marshall Minor III耳机及充电盒的整体重量约为49.0g,整体重量较轻,外出携带方便。
产品附赠的USB A to Type-C充电线一览,两侧接口的注塑处进行了斜纹设计增加摩擦力,在线身处设备还进行了加强处理,不容易脱线。
摇滚血统,不羁灵魂
Marshall的最初是源自于20世纪60年代的英国,摇滚乐迅速崛起。市面上大部分音响无法满足乐队的使用需求,经营着乐器店的Jim Marshall为了满足用户需求,联合一众人员打造出了与众不同的Marshall音响,更有被称为“专业吉他音响”的称号。自此之后,世界音响品牌冉冉升起了一颗名为“Marshall”的新星,其光辉至今不灭。
毫无疑问,Marshall音响为摇滚乐手提供了更激情澎湃的声音,见证了摇滚乐辉煌的时代,其品牌流淌着的摇滚血统在时代的见证下依然延续至今。那么,Marshall Minor III半入耳式真无线耳机是否继承了Marshall的摇滚血统呢,让我们一起接下来的试听评测。
在手机的蓝牙列表中选择“MINOR III”,即可将耳机与手机进行蓝牙连接。耳机的触控交互做得十分简洁,触控不分左右耳,触控1次为电话/音乐的开始及结束,触控2次为拒接来电/切换下一首歌,触控3次为切换上一首歌。
耳机的试听,我们选择的歌曲偏向于有摇滚、流行乐风格的歌曲进行试听。最重要的事说在前面,Marshall Minor III并没有因为是半入耳式的设计在低频上出现“残疾”的现象。得益于12mm大动圈的采用,耳机的低频表现依然强劲,算是把小编最担心的问题解决了。
听感方面,Marshall Minor III半入耳式真无线耳机也切切实实的传承了Marshall家族一贯以来低频紧致、中频流畅、高频明亮有力的特点。摇滚乐这种曲风其实还是比较吃音箱和耳机的调校的,因为歌曲节奏强烈、动态变化多,如果耳机在解析力方面稍有不行,整首歌马上就变得闹哄哄的,一首歌听下来,除了脑子嗡嗡响,记不住几句歌词。
在听皇后乐队的《We Will Rock You》时,背景的节拍声敦实有力,兼具了质感与量感,质感主要体现在了节拍落下时有种空气共振的感觉,量感则体现在了低频泛音这一块,整体感觉是属于清爽有力的低频。
耳机的高频属于清亮的风格,电子器、合成器、风琴等乐器能够在耳机上大展身手,声音嘹亮但不失力度。因为高频亮而有力,所以耳机的高频不会出现因为用力过猛而导致的毛刺的现象,这也是Marshall的家族式调音了。
中频部分,耳机的人声位置居中,厚度和颗粒感都把控在了适中的程度,人声的调音主要强调了穿透力这一块,声音整体比较活跃,符合摇滚乐的乐曲氛围。
Marshall Minor III半入耳式真无线耳机评测在充电续航方面,采用了Type-C充电接口,满电状态下,耳机单次续航时间5小时,搭配充电盒整体续航25小时。耳机支持快充功能,充电15分钟即可播放音乐1.5小时,充电1.5小时可以为耳机充满电,充电盒充电2小时即可满电。此外,充电盒还支持更为便捷的无线充功能。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Marshall Minor III半入耳式真无线耳机评测进行有线充电测试,充电电压约为5.08V,充电电流约为0.46A,充电功率约为2.33W。
在测试Marshall Minor III半入耳式真无线耳机的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中Marshall Minor III半入耳式真无线耳机在10米距离内与手机连接稳定,在没有障碍物的c路线上,耳机离手机12米才开始出现连接断续的现象。
兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与Marshall Minor III半入耳式真无线耳机进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone13Pro、华为Mate30、黑鲨5Pro、OPPO Reno4、小米11Pro、魅族18 Pro。手机型号从最新发布的到5年前发布的主流手机,系统涵盖ios、鸿蒙、安卓及基于安卓开发的手机系统。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的连接测试能很好的与市面主流手机产品进行连接测试,提供稳定的使用体验。
Marshall Minor III半入耳式真无线耳机拥有辨识度极高的设计,抛开品牌加持,荔枝皮的设计同样为产品增色不少。耳机单次续航达到5小时,综合续航来到了25小时,同时还支持快充、无线充等功能,让听音不再拘束。
耳机继承了Marshall家族的摇滚血统,低频敦厚有力,中频具有较强的穿透力及爆发力,高频清亮不是力度,总体上为用户提供了明亮、活泼、有力的听感。因此耳机不止适用于摇滚乐歌曲,用来听氛围明亮、节奏欢快的流行乐同样适用。
