FiiO飞傲,相信在耳机发烧友的圈子里是一个耳熟能闻的名字。作为国内一线音频厂商,飞傲的音频产品涵盖了播放器、耳放、耳机、耳挂、耳机升级线等音频器材,在发烧友的圈子里一直拥有着较为不错的反响。
前段时间,我爱音频网跟小伙伴们分享了FiiO飞傲最新的真无线蓝牙耳挂产品——FiiO UTWS5真无线耳挂,作为国内首款独立外置DAC的蓝牙耳挂,FiiO UTWS5搭载了高通QCC5141旗舰级蓝牙SoC,支持骁龙畅听技术,实现耳机支持24bit/96kHz格式的音频文件进行无线传输。
接口方面,FiiO UTWS5蓝牙耳挂支持膨胀式MMCX以及0.78mm的耳机接口,支持aptX Adaptive音频技术,提供稳定的蓝牙连接和超清的无线音频体验。搭配有大容量充电仓,支持无线充电功能,拥有30小时的综合续航。
FiiO UTWS5蓝牙耳挂开箱
FiiO UTWS5蓝牙耳挂包装盒正面一览,包装盒整理类磨砂黑质感,正面印有产品的正面展示图、FiiO的logo以及产品型号UTWS5均采用了炫彩镀膜设计,底部则是虚化处理的芯片阵列图,远看像是荡漾的水将耳机包围,营造炫酷的视觉效果。
包装盒左侧是炫彩镀膜设计的FiiO的logo。
包装盒另一侧为产品名称“UTWS5”,同样采用了炫彩镀膜设计。
包装盒右上角为防伪查询标签,下方印有产品基础信息,产品名称:UTWS5真无线蓝牙耳机功率放大器,重量约106g,尺寸:93*70*36mm。支持Qualcomm aptX™ Adaptive、AAC、SBC解码,充电盒支持无线充电功能。
打开包装盒可以直接看到放置在托板内的FiiO UTWS5蓝牙耳挂充电盒,充电盒出厂配有保护套。
包装清单一览:UTWS5*1,USB A to Type-C数据线*1,快速入门指南*1,售后维修卡*1,提示卡*1。
充电盒整体外观一览,顶部为磨砂金属上盖,下方为类硅胶材质的下壳。
FiiO UTWS5蓝牙耳挂充电盒采用圆角方盒设计,上盖磨砂黑质感,手感冰凉,充电盒顶部仅印有金色的FiiO品牌logo,贯彻了FiiO极简的设计语言。
充电盒下壳为类硅胶材质,更加亲肤,在上盖和下壳位置还设计了方便手指进行开合的凹槽,在凹槽的下方为指示设备工作状态的指示灯。
为充电盒充电盒的Type-C接口设计在了耳机的背面。
充电盒底部正中间采用内凹设计用于防止底部丝印信息磨损。
充电盒底部信息一览,产品名称:真无线蓝牙耳机功率放大器;充电盒电池容量:800mAh/3.7V、2.96Wh;输入:5V⎓1A;输出:5V⎓0.2A;型号:UTWS5。
打开充电盒,充电盒上盖内侧对应耳挂的位置同样设计了固定设备的凹槽。
充电盒装载耳挂的状态一览,在耳挂与耳机连接的位置下方进行了大开槽,方便耳挂与耳机一同收纳。
取出耳挂。
耳挂座舱内部整体一览,前方为用于耳机蓝牙配对的按键,左右则是耳挂的收纳槽。
充电盒的转轴结构近距离特写,隐藏式设计,让整体更加美观。
充电盒上盖内侧与耳挂接触的位置设有保护垫,防止耳挂表面摩擦、刮花。
用于蓝牙配对的按钮近距离特写,上方为L/R的左右标识,方便用户区分左右耳。
FiiO UTWS5蓝牙耳挂正面一览,产品控制壳部分采用细磨砂材质,耳挂部分则是亲肤的硅胶材质。在和耳机连接的地方,做了涂色处理,蓝色对应耳机的左声道,红色对应耳机的右声道。
FiiO UTWS5蓝牙耳挂背面一览,背面设计了用于充电的金属触点,同时还印有L/R的左右标识,方便用户区分左右耳。
耳挂与耳朵接触的部分使用了记忆金属材质,能够进行个性化调整,贴合不同用户的耳朵。
耳机背面近距离一览,整体均有轻纳米涂层,因此整体质感较为细腻。
耳挂侧面一览,后面集成了设备的主板。
位于耳机背面的另一个麦克风拾音孔特写,设有细密的防尘网,防止异物进入到耳挂的内部。
耳挂底部的主麦克风拾音孔特写,用于实现连接耳机之后提供语音/通话功能。
耳挂底部的麦克风开孔特写,用于实现有线耳机变身蓝牙耳机之后的通话功能,同时还能起到接收环境声的作用。
位于耳挂上的按键特写,用于连接耳机后为耳机提供操控的功能。
耳挂的膨胀式MMCX接口特写,镀金设计,减少音频在传输过程中的损耗。
耳挂背面的L/R标识特写,方便用户区分左右耳。
耳挂底部的金属充电触点,用于耳挂充电时使用。
用于充电的USB A to Type-C充电线特写。
经我爱音频网实测,FiiO UTWS5蓝牙耳挂及充电盒的整体重量约为123.5g。
经我爱音频网实测,单个FiiO UTWS5蓝牙耳挂的重量约为8.2g。
FiiO UTWS5蓝牙耳挂支持使用手机“FiiO Control”或者“FiiO Music APP”,进行耳挂各项功能的自定义。
在APP中可以开启耳挂的充电保护、游戏模式、环境声级数调节等功能。耳挂支持32级独立音量控制,面对阻抗较大的耳机也能够听到较为不错的声音。独立音量控制不止可以控制耳挂音量,还可以控制提示音量以及通话音频。
骁龙畅听助力,实现无线也HiFi
FiiO UTWS5蓝牙耳挂依据人体工程学设计,重量约为8.2g,亲肤材质的采用让耳机在佩戴时舒适贴耳,耳挂处的记忆金属能够让耳机贴合不同耳型。耳机还支持IPX4级的防尘防水,外出运动佩戴同样合适。
耳挂能够让有线耳机变身无线耳机,通过耳挂背面的按钮可以实现控制手机,操作方法如下:短按两次为暂停,暂停时短按一次为播放,短按左耳音量减,短按右耳音量加,长按左耳切换上一首歌,长按右耳切换下一首歌。
大部分用户选择有线耳机便是因为不愿意牺牲音质来获得便携,因此大部分发烧友出门的时候都是带着“播放器+解码+耳机”的组合,这样子虽然能够获得高音质体验,但外出负担同样变大。
FiiO UTWS5蓝牙耳挂采用了高通旗舰蓝牙芯片QCC5141,支持高通骁龙畅听aptX™ Adaptive技术,能够实现24bit/96kHz音频文件的传输以及32kHz超宽带清晰的语音通话能力、超低时延的游戏体验。
除此之外,飞傲采用了AK4332专业DAC芯片,16Ω负载下输出功率达到了38mW,32负载下输出功率达到33mW,可以推动市面上大部分的小体积HiFi耳机。
将充电盒连接充电,进入产品的充电测试环节。
续航方面,FiiO UTWS5蓝牙耳挂的单次续航时长约8小时,充电盒可以提供额外22小时的续航时长,总共续航时长30小时。设备还支持无线充功能,充电更方便。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对FiiO UTWS5蓝牙耳挂进行有线充电测试,充电电压约为4.96V,充电电流约为0.57A,充电功率约为2.81W。
听音测试方面,我爱音频网采用了FiiO自家的FH1S耳机,耳机的定位为入门HiFi产品,采用动圈双单元组合。动铁部分楼氏33518动铁单元作为高频输出单元,动圈则是由一颗高分子复合震膜的13.6mm大直径动圈单元支撑。参数方面,飞傲FH1s的阻抗为26Ω、灵敏度为106dB。
作为一款入门HiFi耳机,FH1S,有着中正的三频素质。在公认范围内,耳机中频清晰干净,人声位置靠后;高频因为是动铁单元的缘故,因此耳机高频较甜,但是点到即止的感觉,不会过渡延伸;低频方面,耳机低频较为规整,量感少,下潜回弹快。对比同价位耳机,FH1S拥有声音解析力强,声音层次分明,声音密度较高的优点。
我爱音频网采用了3种情况将耳挂与耳机的听感关系进行对比:第一种为将耳机连接Questyle M15耳放与电脑播放音乐、第二种为将耳机连接转化器后直连手机,第三种为将耳机与耳挂连接。
在实测当中,FiiO UTWS5蓝牙耳挂开启骁龙畅听功能之后,同一首歌《加州旅馆》的对比之下已经接近于耳机直连手机的状态,因为耳挂推力较强的缘故加之耳机本身容易驱动,两个情况下耳挂状态与直连状态仅在背景细节音中有所差距,如沙锤的声音,直连状态之下就较为明显,耳挂状态下还是需要仔细听一下。
耳机FiiO UTWS5蓝牙耳挂状态下对比连接接Questyle M15耳放就有较大的差距了,毕竟设备的硬性差距在那里。耳机FiiO UTWS5蓝牙耳挂状态下与连接Questyle M15耳放的主要差距体现在了声场、低频质量以及高频延伸上。
总的来说,如果用户希望将自己的有线耳机切换成无线模式,并且自己日常听歌以直连为主,可以考虑使用FiiO UTWS5蓝牙耳挂+耳机组合的模式,可以节省掉买播放器的钱,毕竟骁龙畅听技术的引入,已经实现了耳机能够传输24bit/96kHz音频文件的能力,大部分发烧友的音频资源也是到24bit就是极限了。
连接距离及兼容性测试
在测FiiO UTWS5蓝牙耳挂的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b号线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c号线,为直线无障碍物。
d号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置FiiO UTWS5蓝牙耳挂与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音质受损或音乐断续播放的问题。
兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与FiiO UTWS5蓝牙耳挂进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone13Pro、华为Mate30、黑鲨5Pro、OPPO Reno4、小米11Pro、魅族13Pro。手机型号从最新发布的到4年前发布的主流手机,系统涵盖ios、鸿蒙、安卓及基于安卓开发的系统。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的连接测试,其中支持骁龙畅听的耳机在听歌时,歌曲的细节表现以及声音信息的丰富度更高,听感逼近有线听音。
FiiO UTWS5蓝牙耳挂再一次升级归来,耳机采用了DAC芯片加旗舰蓝牙芯片的组合实现了一加一大于二的跃迁。连接支持骁龙畅听模式的手机之后,耳机组合FiiO UTWS5蓝牙耳挂的搭配,能够实现接近于有线耳机直连手机的效果,最重要的还是,在保证音质的情况下,耳机变得更加便携,同时也支持触控以及通话功能。
总的来说,对于音质由需求但是不喜欢过多折腾或是想要退烧的发烧友们可以尝试带上自己的设备去音频店对比体验一下,目前耳挂由膨胀式MMCX以及0.78mm插针的格式,注意自己设备是否匹配。
