首页 › 拆解 › 拆解报告:MOMA猛玛LARK 150便携式领夹麦克风
7 5 月, 2022拆解
随着互联网的快速发展,短视频平台和自媒体的兴起,诞生了UP主这一新兴职业,以视频的方式记录生活,为观众分享自己的喜悦、忧伤、知识,以及所见所闻。而相较于传统媒体,自媒体更加自由和灵活的拍摄方式,使得更加便携的手机、摄像机,以及无线麦克风产品受到了视频创作者们的喜爱。
近日,我爱音频网对猛玛无线麦克风的成功秘诀进行了分析,并详细评测了其在各大电商无线麦克风热销榜霸榜的产品—猛玛LARK 150便携式领夹麦克风,采用了无线领夹设计,体积小巧轻盈,支持一拖二录制,支持单次4小时(TX发射器)/7小时(RX接收器)的续航,配备有充电盒可实现全套设备2.5次的充电。
在功能上,猛玛LARK 150便携式领夹麦克风采用360°全场景收音,支持DSP智能降噪技术,真实记录原声;采用蝙蝠避障增稳技术,以8000次/秒的频率扫描周围频点,提供稳定的无线连接,且百米之内5ms低延时实时传输;还支持安全音轨、增益调节等。此次就再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、猛玛LARK 150便携式领夹麦克风开箱
拆解报告:MOMA猛玛LARK 150便携式领夹麦克风-我爱音频网
包装盒采用了白色背景,正面展示有产品的整体外观设计,红色配色突出展示猛玛品牌LOGO和LARK 150便携式领夹麦克风产品名称。
包装盒底部设计有猛玛的品牌LOGO。
侧边有“无线可靠 猛玛智造”的Slogan。
包装盒背面有产品型号和猛玛商城二维码,全指向高保真、100m/5ms延时、二发一收、单声道/立体声的产品特点,以及各项认证标识。
包装盒内部物品有:充电盒*1,TX发射器*2,RX接收器*1,防风罩*2,3.5 TRS转3.5 TRS音频线*1,3.5 TRS转3.5 TRRS音频线*1,USB Type-A转Type-C连接线*1,全指向型领夹麦*2,使用说明书*1,收纳袋*1。
MOMA猛玛LARK 150便携式领夹麦克风配件一览。
收纳袋特写,质感柔软舒适,上方设计有产品型号“LARK 150”。拆解报告:MOMA猛玛LARK 150便携式领夹麦克风-我爱音频网
3.5 TRS转3.5 TRS音频线,用于接收器与拍摄设备连接。
3.5 TRS转3.5 TRRS音频线。
两条全指向型领夹麦,采用3.5mm音频插头,提供更多场景下的应用。
USB Type-A转Type-C连接线,用于为充电盒充电。
麦克风防风罩特写,用以减少风噪声和爆裂声。
猛玛LARK 150麦克风充电盒外观一览,采用了方正的设计,顶部和底部边缘均设置有倒角,提升了产品层次感。充电盒正面设置有便于开盖的倒角,下方有一颗电量指示灯。
充电盒侧边特写,盒盖采用了错落的的结构设计,提升固定的稳定性。
充电盒背面设置有USB Type-C充电接口,旁边是复位按键开孔。
充电盒顶部设计有亮面的“MOMA”品牌LOGO,右下角雕刻产品型号。
充电盒底部设置有四颗防滑脚垫,中间印有产品认证的相关信息。
打开充电盒,内部座舱结构一览。中间横向放置了接收器,两侧竖向放置两个发射器,布局紧凑。
盒盖内侧设置有接收器调节旋钮的的对应凹槽,提升固定的稳定性。左右两侧两颗发射器麦克风收音孔防尘塞,防止灰尘进入。
猛玛LARK 150便携式领夹麦克风整体外观设计一览,包含充电盒、接收器和两颗发射器。
猛玛LARK 150便携式领夹麦克风接收器正面采用了和充电盒顶部相同的设计,上方设置有两颗连接指示灯,分别对应发射器左声道和右声道。
接收器背面同样设计有领夹,便于用户固定。
接收器顶部设计有两颗控制旋钮,支持旋转和点击操控。用于左声道/右声道的音量控制、混音模式切换和麦克风静音。
顶部还设计有彩屏,用于更直观的反馈麦克风的剩余电量信息和工作状态。
接收器侧边设置有3.5mm音频输出接口,用于与拍摄设备连接。上方圆孔为复位按键。
另外一侧设置有电源开关和用于监听功能的3.5mm耳机接口。
底部设置有充电/升级的金属触点,两侧设计有凹槽,提升在充电盒内的稳定性。
猛玛LARK 150便携式领夹麦克风发射器采用了错落有致的方形设计,由大面积磨砂材质的机身和猛玛LOGO区域的小面积亮面工艺结合,具有很强的质感。背面设计有领夹用于固定,整体体积小巧轻盈,佩戴舒适不下坠。
发射器顶部设置有3.5mm音频输入接口,内置麦克风拾音孔,设备连接指示灯和电源指示灯。
发射器一侧设置了电源开关,长按三秒开、关机,单击静音。
另外一侧设置有复位按键的针孔。
底部是用于充电/升级功能的金属触点。
经我爱音频网实测,猛玛LARK 150便携式领夹麦克风整体重量约为333.0g。
接收器重量约为55.1g。
发射器重量仅为24.3g,体积小巧轻盈,佩戴舒适美观。
经我爱音频网实测,猛玛LARK 150便携式领夹麦克风接收器的长*宽*高尺寸约为66.98*20.49*41.30(单位:mm)。
发射器的长*宽*高尺寸约为37.19*14.13*39.15(单位:mm)。
二、猛玛LARK 150便携式领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了猛玛LARK 150便携式领夹麦克风的整体外观设计,包括充电盒、接收器和两个发射器,下面进入拆解部分,看看它们的内部结构配置~
取掉充电盒背部的脚垫,可以看到下方的隐藏螺丝。
卸掉螺丝取掉背部盖板,腔体内部结构一览,充电盒主板通过螺丝和定位柱固定。
卸掉螺丝去掉主板,腔体内部结构一览。
电池导线通过插座连接到主板。
充电盒主板另外一侧电路一览,大面积露铜加锡。
为麦克风充电/升级的Pogo pin连接器特写。
连接电池导线的插座特写。
主板上的充电盒复位按键特写。
2R2升压电感特写,配合升压电路为内置电池升压给麦克风充电。
丝印CWCNB的IC。
TI德州仪器 TPS61088A 10A全集成同步稳压转换器。配备有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关,具有2.7-12V的宽输入电压范围,为单节或两节锂电池应用提供支持;具备10A开关电流能力,并且能够提供12.6V的输出电压,将电池升压为发射器和接收机器充电。
TI德州仪器 TPS61088A详细资料图。
Winbond华邦电子W25Q32JV串口式NOR型闪存,是一颗具有统一4KB扇区和双/四SPI的32M位串行闪存。
GigaDevice兆易创新GD32F305RBT6微控制器,属于GD32 MCU系列,是一款基于ARM Cortex-m4 RISC内核的新型32位通用微控制器,在增强处理能力、降低功耗和外围设备方面具有高性价比。Cortex-m4核心功能实现了一整套DSP结构,还提供了内存保护单元(MPU)和强大的跟踪技术,以增强应用程序安全性和高级调试功能。
GigaDevice兆易创新GD32F305RBT6详细资料图。
镭雕T160 PBBD的晶振特写。
TI德州仪器BQ27542单节锂离子电池电量计。
HYCON 丝印3KSB 的电池保护IC。
丝印8205的MOS管。
丝印bPDFA的IC。
丝印1X=U3W的IC。
丝印1R0的电感。
TI德州仪器BQ25606充电IC,是高度集成的独立3.0A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。
BQ25606可针对各种独立充电器和便携式设备实现快速充电,并提供高输入电压支持。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。拆解报告:MOMA猛玛LARK 150便携式领夹麦克风-我爱音频网
TI德州仪器BQ25606详细资料图。
丝印TE的TVS保护管。
取出主板后腔体内部结构一览,上方设置电池单元,下方设置有多颗磁铁用于吸附麦克风。
从腔体内取出电池单元。
充电盒内置圆柱形锂电池,固定和连接在电池座上,设置海绵垫进行防护。
电池单元小板与导线之间同样通过插座连接,然后再连接到主板。
取掉电池,电池座电路一览。
电池座特写,左侧连接电池正极,右侧连接电池负极。
充电盒内置的18650锂离子电池特写。
RX接收器拆解
去掉接收器背部螺丝帽。
卸掉螺丝,打开接收器腔体,盖板内侧设置有电池。
电池导线通过插座与主板连接,并通过胶布固定。
电池导线连接主板的插座特写。
盖板内侧结构一览,电池上设置有海绵垫与主板隔离。底部设置有磁铁用于与充电盒固定。
接收器内置锂电池型号PATL 501758,额定容量:530mAh/1.96Wh,额定电压:3.7V,来自PATL小锂新能源,通过双面胶固定在外壳内部。
电池配备有电路保护板,保护板上有Y1AA锂电保护IC和8205A MOS管,以及自恢复保险丝。
接收器腔体内部电路一览,设置有主板和一块PCB小板,通过连接器连接。
两块PCB板连接的金属弹片特写。
卸掉螺丝掀起主板,背面还有排线连接到小板。
接收器小板上用于连接主板和屏幕排线的两颗ZIF连接器特写。
主板一侧电路一览。
3.5mm音频输出接口母座特写,沉板焊接,与外壳开孔衔接,用于麦克风监听功能。
为接收器充电/升级的Pogo连接器特写。
接收器复位按键特写。
主板上还设置有磁铁,与后盖内磁铁吸附,提升固定的稳定性。
主板上焊接有邮票板,设置有金属屏蔽罩。
打开屏蔽罩,邮票板上电路一览,为麦克风的无线通讯模块。
Dialog戴泺格DA14195 SmartBeat™低功耗外围音频处理器,具有极低的功耗和出色的处理性能,可以处理诸如192 kHz,32位PCM之类的高端音频信号,以提供最高的音质。
Dialog戴泺格 DA14195详细资料图。
音频处理器外围晶振特写,用于提供时钟。
Skyworks思佳讯SKY66110-11高度集成的前端模块(FEM),采用3.3x3.0x0.8mm20引脚MCM封装。专为在2.4至2.485 GHz范围内运行的蓝牙低功耗 (BLE) 范围扩展应用而设计,可满足当今对远程、低功耗和经济高效的解决方案的需求。
Skyworks思佳讯SKY66110-11详细资料图。
Nordic nRF52810入门级高性能蓝牙5/ANT/2.4GHz SoC,用于蓝牙连接进行功能配置。nRF52810是nRF52系列SoC家族的基础成员,nRF52810支持蓝牙5的2 Mbps传输速率,带来了更高的应用数据吞吐量,并且实现了高达50%的节能。它支持信道选择算法#2 (CSA #2),提高了与其他低功耗蓝牙设备共存的能力。
Nordic nRF52810详细资料图。
镭雕32Dt的晶振特写。
丝印D2 045的IC。
Dialog戴泺格DA7218具有差分耳机驱动器的高性能、超低功耗立体声编解码器,针对便携式应用或可穿戴设备进行了优化。具有带耳机检测功能的单端耳机输出,可用于配件,提供出色的左右声道分离和共模噪声抑制;还具有立体声 DAC 到耳机输出路径和超低功耗工作模式,以支持始终开启的音频检测应用。
Dialog戴泺格DA7218详细资料图。
SGMicro圣邦微电子SGM4064带锂电池充电器前端保护的过压保护IC,保护输入过压的同时还能检测电池电压,当检测到电池过充时关闭输出,确保充电过程中的安全。
SGMicro圣邦微电子SGM4064详细资料图。
SGMicro圣邦微SGM4809双音频功率放大器,当它通过5.0V 电源驱动16Ω扬声器时,能够提供每通道158mW的连续平均功率,通常失真 (THD+N) 为0.1%,旨在最大限度地提高便携式应用中的音频性能。SGM4809还具有外部控制、低电平有效、微功耗关断模式,以及内部热关断保护机制。
SGMicro圣邦微SGM4809详细资料图。
MXIC旺宏 MX25U8033E 存储器,8MBit容量,用于存储配置信息。
ST意法半导体STM32L412CB微控制器,STM32L412xx器件是基于高性能Arm Cortex-M4 32 位 RISC内核的超低功耗微控制器,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套 DSP指令和增强应用程序安全性的内存保护单元 (MPU)。拆解报告:MOMA猛玛LARK 150便携式领夹麦克风-我爱音频网
ST意法半导体STM32L412CB详细资料图。
为MCU提供时钟的晶振特写。
AWINIC艾为AW9364 4通道并联调光LED驱动器,一线控制,支持4路LED驱动输出,支持16阶亮度调节,支持20mA输出电流,无电磁干扰和开关噪声。采用TDFN2*2-8L封装。
AWINIC艾为AW9364详细资料。
取出接收器内部小板,腔体内部结构一览。
接收器显示屏固定在腔体壁上,通过排线连接到小板。背部与小板相接设置有海绵垫防护。
接收器条形小板一侧电路一览。
接收器条形小板另外一侧电路一览。
接收器旋转编码器特写,用于多种功能的控制。下方是指示灯,用于指示连接状态。
TX发射器拆解
撬开卡扣式固定的盖板,电池同样设置在了盖板内侧,通过导线和插座与主板连接。
发射器拾音麦克风设置在独立的小板上,通过导线和插座连接到主板。
取掉电池,盖板内侧结构一览,设置有筋骨加强。
发射器指示灯导光柱特写,两颗指示灯之间通过黑色塑料板隔离,降低光线干扰。
发射器内置锂电池型号PATL402324,额定容量:200mAh/0.76Wh,额定电压:3.8V,同样来自PATL小锂新能源。
电池电路保护板电路一览,设置有Y1ME的锂电保护IC和5205A MOS管。
取出发射器主板,腔体内部结构一览。
壳体内侧用于充电/升级连接器触点特写。拆解报告:MOMA猛玛LARK 150便携式领夹麦克风-我爱音频网
发射器收音麦克风电路一览。
镭雕UGDB9L 730的MEMS麦克风特写,支持360°全场景收音,支持200~20000Hz收音频率。
MEMS麦克风收音孔特写。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览,焊接有邮票板,并设置有屏蔽罩。
3.5mm音频输入接口母座特写,用于连接全指向领夹麦收音。
为发射器充电/通信的Pogo pin连接器特写。
发射器复位按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈与接收器的连接状态以及剩余电量信息。
发射器内同样搭载了圣邦微电子SGM4064带锂电池充电器前端保护的过压保护IC。
ST意法半导体STM32L052C8具有64 KB闪存、32 MHz CPU、USB的超低功耗ARM Cortex-M0+MCU。超低功耗 STM32L052x6/8微控制器将通用串行总线的连接能力与以32 MHz频率运行的高性能Arm Cortex-M0+32位 RISC内核相结合,且具有存储器保护单元 (MPU)、高速嵌入式存储器以及广泛的增强型I/O和外设。
ST意法半导体STM32L052C8详细资料图。
为MCU提供时钟的晶振特写。
发射器内部搭载的Dialog戴泺格DA7218具有差分耳机驱动器的高性能、超低功耗立体声编解码器。
板载蓝牙天线特写,用于数据的无线传输。
发射器无线通讯模块电路一览。
发射器上搭载的Skyworks思佳讯SKY66110-11高度集成的前端模块(FEM)。
Dialog戴泺格DA14195 SmartBeat™低功耗外围音频处理器。
为处理器提供时钟的晶振特写。
丝印D2 045的IC。
Nordic nRF52810入门级高性能蓝牙5/ANT/2.4GHz SoC,与接收器上为同一型号。
丝印0637 093的IC。
猛玛LARK 150便携式领夹麦克风拆解全家福。
猛玛LARK 150便携式领夹麦克风在外观设计上非常的有质感,方正的充电盒收纳,内部布局紧凑,俨然一副传统专业收音设备的架势,但整体体积却缩小到了可以手持的程度。
基于佩戴物体的不同,猛玛对接收器和发射器的外观设计也不相同。接收器体积相对更大,但提供了更便捷的旋转按钮,更直观的显示屏幕;发射器体积非常的小巧轻盈,以实现舒适的佩戴收音体验。
内部配置方面,充电盒内置LG 18650锂电池,采用了德州仪器BQ25606充电IC,可实现快速充电,并提供高输入电压支持;德州仪器TPS61088A 10A全集成同步稳压转换器,为内置电池升压;兆易创新GD32F305RBT6微控制器,用于充电盒的多功能控制;以及德州仪器BQ27542单节锂离子电池电量计等。
接收器方面,无线通讯模块设置在了独立的邮票板上,采用了Nordic nRF52810高性能多协议蓝牙SoC,用于2.4G无线连接;思佳讯SKY66110-11高度集成的前端模块(FEM),进行无线音频信号的发送和接收;戴泺格DA14195 SmartBeat™低功耗外围音频处理器,对收录的音频信号进行处理,提供高清音质效果。
其他方面,内置530mAh小锂新能源电池,配备了圣邦微电子SGM4064过压保护IC;搭载了意法半导体STM32L412CB微控制器,旺宏MX25U8033E存储器,艾为AW9364 LED背光驱动IC,以及圣邦微SGM4809双音频功率放大器和戴泺格DA7218立体声编解码器,用于接收器的录音监听等功能。
发射器方面,搭载镭雕UGDB9L 730的MEMS麦克风,支持360°全场景收音,支持200~20KHz收音频率;内置了小锂新能源200mAh电池,同样采用了圣邦微SGM4064过压保护IC,戴泺格DA7218立体声编解码器,以及相同配置的无线通讯模块。不同点是采用了意法半导体STM32L052C8 MCU用于整机控制。
赞(5) 收藏(1)
龙南骏亚推出TWS耳机线路软硬结合板产品,支持叠孔与任意互联
K歌宝火到外太空,中国航天员王亚平在空间站唱卡拉OK
  • 5
