当极光与耳机邂逅会是什么样子?Baseus倍思最新推出的小极光Storm系列向我们绘制了触手可及的极光美景。系列名中的Storm在英语中表示“暴风雨”,寓意源于设计者认为“风暴”和“极光”是大自然两大壮丽奇景,“目击极光会让人在灵魂深处掀起一场绚丽的风暴”。
倍思Storm1真无线蓝牙耳机是一款采用撞色设计呈现极光色彩的柄状入耳式降噪耳机,作为倍思的年度旗舰耳机,产品双边内置六个麦克风,支持全频段自适应降噪,降噪深度达到了-42dB的深度,比肩千元旗舰TWS耳机。
单单是追求旗舰级降噪体验并不能满足倍思对旗舰耳机的要求,音质在倍思的产品设计中同样重要。于是“身处暴风眼的宁静中,看风起云涌,天边极光绚烂”,成为了倍思Storm1真无线蓝牙耳机的设计依据,即要让使用者置身在安静的环境中,享受如极光般绚烂、暴雨般激昂的音质。
因此,倍思Storm1真无线蓝牙耳机采用了高刚性镀钛振膜材质的动圈单元作为耳机的发声单元,经过倍思声学团队的调校,追求“音质饱满透彻,低频纯净,细节丰富”的听音体验,总谐波失真度≤0.09%,达到了HiFi标准。接下来让我们一起进入耳机的评测环节,体验一下身处风暴,聆听极光的声音吧~
倍思Storm1真无线蓝牙耳机开箱
倍思Storm1真无线蓝牙耳机外包装采用嵌套设计,外部包装设有挂耳,方便挂出展示。包装盒正面印有耳机的外观展示图,可以看到耳机从天蓝色向深色过渡。
包装盒上方为倍思的经典黄标logo,倍思声学实验室金标认证。包装盒左侧图文展示产品特性,支持ANC主动降噪、出色的声音质量、6麦协同降噪。最下方则是炫彩印刷的产品名“STORM1 True Wireless Earphones”。
包装盒侧面同样为图文展示产品特点,印刷内容与包装盒正面内容一致。
包装盒另一侧是产品型号“STORM 1”的炫彩印刷。
包装盒背面用12种语言描述了产品的电源信息。耳机名称:倍思TWS真无线蓝牙耳机,型号:Baseus Storm 1,电池容量:50mAh/0.185Wh(耳机)、400mAh/1.48Wh(充电盒),耳机额定输入:DC5V⎓95mA,充电盒额定输入:5V⎓600mA,充电接口:Type-C。
耳机内包装采用翻盖设计,整体极其简约,仅在正面彩印了STORM的字样。
打开耳机的外包装想打开了一本书一样,率先映入眼帘的是类似于书籍序言的的一段话“如果你看到极光,请竖起耳朵,你会听到自己灵魂风暴的声音。”很好的阐述了倍思小极光Storm这一产品线的设计寓意。
内包装右侧文字阐述了倍思对于“风暴”以及“极光”的理解,并以“身处风暴眼,静观自然景”为高端耳机设计理念,给用户带来震撼的视觉效果以及如极光般璀璨的听音体验。
倍思Storm1真无线蓝牙耳机包装清单一览:耳机充电盒*1,耳机本体*1,Type-C充电线*1,卡通贴纸*4,保修卡*1,使用说明书*1,S/M/L尺寸的耳帽各一对。
充电盒采用了葡萄黑底壳以及蓝莓色上盖的撞色设计,整体磨砂质感,更耐磨。在充电盒正面设有方便手指开合的凹槽,凹槽下方为充电盒的工作指示灯。
充电盒底部一览,橙色位置为充电盒的Type-C充电接口,充电接口侧边是用于蓝牙连接配对的配对键。
充电盒背面一览,背面仅印有Baseus的品牌名,保持充电盒整体造型的简洁。
打开充电盒,耳机高于充电座舱设计,方便使用者取出。充电座舱印有L/R的标识,方便用户区分左右耳。
将耳机取出,耳机整体采用柄状入耳式外形,深黑色与天蓝色的撞色设计搭配高级漆面呈现玉石质感。
耳机背面一览,可以看到背面和侧面颜色过渡的区域有所不同,如极光般蜿蜒,耳机则是如被精心打磨过的玛瑙一般光亮。
耳机柄底部一览,底部设计了用于充电的金属触片。
耳机底部设有的麦克风拾音孔,用于耳机的语音/通话提供拾音功能。
耳机柄顶部设有前馈麦克风开孔,用于和后馈麦克风协同工作,提供ANC主动降噪功能。
耳机头近距离一览,在侧面设计了鳍片式的开孔,内置耳机的入耳传感器兼具耳机泄压孔的作用。
耳机出音嘴一览,耳帽上有一层椭圆栅栏开孔,进一步加强防尘能力。
取下耳帽,耳机出音嘴扁圆型设计,能够传输更多的声音信息,出音嘴上设有密集的防尘孔,保障声音传输的同时防止异物进入到耳机内部。
附赠的USB A to Type-C充电线一览。
倍思Storm1真无线蓝牙耳机附赠的耳帽一览,有S/M/L三种规格,耳帽采用双色注塑工艺,黑色与橙色撞色处理,低调中透露着一股活力。
附赠的小狮子一览。
经我爱音频网实测,倍思Storm1真无线蓝牙耳机及充电盒整体重量约为44.2g。
经我爱音频网实测,单个倍思Storm1真无线蓝牙耳机的重量约为4.7g,在入耳式耳机中算偏重的类型。
续航方面,倍思Storm1真无线蓝牙耳机在关闭降噪功能、70%音量的情况下,续航时间约为5小时,综合续航时长23小时。耳机还支持充电10分钟,续航2小时的闪充技术。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对倍思Storm1真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电电压约为5.04V,充电电流约为0.35A,充电功率约为1.76W。
更加注重临场感及氛围感的调音
日常使用中,倍思Storm1真无线蓝牙耳机双边6麦的设计,为使用者提供了深达-42dB的降噪体验,即使周遭存在施工环境也能够给使用者提供静谧的私人听音空间。耳机还支持环境自适应降噪功能,平衡静与动之间的关系,让用户不错过外界重要的声音。
通话方面,耳机的通话降噪效果较为出众,在暴雨橙色预警的情况下,我们站在窗口进行通话,外面有较大的风声,参与通话的人员均能获得高清的人声反馈。
将耳机与手机连接之后,可以通过倍思APP,进行耳机的各项功能设定。APP主界面展示了设备当前的电量桩体,降噪开关以及各种音效选择。APP第二个页面则是耳机的位置预览,同时还提供了让耳机发声的查找耳机的功能。APP第三个页面中,使用者可以进行耳机固件的升级,操控方式的自定义。
在音效选择方面,倍思APP为倍思Storm1真无线蓝牙耳机提供了多达12种音效选择,涵盖了曲风切换、三频切换等不同调节,给EQ调节小白提供丰富的音效选择。在第三个界面,用户可以自主选择是否开启入耳感知、低延迟模式以及自定义手势控制。
从倍思官方提供的频响曲线来看,看耳机整体效果偏向两头翘中间凹的调音走向,乐器会有较强的氛围感并且包围着人声。耳机在20Hz~50Hz的频响曲线极高,在极低频的声音会非常的亮。2Khz到5Khz的频响曲线拉的也比较高,在接近3Khz的时候有一个波峰,在高频乐器以及临场感表现会比较强。人声方面,300~500Hz的频段是展示人声厚度及力度的一个主要频段,耳机在200Hz~800Hz这个频段区间进行了一个水平处理,能够保证人声有张力、有厚度,800Hz之后的拉升提高了人声的轮廓度。
我们试听了周杰伦的《青花瓷》,这首歌有笛子、古琴、古筝、鼓、笛子、响板、钵、小提琴等多种乐器,整首歌平淡清丽,有着蕴藏在深处的忧愁。的在实际的听音中,倍思Storm1真无线蓝牙耳机将各种乐器有序处理,你唱罢来我登台,虽然乐器种类繁多,但是各自的声音互不干扰,体现了较强的解析力。
耳机整体氛围感较强,低频响亮,高频清冷。由于耳机在8Khz后的一个陡降,古筝和古琴等乐器的泛音有所削减,导致了耳机此类乐器在空间感方面表现不是很强,不过作为以氛围感为主的耳机,空间感的减少到来的是更温暖而有情感的听音体验。
连接距离及兼容性测试
在测试倍思Storm1真无线蓝牙耳机的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中倍思Storm1真无线蓝牙耳机在10米距离内与手机连接稳定,当距离来到11米左右时开始出现连接断续的情况,当距离到12米位置时开始出现断连的情况。
兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与倍思Storm1真无线蓝牙耳机进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone13Pro、华为Mate30、黑鲨5Pro、OPPO Reno4、小米11Pro、魅族18 Pro。手机型号从最新发布的到4年前发布的主流手机,系统涵盖ios、鸿蒙、安卓及基于安卓开发的手机系统。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的连接测试倍思Storm1真无线蓝牙耳机能很好的与市面主流手机产品进行连接测试,提供稳定的使用体验。
倍思Storm1真无线蓝牙耳机以暴风雨与极光为设计理念,追求为使用者提供“在极静当中体验极动”的听音体验。耳机拥有较强的氛围感,高频清亮,低频洪亮,人声音色还原精准且厚实有力,喜欢陈奕迅、王若琳等歌手的小伙伴们应该会比较喜欢耳机的调音风格。
日常使用中,双边6麦克风的设计,给耳机提供了匹敌千元降噪耳机的降噪体验,最深-42dB的降噪深度结合环境自适应降噪功能,使用者可以体验到更智能的降噪体验,再也不需要在APP上频繁的调节降噪深度。
综上所述,倍思Storm1真无线蓝牙耳机拥有低调而绚丽的外观、匹敌千元旗舰耳机的功能体验。作为暖声塞,耳机适合市面上大部分流行乐的聆听,搭配12种内置音效,能够满足大部分用户的听歌需求。
新一代5.3蓝牙版本,AI通话降噪,倍思Bowie E9真无线耳机拆解
10档自定义调节主动降噪,30h持久续航,倍思Bowie M2真无线耳机拆解
倍思Bowie E2真无线耳机拆解,糖果豆设计,支持单耳定位
