QCY是“去创意・去超越“的拼音首字母组合,用以表达致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。QCY意象成立于2009年,在2016年TWS耳机市场爆发之前,便以超前的市场预判力进入蓝牙耳机市场,凭借多年的产业积累优势逐渐站稳市场,目前年销量屡获全球前五名。
QCY T18 MeloBuds真无线耳机是其旗下新一代产品,外观质感得到了进一步提升。配置上搭载了新一代高通QCC3050芯片,蓝牙5.2,支持高通Snapdragon sound骁龙畅听技术,支持aptX Adaptive音频解码,可提供24-bit/96Khz无线音频传输;支持aptX Voice语音技术,32kHz超宽带语音质量,搭配高通cVc8.0降噪算法,呈现超清晰语音通话效果。
我爱音频网此前还拆解过QCY旗下QCY T17真无线耳机、QCY T11 圈铁蓝牙耳机、QCY T10 双动铁蓝牙耳机,以及QCY T13、QCY T1C、QCY T1青春版、QCY T1S(无线充电版)、QCY T4 TWS、QCY T5 、QCY T5S、QCY T6、QCY Q29 TWS等真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、QCY T18 MeloBuds真无线耳机开箱
QCY T18 MeloBuds真无线耳机包装盒延续了新一代设计,灰色背景搭配“意象”底纹装饰。正面展示有产品整体外观,“QCY意象”品牌LOGO和产品名称通过橙色配色突出,以及aptX自适应音频解码、aptX高清语音通话和双设备智能连接三项产品亮点。
包装盒背面中英文介绍了产品的部分信息,产品名:QCY-T18,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,待机时间:约60小时,音乐时间:约7小时。输入参数:5V-400mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
两副透明硅胶耳塞特写,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用以满足不同用户的使用需求。
USB-A to Type-C充电线特写。
QCY T18 MeloBuds真无线耳机充电盒采用了椭圆形外观,立式设计便于单手开启,机身采用类似钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润。正面设置有指示灯,用于获取配对状态和剩余电量信息。
充电盒背面外观一览,采用了一体式的转轴设计。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
侧边设计有银色品牌LOGO装饰的蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,耳机反向对称式放置,突出于座舱,便于取出,但取出后需要调整耳机方向才能佩戴。
取出耳机,充电盒内部结构一览。
盒盖内侧丝印有部分参数信息和认证标志,充电盒容量380mAh/1.406Wh。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
QCY T18 MeloBuds耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,机身曲线弧棱结合,质感光哑对比,具有很高的辨识度。
耳机外侧耳机柄上设置有麦克风和指示灯开孔,同时也是触控区域,还有QCY品牌LOGO。
麦克风和指示灯开孔特写,内部防尘网防护,防止异物进入腔体。
耳机柄底部是为耳机充电的金属触点和通话拾音麦克风,双麦克风波束成形,搭配降噪算法,提供清晰的语音通话效果。
耳机柄内侧外观一览,耳机柄上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,降低内外压差,提升佩戴舒适性。
音腔调音孔特写,用于提升扬声器的声学性能。
耳机椭圆形出音嘴特写,通过金属网防护,防止异物进入音腔。
QCY T18 MeloBuds真无线耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,QCY T18 MeloBuds真无线耳机整体重量约为44.4g。
单只耳机重量为4.8g,体积轻盈,舒适佩戴。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对QCY T18 MeloBuds真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.58W。
二、QCY T18 MeloBuds真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了QCY T18 MeloBuds真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开外壳,取出充电盒座舱结构。
座舱一侧设置有一条FPC排线,连接指示灯和霍尔元件。
电池置于座舱结构内部,外部设置挡板固定防护。
座舱侧边同样设置有FPC排线,上方设置功能按键。
主板通过螺丝固定在座舱底部,FPC排线和电池导线焊接在主板上。
卸掉螺丝,取掉充电盒内主要组件。
座舱底部设置有多颗方形磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒内主要组件电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
指示灯和霍尔元件排线通过ZIF连接器连接到主板。
排线上LED指示灯特写,通过黑色泡棉包裹,防止漏光。
丝印ARPF1的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂电池型号:PATL 901828,容量:380mAh/1.41Wh,电压:3.7V,来自PATL小锂新能源。
电池正负极与导线焊点特写,未设置独立的保护板,保护电路位于主板上。
主板上为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,目前在个人音频领域,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy等品牌旗下的多款TWS耳机采用。
iCM创芯微CM1125详细资料图。
升压电感特写。
LPS微源半导体LP7801TE超低功耗充电升压单芯片,专为小容量锂电池充/放电设计,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
微源LP7801TE采用ESOP-8封装,开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机插拔时产能的高压尖峰,同时在全带载能力范围内(特别是轻载时)无啸叫声;内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压28V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA;升压模块效率高达95%,开关脚耐压高,固定5.1V输出,外围少,纹波小。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7801TE详细资料图。
一颗无标的MCU单片机,用于整机控制。
Type-C充电母座特写,过孔焊接固定。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体。前腔内部扬声器通过导线连接到耳机柄内主板;后腔内部电池单元上设置有海绵垫防护。
取出电池,下方与主板之间同样设置有海绵垫隔离。
腔体侧边用于与充电盒吸附固定的磁铁特写。
后腔底部特写,扬声器和电池的导线分别焊接在主板上。
取出扬声器,前腔内部结构一览,开孔均通过细密防尘网防护。
扬声器正面特写,振膜上覆盖有金属盖板。
扬声器背面特写,侧边设置调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
撬开耳机柄盖板,腔体内部结构一览。
取出主板,耳机柄腔体内部一览。
腔体壁上贴有触摸检测贴片和蓝牙天线。
通话麦克风声学拾音结构特写,对应主板麦克风拾音孔设置有防尘网。耳机柄末端设置有两颗金属铜柱,与主板连接器连接为耳机充电。
Qualcomm高通QCC3050蓝牙音频SoC,是一款超低功耗、单芯片解决方案,针对真无线耳塞的使用所优化,QCC3050支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听音频技术平台,包括aptX Audio、aptX Voice、aptX Adaptive音频技术,高通cVc回声消除和噪声抑制 (ECNS) 技术。还可支持自适应主动降噪 (ANC) 技术,在本款产品上未应用。
高通QCC3050采用了四核处理器架构,包括双核32位中央处理器,双核120Mhz可配置Qualcomm Kalimba DSP音频子系统,DSP具有112K程序内存和448K数据内存;蓝牙版本5.2,支持高通TrueWireless镜像技术,支持蓝牙低功耗和双模蓝牙,蓝牙速率最高3Mbps,功耗小于5mA。支持单声道输出,采用BGA封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC30XX系列详细资料图。
镭雕IA205的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
镭雕IA206的MEMS麦克风,与通话麦克风波束成形,用于通话降噪功能,提供清晰的语音通话效果。
用于连接耳机柄内铜柱为耳机充电的金属连接器特写。
连接蓝牙天线的Pogo pin连接器特写。
连接触摸检测贴片的连接器旁设置有一颗丝印“HH01F”的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
32.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控芯片外围配备有两颗三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
SDHL1608F4R7MT为SDHL1608系列中的一款,采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动起到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
SDHL系列精密绕线电感的屏蔽层采用增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而提升批量产品的品控。
据我爱音频网了解到,目前已有一加、QCY、声阔、MONSTER魔声等品牌旗下的TWS耳机采用了三体微全磁屏蔽精密绕线电感。此前还为大家分享过TWS耳机中都应用了哪些电感、作用是什么,TWS耳机如何选择合适的电感,以及三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品。
SDHL1608全磁屏蔽精密绕线电感详细资料图。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
耳机内置了钢壳扣式电池,型号:B467687032S,容量:45mAh/0.167Wh。
左右耳机内部主板采用了不同的颜色,便于生产组装区分。
QCY T18 MeloBuds真无线耳机拆解全家福。
QCY T18 MeloBuds真无线耳机在外观上,充电盒采用了立式的椭圆形设计,类似钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润,搭配设计有品牌LOGO的银色功能按键点缀,拥有着非常不错的质感表现。柄状的入耳式耳机,机身曲线弧棱结合,质感光哑对比,具有很高的辨识度。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置小锂新能源380mAh电池,锂电保护设置在主板上,由微源半导体LP7801T负责充放电管理,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A;内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件。还采用了一颗无标的MCU单片机进行整机控制。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,45mAh钢壳扣式电池,分别通过导线连接到主板。主板上采用了高通QCC3050超低功耗蓝牙音频SoC,支持Snapdragon Sound骁龙畅听音频技术,支持aptX Adaptive音频解码,提供高清无线音频体验;支持高通cVc回声消除和噪声抑制技术,搭配两颗MEMS麦克风,实现清晰的语音通话效果。
