bilibili在2020年5月份正式发售了旗下新款TWS耳机“BILIBILIGOODS X2 小电视TWS真无线耳机”。耳机以b站的经典“小电视”造型,酷炫的灯光效果,在发售前便吸引了我爱音频网的关注和报道。
作为国内知名二次元视频平台,bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2同样充满了二次元气息。耳机内置bilibili特别定制元气语音,开机以及配对连接都有提示。续航方面,充电盒内置300mAh大容量电池,耳机电池容量达到35mAh,能够为用户提供持久续航。
这么一款有趣的耳机,我爱音频网对其充满了期待,在发售之后迫不及待的购入了产品。在经历了一段时间的体验之后,对于产品也有了较为深入的了解,接下来让我们一起进入产品的评测环节~
bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2开箱
bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2采用方盒外包装,包装盒正中间透明开窗设计,可以直接看到包装内bilibili小电视造型的耳机充电盒,在小电视背面这是几何风设计的三角形图案。
包装盒侧面依然采用了类似于几何风的设计,展示了耳机的外观。
包装盒底部印刷有产品的相关信息以及粘贴bilibili Goods的银标。产品信息一览,产品名称:bilibiliGoods 小电视TWS真无线耳机X2;产品型号:21.01.0034.2841;输入:5V⎓300mA。
包装盒顶部为bilibili Goods的品牌logo。
打开外包装,包装盒内的耳机与充电盒分开放置。让我们先看一下耳机的外观,bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2整体采用了锥型的柄状入耳式设计,整体观感较为酷炫。
bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2背面一览,锥型的设计让耳机的背面在视觉上更具冲击感。位于耳机柄顶部的触控区域进行了凸起设计,有效引导用户进行盲操作。在触控区域下方则是加长的工作指示灯区域,用于指示耳机的工作状态。
耳机侧面可以看到耳机根据人体工程学进行的造型设计,有助于佩戴更加贴合。
耳机柄底部设计了耳机的主麦克风开孔,用于耳机的通话/语音拾音,开孔处还设有细密的金属网防止异物进入耳机内部。在主麦克风开孔上方还有L/R的标识,方便用户区分左右耳。
耳机头一览,主出音导管圆孔设计,在出音导管处设有细密的防尘网防止异物进入耳机音腔内部。出音导管旁边的圆形开孔为耳机的泄压孔,用于平衡耳机的内外气压,提高耳机的声学性能。
在耳机出音导管侧面采用蘑菇设计,用于协助固定耳帽。
耳机头顶部设有通话降噪麦克风开孔,用于实现耳机的通话降噪功能。
通话降噪麦克风开孔近距离特写,内部设有细密的金属防尘网防止异物进入耳机音腔内部。
为耳机充电的金属触点一览,内凹设计,防止汗液侵蚀。
充电盒为装载耳机状态一览,整体造型就像一个小电视一样,正中间的黑色屏幕使用亮面塑料辅以曲边设计营造类似于卡通电视的反光效果。
打开充电盒,将耳机安装到充电盒内部,耳机与在充电座舱水平面约30°角放置,呈现出小耳朵的形状。
耳机充电座舱采用了机甲风设计,设置多个呼吸灯开窗,指示设备的工作状态。
安装耳机后充电盒侧面一览,耳机完美的变身成了小电视的天线。
将充电盒闭合,充电盒正面一览,正面的小屏幕内置了呼吸灯,操作充电盒时呼吸灯会指示充电盒的工作状态,二次元旗下满满。
充电盒侧面一览,从这个角度看,发现充电盒的外壳材质有种橡胶质感,有助于营造卡通造型,充电盒背面印有bilibili的品牌信息。
充电盒底部一览,为充电盒充电的Type-C接口设计在了充电盒的底部。
bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2附赠了S/M/L等3种尺寸的硅胶耳帽,耳帽质地柔软、舒适贴耳。
USB A to Type-C充电线一览。
经我爱音频网实测,bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2总体重量约为36.1g,远低于同类产品均重40g的水准。
经我爱音频网实测,单个bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2的重量约为3.9g,比大部分入耳式耳机都要轻一点。
外形酷炫,听歌也酷
接下来打开充电盒取出耳机,进入耳机的试用环节。由于耳机的充电盒结构比较特殊,所以耳机的拿取和放回需要进行简短的练习。
bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2佩戴状态一览,整体比较贴近人耳,佩戴时未出现胀耳、闷热等不适的现象。
取出耳机,在蓝牙列表中选择“bilibiliGoods TV X2”,即可进行连接。耳机的内置提示音非常有趣,开机时会有“bilibili”,配对成功则会说“注入灵魂”,关机则是“休息一下”,二次元气息满满。
bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2支持“msBC”以及“AAC”等两种无线音频传输格式,使用者可以根据自己的手机进行选择。
由于耳机没有对应的APP,因此不支持触控的自定义。通过说明书我们了解到,耳机支持单击、双击以及长按等操作。左耳单击为音乐暂停/播放或者电话的接听/挂断,左耳双击则是切换上一曲;右耳长按两秒为唤醒语音助手,右耳双击则是切换下一曲。
音质方面,我们试听了伍佰与徐佳莹合唱的现场版《被动》以及动漫主题曲《红莲之弓矢》。首先说一下耳机的整体感受,bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2的声音比较活泼,调音走向偏向于暖声流行乐。
在《被动》的试听当中,歌曲开场的鼓声有弹性,不过下潜比较浅,作为伴奏的钢琴,耳机能够捕捉到钢琴的声音,不过处于需要仔细听才能听到的程度。对人声的还原是bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2比较出色的地方。耳机的人声是比较甜的,因此听徐佳莹的声音的时候会感觉比较抓耳。但是人声甜的代价就是伍佰嗓音的颗粒度被进行了一定的削弱,不过不影响整体听感,反而保持了耳机调音整体的统一度。
耳机在《红莲之弓矢》中的表现较为一般,不足的地方主要体现在耳机的解析力及声场存在一定的不足。当背景声的的乐器及信息量过多时,耳机对于各类乐器的处理会存在混乱,输出到耳朵中的声音变得嘈杂。因此耳机并不是很适合热血向的ACG音乐。相反的,在《海猫鸣泣之时散》游戏EP8片尾曲《白夢の繭》这首ACG音乐中的表现中,耳机那种独具甜味的人声配合着安静的伴奏声能够塑造出较为不错的听感。
日常通话中,bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2虽然为设计主动降噪功能,但是耳机的麦克风被设计在耳机的内侧,能够一定程度上减少外界噪声对耳机的影响,配合耳机头上的通话降噪麦克风进行通话,能够有效处理40分贝内的噪声,给耳机带来较好的通话质量。
续航方面,bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2单次续航时间约5小时左右,配合充电盒使用,综合续航达到了25小时左右。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2进行有线充电测试,充电电压约为5.03V,充电电流约为0.37A,充电功率约为1.89W。
在测试bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2在10米距离内与手机连接稳定,当距离来到11米左右时开始出现连接断续的情况,当距离到12米位置时开始出现断连的情况。
兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone13Pro、华为Mate30、黑鲨5Pro、OPPO Reno4、小米11Pro、魅族18 Pro。手机型号从最新发布的到4年前发布的主流手机,系统涵盖ios、鸿蒙、安卓及基于安卓开发的手机系统。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的连接测试能很好的与市面主流手机产品进行连接测试,提供稳定的使用体验。
bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2在外观方面成功的将小电视与当下的TWS耳机形态进行了融合,提供了一款外形酷炫但使用又不累赘的产品。个性提示音的引入,让耳机更加契合bilibili平台二次元的形象,每次戴上耳机都能元气满满。
音质方面,bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2是一款偏流行乐的暖声流行耳机。耳机对于女声进行了一定的音染,让女声的声音呈现更加甜,适合动态变化较小的ACG音乐以及女声音乐。但是如果喜欢乐器较多或者歌曲动态变化较大的歌曲,耳机解析力的不足会导致耳机输出的声音处于较为混乱的状态,让此类歌曲的试听较为嘈杂。
综上所述,如果有小伙伴倾向于女生较甜、ACG音乐听得比较多,bilibiliGoods 小电视真无线耳机X2会是一款较为不错的选择。
