MONSTER魔声是一家成立于1979年的国际知名老牌音频厂商。在2011年,魔声推出了联合JYP娱乐的创始人、知名音乐制作人朴振荣共同合作开发设计的魔声钻石之泪头戴式耳机,基于如同工艺品般光泽闪耀的外观设计和专利驱动技术打造的钻石般清澈声音,获得了欧美明星及众多年轻人的喜爱。
主动降噪是目前耳机产品非常火热的一项功能,影响着消费者的购买意愿,魔声跟进市场需求在近期推出了魔声Monster Aria ANC钻石之泪头戴式降噪耳机,延续了宝石切割设计的经典炫彩夺目外观,无论是佩戴使用,还是未使用时挂在脖子装饰,在当下依然是一款“炸街”的时尚单品。
功能配置方面,升级主动降噪功能,搭配钛涂层振膜以及Pure Monster Sound魔声调音,呈现清澈的声音效果;支持高通apt-X HD高清音频解码,还原更丰富的声音细节。内置双麦克风支持高清通话;采用触控操作,支持便捷丰富的功能控制;续航时间可以达到24小时,开启降噪支持19小时的音乐播放。
我爱音频网此前还拆解过魔声Clarity 108 ANC TWS耳机、魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机、魔声MONSTER iSport ACHIEVE 脖挂蓝牙耳机等,下面再来看看这款产品的独特外观设计和内部结构配置信息吧~
Monster Aria ANC包装盒采用了翻盖式结构,设计有丰富的元素便于消费者快速了解产品大致信息。
包装盒正面展示有产品外观渲染图,MONSTER品牌LOGO,产品型号,以及蓝牙标志和防伪标签。
侧边图文展示有配件信息,包括:飞机转接头、充电线、音频线和收纳袋。
包装盒背面详细介绍有产品的功能特点,包括数字有源噪声抵消技术、舒适耳罩和可调节头带、24小时持久续航、钛涂层发声单元,以及公司的部分信息和产品出厂标签。
耳机包装盒采用了与珠宝首饰盒相类似的翻盖设计,内衬盘也与珠宝首饰盒一样倾斜式设计,耳机置于海绵垫内,起到很好的保护作用。
包装盒内部物品有耳机、收纳袋、飞机转接头、USB A to Type-C充电线、3.5mm to Type-C音频转接线和产品说明书。
Monster Aria ANC头戴式降噪耳机整体外观一览,此款为水晶色配色,质感通透,观感绚丽缤纷,如梦如幻。
耳机采用了可旋转、可伸缩、可折叠设计,个性化调节,提升佩戴的舒适性和外出携带的便捷性。
耳罩外壳外层采用通透的透明材质,内部采用类似钻石平面切割的工艺打造,通过不同方向的棱面搭配上绚丽色彩,呈现五彩缤纷的观感。
耳罩外壳中心位置设计有一颗纯净透彻的“钻石之泪”,将炫目的视觉观感聚焦。
耳罩结构与背壳之间采用了两层的结构设计,使耳罩能够上下旋转,提升佩戴舒适性。
耳罩结构上设置有Type-C充电接口、通话拾音麦克风和指示灯的开孔,以及两颗功能按键。
耳罩采用了柔软皮质耳垫,佩戴舒适亲肤,长久佩戴无负担。
耳罩内侧设置有泄压孔和前馈降噪麦克风开孔,用于拾取外部环境噪音。
金属头带采用了拉丝纹理,设计有MONSTER品牌LOGO。
头带伸缩滑轨特写,为不同用户提供个性化调节。
头带金属转轴特写,支持折叠功能,提升了产品外出的便携性。
头带内侧印制有产品部分参数信息,型号:MH51901,输入:5V-1A,FCC ID:2AVD2-MH51901,中国制造。以及RoHS、CE认证标志和禁止丢弃标识。
经我爱音频网实测,魔声钻石之泪头戴式降噪耳机整体重量约为260.9g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对魔声钻石之泪头戴式降噪耳机进行有线充电测试,电量充足状态下的涓流充电输入功率约为0.60W。
通过开箱我们了解了魔声钻石之泪头戴式降噪耳机独具特色的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉螺丝打开左右耳机腔体。
左耳腔体内部结构一览,设置有电池单元。
前馈降噪麦克风固定在单独的腔体内,通过胶水密封,提升收音性能。
扬声器、电池和麦克风焊接到转接板上,再通过导线连接到右耳主板。
取出电池,腔体内部结构一览,设置有固定电池和扬声器单元的框架。
取掉框架,腔体内部结构一览。
连接右耳的导线通过束线器固定。
框架中心位置设置有较大圆孔,用于与可提定位柱衔接,用于固定。
半圆形定位柱特写,中间有螺丝孔,搭配螺丝帽固定框架。
耳机内置电池型号:HSZ 502540,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85Wh。
电池电路保护板特写,设置有G3JF的锂电保护IC和8205A MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻等。
撕掉音腔盖板上的防尘网,后馈降噪麦克风通过胶水固定在盖板上,用于拾取耳道内部噪音。
通过开孔可以看到内部的动圈扬声器单元。
扬声器腔体背部结构一览。
音腔倒相孔特写,用于提升低频量感,覆盖有防尘网防止异物进入音腔。
卸掉腔体背部盖板,扬声器背部特写,中心和四周均设计有调音孔,覆盖调音棉防护,保障音腔内部的空气流通,提升声学性能。
盖板内侧雕刻有R/右标识。
进入右耳拆解部分,腔体内部通过螺丝固定主板单元。
扬声器、前馈降噪麦克风和后馈降噪麦克风均通过导线焊接在主板上。
功能按键和电源输入的小板通过排线和ZIF连接器与主板连接。
腔体壁上贴有触摸检测贴片,用于触摸控制功能。
挑开连接器,取掉小板,腔体内部结构一览。
小板上设置有Type-C充电母座,两颗功能按键,以及LED指示灯。
卸掉螺丝取出主板,腔体内部结构一览,与左耳结构类似,采用同样方式固定框架。
右耳前馈降噪麦克风通过黑色硬质胶水密封。
底部的通话拾音麦克风也同样采用了大量黑色硬质胶水密封。
取出麦克风,卸掉右耳内部主板。
耳机内部搭载的驻极体麦克风特写,通过橡胶罩包裹,提升收音性能。
麦克风上还覆盖有海绵垫防尘。
耳机主板一侧电路一览,中间焊接邮票板,上方主控芯片贴有丝印二维码。
Qualcomm高通QCC3031主控芯片,QCC303X系列是一个基于超低功耗架构的闪存可编程蓝牙音频SoC,采用三核处理器架构,由双核32-Bit处理器应用子系统和120Mhz单核DSP音频子系统组成,具有高灵活性、超低功耗的特点。
QCC3031支持单芯片立体声应用,并为立体声使用优化,芯片内置电池充电器和供电电路,使用一颗芯片即可满足立体声蓝牙耳机需求。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC303X详细资料图。
耳机陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的传输。
MXIC旺宏MX25U3235F存储器,用于存储蓝牙连接信息。
丝印CSK05S的触摸IC,用于检测耳机的触摸操作。
ADI亚德诺半导体 ADAU1787 音频DSP芯片,内置4ADC和双DAC,用于主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、亚马逊、BOSE、小鸟等品牌的多款产品采用了ADI亚德诺半导体的TWS降噪方案。
ADI亚德诺 ADAU1787 详细资料。
丝印CL4056A的锂电池充电IC。
主板上部分电路特写。
RUNIC润石RS550是一款高性能四极单掷(4PST)常闭耗尽模式隔离开关。耗尽模式技术允许设备在没有VCC可用时传导信号,作为有线耳机使用,并在存在VCC时隔离信号。最主要的应用场景是降噪耳机等音频系统。
RUNIC润石RS550详细资料图。
MONSTER魔声钻石之泪头戴式降噪耳机拆解全家福。
魔声Monster Aria ANC钻石之泪头戴式降噪耳机在外观上非常的具有特点,通过类似钻石平面切割的设计,以及丰富的色彩运用,呈现了极致绚丽的视觉观感。外观结构功能也非常完善,支持伸缩、旋转、折叠功能,搭配柔软的皮质耳罩,为用户提供了个性化的舒适佩戴体验。
内部结构配置方面,耳机采用Type-C接口输入电源,内置电池位于左耳,容量500mAh,配备有电路保护板和锂电保护IC。左耳内还搭载了两颗驻极体麦克风,用于主动降噪功能拾音。左耳组件导线焊接在转接板上,在通过导线过头梁连接到右耳主板。
右耳内部搭载了三颗驻极体麦克风,用于降噪和通话功能拾音;设置有主板和电源输入小板,通过排线和ZIF连接器连接。主板上,主控芯片为高通QCC3031蓝牙音频SoC,具有高灵活性、超低功耗的特点;降噪IC为亚德诺半导体ADAU1787音频DSP芯片,内置4ADC和双DAC;还采用了4056A锂电池充电IC,润石RS550隔离开关等。
