漫步者在25周年庆上公布了旗下两款旗舰级TWS耳机产品,分别为漫步者NeoBuds Pro和漫步者NeoBuds S,两款产品采用了相同的外观设计,不同的音频解决方案,前者支持LHDC/LDAC高清音频编解码,后者支持高通最新的Snapdragon Sound骁龙畅听音频技术平台。
此次将要拆解的漫步者NeoBuds S真无线圈铁降噪耳机于2022年上市,在外观设计上继承了NB系列家族式的设计语言,新增类似“超跑尾灯”的指示灯,渐变呼吸灯效,开关盖如跑车启动/熄灭。配备有天际白和辉夜黑两款配色,可以和暗影黑的NeoBuds Pro快速区分。
功能配置方面,搭载了复合振膜动圈+楼氏动铁的圈铁单元,通过有源电子分频技术将两种单元的优势互补,实现三频均衡的纯正听感;支持高通aptX Adaptive、aptX Voice音频技术,提供高清的影音、通话无线音频体验。还支持-42dB混合主动降噪、环境声监听、通话降噪、游戏模式等。
我爱音频网此前拆解过漫步者NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、TWS NB2真无线降噪耳机;与冇心联合产品漫步者TO-U2、漫步者MiniBuds真无线耳机;漫步者HECATE GM45、HECATE GM4 MINI游戏耳机;漫步者DreamPodsAI骨传导通话降噪耳机;声迈系列X6、X5、X3真无线耳机;漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及10款其他的漫步者耳机产品。
一、漫步者NeoBuds S真无线耳机开箱
漫步者NeoBuds S真无线圈铁降噪耳机包装盒采用了银灰色背景,正面展示有产品整体外观,产品名称,“EDIFIER”品牌LOGO,蓝牙和Snapdragon Sound认证标志。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点:采用主动混合降噪和数字分频技术;楼氏动铁单元加复合振膜动圈单元;支持24bit、96KHz采样率高清音频;耳机和充电盒支持快充,Type-C接口;约25小时复合续航,8种可变指示灯颜色;IP54级防尘防水、支持APP功能扩展;支持骁龙畅听、Qualcomm aptX Adaptive编解码;多麦克风加持智能通话降噪算法,水晶般通话效果。
部分规格参数信息:型号:EDF200068;蓝牙版本:5.2;蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HFP;有效距离:10米;标称阻抗:24Ω;工作时长:约5.5h+16h(降噪开)/约6h+19h(降噪关);充电时间:约1h(耳机)+约1h(充电盒);输出声压级:92±3dB;输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒);音频解码:骁龙畅听、Qualcomm aptX Adaptive、Qualcomm aptX、AAC、SBC;频响范围:20Hz-40KHz。以及包装盒内物品信息和公司的部分介绍。
包装盒顶部有高通的三项音频技术标志。
底部是图文介绍的功能概括:骁龙畅听、混合主动降噪、数字分频、圈铁单元、高保真通话、环境声监听、支持快充、25h复合续航,IP54防尘防水、低延时。
包装盒内部物品有耳机、充电盒、耳套、收纳袋、充电线、说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to type-C接口,拥有广泛的兼容性。
6副不同尺寸,不同颜色的硅胶耳塞,耳机上预装一副,能够更好的满足不同人群的个性化佩戴需求。
充电盒采用了上下对称式的不规则造型设计,通过不同的材质丰富产品的层次感。此款为辉夜黑配色,顶部采用了金色品牌LOGO,极具质感和辨识度。
充电盒底部与盒盖顶部采用对称式设计。
充电盒正面开盖处设计有便于开启的凹槽,内部是“跑车尾灯”设计的指示灯。
Type-C充电接口位于充电盒背部,转轴上雕刻有“EDIFIER”品牌LOGO。
打开充电盒盖,条形指示灯灯光由中心位置向两侧开启,关闭时由两侧向内熄灭,犹如跑车启动/熄灭,极具氛围感。还支持8种指示灯颜色供用户自由选择。
盒盖内侧印制有部分参数信息,型号:EDF200068,执行标准:Q/HDADF 0007,输入:5V-200mA(耳机)5V-1A(充电盒),CMIIT ID:2021DP9939,中国制造。
充电盒座舱上设置有一颗功能按键,用于蓝牙配对等功能。
座舱上还雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱上。
漫步者NeoBuds S真无线圈铁降噪耳机整体外观一览。
漫步者NeoBuds S耳机采用了柄状的入耳式设计,延续了漫步者NB系列的设计风格,立体感十足,棱角位置采用弧线过渡,观感相对更加柔和。
耳机背部外观一览,设计有麦克风开孔和金色的漫步者品牌LOGO。
前馈降噪麦克风开孔特写,做了倒角结构,内部金属网防护,防止异物进入腔体。
通话拾音麦克风开孔特写,同样设置有金属网防护。
耳机内侧外观一览,耳机柄上有L/R左右标识,以及为耳机充电的金属触点。
耳机头上泄压孔特写,用于保障腔体内空气流通。
取掉耳塞,圆形出音嘴特写,金属网覆盖,防止异物进入音腔。内部设置有后馈降噪麦克风,用于拾取耳道内部噪音。
音腔调音孔特写,提升耳机的声学性能。
经我爱音频网实测,漫步者NeoBuds S真无线圈铁降噪耳机整体重量约为58.8g。
佩戴预装耳塞单只耳机重量约为5.6g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对漫步者NeoBuds S真无线圈铁降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.69W。
二、漫步者NeoBuds S真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者NeoBuds S真无线圈铁降噪耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,分离底部盖板,盖板内侧固定有电池单元,通过导线焊接连接到主板。
取出电池,充电盒座舱一侧结构一览,顶部电源输入小板通过排线连接到主板。
座舱另外一侧结构一览。
电源输入小板和主板均通过螺丝固定的座舱底部。
逐一卸掉螺丝,取出充电盒内主要组件。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁,用于吸附充电盒盖和耳机,实现更好的固定。
充电盒内主要组件一侧电路一览,包括主板、电源输入小板、电池和连接霍尔元件的FPC排线。
充电盒内主要组件另外一侧电路一览。
充电盒内置锂离子可充电电池型号:CEL13300,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85Wh,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司,中国制造。
电池正负极焊接在电路保护板上,通过三根导线连接到主板。
电池电路保护板电路一览。
保护板上设置有丝印Y1AY的锂电保护IC和8205 MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C充电母座和过压保护IC。
Wayon维安WP1430过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1430具有高达36V的正过电压保护。内部过电压阈值(OVLO)为6.1V,过电流阈值(OCP)为2.5A。还具有内部过温保护(OTP)功能,可以监控芯片温度以保护设备。
Wayon维安WP1430详细资料图。
电源输入小板另外一侧电路一览,通过FPC排线与主板连接。
另外一根排线末端设置有丝印AJOz的霍尔元件,用于监测充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
思远半导体SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I²C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
丝印3R3的电感,配合电源管理芯片内部升压电路为耳机充电。
主板上蓝牙配对功能按键特写。
SinhMicro昇生微电子SS881A单片机,属于昇生微POWR MCU SS881X系列,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
昇生微SS881X输入支持14V耐压,高压版本支持40V耐压,支持多种复位方式,内置8通道12位ADC,用于电流电压采集。内置电容触摸按键传感器,支持I²C和UART接口,集成烧录/调试接口,支持整机升级。内置四路PWM信号输出,可用于呼吸灯驱动。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、小米、OPPO、荣耀、Redmi、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、漫步者、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等众多品牌旗下TWS耳机产品采用了昇生微方案。
SinhMicro昇生微电子SS881A详细资料图。
Sinhmicro昇生微电子SS881Q POWER MCU,同样是昇生微SS881X系列的产品,采用4*4mm QFN24封装,用于灯光控制。
丝印SHNOC的IC。
主板上指示灯特写,采用16颗贴片LED,支持8种色彩显示,通过驱动控制实现如“跑车尾灯”一样的开启和熄灭效果。
指示灯驱动电路特写。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧盖板内侧两端设置有麦克风声学结构,提升收音性能。中间设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜与主板连接。
耳机柄内部是契合腔体的主板单元,通过定位柱固定,耳机头内组件的排线通过BTB连接到主板。
用于连接耳机头内组件的BTB连接器特写。
取掉主板,打开耳机头腔体。
Qualcomm高通QCC5151蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化,设计支持新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。
高通QCC5151将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX™ Adaptive技术;支持aptX™ Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
高通QCC51XX系列框图。
主板上为耳机充电的两颗金属铜柱,底部设置有橡胶垫与外壳衔接,起到密封防水的作用。
丝印3460的IC。
镭雕1031 2031的MEMS麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
主板上麦克风拾音孔设置有防尘网,防止异物进入。
丝印二维码的加速度传感器,用于敲击控制功能。
镭雕1031 2031的MEMS通话麦克风,用于语音通话拾取人声。
丝印052AB U64X的存储器IC。
用于连接蓝牙天线的金属弹片。
丝印O7 LJ的IC。
耳机头内部电路一览,所有元器件连接到一条FPC排线上。
FPC排线上设置有一颗丝印1h AF的锂电保护IC。
扬声器、电池、麦克风在排线上的焊接点特写。
熔点焊点,取出电池,前腔内还设置有塑料板隔离电池与扬声器单元。
取掉塑料盖板,前腔内部结构一览。
取掉动圈单元,下方通过排线连接动铁单元和后馈降噪麦克风。
耳机头内组件拆解一览,包括电池、动圈单元、动铁单元和麦克风。
动圈单元正面特写,应用于中低频段,提供更为自然和饱满的低频音效。
动圈单元背部特写,雕刻有“CY”字样。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为10mm。
耳机搭载的动铁单元电路一览。
镭雕62743的Knowles楼氏电子动铁单元,应用于中高频段,为耳机提供丰富的声音细节。通过动圈+动铁单元组合,搭配有源电子分频专利技术,提供三频均衡的纯正听感。
镭雕2146 8X04的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取耳道内部噪音。
耳机内部采用钢壳扣式电池,型号:M1154S3,电压:3.85V,容量:0.212Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
漫步者NeoBuds S真无线降噪耳机拆解全家福。
漫步者NeoBuds S真无线圈铁降噪耳机在外观设计上拥有独特的品牌特点,具有很高的辨识度。充电盒采用对称式的不规则造型设计,并通过不同的材质丰富了产品的层次感;8种色彩可调节的“跑车尾灯”设计,为产品增添了趣味性。柄状的入耳式耳机依旧立体感十足,但在棱角位置采用弧线过渡,观感更加柔和。
内部配置方面,相较于NeoBuds Pro采用了完全不同的方案。充电盒采用Type-C接口输入电源,端口设置有维安WP1430过压保护IC;内置电池500mAh,来自金赛尔,配备有电路保护板和锂电保护IC;主板上采用了思远半导体SY8801充电仓SOC,昇生微电子SS881A和SS881Q POWER MCU等,用于充电盒充放电管理、数据通讯、LED灯驱动,以及整机控制等功能。
耳机内部搭载了10mm动圈+楼氏动铁单元,内置微电新能源0.212Wh钢壳扣式电池,单耳3颗MEMS拾音麦克风。主控芯片为高通QCC5151旗舰级蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,带有可编程DSP,支持高通骁龙畅听技术,集成高通自适应主动降噪功能,为耳机提供沉浸式的高清无线音频体验。
