Sudio是一家起源瑞典的公司,品牌名Sudio由 "Swedish" 和 "Audio" 两个词组成,用于反映其以洁净、优雅的瑞典设计为灵感的品牌理念,以及对于音乐的热爱。旗下产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、颈挂式耳机和蓝牙音响等,此次将要拆解的是其最新上市的一款TWS耳机——SUDIO E2。
Sudio E2真无线耳机在外观上秉持着家族式的清新优雅设计风格,功能上支持复合式降噪功能,同时使用反馈和前馈主动降噪,有效抑制环境音;支持Dirac Virtuo空间音效,呈现环绕式立体声效果;还搭载了VividVoice音频技术,提供清晰通话品质。续航方面,支持无线充电,拥有29小时的综合续航。
我爱音频网此前还拆解过Sudio旗下的Sudio Regent 头戴式蓝牙耳机、Sudio Klar头戴式主动降噪蓝牙耳机和Sudio Vasa Bla颈挂式蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的外观设计和详细内部结构配置吧~
Sudio E2真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有对应“薄荷绿”配色的耳机外观渲染图,非常具有设计感的“E2”产品型号,以及“Sudio”和“DIRAC”品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面有充电盒和耳机的整体外观设计,以及产品的多项功能特点介绍:Dirac Virtuo空间音效、混合ANC主动降噪、IPX4级防汗防水、5.5h的游戏时间和30h的综合续航、双麦克风语音技术。
包装盒底部展示有部分产品和公司信息,以及各种认证标志。
包装盒内部物品有耳机、充电线、硅胶耳塞、产品说明书和三包凭证。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,与耳机同系的绿色配色。
4副不同尺寸的硅胶耳塞,采用了淡淡的绿色呼应耳机薄荷绿配色。
Sudio E2真无线耳机充电盒外观一览,采用马卡龙系薄荷绿配色,观感清新时尚,正面设计有“SUDIO”品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面卡有贴纸,上方展示有部分产品参数信息,产品型号:Sudio E2,产品名称:Sudio E2,额定输入:DC5V-1000mA,Sudio AB 瑞典设计,中国制造,以及各种认证标志和编码。
充电盒背面外观一览,设置有蓝牙配对功能按键和Type-C充电接口。
充电盒底部是无线充电接收区域,采用平面设计,能够更好的进行无线充电。
打开充电盒,耳机放置状态展示。耳机突出于座舱,能够便捷的取放佩戴。
盒盖内侧设计对应耳机外观的凹槽,起到很好的保护和固定作用;盒盖中间还设计有定位柱,实现严丝合缝的关盖效果。
Sudio E2真无线耳机整体外观一览。
座舱上中间设置有对应盒盖定位柱的凹槽,耳机柄座舱底部设置为耳机充电的金属弹片。
Sudio E2耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机曲线优雅,搭配从XS到L的不同尺寸柔软硅胶耳塞,提供舒适自然的佩戴体验。
耳机柄背部设计有亮银色装饰结构,通过不同质感和配色有效提升了产品质感。同时也是触摸控制区域,能够实现更好的盲操作。
耳机顶部有前馈降噪麦克风拾音孔,用于降噪功能拾取外部环境噪音。同时也是指示灯开孔,用于反馈耳机工作状态。
耳机内侧外观一览,机身上丝印有“Sudio”品牌LOGO和L/R左右标识。
耳机柄底部采用了亮银色金属尾塞,中间设置有为耳机充电的金属触点和通话麦克风拾音孔。
耳机侧边泄压孔特写,用以保障腔体内部空气流通,提升佩戴舒适性。
取掉耳塞,耳机椭圆形出音嘴特写,通过细密防尘网防护,防止异物进入音腔。内部设置有反馈降噪麦克风,用于拾取耳道内部噪音。
出音管底部设置有一颗圆形调音孔,使音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,Sudio E2真无线耳机整体重量约为53.1g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Sudio E2真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为4.83W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Sudio E2真无线耳机进行无线充电测试,输入功率约为1.95W。
通过开箱,我们详细了解了Sudio E2真无线耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱底部设置无线充电接收线圈,通过隔磁屏蔽贴纸上与主板分离。
撕掉无线充电接收线圈单元,下方主板通过螺丝固定在腔体上。
卸掉螺丝取掉主板,下方是电池单元,通过海绵垫覆盖防护。
充电盒内部主要电路一览,包括主板、为耳机充电的小板、电池、无线充电接收线圈和两根FPC排线。
座舱底部设置有多颗磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖。
充电盒主要组件一侧电路一览。
充电盒主要组件另外一侧电路一览。
充电盒内置LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
ICP1106的充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,能方便的实现TWS 快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART 双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制。
ICP1106还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
我爱音频网在此前的拆解中了解到,贝尔金SOUNDFORM Freedom真无线耳机、omthing AirFree2 真无线降噪耳机、TOZO NC7真无线降噪耳机也采用了这款电源管理芯片产品。
LY来远电子ICP1106详细资料图。
配合电源管理芯片内部充放电电路,为耳机充电以及充电盒内电池充电的合金电感特写。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.2.4标准。芯片外侧是用于无线充电接收的谐振电容和滤波电容。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被小米、OPPO、漫步者、PHILIPS飞利浦、Baseus倍思、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO等品牌旗下TWS耳机产品大量采用。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。
一颗无标的MCU单片机。
两颗丝印R1的MOS管。
丝印30CA的TVS管,用于输入过压保护。
充电盒内置锂离子电池型号:YJ801834K-2C,容量:500mAh/1.85Wh,额定电压:3.7V。
电池电路保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
充电盒为耳机充电的小板上,设置有两颗Pogo pin连接器。
用于连接排线的ZIF连接器。
Type-C充电母座特写,过孔焊接。
用于连接功能按键、指示灯和霍尔元件的FPC排线电路一览。
排线末端设置有两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电盒蓝牙配对状态和剩余电量信息。
丝印HOBE的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒蓝牙配对功能按键特写。
进入耳机拆机部分,沿耳机头合模线撬开腔体。前后腔之间通过排线连接,前腔内部设置有透明塑料件进行隔离。
取出电池,后腔内部涂有大量的胶水密封。
取出前腔内部扬声器和反馈降噪麦克风。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写,中间设置有调音孔,覆盖有细密防尘网。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
镭雕1066 1771的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾取耳道内部环境噪音。
耳机采用了钢壳扣式电池,型号:WD1240,容量:0.167Wh,电压:3.7V。
电池正负极镍片与导线焊接。
耳机头内部组件拆解一览。
排线通过BTB连接器连接到耳机柄内主板。
后馈降噪麦克风密封在独立的透明声学橡胶罩内,用以更好的提升收音性能。
取掉透明罩,内部FPC排线上设置有后馈降噪麦克风和两颗不同颜色的LED指示灯。
镭雕1066 1771的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
耳机后腔底部结构一览,主板上设置有BTB连接器母座,用于连接耳机头内组件。
后腔腔体壁上固定有磁铁,用于吸附充电盒。
取出耳机柄内主板,主板一侧电路一览。
耳机柄内腔体壁上的触摸检测贴片特写,用于耳机各项功能控制。
BES恒玄BES2500IH蓝牙音频SoC,单芯片集成射频、PMU、蓝牙和双核star-mc1 cpu,内置2MB/4MB Nor flash,支持双模蓝牙5.2,支持语音交互和自适应混合降噪,内置温度传感器,是恒玄推出的高性价比蓝牙主控方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、三星、OPPO、荣耀、声阔、绿联、中兴、诺基亚、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的音频产品采用了恒玄科技蓝牙音频方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印2E的触摸IC和丝印XsA的IC。
用于连接触摸检测传感器的金属弹片。
主控芯片外围的功率电感特写,为主控内部电路供电。
丝印6P的TVS保护管。
镭雕1066 1771的MEMS通话麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
SUDIO E2真无线降噪耳机拆解全家福。
Sudio E2真无线降噪耳机在外观设计上采用了清新时尚的薄荷绿配色,充电盒体积小巧,便于携带;耳机为柄状的入耳式设计,入耳曲线设计优雅,搭配多种不同尺寸柔软硅胶耳塞,为不同用户提供了个性化的舒适自然佩戴体验。
内部电路方面,充电盒内置500mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源,有线采用来远电子ICP1106电源管理芯片,具有强大性能,并集成了丰富的功能,外围电路简单,降低Boom成本;无线采用了酷珀微CP2022无线充电接收芯片,符合Qi标准,可提供3W功率;还采用了一颗无标的MCU等。
耳机内置0.167Wh钢壳扣式电池,10mm动圈单元,搭载了3颗MEMS麦克风用于主动降噪和语音通话功能。主控芯片为恒玄BES2500IH蓝牙音频SoC,单芯片集成射频、PMU、蓝牙和双核Cortex-M33 CPU,支持蓝牙5.2,支持语音交互和自适应混合降噪等功能。
