在家里搭建属于自己的影院是每个孩子很酷的梦想。近年来家用投影仪的兴起,高性价比智能电视的普及,简便的家庭影院甚至万元以内即可搭建。今天我爱音频网要和小伙伴们分享的产品“索尼 HT-S40R 5.1声道环绕回音壁”正是家庭影院系统中的最要组成部分之一音响系统。
索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响是索尼最新推出的一款高性价比家庭影院音响系统,设备由一个中置回音壁、一个重低音音箱以及两个后置音箱组成,整套设备总输出功率达到190W对于40平的空间来说搓搓有余。其中重低音音箱作为主机,内置索尼纯数字处理功放“S-MASTER数字放大器”,整体声音表现更加纯净。
索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响内置影院、音乐、标准以及自动等4种声效,支持杜比数字、杜比Dual mono、LPCM 2ch、LPCM多声道等不同规格音频的识别,提供沉浸式听音体验。接下来让我们一起进入到产品的评测。
索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响开箱
索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响采用了L型的外包装箱。正面印有产品展示图,设备支持杜比音效、HDMI、蓝牙连接、USB输入、HDMI ARC、光纤/模拟音频输入、5.1真实声场、无线后置扬声器。
包装盒另一面近距离展示soundbar音响外观,文字信息与包装盒正面一致。
包装盒内侧图文展示产品搬运建议图及包装清单。索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响包装清单一览:有源扬声器*1、重低音音箱*1、后置扬声器*2、遥控器*1、HDMI线缆(高速类型)*1、无线功率放大器*1。
外包装另一侧主要印刷了索尼公司的相关信息及粘贴设备条形码。
打开外包装,索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响全家福一览,相较于印刷的包装清单新增了:交流电源线*2,7号电池*2,快速安装指南*1,使用说明书*1。
重低音音响正面一览,箱体表面拉丝工艺处理,提高外观质感。160mm大直径低音炮单元使用钻石排列的金属罩保护,喇叭单元下方为低音倒相管,带来更浑厚深沉的低音体验。
低音单元金属保护罩近距离特写,透过网罩依稀可以看到里面的低音单元。
重低音音响作为索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响的主机,在音响正面右上角设有了USB接口,可以直接通过U盘播放音乐。
重低音音响斜侧面一览,棱角分明,整体气质低调内敛,在大部分装修风格中都能较好的融入。
音响顶部正中间印了一个小小的SONY的logo,位于前面的则是音响的触控面板。
音响触控面板一览,自作向右依次为电源键、输入切换键、蓝牙连接键、音量减、音量加,可视化的设计降低了学习成本。
重低音音响背面一览,背面集成了各类接口。同时通过音响背后的箱体纹理还可以确定音响采用了木质材料,能够有效减少箱体共振。
音响背后的音频输入接口一览,自左向右依次为3.5mm音频接口、支持ARC的HDMI接口、光纤音频接口。
连接中置音箱的音频接口特写,共3个,对应中置音箱的左中右三声道设计。
音箱背面铭牌信息一览。系统型号:HT-S40R;型号:SA-WS40R重低音音箱;工作电流:220V-240V~50/60Hz 55W;USB:5V⎓500mA。
在铭牌下方印有HDMI及杜比音效的的信息,右下角则是设备的电源接口。
音箱底部设有防滑脚垫,防止放歌时的震动导致设备位移。
接下来让我们了解一下回音壁的外观。
索尼HT-S40R回音壁正面一览,回音壁内置左中右三声道,各声道采用隔离式独立箱体设计并配有低音倒相管设计,实现输出的声音富有感染力。
回音壁的喇叭单元同样采用了钻石形状的网罩保护,透过网罩依稀可以看到内侧的单元。
经我爱音频网实测,索尼 HT-S40R回音壁的长宽高约为90cm*7cm*5cm,体积较为小巧,搭配60寸的电视也不会显大。
回音壁顶部一览,顶部左边印刷了SONY的logo,正中间为产品特性介绍。
回音壁顶部标签近距离一览,介绍产品型号S40R,支持5.1声道,配备有无线后置扬声器。
回音壁背面设计有大量用于壁挂的开孔,为用户提供多样化的安装方式。
回音壁上的音频线一览,红色为右声道,绿色为中置声道,白色为左声道。
经我爱音频实测,回音壁音频线的长度约为290cm,这个长度让设备足以在大部分房间内完成布局。
回音壁底部同样设有水平放置时用的防滑脚垫。
整套音响系统中最小的是两个无线后置音响,整体长宽高约为8.3cm*7.45cm*18cm,小巧的体积让其能更加灵活的摆放以及调整位置。
后置音响外观依旧采用了拉丝处理的工艺以及钻石状的金属保护罩,虽然体积小巧,但整体气质低调沉稳。
透过金属保护罩可以看到后置音响内的喇叭单元以及倒相管结构。
后置音响背面一览,背面设有用于挂壁的开孔,方便用户安装于墙上。
后置音响底部同样设有用于水平放置的防滑脚垫,底部印有音响阻抗:4Ω,音响型号:SS-SS40R。
后置音响通过交流电源线连接到附赠的无线接收器上,实现接收主音箱的音频信号,蓝色接口的为左声道,白色接口的为右声道。
后置无线音响用于接收音频信号的无线接收器一览,整体采用小方盒设计,外观类似于电视机顶盒,壳体表面仍然采用了拉丝工艺处理,正面印有SONY的品牌logo。
无线接收器背面布局较为简洁,自左向右依次为电源键、连接键、L/R左右声道音频线接口、电源接口。
无线接收器底部金属盖板保护,盖板上设计了用于挂壁的开孔,对应盖板内侧主板位置还设有大量散热孔,用于机器散热。
无线接收器底部信息一览,型号:TA-S40RWR,输出:220V-240V~50/60Hz 20W。
索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响还附赠有遥控器,遥控器布局明了,绿色的按键为电源键,电源键左侧为音响的输入切换。遥控器上半部分主要为各种音效的切换,正中间的圆形区域是整套系统音量的调整,左下角的SW键为调整重低音音箱的声音。
遥控器采用两节7号电池供电。
身临其境,打造家庭影院
外置音响系统之所以能成为家庭影院的必备部分之一,主要是因为随着电视越做越薄,主流电视机内部给音响预留的空间太小,因此电视音响只能够支撑日常使用需求,对于观影需求较高的用户来说,外界多声道音响成为了必要。
将音响连接完毕,按前后位置进行摆放形成一个前后包围的摆放样式之后,将接收源切换为电视,其中后置音响与前置音响的距离约为2米。
音响系统中的后置音响是通过无线连接的方式与主音响进行连接,因此不会像蓝牙连接一样存在易受干扰。听音方面,音响系统整体声音的分离度高,听交响乐的时候声音此起彼伏,有较强的的感染力。
播放电影《决战中途岛》进行音响效果的试听。片源支持杜比声,短暂的观影体验,带来的视听震撼却能让人不断回味。
索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响在整个观影过程中,我们选择了影院模式,观影人坐在正中间位置。电影中飞机呼啸而过,重低音音响将低沉的引擎声、轰鸣的爆炸声一一呈现。炮弹发射时,破空声应声而出,5.1声道配合着音响振膜的振颤将炮弹在飞行轨迹中所引发的空气震动带到耳旁,仿佛置身战场。
索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响采用了Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频芯片,支持通过USB读取U盘音频文件以及蓝牙播放音频文件。据我爱音频网了解到,ATS2853蓝牙音频芯片支持蓝牙5.3,内置24位立体声输入DAC、20mW功率放大器,最高支持通过U盘实现96khz采样率的音频文件的播放。
通过Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频芯片,索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响实现在蓝牙音响的情况下提供了优质的听音体验。在U盘模式下更是能播放96khz采样率的音频文件,实现高保真HiFi听音。
索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响作为索尼目前在售的家庭音响系统中的平价款,拥有着索尼家族一贯以来低调沉稳的外观设计。整套系统所涉及到的线材连接非常少,即使是小白也能够轻松搭建整套音响系统。
产品采用实体5.1声道的组合,支持杜比全景声,整套设备的输出功率达到190W,在在观影时给用户提供了临场感强、声音定位分明、动态反应迅速的听音体验。不亚于在影院观看电影时的声场体验。
作为一款入门级的家庭影院音响系统,索尼 HT-S40R 5.1声道家庭音响在使用方面充分照顾到新手,设备使用简便的同时为用户提供了不亚于影院音效的体验,在该价位可以作为选购必参考的产品之一。
