蓝牙音箱是目前音频市场上的主要产品之一,随着产品的不断发展,目前已经延伸出了蓝牙音箱、智能音箱、带屏智能音箱,户外便携式音箱等,用以应对不同使用场景,带来最佳的音频体验。
其中,户外音箱由于要应对多变的使用环境,以及很高的便携性要求,在产品设计上需要兼具体积小巧轻便、防水、防尘、抗摔等特点,同时又要能够在户外宽阔场景下提供强劲的声音效果,才能更好地受到消费者的认可。
此次将要拆解的DUVOSS D1便携式蓝牙音箱便是针对户外需求开发的产品,外观上采用了精致的金属机身,支持IP67防尘防水,整体体积仅手机般大小。功能配置上,搭载5W+5W全频扬声器单元和大尺寸低音振膜,提供澎湃音效和震撼低音;蓝牙5.1,支持两台设备配对组成立体声;磁吸充电,拥有10小时持久续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
DUVOSS D1蓝牙音箱包装盒采用了方形抽屉盒设计,正面设计有炫彩的“DUVOSS”品牌LOGO。
侧边介绍了公司部分信息。
底部设计有出厂条形码和FCC、CE、CCC认证标志,可循环使用和禁止丢弃标识。
包装盒内部物品有音箱和磁吸充电线。
DUVOSS音响采用了扁平的长方体设计,扬声器盖板采用金属机身,质感硬朗,不怕磕碰。机身棱角采用圆角过渡,提升握持舒适性。
音箱顶部扬声器盖板出音孔特写,采用了大小不一的圆形孔规则排列,呈现音乐动感的视觉观感。
机身背面设置有条形脚垫,印有产品名称:DUVOSS D1,产品规格:DC 5V-1.5A,以及各种认证标志等。
机身侧边外观一览。
另外一侧设置有用于磁吸充电的金属触点。
机身一端外观一览。
另外一端设置有蓝牙配对、加减音量、电源开关/暂停播放功能按键。
经我爱音频网实测,DUVOSS D1便携式蓝牙音箱长度约为166mm。
宽度约为80mm。
机身最大厚度约为17mm。
音箱重量约为266.5g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对DUVOSS D1便携式蓝牙音箱进行有线充电测试,输入功率约为2.94W。
通过开箱,我们了解了这款产品的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉扬声器盖板,内部还设置有海绵垫和调音棉,起到缓冲和防尘的作用。
盖板内侧功能按键键帽结构特写。
取掉调音棉和海绵垫。
音腔盖板通过多颗螺丝与底部盖板固定,上方设置有两颗全频喇叭单元,一个低音辐射振膜。
音腔调音孔特写,通过调音棉覆盖,用于保障腔体内空气流通。
音箱指示灯开窗特写。
音腔侧边为音箱充电的四颗金属触点特写,外围设置方形铁片,用于与磁吸充电线吸附。
腔体上四颗功能按键的缓冲橡胶垫特写。
卸掉螺丝,取掉背部盖板,腔体内部结构一览,导线均采用泡棉包裹固定,防止共振产生杂音。
揭掉全部泡棉,腔体内部结构一览,扬声器、电池导线分别连接到主板上,主板通过螺丝固定在腔体上。
卸掉螺丝,取掉主板。
两个喇叭单元通过导线和插座与主板连接。
机身一角设置蓝牙天线贴片。
腔体内部主要组件拆解一览,包括主板、电池、两颗全频喇叭、低频辐射振膜和蓝牙天线。
音箱内置电池型号:ZXY 903048,额定电压:3.7V,额定容量:1500mAh,出厂日期:2022年1月。
电池电路保护板电路一览。
丝印Y1ID的锂电保护IC。
两颗8205A MOS管特写。
两颗全频喇叭正面特写,支持5W+5W的输出功率。
全频喇叭背面特写,采用透明塑料框架。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
椭圆形低音辐射振膜特写,用于提升低音量感。
低音振膜另外一侧特写。
音箱蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
主板一侧电路一览。
用于连接喇叭单元的插座特写。
主板上的四颗金属铜柱特写,用于为音箱充电。
TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力等品牌的TWS耳机充电盒均采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微 TP4056详细资料图。
主板上的两颗功能按键特写。
另外两颗功能按键特写。
Actions炬芯ATS2833蓝牙音频SoC,是一款高集成度,用于蓝牙音频的单芯片解决方案,面向便捷式蓝牙音箱,蓝牙耳机市场,具有高性能、低功耗、低成本等特点。
ATS2833采用CPU+DSP双核架构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用,支持后台蓝牙及USB高品质音频播放;内置高性能立体声ADC/DAC,支持IIS和SPDIF音频接口,采样率最高支持到192K,支持SD/MMC/eMMC高速读写访问。支持蓝牙音频播放,同时加载音效;支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有联想、罗德、小米、realme、JBL、倍思、公牛、摩托罗拉、小度、唱吧、绿联、网易云、疯米、喜马拉雅等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
Actions炬芯ATS2833详细资料。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
蓝牙芯片外围功率电感特写。
永阜康的CS83785E芯片是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X10W的恒定功率。CS83785E管脚完全兼容CS83711E,为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及最大的便利性。
CS83785E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83785E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83785E采用专有的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83785E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
永阜康CS83785E的详细资料。
功放外围4R7一体成型功率电感特写,用于将锂电池升压。
SS54肖特基二极管,用于升压整流。
220μF 16V 滤波电容特写。
另外一颗220μF 16V的滤波电容。
DUVOSS D1便携式蓝牙音箱拆解全家福。
DUVOSS D1便携式蓝牙音箱在外观设计方面,基于户外使用的需求,采用了金属机身,质感硬朗,不怕磕碰。整体体积小巧,机身棱角通过圆角过渡,握持舒适,外出携带便捷。支持IP67防尘防水,满足户外众多场景下的使用需求。
内部配置方面,内置1500mAh大容量电池,配备有电路保护板,由拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器负责电池的充放电管理。搭载了两颗40mm 10W全频喇叭单元,配备无源辐射振膜,提升低音效果。
主板上还采用了永阜康CS83785E R类立体声音频功率放大器,内置两种防破音模式,BOOST升压模块,拥有优异的杂音抑制能力;主控芯片为炬芯ATS2833蓝牙音频SoC,采用CPU+DSP双核架构,内置高性能立体声ADC/DAC,支持蓝牙音频播放,同时加载音效;支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
