首页 › 方案 › TWS耳机 › 创芯微CM1003-DAD锂电池保护IC获OPPO高端旗舰TWS耳机产品采用
11 4 月, 2022TWS耳机
OPPO Enco X系列是OPPO旗下的高端旗舰TWS耳机产品,首款产品于2020年10月发布,首次与知名音频品牌丹拿进行了深度合作,基于DBEE 3.0声学系统、同轴双单元、LHDC音频解码等软硬件配置,以及多档降噪模式等功能,获得了市场的认可。
近期,OPPO Enco X2真无线降噪耳机正式发布,再度联合丹拿共同研发了全新SuperDBEE同轴双单元,并经由殿堂级大师久石让调音,一经发布再次火爆市场,我爱音频网也相继分享了体验评测和拆解报告。在拆解中,发现其采用了创芯微CM1003系列锂电保护IC,用于对电池的过充、过放、过流等保护功能。
创芯微CM1003-DAD锂电池保护IC获OPPO高端旗舰TWS耳机产品采用-我爱音频网
OPPO Enco X2真无线耳机在外观上延续了上代的经典设计,充电盒依旧为椭圆形造型,但取消了侧边的“银色腰线”,采用了更加一体化的流线机身设计,触感更加圆润,观感更为整体,但相对削弱了部分质感。
OPPO Enco X2为柄状的入耳式耳机,结合人体工程设计,提供了更佳的人耳贴合度,使之佩戴更为轻盈舒适。机身在麦克风、传感器开孔处新增了黑色配色,使之层次感更为丰富。同时,耳机柄背部的“幻彩镀膜设计”也被取消。
内部结构方面,组件之间多通过BTB连接器进行连接,更优的模块化设计也使整体结构更为清晰明了。
OPPO Enco X2充电盒内部使用两块锂离子电池并联,总容量为566mAh,电压3.85V,属于高压电池。充电盒支持有线和无线两种方式输入电源,有线充电采用了圣邦微‎SGM41511电源管理芯片,无线充电采用了易冲半导体CPS3008无线充电接收芯片。
两块电池并联到电路保护板,保护板上设置有锂电保护IC和检测电池温度的热敏电阻。
iCM创芯微CM1003-DAD单节可充电锂电池保护IC,丝印3DA,采用DFN1.9×1.6-6L封装,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM1003-DAD详细资料图,具有20mV过充电检测精度,50mV过放电检测精度,支持休眠模式降低待机功耗。
据我爱音频网拆解了解到,目前在个人音频领域,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy等品牌旗下的多款TWS耳机采用。
关于创芯微
深圳市创芯微微电子有限公司成立于2017年,是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司。公司创始团队来自全球知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理芯片(BMS)和电源管理芯片(PMIC)设计、研发和生产测试经验。
创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,是业内唯一一家整合电池&电源管理解决方案的集成电路设计公司。创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用,产品已广泛应用于手机、可穿戴设备、蓝牙音箱、电动工具、小功率储能等众多领域,为客户提供安全、稳定、可靠的高性价比电池管理解决方案。创芯微专注于电池&电源管理芯片领域,服务全球一流客户,致力成为全球领先的电池&电源管理芯片领导厂商。
年度汇总 | OPPO、一加、小度多次采用创芯微锂电保护IC,高精度低功耗高可靠性特点明显
创芯微完成第一轮数千万元融资,将加强电池管理芯片和电源管理芯片的研发投入
极米Z6X Pro发布,采用哈曼卡顿原厂音响,支持DTS环绕声
晨芯一拖二双向无线麦克风完整方案,可实现双人录制,一键混响、蓝牙伴奏
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
