近期Anker安克创新旗下专业音频品牌Soundcore推出了真无线蓝牙耳机——Liberty Air。作为一个最近几年刚刚进入国内市场的新晋品牌,Soundcore目前已经推出了多款蓝牙音箱,并且市场表现也较为不错。随着近期真无线蓝牙耳机市场的空前火爆,Soundcore更是需要趁热打铁,现在万众期待的真无线耳机Liberty Air也已经正式与大家见面了。
我爱音频网也趁热打铁,对这款新品耳机进行拆解。
一、ANKER Soundcore Liberty Air开箱
Soundcore新推出的这款Liberty Air真无线耳机的包装整体还是一如既往的家族风格,给人一种很强的科技感,各种宣传卖点逻辑清晰,非常直观。盒子正面是产品渲染图,顶部是Anker Soundcore蓝白色调的Logo,白底蓝字,看起来神清气爽。
背面主要功能点包括:支持蓝牙5.0、通话降噪、石墨烯振膜、单耳支持5小时续航、立体声通话、真无线蓝牙设计、IPX5规格的防水,触摸唤醒语音助手等。
侧面是耳机的降噪示意图,此次Anker Soundcore Liberty Air的亮点功能之一便是通话降噪。
包装另一侧表达的是真无线蓝牙设计,用户可以随拿随放,充电和收纳较为方便,日常使用可以完全摆脱线材束缚,这也是真无线蓝牙耳机的优势。
包装内容:耳机、充电盒、充电线、额外附带三对耳塞帽、用户手册、产品保修。
三副额外的硅胶套。
Micro USB充电线。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流0.38A。
Anker Soundcore Liberty Air真无线耳机整体造型偏圆润,充电盒表面经过抛光处理后,呈现出一种亮面的质感,平时拿在手里有一种温润如玉的感觉。
顶部是充电盒前后左右上下6个面中,唯一的一个平面,上面印有灰色Soundcore的品牌logo,两侧带有大小不同的圆点装饰。
Micro USB充电接口。
耳机充电盒电量指示灯,由三盏LED灯组成。
打开耳机充电盒,两只耳机立在充电仓内。
这款耳机Soundcore Liberty Air型号A3902由Anker Japan株式会社出品,中国制造。
耳机充电触点置于尾端。
二、ANKER Soundcore Liberty Air拆解
开车拆解耳机充电盒,先从C面下手,可以把整个内部结构撬出来。
采用金属合页,做工不错。
半透明的电量指示灯导光条。
充电盒内部框架特写,这面可以看到电池。
另一面,是连接LED电量指示灯的排线。
主板特写,Micro USB接口也在这一面。
耳机充电盒组件一览。
在B面盖的背后有三颗磁铁,用于辅助定位。其中两个磁铁用于吸附合盖,中间位置磁铁与对应位置的霍尔传感器配合,用于检测耳机盒的开闭状态。
底下一层C面,有四个磁铁。上方两个用于辅助耳机定位,下方两个负责吸附合盖。
软排线一端的霍尔传感器,对应B面磁铁,用于感应盒子的开启和关闭。
指示灯、传感器副板与主板电池组件。
三颗LED电量指示灯特写。
丝印P458B 霍尔传感器。
耳机充电盒内的电池,VDL782039,容量500mAh。
耳机充电盒电池上的保护电路,三线带有温度检测。
主板背面,有4枚顶针给耳机充电。
主板正面特写。
顶针和排线座。
矽力杰的同步整流电池管理芯片。
东软载波单片机,用来检测及控制。
接下来看看耳机。
耳机顶部,可以看到两只耳机都有指示灯,其中左边的圆孔是装饰作用,实心的,右边的是通话降噪麦克风孔。
耳机底部的充电触点,中间的孔同样的,左边一只耳机是装饰作用的孔,右边耳机的是通话麦克风孔。
拆开耳机的硅胶套之后,还可以看见一个泄压孔在导管上。
耳机导管上的金属滤网。
开始拆解耳机,从背后的中间拆开,可以看到左边的耳机没有麦克风。
没有麦克风的左耳机底部特写。
位于底部的MEMS贴片硅麦。
这个大片的软排线是耳机的蓝牙天线。
耳机的触摸条。
通话麦克风特写。
通话麦克风的硅胶套
两边耳机拆解一览。
动圈扬声器,塞在耳机导管内。
在耳机内的电池是一颗纽扣式锂电池,型号ZJ1254,容量55mAh。
在耳机主板的边缘有一个通话降噪麦克风,用于收集环境音。
左右两只耳机的电路板不同。
电池正极弹片。
丝印LFMA DEHB芯片,作用不详。
TTP233 触摸开关。
Realtek瑞昱 RTL8763BFR 低功耗蓝牙5.0双模芯片。这是瑞昱首款支持AI唤醒的TWS蓝牙耳机芯片。Realtek瑞昱 RTL8763BFR支持蓝牙5.0规范,支持HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3,AVRCP 1.6, SPP 1.2 和 PBAP 1.0。据我爱音频网往期拆解了解到,Google Pixel 2 USB-C 耳机适配器、Moshi摩仕USB-C音频转接器、QCY T1 青春版等,众多产品均采用瑞昱音频芯片。
三、我爱音频网拆解总结
1、这款耳机采用Pod的设计风格,耳机柄部内有触摸控制条,可用于滑动触摸,增强耳机的交互功能;
2、采用Realtek瑞昱 RTL8763BFR 低功耗蓝牙5.0双模芯片,支持蓝牙5.0和AI唤醒;
3、其中一只耳机内置双麦克风,可以实现通话降噪的效果;
4、支持IPX5规格的防水,通过拆解也能看出做了充足的防水措施。
