索尼WH-XB910N是索尼主打重低音体验的产品线“EXTRA BASS”在2021年底推出的新品,旨在为喜欢低音的用户提供一个新的选择。产品在外观上,头梁与耳机的衔接结构由上代的无缝式对接改为了穿插式对接,整体观感相对更加活泼灵动,更具年轻化气质。
配置方面,耳机搭载40mm的动圈单元,拥有更大的动态范国, 带来强有力的低音表现。采用双反馈麦克风,用于灵敏的捕捉环境噪音;支持AI智能降噪,自动切换预设的环境声和降噪方案;支持风噪降低模式,应对大风天气、骑行、跑步等场景。搭载蓝牙 5.2 芯片,带来更低功耗和更高稳定性。在支持 LDAC 蓝牙传输技术的安卓设备上,可以传输约 3 倍(或以上)于 AAC 或者 SBC 编码方式的数据量(最高传输速度约为 990 kbps)。
功能方面,耳机支持触摸操控,拥有20级可控环境声模式。搭载了索尼DSEE数字声音增强引擎,通过先进算法,对音源采样率进行补偿,恢复部分损失的高频声音,展现接近原始的声音音效。搭配索尼EXTRA BASS调音风格,提升音乐的低频下潜,优化中频人声细节,从而为用户提供优质的音乐体验。索尼 WH-XB910在关闭降噪后拥有50小时的续航时间,开启降噪续航约为 30 小时。
我爱音频网拆解过的索尼真无线耳机产品包括:PlayStation 5 PULSE 3D 无线耳机组、WF-C500真无线耳机、索尼WF-1000XM4真无线降噪耳机、WF-XB700重低音真无线耳机、WF-H800真无线耳机、索尼WF-SP900真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及更早期的TWS耳机等。下面让我们来看一下耳机的拆解报告吧。
一、Sony WH-XB910N开箱
耳机包装盒正面一览,右边大画幅展示耳机渲染图。左上角为索尼logo,产品型号“WH-XB910N”,产品系列为主打低音聆听的“EXTRA BASS”系列,可支持30小时时长的降噪使用。
包装盒背面图文展示产品外观、操作以及收纳。文字介绍了“EXTRA BASS”系列产品旨在带来令人难忘的深沉而有力的声音体验。耳机支持快充,充电约10分钟可播放长达约4.5小时;双设备连接,支持连接两台不同的蓝牙设备。
打开耳机外包装取出内包装,内包装为翻盖结构,打开内包装可以直接看到收纳有耳机的收纳包。
耳机收纳包底部为产品使用说明书以及保修卡。
耳机收纳包外观一览,浅灰色设计,低调沉稳,正面印有索尼logo。
打开收纳盒,耳机被折叠放置在收纳盒内,收纳盒还有独立的空间收纳3.5mm耳机线,USB A to C数据线。
USB A to C数据线一览。
3.5mm耳机线一览,一头为L型设计,方便插拔。
耳机外观正面一览。
耳机外观侧面一览,和耳朵接触的耳机壳体可前后倾斜适应不同人耳。
耳梁顶部特写,皮质细腻柔软。
耳梁外侧底部印有索尼logo。
耳机滑轨位置一览。
耳机滑轨拉出后特写。
耳梁内侧丝印产品型号“YY2951”,5V直流电充电。
耳机折叠位置结构一览。
右耳耳罩特写。
左耳耳机外壳正面一览,磨砂质感。
位于耳机外壳上方的麦克风拾音孔特写。
耳机一侧的泄压孔,内部有防尘网覆盖。
左耳耳机壳体正面一览。
为耳机充电的Type-C接口特写。
降噪麦克风拾音孔特写。
连接音频线的3.5mm接口。
为耳机充电的Type-C接口特写。
电源/蓝牙配对键特写,设有工作指示灯方便辨认工作状态。
降噪模式/环境音切换按键特写。
1元硬币竖放在耳罩内一览,耳罩空间足够大,可以很好的包裹耳朵。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Sony WH-XB910N头戴式无线降噪耳机进行有线充电测试,产品的充电电压约为5.01V,输入功率约为1.18W,充电电流约为0.24A。
二、Sony WH-XB910N头戴式无线降噪耳机拆解
通过耳机外观我们可以发现耳机的左耳部分设置了按键以及充电接口,因此左右耳耳机内部结构将有所不同,我们分为左右耳两个模块进行拆解。
右耳拆解
首先将耳罩拆下。
耳罩特写,外层皮革以卡口的方式固定。
扬声器顶部设有声学结构盖板,盖板使用螺丝固定位置。
扬声器单元上方设有降噪麦克风,麦克风使用橡胶盖板保护。
拆下降噪麦克风橡胶盖板,麦克风小板电路一览。
降噪麦克风的橡胶密封盖板为硅胶材质,质地柔韧。
降噪麦克风小板通过焊接导线和耳机主板连接。
经我爱音频网实测,Sony WH-XB910N头戴式无线降噪耳机的单元大小约为40mm。
将扬声器支架从耳机前壳内取出。
耳机与扬声器电路一览。
扬声器支架背面固定电池,电池背面贴有缓震的海绵块。
连接扬声器与主板电路的导线打白胶固定密封。
腔体调音孔贴有防尘网。
耳机电池标签信息一览。充电限制电压:4.4V;额定容量:520mAh/2.0Wh ;标称电压:3.85V 。
电池背面配有缓震海绵。
电池来自豪鹏科技旗下子公司曙鹏科技(深圳)有限公司,额定容量520mAh/2.0Wh,额定电压3.85V,电池型号702428。
经我爱音频网拆解追踪到,加上此次拆机的索尼 WH-XB910N,目前已有索尼、JBL、GARMIN佳明、大疆等4个品牌共计17款产品采用了豪鹏科技制造的的电池。
电池配备有电路保护板,保护板上有保护电路的IC和热敏电阻。
右耳耳机壳体内部电路一览。
取下弧形小板,小板下面有大块缓震海绵,耳机壳背面大面积绿色的电路为感应触摸的电路。
海绵的缓震性能不错。
固定降噪麦克风的声学盖板特写。
拧下螺丝取出声学盖板。
降噪麦克风还设有硅胶套固定。
固定麦克风的硅胶套设有防尘网。
降噪麦克风采用驻极体麦克风,屏蔽线连接,有效防止电磁干扰对声音造成影响。
耳机弧形小板正面电路一览。
耳机弧形小板背面电路一览。
丝印“A26”的稳压IC。
三颗丝印“XD 120”的IC。
Microchip微芯PIC16LF1509-I/ML主控制器,拥有XLP技术、20 针 Flash , 8 位微控制器。机器内置高性能RISC CPU 。采用柔性振荡器结构16 MHz 内部振荡器块:-工厂校准为± 1 %,典型-软件可选择的频率范围从 16 MHz 至 31 kHz31 千赫低功耗内部振荡器三种外部时钟模式(高达 20 MHz )。
Microchip微芯PIC16LF1509-I/ML主控制器的详细资料图。
左耳拆解
接下来进入左耳的拆解。
接下来进入左耳拆解部分。
取下左耳扬声器支架。
扬声器支架与右耳一致。
左耳耳机壳体内部电路一览。
使用声学盖板固定的降噪麦克风特写。
用于降噪的驻极体麦克风特写。
左耳耳机的降噪麦克风同样设有硅胶套保护。
弧形小板电路一览,正面集成了按键以及LED灯。
指示灯导光结构特写。
拆下弧形小板,小板电路正面一览。
小板电路背面一览。
3.5mm音频接口母座特写。
Type-C接口母座特写,用于耳机充电。
主板上的第一颗按键特写,对应耳机的电源/蓝牙按键。
主板上第二颗按键特写,对应“环境音与降噪”功能的切换按键,以及两颗LED指示灯。
丝印“DAS”的AC-DC模块电源。
丝印“KPE 109”的IC。
耳机内部走线多处使用走线槽固定走线。
左耳主板背面一览,与弧线小板接触的位置设有海绵减震。
左耳主板正面一览。
两颗MLCC电容特写。
一颗POSCAP电容,用于电池端滤波。
两颗丝印“NGBS B8D”的IC。
陶瓷蓝牙天线特写。
丝印“BUM”的稳压IC。
丝印“UDB 1SC”的IC。
丝印“X:D 052”的IC。
丝印“AJA 104”的IC。
四颗丝印“VD 117”的IC。
4颗丝印“NN8 121”的IC。
丝印“C1CH”的IC。
外置的Q128J存储器,用于存储固件信息。
MTK联发科索尼定制MT2822SA蓝牙SoC,支持24bit、192kHz音频,相较降噪豆使用的2811,2822SA的CPU速度、DSP表现更优,且集成了硬件级降噪技术等。
Sony WH-XB910N头戴式无线降噪耳机拆解全家福。
索尼WH-XB910N头戴式耳机在外观上,头梁与耳机的衔接结构由上代的无缝式对接改为了穿插式对接,整体观感相对更加活泼灵动。耳机支持伸缩、旋转和折叠功能,提升个性化佩戴舒适性和外出携带便携性。
内部配置方面,耳机蓝牙SoC采用定制MTK联发科MT2822SA蓝牙SoC,支持蓝牙5.2,支持24bit、192kHz音频规格的音乐。MT2822SA蓝牙SoC还为耳机提供强大的CPU,使其能够支持DSEE数字声音增强引擎以及20级可控降噪。
续航方面,耳机的电池来自豪鹏科技旗下子公司曙鹏科技(深圳)有限公司,额定容量520mAh/2.0Wh,额定电压3.85V,能够给耳机提供单次续航最多50小时的听音体验。
