“诠释艺术与理性。”这样一句兼具感性与理性的话出自于国内自主HiFi音频品牌“水月雨”。水月雨这一品牌由国内HiFi发烧友所搭建,主理人早年活跃于各大音频论坛及贴吧,积累了丰富的HiFi调校经验以及耳机DIY经验,其DIY的耳机在部分发烧友中口口相传。有着较为不错的口碑。水月雨的CEO即是HiFi发烧友,也是一名二次元文化爱好者,因此旗下的产品多有卡通二次元设计,在用户口中素有“买耳机送老婆”的调侃。
在本篇文章中,我爱音频网将和小伙伴们分享来自水月雨的“Sparks真无线蓝牙入耳式耳机”。硬件方面,Sparks真无线蓝牙入耳式耳机采用了高通QCC3040芯片,支持高通aptX ™Adaptive自适应高音质传输协议、ACC高音质传输协议以及高通cVc智能通话降噪。
一向以技术自研为核心竞争力的水月雨,同样在Sparks真无线蓝牙耳机大展身手。水月雨蓝牙开发团队基于高通芯片进行了耳机蓝牙音频电路的开发,耳机采用6mm动圈式换能器作为驱动单元,频响曲线则是追求接近全新VDSF target response的频幅响应特性,带来自然听感。
接下来让我们一起看看水月雨Sparks真无线蓝牙耳机的外观以及感受下耳机给我们带来的听音体验吧~
水月雨Sparks真无线蓝牙耳机开箱
水月雨Sparks真无线蓝牙耳机外包装依然是满满的二次元风格,正中间是魔法少女的图案,产品名“Sparks”则用暗金色类动漫风的字体印刷在包装盒上,仔细看还能看到字母a上面有月亮和星星的元素。
包装盒背面印刷了耳机的频响曲线以及包括耳机发声系统、续航以及蓝牙技术在内的信息介绍。
耳机发声系统信息
频响范围:20~20000Hz,驱动单元:6mm直径动圈式换能器,振膜材质:镀铍球顶+柔性聚氨酯悬边,单元音圈:0.035mm直径特细——大黑CCAW,磁路:[HEMC]改良型高性能磁路+N52铷磁,声学滤波器:专利防堵塞(防偏音)声滤波器。
蓝牙信息
蓝牙版本:Bluetooth5.2,音频传输:aptX Adaptive/aptX/AAC/SBC,蓝牙覆盖范围:10米,蓝牙模块供应商:自研。
电池信息
电池容量:耳机单体50mAh、充电盒700mAh,续航时长:8小时+48小时,充电电流:5V⎓500mA。
取下外包装,充电盒内包装纯白设计,顶部印刷有水月雨的品牌logo。
打开包装盒上盖,可以直接看到放置在托板内的耳机充电盒以及耳机本体,耳机的背板设计非常有意义,以星月为主题,其中星星为左耳,月亮为右耳。
产品包装清单一览:耳机充电盒本体*1,耳机本体*1对,记忆海绵耳帽*1对,鱼嘴耳帽*2对,球形耳帽*4对,锥形耳帽*4对,USB A to Type-C充电线*1,保修卡*1,说明书*1。
充电盒整体造型为平顶方盒设计,底部两侧进行了圆角过渡,材质方面则是采用了类硅胶的半透明材料,手感舒适且能看到充电盒内部的一些电路结构,给充电盒增添一丝神秘的气息。
为充电盒充电的Type-C接口设计在了充电盒的后方。
充电盒顶部金色斜纹设计,黑金色的搭配让充电盒更具低奢气息,正中间为水月雨品牌英文名“MOONDROP”。
充电盒底部印刷了产品电池相关信息。充电盒型号:TWS-Sparks,输入:5V⎓0.5A,输出:5V⎓1A,耳机电池容量:50mAh 3.6V,充电盒容量:700mAh 7V 2.59Wh。
打开充电盒上盖,耳机左右对称横放在充电座舱上,正中间为前方三个圆形小孔为充电盒的电量指示灯,由于采用了透明的材质,因此我们还可以看到电量指示灯后侧用于吸附充电盒上盖的磁铁。
将耳机取出,充电盒的座舱设计同样非常有意思,可以直接看到吸附耳机的磁铁,带来较为多层次的视觉效果。
水月雨Sparks真无线蓝牙耳机采用豆状入耳式设计,耳机背面是星轨围绕星星和月亮的设计,其中星星为左耳,月亮为右耳。有趣的是耳机在冷光情况下,背面的图案呈现暗金色,在暖光条件下,背面的图案则会变为更加璀璨的橙金色,有魔法那味儿了。
接下来让我们单独看一下耳机的外观及其构造。在耳机背面月亮上方的小孔为耳机的主麦克风开孔,用于语音/通话的拾音功能。
在耳机凸出的小角内侧设计了耳机的通话降噪麦克风,用于配合高通芯片实现cVc智能通话降噪。
在出音嘴下方的一侧设有耳机的泄压孔,用于平衡耳机的内外气压,提高耳机的声学性能。
耳机内侧一览,从这个角度可以看到耳机人体工程学设计的曲线,出音嘴则是采用了圆柱形设计并配有细密的金属防尘网。
耳机安装耳帽后外观一览,产品出厂配备了多种耳帽,用户可以根据自身的喜好进行选择。小编在这里根据自己的经验分享一下不同耳帽的效果。
海绵耳帽可以提高低频声波的共振,增强耳机的低音效果,但是会牺牲一定的高频;鱼嘴套同样是用于增强低频的,但是增强的效果没有海绵套那么猛烈,同时还会让人声更贴近人耳。
经我爱音频网实测,水月雨Sparks真无线蓝牙耳机及充电盒的整体重量约为57.5g,在TWS耳机的重量中也算是大块头了。
水月雨Sparks真无线蓝牙耳机的重量也不轻,经我爱音频网实测,单个水月雨Sparks真无线蓝牙耳机的重量约为6.0g,这样的重量也算TWS耳机中比较少见的了,不过考虑到各种自研技术的加持,这个重量也算是堆料堆上去的。
中正调音,高素质声音
取出耳机,在手机蓝牙列表中选择“Moondrop Sparks”,即可完成手机与耳机的配对。
水月雨Sparks真无线蓝牙耳机还支持在通过在手机上安装“MOONDROPLink”进行耳机固件OTA升级、自定义触摸以及EQ调节等功能,该APP支持在安卓及苹果系统上使用。
接下来进入耳机的试听部分,在这里我们主要试听了谭咏麟的《定风波》以及钢琴曲《Rush E》。水月雨Sparks真无线蓝牙耳机初听的时候会感觉声音比较紧,没有完全放开一样。经过简单的煲机之后,耳机的声音有了明显的改善,声场明显更加开阔,声音更加大气。
听感方面,水月雨Sparks真无线蓝牙耳机的声场呈现一个椭圆形,更加强调横向声场,纵向方便则稍显保守。大致的感觉就是使用者站在站在演唱会的舞台前,左右比较大,而歌手就在用户面前进行演唱,人声不偏不倚,没有过多的音染。
耳机在高频部分的延伸并不强,但是高频声音的消失并无突兀,而是做了自然而然的处理,在硬件无法支撑起强力延伸的情况下,大大方方的进行这样的调整,让耳机的听感上要更加的自然大气。
水月雨Sparks真无线蓝牙耳机给小编印象最深刻的是耳机对《Rush E(Impossible Version)》这首歌的还原。《Rush E(Impossible Version)》是一首8级难度的钢琴曲,这最为人津津乐道的就是,“千手观音来弹这首钢琴曲都会汗流浃背”、“蜈蚣成精弹钢琴了”之类的评论,可见这首钢琴曲拍速之快,演奏者都弹出残影了。但偏偏就是在这种情况下,水月雨Sparks真无线蓝牙耳机展现出了完全不属于这个价位的解析力。
在同价位的耳机上,《Rush E(Impossible Version)》的表现会让人感觉心烦意乱,最主要的原因就是解析力跟不上钢琴的速度,声音的呈现不完整,导致整首歌曲的展现很混乱。而Sparks真无线蓝牙耳机则是让人感觉像是一个精密的机器,钢琴曲中的每个琴键落下到回弹引起的震动都还原到耳朵里,井然有序,甚至给人一种像在听低频音乐的感觉一样,情不自禁的抖腿。
当然,耳机能够还原那么多的音乐信息,还是得益于高通高通aptX ™Adaptive自适应高音质传输协议的助力,为耳机提供了目前市场上高水准的音频传输码率,实现耳机能够进行无损音频文件传输。
耳机在低频方面的表现也是可圈可点的,低频的量感并不大,主要是以质感取胜,水月雨Sparks真无线蓝牙耳机的低频临场感较强,而且强悍的解析力让每个鼓声的位置分明,有种鼓声震动空气的空气感,在刘三藏的《撼天》当中有着较为不错的表现。
通话方面,水月雨Sparks真无线蓝牙耳机有高通cVc智能通话降噪技术的支持,在日常使用中水月雨Sparks真无线蓝牙耳机的通话表现还是可圈可点的,在嘈杂的马路或是天台大风的情况下,耳机仍然能够将用户的声音清晰的传输到通话的另一方。
水月雨Sparks真无线蓝牙耳机在充电续航方面,采用了Type-C充电接口,满电状态下,耳机单次续航时间8小时,搭配充电盒整体续航56小时。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对水月雨Sparks真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电电压约为5.06V,充电电流约为0.25A,充电功率约为1.25W。
在测试水月雨Sparks真无线蓝牙耳机的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中水月雨Sparks真无线蓝牙耳机在10米距离内与手机连接稳定,在没有障碍物的c路线上,耳机离手机11米才开始出现连接断续的现象。
兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与水月雨Sparks真无线蓝牙耳机进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone13Pro、华为Mate30、黑鲨5Pro、OPPO Reno4、小米11Pro、魅族18 Pro。手机型号从最新发布的到4年前发布的主流手机,系统涵盖ios、鸿蒙、安卓及基于安卓开发的手机系统。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的连接测试能很好的与市面主流手机产品进行连接测试,提供稳定的使用体验。
水月雨Sparks真无线蓝牙耳机就颜值来说,在一众TWS耳机当中凭借其二次元的设计也算是独树一帜了,对于二次元爱好者来说,可以说真的是“买耳机送老婆”。同时丰富的耳帽配件,也为产品增色不少,能够明显感觉到来自水月雨官方的诚意。
音质方面,人有三观,耳机有音观,音观也指耳机的声音素质。在市场上大部分耳机为了突出其他频段声音导致剑走偏锋的大背景下,水月雨Sparks真无线蓝牙耳机的三频走向可以说是非常的中正了。低频下潜深,回弹快,且带有一定的空气感。人声没有过多的音染,还原歌手在演唱时的声音,能够让听音不那么疲累。在高频方面,耳机延展自然,配合强悍的解析力,为用户提供了一种酣畅淋漓的高频之旅。
总的来说,水月雨Sparks真无线蓝牙耳机在当前的价位完全有越级挑战更高价位耳机的水准,对于耳机心水的用户可以入手体验一番。
