Soundcore声阔是安克创新旗下的音频品牌,旗下产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、降噪耳机和便携式蓝牙音箱等。在TWS耳机市场,声阔旗下产品较为丰富,包括了Liberty 数字系列、Liberty Air系列和Life系列等。为了进一步丰富产品线,在2022年4月份,声阔联手喜马拉雅推出了声阔智能眼镜,产品集耳机与眼镜于一体,一经推出便斩获了“2022CES全球创新大奖”。
喜马拉雅作为国内听书资源最丰富的音频分享平台之一,近年来围绕着听书功能陆续推出了多款听书效果卓越的音频产品,在书友圈中获得一众好评。相较于市面上其他智能眼镜,声阔智能眼镜更加注重耳机功能与眼镜的结合。为解决开放式设计导致声音效果单薄的问题,声阔智能眼镜采用了行业创新的双边四喇叭的设计,一副眼镜有四个发声单元,声音更加饱满。四个发声单元配合内置的环绕声学算法,眼镜可以提供360°沉浸听音。
日常使用中,产品单次听歌续航6小时,通话续航达到了5.5小时,待机时长有35小时之久,用于上班通勤使用,能够持续使用2~3天。人机交互方面,眼镜内置免唤醒指令,只需要语音即可完成眼镜的大部分操作,让产品比TWS耳机还要更容易使用。接下来让我们一起看看声阔智能眼镜在实际使用中的表现吧~
声阔智能眼镜开箱
声阔智能眼镜外包装采用方盒设计,包装盒以白色作为底色,整体走简约的设计路线,上方为喜马拉雅与声阔的品牌名称,正中间印刷产品种类“智能眼镜”,底部描述产品特色:眼镜/耳机便携2合1,智能语音助手。
包装盒侧面单独展示了眼镜的音响系统,声阔智能眼镜内置定制音频处理器,单边镜腿搭载了前后双喇叭声学结构,提供沉浸式听音体验。
包装盒另一侧则是向用户展示了眼镜支持在安卓及苹果系统上使用APP控制。
包装盒背面一览,图文展示产品5大特点:镜框可替换,开放式环绕声学系统,智能语音助手,多种听书&音乐音效,双麦克通话降噪。
产品型号:A3600,防水等级:IPX4,连续播放时长:5小时(语音助手开)、6小时(语音助手关)。
打开产品外包装,包装盒内的眼镜与镜腿分别放置在独立的包装盒中。
音频镜腿包装一览,使用与镜框一致的外包装。
声阔智能眼镜的镜框采用可拆卸式设计,官方镜框款式多达十种,使用者可以根据自身喜好进行选择,这次我们展示的为黑框方形的镜框。
镜框与眼镜通过柱孔的方式进行安装。
音频镜腿一览,眼镜的主电路集成在了镜腿上。镜腿整体陶瓷质感,光滑且不沾指纹。
镜腿与镜框连接的卡扣一览,使用金属材质。
镜框与镜腿的安装十分简便,用户只需要对准孔位向内推即可。
镜框安装镜腿后效果一览,衔接部分几乎没有缝隙,拿在手上抖动也不会松脱。
声阔智能眼镜安装镜腿后正面一览,整体体积已经非常接近日常使用的眼镜。
眼镜折叠状态背面一览。
右侧镜腿内侧一览,最前方的为耳机的麦克风拾音孔,用于耳机的语音/通话拾音。在麦克风拾音孔后方的是眼镜的充电触点,触点左右两侧是吸附充电器的磁铁。
位于充电触点后方的则是眼镜的泄压孔,用于平衡耳机音腔的内外气压,提高眼镜的声学性能。
麦克风拾音孔近距离特写,隐蔽性较强。
镜腿上的前扬声器开孔特写,位于镜腿与耳机接触处的前端,设有细密的扬声器开孔,防止异物进入到耳机内部。
镜腿上的后扬声器开孔特写,位于镜腿与耳机接触处的后端,通过和前扬声器配合实现环绕立体声体验。
设备出厂还附赠了一个皮质眼镜收纳盒,体积适中,皮质细腻。
眼镜收纳盒采用了折叠设计,在收纳眼镜时可展开,其他时候这可以折叠携带,节省空间。
眼镜收纳盒收纳眼镜的状态一览。
声阔智能眼镜包装清单一览:声阔智能眼镜本体*1,使用说明书*1,定制眼镜充电线*1,眼镜收纳盒*1,清洁布*1,合格证*1。
经我爱音频网实测,声阔智能眼镜的整体重量约为41g,同大部分的太阳镜的重量相接近,在眼镜重量控制这一块,产品做到了同类型产品中较高的水准。
附赠的定制充电接头一览,一端为USB A接口,另一端则是定制充电接头。
充电接头一览,左右两侧较大的金属圆点为用于磁吸的磁铁,中间的小圆点为充电用的金属顶针。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪声阔喜马拉雅智能眼镜进行有线充电测试,充电盒充电功率约为5.09V,充电电流约为0.32A,充电功率约为1.63W。
音质匹敌耳机,环绕立体声观影体验
声阔智能眼镜的造型一改以前智能眼镜臃肿的形象,眼镜的佩戴效果已经和普通眼镜没有太多的不同。眼镜的负重感方面与普通耳机相差无几,我们进行了约3小时的佩戴测试,佩戴时几乎没有负重感。
声阔智能眼镜的镜腿采用了人体工学弧形设计,铰链为定制的弹弓铰链,支持约8°的外扩弯折,给使用者提供了佩戴不夹头的佩戴体验。
在手机上下载喜马拉雅APP之后,用户可以对眼镜进行固件升级、音效选择、佩戴检测、佩戴监测、水平检测、自定义触控手势等功能的体验。
其经典音效为耳机特有的独特音效。对应“听书模式”、“隐私模式”及“音乐模式”还有其他7种音效。听书模式的音效有:沉浸聆听、清亮人声、广播剧、通勤场景。音乐模式的音效有:经典摇滚、超重低音。护耳模式则是用于通话防漏音。
在日常使用中,声阔智能眼镜并没有太多花里胡哨的功能。所有的功能都很容易学习,总结来说就是耳机的功能被彻底搬到了眼镜上并获得了简化。
我们可以在镜腿上滑动进行切歌、调节音量,轻点镜腿实现播放/暂停以及电话的接听。小编认为眼镜最实用的功能在于“免唤醒指令”,这个功能支持小伙伴们直接说出命令让耳机执行“切歌、调控音量、歌曲播放、电话接听”等功能。例如我在开车的时候,有电话打进来,我可以直接说接听电话或者拒听电话,这样眼镜就可以执行指令进行操作,而这个过程我们仅需要说一句话,完全脱离手势操控。
通话时,耳机通过内置的算法,智能调整声音输出,即使使用者在户外,也能够很好的防止声音泄露,保障用户的隐私。
声阔智能眼镜的镜腿末端设计了佩戴检测传感器,我们可以在喜马拉雅APP上开启眼镜的佩戴检测功能。这样就可以实现眼镜戴起放歌,摘下暂停的功能。我们在上面的动图中用双手模拟了头部的位置,遮挡住传感器,眼镜迅速识别为佩戴状态并进行音乐的播放,松开双手则迅速进入暂停状态。
音质方面,声阔智能眼镜给小编的感觉就是,智能眼镜的音质终于能够赶上耳机的音质了。在过往,附带音乐功能的智能眼镜,大多数碍于开放式的设计以及内置的扬声器过小等原因,导致了产品的声音出现“虚、薄、弱”等现象,致使用户使用这些产品听歌时只能勉强入耳。
声阔作为音频产品巨头,在音频产品结构设计上有着丰硕的积累。喜马拉雅则是凭借平台多年来的声学算法调校为产品提供了贴合人耳的音效。当这两大公司联手的时候,便有了双边四个大喇叭的环绕声学系统,声音更加的饱满,低频有质有量、人声感情丰沛,高频终于不再是隔着一层纱。甚至在使用眼镜观看电影时,有比耳机更加震撼的环绕声体验。
眼镜听书模式的音效中让小编音效最深的是“通勤场景”这一音效,开启“通勤场景”音效后,在车水马龙的道路上行走,眼镜会智能增强输出的声音,即使外界环境嘈杂,小编仍能够听到从眼镜传来的声情并茂的声音。
连接距离及兼容性测试
在测试声阔智能眼镜耳机的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中声阔智能眼镜在10米距离内与手机连接稳定,当距离来到11米左右时开始出现连接断续的情况,当距离到12米位置时开始出现断连的情况。
兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与声阔智能眼镜进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone13Pro、华为Mate30、黑鲨5Pro、OPPO Reno4、小米11Pro、魅族18 Pro。手机型号从最新发布的到4年前发布的主流手机,系统涵盖ios、鸿蒙、安卓及基于安卓开发的手机系统。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的连接测试声阔喜马拉雅智能眼镜能很好的与市面主流手机产品进行连接测试,提供稳定的使用体验。
声阔智能眼镜在外观和重量与时下的眼镜相似,给使用者提供了与正常眼镜相近的佩戴体验的同时附加了耳机的功能体验。
声阔智能眼镜作为一款智能眼镜,产品完成度极高,免唤醒指令给用户提供了比耳机还要智能的交互体验。产品通过4个扬声器组建的环绕声系统给使用者提供了不输入耳机的音质体验。针对不同的使用场景,提供了7种音效以及开放式环绕声,用户可以根据自身需求进行音效选择已达到最优的产品体验。
